Cooler Master GeminII S
Datum objave 22.05.2008 - Krešimir Matanović
Uspješni GeminII nakon više od godinu dana prisustva na tržištu dobiva manjeg i mlađeg brata – GeminII S. Baš kao i veći brat, GeminII S ima mogućnost montaže do 2 ventilatora. Standardno sa njim dolazi 120mm ventilator, a umjesto njega je moguće ugraditi i dva 92mm ili dva 80mm ventilatora. Dimenzije tijela hladnjaka su 124 x 120.8 x 75 mm, a masa 560g. Glavni materijal u izradi je bio aluminij, kojem u hlađenju pomažu i 5 bakrenih toplovodnih cijevi. Hladnjak se može montirati kako na LGA775 tako i na AM2+ ležišta. 120mm ventilator se vrti između 1000 i 2000rpm, pri čemu ispuhuje do 69.69CFM zraka. Nadamo se kako ćemo uskoro imati priliku testirati ga u našem labu i isprobati njegove sposobnosti. | |
Datum objave 21.05.2008
Quimonda isporučuje AMD-u GDDR5
Quimonda je danas objavila kako je počela sa isporukom GDDR5 512Mbitne memorije brzine 4Gbps. Kako znamo GDDR5 će postati sljedeći mainstream standard, koji će biti prisutan na desktop grafičkim karticama, mobilnim grafičkim karticama, konzolama itd. Prve kartice iz AMD-a koje će koristiti ovu memoriju će biti Radeoni HD 4870 koji će na tržište doći početkom srpnja. |
Nvidijina kolekcija za ljeto 2008
Nvidija za ljeto priprema svoj novi grafički procesor kodnog imena D10U. Taj GPU će svoju premijeru doživiti u dvije izvedbe, tj. na karticama GeForce GTX 280 (D10U-30) i GeForce GTX 260 (D10U-20).
GTX 280 će imati punu funkcionalnost D10U GPU-a, tj. koristiti će svih 240 unificiranih stream procesora, dok će GPU na GTX 260 biti srezan za 48 stream procesora. Nadalje, GTX 280 će imati 512-bitnu memorijsku sabirnicu sa podrškom do 1GB GDDR3 memorije, dok će GTX 260 imati 448-bitnu memorijsku sabirnicu sa podrškom do 896MB memorije. Ostale mogućnosti su kao i na 9800GTX karticama, tj. podrška za PCIe 2.0, OpenGL 2.1, SLI (2 ili 3 way), te PureVideoHD. Za razliku od RV770 suparnika, D10U neće podržavati DX10.1, kao ni GDDR5 memoriju. Ipak, nagađa se kako bi podrška za PhysX trebala biti prisutna. |
Datum objave 20.05.2008
RED-GSM forum
Pušten je u rad novi forum o mobilnoj tehnologiji na HR web sceni, www.red-gsm.net. Forum je aktivan oko 2 mjeseca no tek se sada predstavljaju široj javnosti kada je dnevni promet narastao na oko 700 posjetitelja dnevno. Forum se bavi mobilnom tematikom i namjenjen je upoznavanju javnosti sa mobilnim tehnologijama. U sklopu foruma je oglasnik, a posebno ističu bazu uputa rastavljanja uređaja. Recenziraju kineske ali i druge novitete na našem tržištu i raspravljaju o raznim srodnim temama. | |
Datum objave 19.05.2008
Compro VideoMate Vista E800F
Compro je predstavio Vista E800F hibridni PCIe TV/FM tuner. Ovaj uređaj se dakle može pohvaliti mogućnošću primanja kako analognog, tako i digitanlog TV signala. Ima ugrađen snažni real-time MPEG-2 encoder, koji minimalno opterećuje CPU. U suradnji sa ComproDTV 4 programom kartica ima funkcije gledanja/snimanja, timeshifting-a, snimanja slika, Transport Stream snimanja i reprodukcije u digitalnoj TV, kreiranja vlastite liste programa, te S5 (shutdown)/ S4 (hibernation) /S3 (standby) modove programiranog snimanja. U bundleu dolazi i Ulead DVD MovieFactory 5 SE program, te daljinski upravljač koji je Windows Media Center certificiran. | |
Datum objave 17.05.2008
Arctic Cooling RC
OCZ DIY program za gamere
OCZ je odlučio pružiti gamerima DIY (Do It Yourself) prijenosno računalo, preko DIY Gaming Notebook Programa. Ovaj program omogućava kupcima slaganje mobilne gaming platforme prema vlastitim potrebama. OCZ će uz to ponuditi adekvatnu podršku i dokumentaciju. Odobrili su cijeli spektar kompatibilnih komponenti kako bi osigurali besprijekornu kompatibilnost i lakoću konfiguracije sistema. Eugene Chang, OCZ-ov menadžer proizvoda, izjavio je kako je tvrtka prepoznala želje brojnih entuzijasta koji su željeli sami složiti svoje prijenosno računalo, ali im tržište to nije omogućavalo – barem ne do sad. | |
Datum objave 16.05.2008
Arctic Cooling Freezer 7 LP
Novi model iz vrlo uspješne Freezer serije hladnjaka iz AC-a dolazi u LP (low profile) izdanju, što ga čini idealnim kandidatom za HTPC sisteme ili slična manja kućišta. Visinom od svega 42mm i težinom od 263g definitivno ulazi u kategoriju mini hladnjaka, dok dva heatpipe-a, 40 listića za hlađenje i 80mm PWM ventilator (600-2000 okr/min) obećavaju pristojne performanse. Jedina mana mu je kompatibilnost samo s LGA 775 Intel procesorima, a 6 godina jamstva i cijena od 27.95 USD definitivno privlače… |
OCZ Reaper HPC DDR3
OCZ je nadopunio postojeću liniju DDR3 memorijskih modula s dva nova modela – PC3-14400 i PC3-12800 Reaper HPC Series. Prvi model radi na 1800MHz i dolazi s latencijama 8-8-8-27, dok drugi model radi na 1600MHz no dolazi s nešto nižim latencijama od 7-7-7-24. Oba modela imaju Reaper HPC Heatsink, dolaze u pakiranjima od 2GB ili 4GB i doživotnom garancijom. |
VIA EPIA PX5000EG
VIA Technologies predstavila je EPIA PX5000EG Pico-ITX matičnu ploču, s iznimno štedljivim VIA Eden ULV procesorom na 500MHz. Dimenzije same ploče su mizernih 10cm x 7.2cm, što uključuje LVDS/DVI i VGA podršku, integrirani 5.1ch audio, 100/10 Ethernet, IDE i SATA konektore, do 6 USB konektora i 1 COM port.
Objavljeno prije 13 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 14 minuta
Preporuka soundbara ili zvučnikaObjavljeno prije 26 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 35 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 42 minute
Telemach - OptikaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
