ATI Radeon 9600 Pro
Datum objave 16.04.2003 - Krešimir Matanović
ATI Radeon 9600 Pro
Ono što je najzanimljivije na grafičkoj kartici su brzine procesora i memorije. ATIeva nova kartica će vjerojatno imati brzinu jezgre 400MHz
(iako su prvi uzorci imali 375MHz), a brzinu memorije 600MHz (ne kako je
najavljeno 800MHz). Iako sa značajno većim taktom, kartica ipak neće biti
brža od 9500Pro modela zbog smanjenog broja cjevovoda na 4 (9500 Pro ima 8).
Očekuje se da će kartica biti brža od GeForce FX5600 (350/350) modela.
AMD i Intel spuštaju cijene
Da bi malo oživili uspavano tržište I Intel i AMD su odlučili spustiti cijene svojim procesorima. Tako će P4 na 3GHz 400/533 koštati $ 401
čim se pojavi 800MHz model. 2.8GHz će koštati $ 262 a 2.6GHz $ 193. AMD je
spustio cijene svojih Bartona i to modelu 2500+ na $ 129, 2800+ na 232 dok
je najveće iznenađenje pad cijene najačeg 3000+ modela na $ 335, što je za
16% najjačeg Intelovog modela.
LAN preko Firewirea
Local Area Network preko Firewire kontrolera nudi 480Mb, što je 4.8 puta brže od “standardne” 100Mb veze. Uglavnom, ako već imate Firewire na ploči i potreban Firewire kabel, a nemate crossower LAN kabel (a možda niti mrežne kartice na oba stroja), zašto si ne pojednostaviti život i uživati u turbodizlinđekšn vezi.
Plextor PlexWriter Premium
Plextor je predstavio 52xCD-R/32xCR-RW snimalicu, što prestavalja sam vrh brzine snimanja CD medija. Uređaj dolazi s dvije godine garancije, te u bež i crnoj boji. Ujedno je predstavljena i eksterna USB 2.0 verzija.
Zaustavljena isporuka P4 3.0GHz (800MHz)
U Intelovim labaratorijima otkrivena je mala “anomalija” za vrijeme testiranja samog procesora. Iz Intela tvrda da nije riječ o velikom problemu, te da neće trebati redizajnirati samu arhitekturu jezgre, već da će problem biti riješen (najvjerovatnije) novim BIOS-ima za matične. Također, iz Intela tvrde da dotična “anomalija” ne dolazi od novog 875P chipseta.
Datum objave 15.04.2003
ABIT IC7-G
IC-7G je najnovija ploča iz Abita zasnovana na novom Intelovom i875P chipsetu. Abit tvrdi da je ovo najopremljenija ploča ikada i izrađena
tako da pruži stabilnost i snagu sa legendarnim Abitovom performansama i
overklokabilnošću. Ploča nudi
3 Firewirea, 8 USB 2.0, Intel PRO Gigabit LAN, SATA 150 RAID 0/1, AGP8X PRO
i optički SPDIF ulaz/izlaz. Jedva čekamo da vidimo prve testove.
P4 3.0/800MHz QPB + Canterwood testovi
Došao je 14.4. i lansiranje novih P4 procesora koji imaju 800MHz Quad Pumped
Bus te pripadajuće platforme – i875P Canterwood chipseta. Za sada se
na ‘Netu mogu naći testovi na sljedećim stranicama:
i875P chipset koji je na sebi ima PAT (Performance Acceleration Technology),
tj. ubrzanje za memorijski kontroler, i čini se da je stvarno brz. Šteta samo
što je i skup. S druge strane, izbor benchova i rezultati istih na
nekim od stranica (tj. Tech Reportu) je vrlo diskutabilan. Za čitanje preporučamo
x-bit labsov članak koji ima i rezultate za i865 Springdale chipset. i865 Springdale
je inače i dalje pod NDA-om tako da je x-bit labs imao muda dati rezultate i
za njega.
Što se pak Hrvatske tiče… Intel je totalno zabrljao. Kakve gluposti smo morali
slušati prethodnih tjedana – to je nešto neviđeno. Od toga da im se izgubio
procesor namjenjen za testiranje do toga da je i865 brži chipset… Toliko gluposti,
izgovora i sličnog da sam u izrazitoj napasti napisati članak samo o tome. Tako
da sam Bog zna kada će se kod nas pojaviti prvi testovi.
Update: Intel je poslao sistem ili nešto slično u Hrvatsku za potrebe testiranja. Dotični “paket” bi se trebao pojaviti u Zagrebu krajem tjedna, a mi se nadamo da kada krene cirkulacija po medijima da nećemo biti zadnji.
Datum objave 14.04.2003
GeIL PC3500 "DDR433" Dual Channel Memory Kit
Ova memorija je specijalno napravljena za NVidijin nForce2 i Intelove Granite Bay/Springdale/Canterwood chipsete. Memorija je odlična za
overclocking, s tim da bolje rezultate daje na Intelovim platformama (čak
226MHz na najagresivnijim postavkama, a 234MHz na SPD (2-3-3-6) postavkama).
U normalnim brzinama (166/333) memorija je uz bok Corsairu i OCZ-u (čak i
nešto brža) dok im overclockirana dosta bježi. Za $ 120 dobije se izvrsna
memorija (2x256MB), što je čak za $ 50 jeftinije od Corsair XMS3500
memorije. Šteta što je nema u Hrvatskoj.
IBM ThinkPad X31 1.4GHz
Anand Tech je probao najnoviji IBM-ov prijenosnik koji je napravljen na Centrino tehnologiji. Ima Pentium M 1.4GHz, 256MB PC2100
memorije, 40GB hard disk i ATI-evu Mobility Radeon 16MB video karticu. Ovaj
laptop je prvenstveno namijenjen onima koji puno putuju jer ima vrlo male
dimenzije i masu, a ni 5 sati trajanja baterije nije za zanemariti.
Datum objave 13.04.2003
DDR-II
Inquirer donosi izvrstan članak o nadolazećoj DDR-II memoriji, kakvu politiku vode veliki proizvođači kada je riječ o proizvodnji memorije,
koja je tehnologija izrade nove memorije i različitosti naspram današnjeg
DDR-a. Sve u svemu DDR-II će biti memorija koju će grafičke kartice voljeti,
a “data base” serveri mrziti.
Objavljeno prije 1 sat
kvar monitora asus rog swift pg27vqObjavljeno prije 1 sat
Optix Infrastructure?Objavljeno prije 2 sata
P: Air 13/15 M4, iPad Air M2, HP 840/860 G11, DELL 7010, Thinkpad T14s/T470s/X370...Objavljeno prije 3 sata
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Novosti
ViewSonic predstavlja 4K COB sve-u-jednom LED zaslon za konferencije i oglašavanje
ViewSonic Corp. predstavlja najnoviju seriju 4K Direct View LED zaslona velikog formata za upotrebu u konferencijskim prostorima i oglašavanju – seriju LDP, s energetski učinkovitim dizajnom i mogućnostima centraliziranog upravljanja. Dostu... Pročitaj više
Stability AI donosi optimizacije AMD NPU-a s Amuse 3.1 AI softverom
U suradnji sa Stability AI, AMD najavljuje prvi svjetski BF16 NPU model za Stable Diffusion 3.0 Medium, koji značajno poboljšava kvalitetu slike dok se izvodi izravno na AMD XDNA 2 NPU-u. Novi model bit će dostupan kao dio Amuse 3.1, koji t... Pročitaj više
Nabavite doživotnu licencu Officea 2021 Professional Plus za samo 31,55 €! Na Godeal24 shopu su uštede od 62%!!
MS Office 2021 je verzija MS Office aplikacije za Win OS i macOS. Kao što znate, MS Office nudi 30-dnevno probno razdoblje, nakon čega će vam trebati ključ proizvoda za aktivaciju; inače neće raditi. To znači da morate platiti za to. Zato m... Pročitaj više
Izašao je prvi Battlefield 6 trailer
EA je konačno predstavio Battlefield 6 uz uzbudljiv trailer za lansiranje, koji nam pruža najbolji dosad pogled na kampanju za jednog igrača. Trailer započinje govorom izmišljenog predsjednika SAD-a o napadu plaćenika Pax Armata, koje finan... Pročitaj više
Sony ulaže više od 460 milijuna dolara u Bandai Namco
Sony je najavio veliko ulaganje u Bandai Namco Holdings, opisujući ga kao „strateško partnerstvo“. Vrijedno više od 460 milijuna dolara, ovo ulaganje donosi Sonyju manjinski udio u izdavaču Elden Ringa, Dark Souls serijala i ostalih. Bandai... Pročitaj više
