Cooler Master Cosmos
Datum objave 08.07.2007 - Igor Vujević
Datum objave 07.07.2007
Iz IBM-ovih laboratorija: Reflex tehnologija za vozila
IBM-ovi istraživači započeli su prilično zanimljiv i pohvalan projekt ugradnje aktivne sigurnosne tehnologije u vozila koja će omogućiti razmjenu podataka između pojedinih vozila kao i između vozila i okolne prometne infrastrukture, poduzimanje korektivnih akcija ukoliko je to potrebno te prikazivanje povratnih informacija vozačima kako bi se izbjegle opasne situacije. Po uzoru na druge tehnologije koje vozačima olakšavaju vožnju poput automatskog mjenjača, ABS-a ili tempomata i nova IBM-ova tehnologija smanjit će potrebu za direktnim reagiranjem vozača u nekim složenijim situacijama. Inteligentno vozilo koje prima informacije iz svoje neposredne okoline moći će reagirati na nagle promjene uvjeta vožnje na isti način kao da i samo posjeduje “reflekse”. Oni će pak reagirat znatno brže od ljudskih pa će se vozila u koloni moći kretati znatno bliže jedno drugome, čime bi se mogla povećati protočnost vozila bez utjecaja na sigurnost vožnje. Kada sustav u vozilu reagira na situaciju u prometu, vozač će dobiti povratnu informaciju kroz npr. promjenu otpora papučice gasa ili preko povratne sile koja će djelovati na volan. Uz to, vozače će upozoravati i audio-vizualni signali u vozilu. Vozilo će razmjenjivati informacije s okolnim vozilima i prometnom infrastrukturom, dojavljivati im svoj položaj i promjene u kretanju, a od okolne infrastrukture dobivat će podatke kao što je nailazak na skliski kolnik ili iznenadni zastoj u prometu. |
SilverStone SST-SG02
Novo Small Form Factor (SFF) kućište iz SilverStone-a od nedavno je dostupno i u Europi po cijeni od 89 €. Za tu cijenu dobijete kućište kompatibilno s Micro-ATX i full ATX napajanjima, aluminijsko tijelo debljine 1.5 mm s ABS / Acrylic prednjom maskom, dva 5.25“ ležišta, isto toliko mjesta za 3.5“ uređaje i prostor za 4 dodatne kartice za proširenja. S obzirom na dimenzije od 270 mm (W) x 212 mm (H) x 393 mm (D) jasno je da se radi o vrlo malom kućištu namijenjenom za izgradnju HTPC računala ili sličnih sistema. Hlađenje je s obzirom na tip kućišta i namjenu odlično – moguće je ugraditi 1 cross-flow ventilator, kao i dva standardna 80 mm ventilatora što je dovoljno za hlađenje i zahtjevnijih konfiguracija. Standardni prednji priključci u obliku USB, IEEE 1394 i audio konektora našli su svoje mjesto na modernoj i ukusno dizajniranoj prednjoj masci, a dostupna su četiri različita modela u crnoj ili bijeloj boji, s ili bez prozirne stranice. |
Datum objave 06.07.2007
ASUS 8600GT OC GEAR
ASUS je predstavio novu grafičku karticu iz 8600 serije s zanimljivim mogućnostima i specifikacijama. Osim tvornički overclockiranih radnih taktova GPU-a i memorije i dodatnom prostoru za daljnje podizanje istih, ova kartica je opremljena s zanimljivim dodatkom imena OC GEAR. Radi se o vanjskom 5.25“ modulu koji se montira u kućište i priključuje na grafičku karticu omogućavajući korisniku ručno podešavanje brzine same kartice kao i pripadajućeg ventilatora. Sve to u stvarnom vremenu, naravno. Korisno ili ne prosudite sami, a ostali detalji slijede: |
HTC Omni
HTC, kao jedan od najpopularnijih proizvođač PDA i sličnih uređaja ponovno priprema pravu poslasticu. Nisu poznati svi detalji i tehničke specifikacije no ono što je procurilo u javnost obećava pravu tehnološku bombu, a nije zanemariva niti vrlo privlačna vizualna komponenta. Detalji, oni dostupni, nalaze se u tablici: |
Minijaturni SELPHY
Štampači namijenjeni u prvom redu za ispis fotografija direktno s kamere ili memorijske kartice i nisu neka novost, no novi Canon SELPHY svakako zaslužuje pažnju. Nju prvo treba pokloniti njegovim dimenzijama od 10.2 x 15.2 cm, što je svakako dovoljno minijaturno da stane na dlan ruke. Od podržanih formata kartica tu su se našli: CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick DUO, Memory Stick Pro, Memory Stick PRO DUO, SD Card, Multimedia card, MMC mobile, MMC plus, mini SD Card, SDHC, mini SDHC and RS-MMC, xD-Picture Card, Memory Stick Micro, MMC Micro, microSD i micro SDHC kartice. Selphy bi se trebao naći uskoro na policama po vrlo prihvatljivoj cijeni od samo USD 100. |
IcyDock MB664 serija
Prilično praktična i dizajnerski privlačna vanjska kućišta za 3.5“ tvrde diskove iz IcyDock-a predstavljaju MB664 seriju, s ukupno tri modela koji se razlikuju prema vrsti konekcije. MB664US-1S je opremljen s eSATA / USB Combo konektorima, MB664UEA-1S s Firewire400 / USB 2.0 Combo (Oxford924DSA chipset), a MB664UEB-1S dolazi s najbržim Firewire800 / USB 2.0 Combo (Oxford924DSB chipset) priključcima. Svima je zajednički hot swap mod rada, instalacija bez upotrebe alata, elegantno aluminijsko kućište i pasivno hlađenje. Osim toga, ugrađene nožice omogućavaju horizontalni i vertikalni smještaj, a LED signalizacija osim vizualnog učinka pruža i informacije o aktivnosti diskova. |
Datum objave 05.07.2007
Super Talent DDR3-1600 MHz
Super Talent je predstavio novu liniju DDR3 memorijskih modula, s vrlo zanimljivim i obećavajućim predstavnicima. Početni W1333UB2G8 model s 2×1 GB modulima na 1333 MHz i latencijama 8-8-8-18 i ne oduševljava, no njegove brže verzije privlače pažnju. W1600UX2G7 model juri na 1600 MHz s latencijama 7-7-7-18, dok W16000UX2G9 dolazi s istom brzinom no i s nešto konzervativnijim latencijama 9-9-9-21. Sva tri modela dolaze s nešto višim radnim naponom od uobičajenog (1.8 umjesto 1.5V) što do određene mjere objašnjava prilično dobre rezultate za DDR3 modele. No, najzanimljiviji dio dolazi iz neslužbeni izvora gdje je na jednom testu W16000UX2G9 kit "potegnuo" do 2 GHz s latencijama od 7-7-7 pri 2.25 V, u single channel modu rada doduše ali ipak ostavlja nadu u svijetlu i brzu budućnost DDR3 standarda. |
XFX GeForce 8600 GT Fatal1ty Edition
Nedavno predstavljena nova XFX-ova uzdanica u srednjoj klasi grafičkih kartica našla se pod povećalom Guru3D recenzenata. Prilično zanimljiv model spada u Fatal1ty skupinu proizvoda, što u prijevodu znači da koketira s igračima i zahtjevnijim korisnicima. Overclockirani radni takt jezgre od 620 MHz i 256 MB memorije na 1700 MHz možda i nisu podaci koji šokiraju, no podatak da se radi o pasivno hlađenoj kartici mami osmjeh na lice. Osim što dobro izgleda, veliki pasivni hladnjak svoju zadaću obavlja izvrsno te ostavlja mjesta i za dodatno podizanje radnih taktova ionako nabrijane kartice. Kartica je na testu dobila Guru 3D Editors Chioce pa ako ste zainteresirani… |
ASUS P5S-MX SE SiS671FX
SiS671FX čipset poslužio je kao temelj za izgradnju nove ploče iz ASUS-a s integriranim grafičkim rješenjem Mirage 3 i punom podrškom za Windows Vista operativni sustav. ASUS P5S-MX SE podržava Intel Core 2 Duo Pentium D/ Pentium 4 i Celeron procesore s FSB-om od 533, 800 ili 1066 MHz, kao i DDR2 667 memorijski standard. Mirage 3 grafički sistem integriran u SiS671FX čipset ne pruža vrhunske gaming performanse već je više orijentiran na multimedijalnu primjenu računala no jedan PCI-e x16 utor omogućava vrlo laku nadogradnju grafičkog sistema. Ploča je opremljena i s PCi-e x1 utorom, dva SATA kanala s RAID 0 i 1 mogućnostima, 6-ch Dolby Digital audio sistemom i 10/100 LAN priključkom. Iz specifikacija je jasno da ova ploča nije namijenjena najzahtjevnijim korisnicima no niska cijena i vrlo solidne mogućnosti guraju ovu ploču u prvi plan prilikom sklapanja manje zahtjevnih uredskih računala ili onih sputanih financijskom konstrukcijom. |
Objavljeno prije 8 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 32 minute
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 35 minuta
Upgrade na 10GBe mrezu - kako ?Objavljeno prije 48 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 50 minuta
Guest SSID na ZTE MF297D dozvoljava pristup LAN-uNovosti
Novo vino u staroj boci : nadogradnja iPad mini 7
iPad mini 7 službeno je predstavljen 15. listopada, donoseći mnoge nadogradnje u odnosu na prethodnika, mini 6 (2021) Koristi A17 Pro čip, podržava Apple Pencil Pro i Apple Intelligence. Dolazi tri godine nakon lansiranja iPad mini 6. Iako... Pročitaj više
Stižu novi Ryzen 9000X3D čipovi
Lansiranje AMD-ovih Ryzen 9000 čipova nije ispunilo očekivanja, što je dovelo do promjene u planu tvrtke. Iako je Ryzen 9000 serija temeljena na novoj AM5 arhitekturi i koristi najnoviju tehnologiju, kritike su se pojavile zbog minimalnih p... Pročitaj više
Detaljno objašnjenje koncepta dizajna računalne platforme Snapdragon 8 Elite
Snapdragon 8 Elite donosi značajne inovacije u balansiranju performansi i energetske učinkovitosti, uz napredne mogućnosti za umjetnu inteligenciju, igre i složene zadatke, što ga čini jednom od vodećih platformi za mobilno računalstvo. Naj... Pročitaj više
NVIDIA detaljno opisuje kako osnažiti svijet umjetne inteligencije
S lansiranjem GeForce RTX tehnologije 2018. godine, ugrađene u grafičke procesorske jedinice (GPU) dizajnirane posebno za AI obrade, NVIDIA je ubrzala prijelaz na AI računalstvo. Od tada, AI na računalima postao je uspješan ekosustav s više... Pročitaj više
COLORFUL predstavlja sedam različitih modela Z890 matičnih ploča, svaki dizajniran za određenog korisnika
COLORFUL Technology Company Limited lansirala je svoju novu liniju Intel Z890 matičnih ploča. Ove ploče dizajnirane su za podršku Intelovim najnovijim procesorima Core Ultra 200 serije i imaju vrhunske tehnologije kao što su 40Gbps USB4 pov... Pročitaj više
