Cooler Master MasterFrame 700
Datum objave 16.03.2021 - Uredništvo
Cooler Master predstavlja MasterFrame 700, open-air kućište za računalo koje se može transformirati u test bench. Kako sam proizvođač kaže, MasterFrame 700 je must-have za PC entuzijaste – dizajniran je za eksperimentiranje s custom loop vodenim hlađenjima, testiranje hardvera on-the-fly i pokazivanje velikih i moćnih komponenata kroz panoramsko kaljeno staklo. Potencijal za slaganje i prilagodbu je praktički neograničen.
Kućište se sastoji od tri dijela – nosača za matičnu ploču i dva “krila”. Pomoću njih se kućište transformira u open-air ili test bench. Zanmiljivo je da dok je u test bench poziciji prima čak tri 360-milimetarska radijatora. Master Frame 700 u Europu dolazi krajem travnja po cijeni od 179 €.
Gigabyte Z590 AORUS TACHYON je overclocking orijentirana matična ploča
Gigabyte proširuje svoj portfelj matičnih ploča u premium segmentu s modelom Z590 Aorus Tachyon u formatu E-ATX veličine 27 cm × 30,5 cm.
Gigabyte Z590 AORUS Tachyon napaja se s dva 8-pinska EPS konektora. Za regulaciju napona (VRM) koristi 12- kanalni kontroler s tantalnim kondenzatorima i DrMOS regulatorom u svakom kanalu dizajniranom za jačinu struje do 100 A. Sadrži samo dva DDR4 DIMM memorijska utora za do 64 GB s idejom da se može koristiti na višoj frekvenciji (overklokirati) zahvaljujući smanjenju udaljenosti s procesorom.
Ploča ima s desne strane utora za RAM i fizičke kontrole za brojne funkcije overklokiranja, poput prekidača za aktiviranje UEFI firmwarea i LN2 načina, tipke za upravljanje procesorskim množiteljem, ručnog odabira BIOS čipa, optimizaciju hlađenja itd.
Gigabyte Z590 Aorus Pro AX recenzija
Platforma također ima tradicionalnu LED za uklanjanje pogrešaka koja može prikazati kod od dva simbola. Za precizniju kontrolu prenapona, postoji ugrađeni modul za mjerenje napona za prikladno ispitivanje napona multimetrom.
Na matičnoj ploči nalaze tri utora za M.2 PCIe SSD tip 4.0 diskove i 4 x PCIe 4.0 × 16 (dva Gen 4 x16/NC ili x8/x8 i dva Gen 3 x4/x1). Integrira 802.11ax Wi-Fi i Bluetooth 5.2, kao i Realtek ALC1220-VB audio kodek i Intel 2,5 Gb / s Ethernet kontroler.
Stražnja strana ima uključuje jedan HDMI, dva PS / 2, SPDIF, četiri USB 3.0, tri USB 3.1, jedan USB 3.2 tip C i pet 3.5 mm zvuka. Uz to integrira pet 4-pinskih konektora za ventilatore kućišta i još četiri za ventilatore ili pumpe za vodu.
Detaljne specifikacije matične ploče Gigabyte Z590 Aorus Tachyon dostupne su na službenim web stranicama. Naći se se u prodaji u narednim tjednima po cijeni od 530 američkih dolara.
Microsoft ubrzava razvojne cikluse Edgea kako bi se podudarao s Chrome
Nakon što je Google najavio da mijenja svoja pravila ažuriranja za Chrome, Microsoft je objavio da će biti jednako brzi kako bi doveli sigurnosne zakrpe i značajke do Edgea.
Google će od Chrome 94 verzije (Q3 2021) izdavati sigurnosne zakrpe za preglednik u intervalima od dva tjedna, odnosno nove značajke u intervalima od 4 tjedna, a Microsoft će ih pratiti u stopu. To znači da će Edge i Chrome imati (gotovo) isto značajke i iste nedostatke. Naravno, ono što neće imati bit će prikupljanje podataka koje Google radi bez znanja korisnika navodno u “inkognito” modu, a Microsoft čini uz dopuštenje korisnika.
Poslovni korisnici imat će mogućnost korištenja takozvanog “Extended Stable” načina rada, u kojem će se ažuriranja objavljivati u intervalima od 8 tjedana. To će se odnositi na različite verzije preglednika, uključujući MacOS. U biti ova proširena stabilnost bit će dostupna za IT administratore kojima je potrebno dodatno vrijeme za upravljanje ažuriranjima u svojim okruženjima.
Microsoft objasnio zašto neke programe na Win10 nije moguće deinstalirati
U izvještaju, tvrtka nadalje dodaje da će izdavati sigurnosne zakrpe i ispravke programskih pogrešaka za korporativne kupce u intervalima od dva tjedna.
AMD rješava probleme s USB povezivanjem na čipsetima serije 500
AMD je prije mjesec dana priznao da postoji problem s čipsetima matičnih ploča serije 500, posebno s prekidima USB povezivanja i pucketanjem zvuka na USB 2.0 povezanim uređajima.
Za rješavanje ovog problema vlasnici matičnih ploča serije 500, bili su prisiljeni sniziti PCIe standard s Gen 4 na Gen 3 i promijeniti USB protokola s 3.0 na 2.0. Naravno, to nije dobro rješenje posebno za aplikacije koje zahtijevaju veliku propusnost. Srećom, rješenje je samo sekundarno jer će AMD konačno rješenje objaviti u obliku novog AGESA BIOS-a, verzije 1.2.0.2, koji će biti dostupan početkom travnja.
Datum objave 15.03.2021
Prva Linux gaming prijenosna računala s NVIDIA GeForce RTX 3000
TUXEDO Book XP15 i XP17, prva su Linux prijenosna računala koja imaju NVIDIA GeForce RTX 3060 ( XP15), RTX 3070 i GeForce RTX 3080 novu generaciju grafičkih kartica.
TUXEDO Book XP15 i XP17 dolaze u tankom 1,98 cm ili 1,99 cm aluminijskom kućištu. Mase su 1,99 kg (XP15) ili 2,3 kg (XP17).
U osnovnoj konfiguraciji oba prijenosnika nude kalibrirani Full HD zaslon od 144 Hz, NVIDIA GeForce RTX 3060 (XP15) ili GeForce RTX 3070 (XP17), Intel Core i7-10870H, 8 GB 3200 MHz DDR4 RAM i 250 GB Samsung 860 EVO. TUXEDO Book XP15 i XP17 mogu se kupiti u ukupno 7 konfiguracija:
TUXEDO Book XP15
- IPS | 1920 × 1080 px | 144 Hz | 300 cd / m² | 90% sRGB | boja kalibrirana (pokreće x-rite) | matirano kućište
- IPS | 1920 × 1080 px | 144 Hz | 300 cd / m² | 90% sRGB | G-SYNC | matirano kućište
- IPS | 1920 × 1080 px | 300 Hz | 300 cd / m² | 100% sRGB | matirano kućište
- OLED | 3840 × 2160 px | 60 Hz | 400 cd / m² | 100% sRGB / DCI-P3 | sjajno kućište
TUXEDO Book XP17
- IPS | 3840 × 2160 px | 60 Hz | 400 cd / m² | 100% sRGB | 100% Adobe RGB | boja kalibrirana (pokreće x-rite) | matirano aluminijsko kućište i do 10 sati trajanja baterije
Ove prijenosnike odlikuje velika baterija od 73 Wh s fleksibilnom funkcijom punjenja (Flexi Charger) koja se može aktivirati u BIOS-u. Trebala bi biti dostatna sa srednjom svjetlinom (~ 150 cd/m2) i aktiviranim WiFi adapterom za do 5 sati rada na jednom punjenju za XP15 model ili 6 sati za XP17.
Široki raspon veza s Thunderboltom 3
Što se tiče ulaza i sučelja za povezivanja na popisu su čitač microSD kartica (UHS-II), Gigabit LAN priključak,WiFi 6, kao i tri USB 3.2 porta i odvojena ulaza i izlaza za slušalice i mikrofon. Vrhunac je svestrana Thunderbolt 3 veza koja omogućuje razmjenu podataka do 40 Gbit / s, a u kombinaciji s HDMI sučeljem i Mini DisplayPortom 1.4 omogućuje povezivanje do 3 vanjska monitora.
Oba modela od 15 “i 17,3″ standardno dolaze s Tuxedo OS 20.04 LTS ili Ubuntu 20.04 LTS. Te se Linux instalacije po želji mogu šifrirati. Korisnici također mogu naručiti Windows s prijenosnim računalima, bilo kao instalaciju VirtualBox ili ne.
Cijena i dostupnost
Osnovna konfiguracija TUXEDO Book XP15 započinje s ulaznom cijenom od 1.599 eura , a XP17 dostupan je od 1.859 eura. Prve isporuke započet će početkom travnja 2021. Predbilježbe su sada moguće.
Daljnje detaljne informacije:
Realme GT mobitel je atraktivnije cijene od očekivane
Realme je službeno predstavio svoj top model Realme GT pametni telefon opremljen je najnovijim 5-nm procesorskim čipom Qualcomm Snapdragon 888 i sustavom Android 11 s Realme UI 2.0.
Što se tiče dizajna, Realme GT usvaja sličan onome sportskog automobila i koristi kombinaciju 3D stakla. Postoje tri boje Galaxy Warship, Deep Sea Airship i Dawn Special Edition. Mase je 186 grama, debljine samo 8,4 mm.
Zaslon je 6,43-inčni AMOLED rezolucije 2.340 x 1.080 piksela, podržava brzinu osvježavanja od 120 Hz i brzinu uzrokovanja na dodir od 360 Hz, a vrijeme odziva na dodir je samo 2,78 ms. Istodobno, podržava 5 različitih prilagodljivosti osjetljivosti na dodir u igri i brzo reagiranje na operacijama. Uz to podržava 100% opseg boje DCI-PC i opremljen je novim optičkim čitačem otiska prsta.
Kamere
Stražnji dio Realme GT-a opremljen je trostrukim kamerama od kojih je glavna sa Sony IMX682 senzorom od 64 MP. Ima fotoosjetljivo područje od 1/1,73 inča i ekvivalentnu žarišnu duljinu od 26 mm, tehnologiju četiri piksela u jednom, a jedan piksel može imati veličinu od 1,6 μm. Također podržava novi algoritam sinteze više fotografija. Druga kamera je ultraširokog kuta (119°) od 8 MP. Domet gledanja je 4 puta veći od obične širokokotne leće, pojedinačni piksel može imati veličinu 1,12 μm. Treća kamera je 2 MP s makro objektivom.
Ispod poklopca
Koristi 8/12 GB LPDDR5 RAM-a i 128 GB / 256 UFS 3.1 flash memorije s performansama sekvencijalnog pisanja čak 770 Mb/s , što može biti korisno za učitavanje igara i pokretanje aplikacije. Funkcija odvođenja topline također je jedna od ključnih točaka Realme GT-a. Usvaja novu generaciju tekućeg rashladnog sustava koji temperaturu jezgre smanjuje do 15 stupnjeva, a hibridna struktura čelik-bakar koristi se za efikasnost rasipanja topline.
Igre
Za igre, Realme unaprijed učitava GT način, koji može omogućiti pune performanse kad je uključen, pokreće igru s velikom brzinom od 120 Hz. Imam čak i ekskluzivnu animaciju pokretanja GT načina, zvučne efekte i vibracije. Što se tiče ostalih gaming funkcija, opremljen je linearnim motorom Tactile Engine, a također u potpunosti podržava novu 4D funkciju osjetljivosti vibracije u igrama za pružanje 10 prilagođenih valnih oblika vibracije, kojima se može u potpunosti upravljati igrama i imaju impresivno igračko iskustvo.
Baterija
Uređaj je opremljen baterijom od 4.500 mAh i podržava punjenje od 65 W. Može napuniti do 100% za samo 35 minuta.
Ostale specifikacije
Ovaj mobitel podržava Dolby full audio i Hi-res, tj. dvostruko certificirane stereo zvučnike. Opremljen je i prednjim i stražnjim dvostrukim senzorima za prilagodbu svjetline ambijentalnom osvjetljenju u stvarnom vremenu. S finim podešavanjem na razini 4096, promjene svjetline postavljaju glatke i ugodnije. Dodatne specifikacije realme GT-a: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Tip-C ulaz, 3.5 priključak za slušalice, prednja kamera 16 MP.
Cijena u Kini je oko 420 EUR.
Nokia, Oracle i Sony najavljuju povlačenje iz Mobile World Congress 2021
Kao što se dogodilo i prošle godine, i ove godine tvrtke najavljuju da neće prisustvovati Mobile World Congressu 2021. koji se treba održati u Barceloni između 28. lipnja i 1. srpnja.
Nakon što je Ericsson najavio povlačenje s izložbe GSMA MWC 2021, Nokia, Oracle i Sony također su se povukli. Nokia je u izjavi objavila: “Nakon pažljivog razmatranja, Nokia je odlučila da neće smještati osoblje na Mobile World Congress u Barceloni 2021. Zdravlje tvrtke, zaposlenika, kupaca i partnera od najveće nam je važnosti. S obzirom na međunarodnu prirodu događaja i globalno nedovoljnu procijepljenost stanovništva donijeli smo odluku da sudjelujemo samo u internetskim događajima. ”
Iako postoje sigurnosne mjere koje bi trebale spriječiti širenje COVID-19 infekcije poput ograničavanja broja ljudi na svakom mjestu, povećane mjere čistoće i izlagači moraju pokazati negativne rezultate COVID testa te ponovljene provjere svaka 72 sata, ipak neki izlagača strahuju da ih neće svi poštuju u svakom trenutku.
Zato je za očekivati da će se još kompanija pridružiti popisu koje neće prisustvovati ovom događaju. Vjerojatno će umjesto toga odabrati samostalno lansiranja proizvoda ili konferencije, obično u digitalnom formatu, kako bi izbjegli izlaganje istim rizicima kao i neke tvrtke prije godinu dana.
Datum objave 13.03.2021
Dynabook Portege X30W-J prijenosnik: izdržljiv, moćan i nevjerojatno lagan
Dynabook Portege X30W-J je najlakši 13-inčni prijenosnik na svijetu s Intel Core 11. generacijom CPU-a. Dizajniran je i za upotrebu u načinu rada kao s tabletom.
Dynabook Portege X30W-J je težak 989 grama i debeo samo 17,9 mm. Ima kućište izrađeno od legure magnezija te certifikat MIL-STD 810G. Dimenzije je 303,9 x 197,4 x 17,9 mm.
Njegov 13,3-inčni zaslon rezolucije je 1920×1080 piksela i prekriven Gorilla Glass staklom. Također podržava rad s Wacom Active Electrostatic (AES) olovkom s 4.096 razina tlaka.
Tipkovnica je bez okvira u punom formatu s pomaknutim mat crnim tipkama i pozadinskim osvjetljenjem
Dolazi u dvije CPU opcije: Intel Core i5-1135G7 11. generacije ili Intel Core i7-1165G7 11. generacije. Također koristi do 32 GB LPDDR4X RAM-a na taktu 4266 MHz i do 1 TB PCIe SSD pohrane.
Na popisu specifikacija je Wi-Fi 6, Harman Kardon zvučnik s tehnologijom zvuka Dolby Atmos, prednja kamera u HD rezoluciji i stražnja kamera od 8 MP s autofokusom.
Dolazi u kompletu s sljedećim priključcima za povezivanje:
- 2 x USB-C Thunderbolt 4 porta koji podržavaju PD punjenje i DisplayPort za povezivanje zaslona
- 1 x USB 3.1
- 1 x HDMI 1.4
- 3,5 mm za slušalice
- MicroSD čitač
Portege X30W-J dolazi s kompletnim paketom sigurnosnih značajki, uključujući čip Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0), dodatnu IC kameru za prijavu u sustav Windows Hello, senzor otiska prsta i posebno prilagođenim BIOS sustavom.
Intel Core i9-10850K recenzija
Proizvođač obećava do 15 sati trajanja baterije, što ovo prijenosno računalo čini još zanimljivim modelom. Njegova maloprodajna cijena od 1.934 eura.
Intel najavio novu seriju H35 mobilnih procesora, Rocket Lake i val nadogradnji X86 proizvoda
I za kraj, podsjetimo da Dynabook Inc. (ranije Toshiba Client Solutions Co., Ltd.), japanski proizvođač ima više od tri desetljeća iskustva na tržištu računala. Sada je u vlasništvu podružnice Foxconn Sharp Corporation.
Dodatne informacije o Portégé X30W-J možete potražiti ovdje.
Razer Anzu su pametne naočale s bežičnim zvukom
Razer je najavio Anzu pametne naočale. Teže manje od 48 grama. Zaštićene su od prskanja (IPX4), tako da treninzi i nesretna izlijevanja ili vremenski uvjeti neće predstavljati problem.
Kupci Razer Anzu pametnih naočala moći će odabrati pravokutni ili okrugli dizajn okvira, svaki u dvije veličine sa suptilnim brendiranjem i fleksibilnim šarkama. U okvir su ugrađeni svesmjerni mikrofon i zvučnici za praktičnu hands-free komunikaciju.
Ove pametne naočale podržavaju praktične i intuitivne pametne kontrole, a dodirno sučelje sa strane okvira omogućava mijenjati , reproducirati ili pauzirati glazbene zapise, upravljati konferencijskim pozivima i aktivirati glasovnog asistenta pametnog telefona.
Prilagođena Bluetooth 5.1 veza donosi latenciju samo od 60 ms za zvuk koji omogućuje glatku reprodukciju bez prekida zbog kašnjenja ili preskakanja zvuka.
Više od 5 sati trajanja baterije s jednim punjenjem trebalo bi biti dostatna za dan upotrebe. Kada se sklope i ne koriste, uključuje se štedni način rada kako bi se postiglo gotovo dva tjedna stanja mirovanja.
U prodaji Razer Huntsman V2 Analog tipkovnica koju bi mogli poželjeti mnogi gameri
Razer lansirao Thunderbolt 4 Dock Chroma eksterni priključak
Zaštita od plavog svjetla i UVA zračenja
Budući da bezbroj sati koristimo mobilne uređaje, prijenosnike i računalne zaslone kako za posao tako i za zadovoljstvo, time neprekidno izlažemo oči plavom svjetlu. Razer Anzu filtrira ovo štetno zračenje. Uz to smanjuju 35 % odsjaj zaslona. Za aktivnosti na otvorenom, postoje i zamjenske polarizirane leće uključene u maloprodajni paket kako bi zaštitile oči od 99% UVA / UVB zraka.
Korisničko iskustvo uređaja proširuje se na Android i iOS aplikacije koje pružaju prilagodbe EQ-a, postavke kašnjenja, prikaz statusa baterije i ažuriranja firmvera.
Cijena i raspoloživost
Razer je potvrdio da će se njihove pametne naočale prodavati po cijeni od 199,99 dolara.
Nestašica čipova u Qualcommu se nastavlja: pogođeni Samsung niži modeli mobitela
Krajem prošle godine, zbog nedostatka čipova, mnoge su automobilske tvrtke širom svijeta smanjile proizvodnju ili čak zaustavile proizvodnju.
Također je prema najnovijim izvještajima Samsung, jedan od najvećih svjetskih dobavljača pametnih telefona, pogođen kontinuiranim nedostatkom čipova tvrtke Qualcomm, osobito za low-end modele.
Prije je istaknuto da postoji nedostatak najnovijih čipova Snapdragon 888, no hoće li to utjecati na proizvodnju Samsungovih top modela linije Galaxy S21, još uvijek nije poznato.
Naravno, Samsung nije jedina tvrtka koja se suočava s problemom nestašice čipova. Lu Weibing, predsjednik Xiaomi China i generalni direktor marke Redmi, također je objavio kako je proizvodnja ovogodišnjih čipova previše oskudna. To nije nestašica, to je ekstremna nestašica. Neki analitičari istaknuli su da osim procesora za mobilne telefone, čip za upravljanje napajanjem PMIC i mikroprocesorski čip MCU nisu kod niti jednog proizvođača na zalihi.
Brzi test – ADATA Gammix S50 Lite 1TB & Swordfish 2TB
Nažalost, daljnja predviđanja analitičara su da nedostatak čipova može se nastaviti do kraja cijele ove 2021. godine. Ova priča nestašice čipova nimalo nam se ne sviđa.
Objavljeno prije 11 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 13 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 42 minute
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 1 sat
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 1 sat
Honor mobiteliNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
