Cooler Master CM690
Datum objave 09.11.2007 - Krešimir Matanović
Cooler Master CM690
Cooler Master CM690
Virtual-Hideout je napravio review Cooler Masterovog CM690 kućišta kojeg krasi jednostavan, neprenapadan dizajn što će mnogi znati cijeniti. Crna boja osigurava ekskluzivnost, a s druge strane znamo kako je teže za održavanje jer se svako zrnce prašine vidi. Zanimljiv je položaj tipki za paljenje, resetiranje i LE dioda, smještene su sa desne strane kućišta što se neće baš svima svidjeti. Isto tako nekima bi mogao smetati i položaj USB, Firewire, eSATA i Audio konektora koji su smješteni na vrhu. Tu su lako dostupni, no ako je računalo u skučenijem prostoru gubi se njihova funkcionalnost. Sve ostalo na ovom kućištu zaslužuje pohvale, hlađenje je odlično riješeno, smještaj komponenti je gotovo idealan kao i način montaže. Posebne pohvale idu načinu montaže i smještaja tvrdih diskova. Još jedna pokuda ide na račun težine, a velika pohvala na račun cijene.
Više... Vaš Komentar Top
Osvježen PlayStation 2
Sony Computer Entertainment Japan (SCEJ), ogranak tvrtke Sony Computer Entertainment zadužen za japansko tržište, najavio je izlazak novodizajniranog sustava za kućnu zabavu PlayStation 2 (SCPH-90000) koji će u Japanu biti dostupan 22. studenog. Novi PlayStation 2 dolazit će u tri boje – ugljenocrnoj, keramički bijeloj i satenski srebrnoj, a zasebno će se moći nabaviti i vertikalni stalak u odgovarajućoj boji. Novi sustav nasljeđuje sve mogućnosti postojećeg PlayStationa 2 koji je skoro 8 godina na tržištu, no njegov je interni dizajn posve promijenjen što je rezultiralo manjom masom, a novost je i ugrađeni AC adapter.
DDR3-1800 SDRAM Roundup
Datum objave 08.11.2007
DDR3 memorija postaje sve brža, a X-Bit Labs su napravili mali roundup memorija koje rade na 1800MHz. Testirane su memorije Corsairova Dominator TWIN3X2048-1800C7DF G, OCZ-ova PC3-14400 Platinum Edition i Super Talentova W1866UX2G8. U svim provedenim testovima je 1800MHz DDR3 memorije sa 7-7-7-20 latencijama bilo dobitna kombinacija u srazu sa brzim DDR2 memorijama. Između testiranih modula X-Bit Labs prednost daje Corsairovoj memoriji zbog mogućnosti rada na najagresivnijim postavkama.
OCZ ReaperX
OCZ ReaperX
OCZ je predstavio kombinaciju tehnike hlađenja i memorijskih modula visokih performansi nazvanu ReaperX. Poboljšali su Reaper HPC (Heat Pipe Conduit) dizajn hlađenja i uparili ga sa DDR2 PC2-6400 memorijom. Memorija dolazi u 4GB kitu, radi na 800MHz sa latencijama 4-4-3-15 (CAS-TRCD-TRP-TRAS) pri naponu od 2.1V. Garancija je doživotna.
PC industrija uvodi ESA-u
Datum objave 07.11.2007
nVidia, Dell, HP, Alienware, Falcon Northwest, CoolerMaster, Thermaltake, PC Power and Cooling (OCZ) i ostali su danas objavili detalje o novom otvorenom standardu za nadzor i kontrolu PC komponenata u realnom vremenu. ESA (Enthusiast System Architecture) specificira informacijski protokol kojeg sistemske komponente mogu koristiti za međusobnu komunikaciju za promjenu radnih parametara i slanje važnih informacija korisniku. Ukratko ESA donosi bogati set alata za fino “uštimavanje” računalnih komponenata za postizanje što boljih performansi. Tvrtke koje će koristiti ESA-u su Dell, HP, Alienware, Falcon Northwest, Maingear, ASUS, EVGA, Gigabyte, MSI, XFX, CoolerMaster, CoolIT Systems, PC Power & Cooling, SilverStone, Tagan, Thermaltake, i Ultra. Prvi ESA proizvodi bi se trebali na tržištu pojaviti krajem tekućeg mjeseva a kako će to funkcionirati u praksi ostaje nam za vidjeti.
Noctua NF-P12
Noctua NF-P12
Noctua predstavlja nasljednika hvaljenog i nagrađivanog NF-S12 ventilatora – model NF-P12. Ovaj ventilator je specijalno razvijan za primjenu na CPU hladnjacima, radijatorima vodenih hlađenja i kućištima računala. Razvijan je tako da ima maksimalni mogući protok zraka uz visok statički pritisak i da pri tome proizvodi minimalnu moguću buku. Ventilator se vrti na maksimalnih 1300RPM, pri čemu ima 92,3 m3/h protok zraka a generira buku od 19,8 dB(A). Uz low noise i ultra low noise adaptere brzina vrtnje se može smanjiti na 1100RPM, odnosno 900RPM, pri čemu se buka smanjuje na 16,9 dB(A) ili na svega 12,6 dB(A). Tehnike koje omogućuju nisku buku i maksimalan učinak su SSO-Bearing, Vortex-Control usjeci na ventilatoru i Smooth Commutation Drive sistem. Cijena NF-P12 ventilatora u EU bi trebala iznositi 19.90 €.
SGI Altix ICE i SGI InfiniteStorage NEXIS NAS
Datum objave 06.11.2007
U proteklih nekoliko mjeseci Silicon Graphics je predstavio dvije nove linije proizvoda. Krajem mjeseca srpnja na tržištu se pojavila SGI Altix ICE blade platforma, a krajem mjeseca rujna SGI InfiniteStorage NEXIS NAS rješenje.
SGI Altix ICE predstavlja novu generaciju sistemske arhitekture – dijelom cluster, dijelom MPP (Massively Parallel Processing) – što mu omogućuje povećanja pouzdanosti, korisnosti i uporabivosti HPC instalacija u manjem prostoru. Također, novina ovog sustava su i vodom hlađena vrata – idealno rješenje za korisnike velikih i gustih konfiguracija jer je na taj način moguće rashladiti 95% topline koju proizvede jedan Altix ICE sustav. Sustav je temeljen na Dual-core i Quad-core Intel Xeon 5000 procesorima i Linux operativnom sustavu. Altix ICE 8200 prvi je blade server ove nove linije. Njegova namjena je upravljanje HPC aplikacijama i radnim procesima velikih razmjera, pa tako jedan ICE 8200 rack može pokrenuti 512 Intel Xeon procesorskih jezgri i polučiti snagu od 6 teraflopsa, dok jedan ICE 8200 blade može pokrenuti 2 Dual-core ili Quad-core Intel® Xeon® procesora, kapaciteta memorije do 32 GB. Cijena sustava od 512 Intel Xeon procesorskih jezgri je 350 000 USD (za američko tržište).
SGI InfiniteStorage NEXIS NAS linija proizvoda izgrađena je po uzoru prethodnih generacija SGI storage sustava. Namjenjena je poduzećima, državnoj upravi, istraživačkim institucijama, te svima onima koji se susreću s velikim porastom podataka. XFS file sustav omogućava vrlo veliku efikasnost i jednostavnost upotrebe, a SGI InfiniteStorage Appliance Manager (novo grafičko sučelje za optimizaciju veličine prostora za pohranu) upravlja rastom i smanjuje vrijeme potrebno za podešavanje NAS konfiguracije na manje od 20 minuta. InfiniteStorage NEXIS NAS liniju proizvoda čine NAS 500, NAS 1000 Gateway, NAS 2000, NAS 5000 i NAS 7000. Na korisnicima je da sami odaberu koje im rješenje najbolje odgovara, počevši od 2U platforme kapaciteta 3 TB pa sve do high-end rješenja kapaciteta do pola petabyte-a. Svi proizvodi NEXIS NAS linije biti će dostupni u Q4 2007.
Sedam novih Itanium procesora
Intel je predstavio procesore serije Dual-Core Intel Itanium Processor 9100. Serija 9100 naglašava aktualni prijelaz s RISC proizvoda zaštićenih autorskim pravima na mogućnost izbora koju nudi serija utemeljena na Itaniumu. Serija 9100 predstavlja šestu generaciju čipova Itanium, a radi se i na tri nove generacije.
U novim Itanium procesorima su korištene i neke nove tehnologije. Jedna od njih je Core Level Lock-Step, koja poboljšava cjelovitost podataka i pouzdanost aplikacija uklanjajući neotkrivene pogreške iz jezgre. Core Level Lock-Step pridružuje se postojećoj tehnologiji Socket Level Lock-Step u nastojanjima da ponudi veću pouzdanost, dostupnost i mogućnost servisiranja (Reliability, Availability & Serviceability – RAS). Tu je i Demand Based Switching (DBS) tehnologija, koja smanjuje poslužiteljsku potrošnju energije u razdobljima smanjenog korištenja, čime se ostvaruju uštede na troškovima napajanja.
Serija 9100 odlikuje se radnim taktom od 1,66 GHz i 667-megahercnim FSB-om u kategoriji napajanja od 104 W. Trofunkcijska sabirnica – dva procesora i čipset na istoj sabirnici – nudi povećanu propusnost za poslovne izračune i izračune visokih performansi. Novi Itaniumi podržavaju brojne operacijske sustave, uključujući Linux, Windows, HP-UX, HP NonStop, HP OpenVMS, z/OS i Solaris/SPARC.
Šest Itanium 9100 procesora s dvostrukom i jednostrukom jezgrom dostupno je već danas, a cijene se kreću od 696 do 3692 USD, ovisno o količini naručenih jedinica, značajkama i performansama. Modeli koji podržavaju značajku Core Level Lock-Step počet će se isporučivati u prvom tromjesečju 2008.
LG Slim External Super Multi DVD RW
Datum objave 03.11.2007
Novi vanjski DVD snimač iz LG-a osim dobrog dizajna “pati“ i od prilično velikog broja korisnih tehnologija ugrađenih u njega. Snimač se na računalo spaja putem USB priključka, a opremljen je sa SecurDisc i LightScribe tehnologijama. Prva omogućava zaštitiu podataka na disku, bilo putem zaporki, digitalnog potpisa ili zaštite od daljnjeg kopiranja, dok LS omogućava tekstualne ili jednostavnije slikovne zapise na gornju površinu diska.
Snimač je u stanju zapisivati podatke na DVD+-R medije brzinom od 8x, na DVD-RAM do5x, CD medije čita brzinama od 32x, a DVD-e do 12x. Zanimljiv je i podatak da je pogon potpuno USB powered, odnosno nije potreban vanjski AC adapter za upotrebu. Optički pogon je opremljen i s 2MB međuspremnika s buffer under-run zaštitom. Preporučena cijena – USD 119.95.
Saitek Cyborg
Saitek Cyborg
Iako još nije u službenoj prodaji, novi gamerski miš is Saiteka-a već plijeni pozornost. Dizajnom sličan Logitech G9 modelu, što svakako nije loša stvar, Saitek-ov Cyborg dolazi s rezolucijom od čak 3200dpi. Osim toga, kao i njegovi prethodnici i ovaj model ima prilagodljivu veličinu, zahvaljujući pomičnom gornjem dijelu, kao i dodatne utege za prilagodbu težine cijelog miša. Dva glavna gumba su u potpunosti programibilna, a ugrađene media kontrole se podrazumijevaju. Na žalost, loša vijest za ljevake – kao i svaki ozbiljniji gamer miš i ovaj je namijenjen isključivo dešnjacima. Točan datum dolaska u prodaju nije objavljen, kao ni preporučena cijena.
[CES 2025] GIGABYTE predstavlja Intel i AMD B800 serije matičnih ploča
GIGABYTE predstavlja Intel i AMD B800 serije matičnih ploča kako bi ponovno otkrio performanse igranja s umjetnom inteligencijom. Matične ploče serije Gigabyte X870 u potpunosti podržavaju AMD Ryzen 5 7000 i 9000 serije X3D procesora kako b... Pročitaj više
[CES 2025] Sony se "hvali" svojim opsežnim carstvom zabave
"Naš cilj je proširiti intelektualno vlasništvo u jedinstvena i privlačna iskustva" - to je bila poruka Hirokija Totokija, operativnog direktora Sony Grupe, u svom prvom govoru na CES-u 2025. od preuzimanja dužnosti u travnju 2023. 45-minut... Pročitaj više
[CES 2025] - 4 dan : Automobilska tehnologija dominira
Na CES-u 2025. došlo je do eksplozije automobilske tehnologije, dolaskom mnogih električnih automobila, samovozećih automobila i letećih automobila, što odražava tehnološki trend koji sve više prodire u automobilski sektor. Velike tehnološk... Pročitaj više
Corsair je "sletio" na CES 2025 s nizom zanimljivih PC igračaka
Na CES -u2025, Corsair je natjerao tehnološki svijet da "mirno sjedi" kada je predstavio niz novih PC komponenti i dodataka, namijenjenih i igračima i kreatorima sadržaja. Od napajanja i kućišta sljedeće generacije, do proizvoda za pohranu... Pročitaj više
[CES 2025] Prvi PCIe 5.0 SSD u Critical P-seriji
Micronov Crucial brend potrošačkih proizvoda za pohranu podataka donio je niz novih proizvoda za pohranu i memoriju, uključujući novi P510 SSD, M.2 2280 PCIe 5.0 SSD za prijenosna i stolna računala, s jednostranim dizajnom male potrošnje en... Pročitaj više
