Cooler Master MasterAir MA612 Stealth ARGB & MA624 Stealth
Datum objave 10.03.2021 - Krešimir Matanović
MA612 STEALTH ARGB_pic_06
Cooler Master predstavlja tri nova hladnjaka danas – MA612 Stealth, MA612 Stealth ARGB i M624 Stealth! Prva dva su identična po obliku i funkciji, a samo je razlika u tome ima li crne ventilatore ili pak one opremljene s ARGB LED rasvjetom.  MA612 ARGB ima dva SickleFlow 120 ARGB ventilatora u push-pull konfiguraciji. Riječ je o hladnjaku Tower konstrukcije, sa šest niklanih toplovodnih cijevi i asimetričnim dizajnom za bolju kompatibilnost. Hladnjak je potpuno crn, pa otud i Stealth dodatak u imenu. MA612 Stealth ima obične crne SickleFlow 120 ventilatore, a sve ostalo je identično. On će se prodavati po cijeni od 79,99 €, a MA612 Stealth ARGB za 89,99 €.
MA624 STEALTH_pic_01
MA624 Stealth je također dual tower konstrukcije, potpuno crni hladnjak koji ima šest niklanih toplovodnih cijevi no na sebe prima veće – SickleFlow 140 ventilatore u push-pull setup. Uz dva 140-milimetarska, tu je i treći 120-milimetarski ventilator kojeg Cooler Master isporučuje kako bi se povećala kompatibilnost s memorijskim kitovima što je zanimljivo rješenje. Tako vam uvijek ostaje jedan ventilator viška kojeg možete smjestiti u kućište. Cijena MA624 hladnjaka je 99,99 €.
Više... Vaš Komentar Top
Upoznajte Sonos Roam, lako prenosivi pametni zvučnik
Sonos_Roam_1
Sonos je danas predstavio Sonos Roam, lako prenosivi pametni zvučnik koji je zamišljen kako bi dostavio odličan zvuk kod kuće i na bilo kojoj pustolovini. Zvuk modela Roam je moćan, prilagodljiv i nadmašuje sva očekivanja s obzirom na njegovu veličinu, tako da ga u potpunosti možete spojiti na svoj Sonos sustav unutar WiFi mreže i automatski se prebaciti na Bluetooth kada ste u pokretu. Lagano postavljanje i upravljanje, kao i nove pametne značajke čine slušanje jednostavnim gdje god se nalazili. Težak je nešto manje od pola kilograma, a dizajn Roam uređaja, koji je elegantan ali izdržljiv, ga čini savršenim za dom, dvorište ili za ponijeti sa sobom. Uređaj je dostupan od 20. travnja po cijeni od 1.399 HRK. Kupci mogu izvršiti prednarudžbu danas na sonos.com.
Istovremena povezanost na WiFi mrežu i putem Bluetootha omogućuje streamanje glazbe bez napora gdje god se nalazili. Kada se nalazite kod kuće, Roam se povezuje na sustav i pušta glazbu putem WiFi mreže, a kad se fizički udaljite od mreže automatski se prebacuje na Bluetooth vezu s uparenim uređajem. Pomoću nove Sound Swap značajke, možete držati play/pause gumb na zvučniku kako bi prebacili zvuk na najbliži zvučnik unutar vašeg sustava, što olakšava slušanje kada se krećete unutar više prostorija. Skoro neprimjetna i vrlo jednostavna povezivost također omogućava Bluetooth komunikaciju s vašim cijelim sustavom, s obzirom na to da Sonos aplikacija dopušta grupiranje bilo kojeg Sonos zvučnika s Roam zvučnikom kada streamate preko Bluetootha. Roam funkcionira s deseci streaming servisa, uključujući Sonos Radio, te se njime jednostavno upravlja putem Sonos aplikacije, vašim glasom putem Amazon Alexa ili Google Assistant tehnologije (gdje je podržana), Apple AirPlay 2, ili izravno iz aplikacije vašeg najdražeg streaming servisa.
Sonos_Roam_2
Trokutasti taktilni oblik i mekani profil Roam ga čine ugodnim za nošenje, dok se u isto vrijeme izvrsno uklapa u interijer doma, a dostupan je u crnoj boji sjene i bijeloj boji mjeseca. Kombiniranjem elegancije i izdržljivosti, Roam je otporan na prašinu i u potpunosti na vodu s IP67 rejtingom koji se rigorozno testirao, a dolazi u paketu sa silikonskim kapicama i fizičkim gumbima kako bi ga zaštitili od kapljica i udaraca. Roam je spreman za bilo koju pustolovinu s do 10 sati neprestanog reproduciranja u jednom punjenju, i s do 10 dana trajanja baterije u stanju mirovanja. Kako bi napunili bateriju, Roam se može spojiti na prilagođeni magnetski bežični punjač od Sonosa koji se prodaje zasebno, bilo koji Qi bežični punjač ili putem USB-C kabela koji dolazi u paketu sa zvučnikom.
Galaxy Xcover 5 – robusni pametni telefon za rad u zahtjevnim uvjetima
Galaxy Xcover 5 - robusni pametni telefon za rad u zahtjevnim uvjetima
XCover-5-1
Samsung Galaxy Xcover 5 ima izmjenjivu bateriju, podnosi padove s visinom do 1,5 metra, pruža otpornost na prašinu i vodu u skladu sa IP68 standardom i ima MIL-STD810H certifikat.
Dimenzije Galaxy Xcovera 5 su 147,1 x 71,6 x 9,2 mm , a TFT zaslon je dijagonale 5,3″ i rezolucije 720 x 1.600 piksela. Omjer stranica je 20:9 s gustoćom piksela od oko 331 ppi-a. Tako je manjim ekranom spriječeno da bude velikih dimenzija.  Naravno, to uopće nije bitno za jedan pomalo ekscentrirani robusni telefon za današnje doba. Zaslon je zaštićen Gorilla Glass 6 slojem.
Nudi Glove Touch, koji povećava osjetljivost ekrana na dodir, omogućava brzo upravljanje uređajima i bez uklanjanja rukavice ako je nos zbog radnih uvjeta ili iz zdravstvenih i sigurnosnih razloga.
Xcover 5 opremljen je sigurnosnim mjerama koje jamče zaštitu osjetljivih podataka, kritičnih za poslovanje. Galaxy Xcover 5 osigurava Samsung Knox, sigurnosna sigurnosna platforma koja nudi uistinu sveobuhvatnu zaštitu s ugrađenim sigurnošću na svakom nivou uređaja – od čipseta do aplikacije. Samsung Knox štiti osjetljive podatke tvrtke u stvarnom vremenu i unaprijed reagira na sve sofisticirane zlonamjerne programe i softver. uz to ima otisak prsta (bočno postavljen).
Integracija s partnerskim ekosustavom Samsunga
Galaxy Xcover 5 također koristi jedinstveno mobilno rješenje koje podržava Samsungove partnere. Primjerice, integrirani “voki-toki” u Microsoft Teams i dovoljan je samo jedan pritisak na tipku da kolegi mogu lako komunicirati jedni s drugima. Također je moguće konfigurirati aplikacije koje pokreću Xcover Key – personalizirani značaj za pristup jednim dodirom do najčešće korištenih aplikacija, poput LED svjetiljki, hitnih poziva ili karata.
XCover-5-2
Ispod haube
Procesor je Exynos 850 (4×2,0 GHz Cortex-A55 i 4×2,0 GHz Cortex-A55) koji radi s Mali-G52 GPU, 4 GB RAM-a i 64 GB eMMC 5.1 interne memorije. Uklonjiva baterija od 3.000 mAh brzo se puni putem USB-a i POGO ulaza. Za komunikaciju je opremljen svim modernim standardima: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5,0, A2DP, LE; A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS i NFC. Podržava rad dvije SIM kartice.
Kamere
Galaxy Xcover 5 opremljen je jednom stražnjom kamerom od 16 MP (F1.8). Imate podršku live focusa. Prednja kamera je senzor od 5 MP (F2.2) što je dostatno za videokonferencije. Podržava prepoznavanje lica. Štoviše, upotreba opcijskih usluga Samsung Knox Capture omogućuje i visokokvalitetno skeniranje pomoću pametnog telefona.
Galaxy Xcover 5 radi po Androidu 11 sustavu. Očekivana cijena je oko 300 eura.
Qualcomm priprema “mršavi” Snapdragon SM8325 čip, bez 5G
Qualcomm priprema "mršavi" Snapdragon SM8325 čip, bez 5G
Qualcomm   SM8325
Prema izvještaču Rolanda Quandtu i XDA Developersa , Qualcomm radi na platformi SM8325, koja će se prodavati kao inačica Snapdragona 888.
Ovaj SoC je namijenjen mobilnim uređajima za područja na kojima 5G mreže još nisu postavljene. Time bi proizvođači mobilnih telefona mogli izostaviti integriranim modem i antene povezane s 5G mrežama što može u konačnici i smanjiti cijenu uređaja. Također je vrijedno napomenuti da 5G troši puno energije. 4G mobiteli bi logično imali bolju autonomiju, što je još jedan trenutak prodaje i fleksibilnosti.
S druge strane, odsutnost integriranog modema ne znači da  SoC neće moći podržavati 5G. To bi također mogla biti prilika za proizvođače da se okrenu drugom modemu 5G ili da ponude dvije varijante, a time i različite cijene.
AMD  treća generacija EPYC Milan CPU bit će će biti predstavljena 15. ožujka
AMD je nedavno najavio da će njihova treća generacija AMD EPYC procesora biti službeno objavljena 15. ožujka.
U to vrijeme će izvršna direktorica AMD-a Dr. Lisa T. Su , izvršni potpredsjednik i glavni tehnološki direktor Mark Papermaster, Foster Noord, viši potpredsjednik i generalni direktor Podatkovnog centra i poslovne grupe Embedded Solutions održati govore, tj. predstavljanje.
Očekujemo vidjeti najmanje 19 modela u trećoj generaciji obitelji AMD EPYC Milan, temeljenih na TSMC-ovom 7-nm procesu i na Zen 3 arhitekturi. U usporedbi s drugom generacijom EPYC Rome serije, ova serija procesora pružit će do 64 jezgre, 128 niti, 280 W TDP i veće frekvencije.
Možda vas zanima: Prodaja AMD-a dobiva zamah
Možda vas zanima: AMD Ryzen 5 5600X recenzija
Sudeći prema prethodnim curenjima glasina, gornji EPYC 7763 imat će 64 jezgre, zadanu frekvenciju od 2,45 GHz i pojačanu frekvenciju od 3,50 GHz, kao i 256 MB L3 predmemorije te 32 MB L2 predmemorije.  Uz to, ako se osvrnemo na CES 2021, možemo se sjetiti da je AMD pokazao 68% prednosti u performansama na jednom socket poslužitelju u usporedbi s konfiguracijom čipseta s Intelovim procesorom. To je uglavnom posljedica poboljšanja performansi koje pruža Zen 3, odnosno nešto što smo već vidjeli u AMD Ryzen 5000 seriji.
AMD također izrađuje posebne rudarske kartice?
AMD rudarske katice
Nakon Nvidije izgleda da i AMD razvija verziju grafičke kartice namijenjenu rudarenju kriptovaluta.
Prošle godine netko je pronašao informacije o grafičkoj kartici Navi 10 s ID-om uređaja 731E u datoteci ažuriranja AMD Direct Rendering Manager Linux jezgre, ali uređaj nije podržavao funkcije povezane s izlazom zaslona DCN i VCN. Sada je opet netko pronašao sličan proizvod, ali ovaj put se promijenio u jezgru Navi 12 GPU.
Zanimljivo je da se jezgra Navi 12 zapravo koristila u nezavisnom čipu Radeon Pro 5600M Apple MacBook Proa, a ujedno je i jedini GPU serije Navi 1X s memorijom zaslona HBM2, što otežava procjenu kada se koristi za rudarstvo.
Navi 10 i Navi 12 imaju po 40 CU jedinica (2.560 SP), Navi 10 koristi memoriju zaslona GDDR6, a Navi 12 sastoji se od dvije memorije od 4 GB HBM2. Propusnost prve iznosi oko 448 GB / s, a druge ima 394 GB / s.
U studenom prošle godine poznati hardverski zviždač KOMACHI tvrdio je da AMD razvija posebne kartice za rudarstvo kripto valuta nazvane Radeon RX 5700XTB, RX 5700B i RX 5500XTB, koje su kodno nazvane sufiksom B (Blockchain).
Iako AMD na kraju možda neće lansirati proizvod pod gornjim imenom, vanjski svijet gotovo je siguran da će AMD definitivno sudjelovati na tržištu rudarstva grafičkih kartica u pravo vrijeme.
Surface 4 laptop: Microsoft će ponuditi AMD i Intel procesore
Microsoft Surface 4
Procurili su neki bitni detalji o Microsoft Surface 4 prijenosnicima koji bi se na tržištu trebali pojaviti tijekom travnja.
Prva novost je da kupci će moći odabrati model s AMD ili Intel procesorom. Prethodni modeli bili su dostupni samo s Intel čipovima. Za one koji žele model s AMD procesorom, Microsoft nudi Ryzen 4000 liniju procesora, uključujući Ryzen 5 4680U i Ryzen 7 4980U u kombinaciji s do 16 GB RAM-a. Istina je, ovo nisu najnoviji modeli iz asortimana Ryzen 5000, ali možda će ipak u konačnici biti uvršteni u prodaju.
Što se tiče Intela, bit će moguće odabrati procesore 11. generacije, uključujući Core 15-1145G7 i Core i7-1185G7 s do 32 GB RAM-a. Osvrnemo li se na memorijski kapacitete, za pohranu, to bi bilo do 1 TB s Intelom i 512 GB s AMD-om.
Uz to, dizajn Surface laptopa 4 se ne bi se trebao mijenjati u odnosu na trenutni model, prema pisanju WinFuture.  I dalje bi bio dostupan u dvije veličine zaslona: 13,5 ” (2.256 x 1.504 piksela) i 15 ” (2.496 x 1.644 piksela).
Huawei ima snažan pad. Oppo postao najveći brend pametnih telefona u Kini
Huawei je u 2021. godinu ušao kao vodeći proizvođač pametnih telefona u Kini. Međutim, njegova dominacija prestaje. Prema podacima Counterpointa, Oppo je postao broj jedan među proizvođačima pametnih telefona u Kini.
U siječnju je OPPO stekao 21% udjela na tržištu pametnih telefona u Kini. Prodaja im je porasla za 33 postotna boda u odnosu na prethodni mjesec. U četvrtom tromjesečju 2020. držali su samo 16% tržišnog udjela. Kako objasniti ovaj uspjeh koji je omogućio Oppo-u da bude prvi prodavač pametnih telefona u Kini?
Dio uspjeha bilo je i usvajanje tvrtke slične strategiji Huaweija. Oppo trenutno “miješa” segmente koje konkurenti ostavljaju upražnjenima. Modeli poput serije Reno 5 nude kupcima vrhunski proizvod srednje klase. I unatoč vizualnim manama, još uvijek imaju dovoljno brz čipset, 5G i dugo trajanje baterije. U segmentu jeftinih proizvoda, tvrtka ima svoju liniju proizvoda serije A, a također planira 11. ožujka, lansiranje flagship linije Find X3.
Oppo postao najveći brend pametnih telefona u Kini-1
Oppo slijedi BBK-ov brand Vivo s 20% udjela, dok se bivši prvak Huawei nalazi treći na ljestvici s Appleom i Xiaomiem. Sve tri tvrtke imaju vlastiti udio od 16% na tržištu. Za Huawei je ovo ozbiljan pad jer su u drugom tromjesečju 2020. godine imali 46% kineskog tržišta, ali od tada je njihova popularnost neprestano u padu. Huawei je također prodao svoj podbrend Honor, pa je i to dio razloga gubitka tržišnog udjela.
Tvrtka svoja očekivanja postavlja na vrhunske proizvode, poput nedavno predstavljenog sklopivog telefona Mate X2, kao i na nadolazeću seriju P50. Ipak, analitičari su sumnjičavi da će Huawei uspjeti podići ljestvicu. Čak vjeruju da bi Huawei još uvijek mogao izgubiti tržišni udio tijekom ove godine. Pogotovo jer se čini da su njegovi suparnici odlučniji nego ikad prije da ostanu na prvoj poziciji.
Nubia najavljuje gaming telefon Red Magic 6 s OLED zaslonom od 165 Hz
Nubia Red Magic 6_1
Kineski proizvođač pametnih telefona Nubia najavio je Red Magic 6 i 6 Pro, najnoviju generaciju svog gaming telefona.
Red Magic 6 i 6 Pro imaju kućište od aluminijske legure koju je proizvođač odabrao zbog svoje sposobnosti odvođenja topline. Također ima i neke gaming gumbe.
Njihov AMOLED zaslon ima dijagonalu 6,8″, omjer stranica 20: 9 i razlučivost 2.400 x 1.080 piksela. Riječ je o zaslonu veličine 15,8 x7,1 cm površine 112 kvadratnih centimetara. Može imati maksimalno 165 Hz brzinu osvježavanja, ali se ona također automatski prebacuje između 165, 120, 90 i 60 Hz. Uz to, osjetljivost na dodir je više od 500 puta u sekundi jednim prstom i 360 puta u sekundi s više prstiju. To skraćuje vrijeme odziva na 8 ms, prema navodima tvrtke. Također ovaj zaslon ima certifikat o niskoj zaštiti plavih očiju, široki opseg boja DCI-P3, omjer kontrasta 1000000: 1, i skener otiska prsta ispod zaslona.
Oba Red Magic 6 modela pogoni Qualcomm Snapdragon 888 SoC s 8 ili 12 GB LPDDR 5 RAM-a i 128 ili 256 GB UFS 3.1 interne memorije za pohranu. Postoji još jedna verzija koja koristi 18 GB RAM-a.
Kao i kod prethodnih generacija, hlađenje se vrši malim, ugrađenim ventilatorom koji može napraviti do 20 000 okretaja u minuti. Ima 59 oštrica debljine 0,1 mm sposobnih za rotaciju maksimalnom brzinom od 14 metara u sekundi. Tu je i para komora od 0,3 mm i bakrene folija preko baterije za pomoć u hlađenju.
Nubia Red Magic 6_2
Jedina razlika između modela je u bateriji. Pro ima kapacitet od 4.500 mAh i može se napuniti sa 120 W, a standardni model ima bateriju od 5.050 mAh koja se može napuniti sa 66 W.
Na popisu ostalih specifikacija su dual-mode 5G SA/NSA, WiFi 6 (IEEE 802.11ax) i tri mikrofona i 3,5 mm priključak.
Na stražnjoj strani su tri kamere od kojih glavna ima 64 MP senzor, dodatna ultraširokog kuta od 8 MP. a pomoćna koja je makroobjektiv od 2 MP. Prednja kamera je rezolucije 8 MP.
Dimenzije mobitela su 169 x 77,09 x9,7 mm i mase je 220 grama. Red Magic 6 u Kini košta oko 482 eura, dok Pro verzija od oko 563 eura. Globalno se očekuje za za dva tjedna.
Qualcomm Snapdragon Sound ima za cilj “redefinirati” bežični zvuk
Qualcomm Snapdragon Sound ima za cilj "redefinirati" bežični zvuk
Qualcomm je najavio Snapdragon Sound, tehnologiju koja uključuje optimizirani lanac audio inovacija i softver dizajniran za pružanje “besprijekornog uronjivog zvuka za uređaje poput pametnih telefona i slušalica.”
Snapdragon Sound tehnologija trebala bi pružiti 24-bitni 96 kHz audio visoke razlučivosti uz ultra nisku latenciju, poboljšano uparivanje i jasniju kvalitetu glasa.
Uz to, kako bi se riješio problem kašnjenja Snapdragon Sound podržava kašnjenje Bluetootha od samo 89 milisekundi (sa sadašnjih čak 100-200 milisekundi) tako da se može bolje izbjeći neugodnost nesinkroniziranog zvuka i videa u gledanju filmova i scenama igara. Ovdje svakako treba spomenuti i tehnologiju Aqstic koja može učinkovito smanjiti Bluetooth interferenciju i spriječiti prekid veze bežičnih slušalica u gusto naseljenim područjima kao što su zračne luke i stanice. Uz to, tehnologija Aqstic u Snapdragon Sound može povećati maksimalnu izlaznu snagu vanjskog zvučnika mobitela na 7,3 W, donoseći veću glasnoću bez prekida zvuka. Istodobno, tehnologija također podržava 32-bitni PCM audio od 384 kHz i DSD, kako bi postigli visoke performanse neovisnog HiFi DAC čipa.
Uz to ova nova audio tehnologija podiže specifikacije zvučnog protokola aptX na 24 96 kHz kako bi se postigla ista razina Sony LDAC-a. Xiaomi i Audio Technica bit će prve dvije tvrtke koje će integrirati Snapdragon Sound u svoje uređaje, odnosno Xiaomi i Audio-Technica. Uređaji sa Snapdragon Soundom trebali bi biti dostupni kasnije ove godine. Zanimljivo je da Qualcommove komponente koje se koriste u slušalicama mnogih poznatih tvrtki, uključujući Bose, Jabra, 1More, Sennheiser, Audio-Technika i Anker, neće imati dobiti za postojeće uređaje novu tehnologiju.
Ključne komponente Snapdragon Sounda uključuju:
  • Qualcomm Snapdragon 8 seriju mobilnih platformi
  • Qualcomm FastConnect 6900 sustav mobilne veze
  • Qualcomm QCC514x, QCC515x i QCC3056 Bluetooth audio SoC serije
  • Qualcomm tehnologija aktivnog uklanjanja buke (ANC)
  • Qualcomm aptX Adaptive ™, 24-bitni 96kHz i 89ms kašnjenja
  • Qualcomm aptX glas ultraširokopojasni glas
  • Qualcomm Aqstic audio kodek i pametno pojačalo zvučnika WCD938x i WSA883x)
  • Qualcomm audio i glasovni komunikacijski paket
Objavljeno prije 7 minuta
BonBon
Objavljeno prije 13 minuta
Poklanjam: AM4 Wrath Prism cooler
Objavljeno prije 45 minuta
Odjednom šteka wiFi 5GHz
Objavljeno prije 52 minute
Commandos: Origins
Objavljeno prije 1 sat
Umjetna inteligencija (AI)
CD Projekt Red apsorbira The Molasses Flood za razvoj Project Sirius-a
(izvor) Kupljen od strane CD Projekt Red 2021. godine, studio sa sjedištem u Bostonu bio je odgovoran za stvaranje “Project Siriusa,” multiplayer igre smještene u svijetu  popularne serije Witcher. Originalno otkriven 2022. godine, zajedno... Pročitaj više
Druga sezona serije The Last of Us pokriva samo prvu polovicu igre
(izvor) Recenzije za drugu sezonu The Last of Us upravo izlaze, a većinom su pozitivne, osim nekoliko iznimki. Ova serija novih epizoda dugo je očekivana, jer je prošlo više od dvije godine od izlaska prve sezone koja je oduševila gledatelj... Pročitaj više
Jedna od najpopularnijih igara trenutno je pod istragom zbog kršenja autorskih prava
Jedna od najpopularnijih igara na Steamu u posljednjem mjesecu, Schedule 1, navodno je pod istragom zbog kršenja autorskih prava zbog sličnosti s indie serijom Drug Dealer Simulator. Posljednjih nekoliko mjeseci bilo je ogromno za gaming za... Pročitaj više
PC port The Last of Us Part 2 dodaje novi sadržaj
The Last of Us Part 2 Remastered izdana je na Steamu za PC korisnike, a otkriven je i početni broj igrača nakon lansiranja. Nadograđeni nastavak donosi grafička poboljšanja, nove načine igre poput No Return mod-a s roguelike iskustvom preži... Pročitaj više
Another Crab’s Treasure dobiva besplatan DLC i fizičko izdanje
Another Crab’s Treasure otkrio je besplatan update Year of the Crab koji dolazi 21. travnja, donoseći traženi New Game Plus i još sadržaja. Ovaj update pomaže developeru Aggro Crabu da proslavi prvu godišnjicu Another Crab’s Treasure i dola... Pročitaj više
