Cooler Master najavljuje MH751 i MH752 slušalice
Datum objave 06.11.2018 - Krešimir Matanović
MH751_001
Cooler Master je danas najavio dvoje nove slušalice u svojoj audio liniji proizvoda – MH751 i MH752. Obje su opremljene 40-milimetarskim zvučnicima s neodimijskim magnetima, i obje nude dobar komfor nošenja i kvalitete zvuka. MH751 su namijenjene općenitoj upotrebi, a MH752 gamerima, jer podržavaju 7.1 surround zvuk prako USB DAC-a. Obje imaju izmijenjive kabele sa smart lock sistemom i obje se spajaju ili putem 3.5 mm jacka ili USB-a, na PC-e, konzole ili mobilne uređaje. U prodaji će se naći sredinom studenog po preporučenoj cijeni od 79.99 € za MH751, i 99.99 € za MH752.
Više... Vaš Komentar Top
TOMTOP ponuda tjedna 4
Datum objave 05.11.2018
hohem_isteady1
Kineski webshop TOMTOP koji posluje još od 2004. godine ima ponudu tjedna za sve PCEkspertaše – tri zanimljiva proizvoda sniženih cijena.
Hohem iSteady1 je gimbal za pametne telefone sa stabilizacijom u tri osi koji je kompatibilan sa svim uređajima dijagonale ekrana do 5.5″. Ima ugrađenu 4000 mAh bateriju za dugotrajno snimanje, a na njemu se nalaze i kontrole koje olakšavaju snimanje i upotrebu. Uređaj ima I premda se ovaj artikl nalazi na kineskom skladištu, neće te imati dodatnih troškova oko uvoza, a cijena mu je 59.23 €.
netac_p500_16gb
Netac P500 je Class 10 Micro SD kartica kapaciteta 16 GB koja postiže brzine transfera do 80 MB/s. Cijena na ovoj specijalnoj ponudi je 4.52 €. Osim 16 GB modela u ponudi su još i 32, 64 i 128 GB verzije.
xiaomi_wifi_repeater
Xiaomi Mi WiFi Repeater 2 je pojačivač WiFi signala koji radi na maksimlanoj brzini transfera do 300 Mbps. I premda je riječ o kineskoj verziji proizvoda, radi normalno i s aplikacijom na engleskom jeziku, a u ovoj specijalnoj ponudi mu je cijena samo 4.35 €.
(sponzorirani sadržaj)
AMD se vraća na tržište superračunala
AMD nastavlja širenje procesora EPYC kroz sve segmente tržišta računalnih performansi visokih performansi, i najavljuju povratak na tržište superračunala, u suradnji s poznatim Crayom. Za potrebe nacionalnog laboratorija Lawrence Berkeley, Cray će stvoriti snažno super računalo, nazvano “Perlmutter”, temeljeno na sljedećoj generaciji AMD EPYC procesora. Perlmutter će biti izgrađen na temelju Cray CS500 linije klastera i bit će tri puta moćniji od postojeće instalacije u poznatom laboratoriju, kojeg financira Ministarstvo energetike, tj. američka vlada.
Perlmutter će koristiti više od 7.000 znanstvenika za više od 600 projekata godišnje, razvijajući nove i usavršavajući postojeće održive izvore energije. Analiza velikih skupova podataka, otkrivanje novih materijala i mnoga druga eksperimentalna djela samo su neki od zadataka koje će ovomoćni superračunalo rješavati. Perlmutter, nazvan po dobitniku Nobelove nagrade Saulu Perlmutteru, započet će s radom u 2020. godini i koštat će 146 milijuna dolara!
Također, uz oslobađanje Perlmutterovog rada, Cray je najavio novu generaciju super-računalne platforme pod nazivom “Shasta”, koja se temelji na AMD EPYC procesorima i Radeon GPU-ima.
Osnovni parametri Crayeve CS500 platforme, koji se temelje na AMD EPYC procesorima uključuju:
  • Četiri dvoprocesorska čvora u standardnom 2U kućištu
  • Svaki čvor podržava dva PCIe 3.0 x16 utora (200Gb mrežne mogućnosti) i HDD/SSD veze
  • Procesori EPYC 7000 podržavaju 32 jezgre, tj. 64 niti i 2TB DDR4 memorije u osam kanala
U povodu AMD-ovog povratka u svijet super računala, Forrest Norrod, generalni menadžer AMD-ovog serverskog odjela, izjavio je:
Vrlo smo ponosni na partnerstvo s tvrtkom Cray Corporation za izgradnju Perlmutter superračunala. Ovo je iznimno važan događaj, kako za AMD tako i za čitavu industriju, gdje kroz suradnju pomičemo granice performansi hardvera i softvera prema novim znanstvenim i istraživačkim otkrićima.
ADATA predstavlja igraći hardver
Datum objave 31.10.2018
SX8200 Pro
ADATA Technology predstavlja novu liniju igraćeg hardvera koja obuhvaća M.2 2280 SSD XPG SX8200 Pro, PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD GAMMIX S5 i DDR4 memorijski modul GAMMIX D30.
M.2 2280 SSD SX8200 Pro najbrži je XPG-ov SSD dosad, a namijenjen je PC entuzijastima, igračima i overclockerima. Njegovo ultrabrzo sučelje PCIe Gen3x4 nudi stalne vršne brzine čitanja/pisanja od 3500/3000 MB/s čime uvelike nadmašuje SATA-inih 6 Gb/s. SX8200 Pro podržava NVMe 1.3 i ima performanse nasumičnog čitanja/pisanja od 390K/380K ulazno-izlaznih operacija u sekundi.
GAMMIX S5
Korisnici mogu brže podizati sustav, učitavati ga i prenositi podatke uz PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD XPG GAMMIX S5. Uz podršku za NVMe 1.3 i 3D NAND flash on nudi do 4 puta brže performanse od SATA SSD-ova.
GAMMIX D30 (crveni)
DDR4 memorijski modul GAMMIX D30 krasi dojmljiv dizajn u obliku krila koji odaje dojam snage i neupadljivosti. Okružen je sivim sjajnim pasivnim hladnjakom koji je u oku privlačnom kontrastu s poluprozirnim crvenim ili crnim poklopcem. GAMMIX D30 nudi visoke performanse uz brzine do 4600 MHz i podržava platforme Intel X299 2666 MHz i AMD AM4 / Ryzen.
Cooler Master MasterCase SL600M
SL600M_Left-Top_45degree-2
Cooler Master predstavlja SL600M kućište, prvo u novoj SL “sleek” seriji. Orijentiraju ju i prema poslovnoj i prema gaming upotrebi. Elegantnog dizajna, sa stranicama od pjeskarenog aluminija, uklapa se odlično u poslovne prostore i okruženja, a zbog visokih rashladnih svojstava SL600M je pogodno i za jače gamerske mašine. Donosi efekt dimnjaka, s dva 200-milimetarska ventilatora na dnu koji usisavaju zrak i guraju ga prema gore gdje izlazi kroz rešetke.
SL600M_FS_Left-1
Unutrašnjost donosi raznolike mogućnosti slaganja komponenata, pa tako možemo grafičku karticu orijentirati i vertikalno jer je PCI bracket moguće rotirati za 90°, moguće je ugraditi različite kombinacije SSD-a i HDD-a, eATX ploče, vodene pumpe, rezervoare itd. Prednji panel ima senzor blizine pa USB utori zasvijetle kad im se približimo, a portovi su moderni – USB 3.1 Gen2 Type C, četiri USB Type A, PWM kontroler ventilatora i klasični audio jackovi. Na tržištu će biti dostupno od sredine studenog po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 199 €.
TOMTOP ponuda tjedna 3
xiaomi_roborock_s50
Kineski webshop TOMTOP koji posluje još od 2004. godine ima ponudu tjedna za sve PCEkspertaše – pet proizvoda sniženih cijena.
Xiaomi Mijia Roborock S50 je pametni kućni usisavač druge generacije koji dolazi s dvije godine jamstva. Uređaj je u potpunosti automatiziran s 13 senzora koji su razmješteni sa svih strana, a ima i opciju automatskog punjenja baterije (58 W, 14.4V, 5200 mAh). Težak je 3.5 kilograma, te osim klasične funkcije usisavanja prašine nudi i Wet Mop opciju s ugrađenim spremnikom za vodu. Uređaj se nalazi u Njemačkoj na skladištu pa nije potrebno plačati uvozne troškove, a na ovoj specijalnoj ponudi mu je cijena 348.39 €.
arduino_kit_tomtop
Za samo 2.60 € u ponudi je i kit za Arduino Raspberry Pi STM32 s napojnim modulom i preko 300 dijelova koji uključuju tiskanu pločicu, potenciometar, foto otpornike,  termistor, kondenzatore itd.
tomtop_n64
Za 20.02 € je u ponudi i cartrige za Nintendo N64 s 18 igara – Mario Party 1, Mario Party 2,
Mario Party 3, 1942, Island 3, Battle City, Castlevania 2, Cantra, Donkey Kony 2, Double Dragon 2, Gradius, Rockman 6, Rush Attack, Star Force, Mario Bros, Mario Bros 2, Mario Bros 3 i Turtle.
tomtop_sandisk_64gb
SanDiskova je Ultra microSD XC kartica kapaciteta 64GB i brzine transfera do 100MB/s u ponudi za samo 10.73 €. Osim u 64 GB izvedbi dolazi i u 16 te 32 GB varijantama.
tomtop_card_reader
I posljednji proizvod u ponudi je T-693 5-u-1 čitač kartica s USB 3.1 Type C konektorom. Osim MicroSD i SD(HC) utora, opremljen je i s USB 3.0, te USB 2.0 portovima, a prodaje se po cijeni od 4.96 €.
Microsoft Office 2016 Professional Plus za ispod 22 EUR i s besplatnim slanjem
Datum objave 29.10.2018
Microsoft Office 2016 Professional Plus je stand alone verzija uredskog paketa  koja uključuje Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher i Access. Ovi vam alati pomažu u stvaranju, komunikaciji i objavi kao pravom profesionalcu. Uz to, svi se dokumenti mogu spremiti i na Cloud Storage, što olakšava suradnju među timovima koji nisu na istoj lokaciji.
Najbolje od svega je što je ovaj set alata dostupan kao jednokratan trošak po korisniku. Plaćate dakle unaprijed, bez mjesečne pretplate nakon toga.
goodoffer24_office_pro_1
Kupite Office / Windows Software or Gamekeys / Game Cards jednostavno na Goodoffer24.com stranici!
Goodoffer24.com je novi webshop za kupovinu licenci i serijskih brojeva za softver, koje nudi najbolje cijene i trenutnu dostavu e-mailom. Osim aktivacijskih brojeva za Office 2016 Pro, shop nudi različite proizvode kao što su Xbox Live Gold pretplate i omiljeni naslovi kao što je PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS.
Kao specijalna ponuda svim čitateljima PCEksperta, shop nudi 15% popusta s pcekspert15 kodom za Softversku kategoriju proizvoda, a cijene s popustima su:
Brza dostava i najbolja usluga
Od Goodoffer24.com shopa možete očekivati najbolju uslugu. Odmah po kupovini stiže vam e-mail i na taj način ste izbjegli sve troškove dostave, a proizvod je odmah dostupan. U slučaju bilo kakvih problema, služba za korisnike je uvijek dostupna.
Kako naručiti s goiodoffer24.com shopa?
Kupovina s Goodoffer24.com shopa je vrlo jednostavna, a na slici ispod možete vidjeti proces kupovine Microsoft Office 2016 Professional Plus licencu korištenjem pcekspert15 koda za popust. Samo kliknete na „Add to cart“:
goodoffer24_office_pro_2
U košarici nakon toga kliknete „Apply coupon code“ i unesete pcekspert15. Nakon toga je potrebno kliknuti Apply Discount i popust će biti dodan na narudžbu:
goodoffer24_office_pro_3
Nakon toga je potrebno kliknuti „Proceed to Checkout“, odabrati željenu metodu plaćanja i potvrditi narudžbu. Nakon plaćanja, primit će te naručeni proizvod (licenčni broj) u kratkom vremenu na e-mail – brzo i bez komplikacija!
Odmah testirajte kako je brza i laka narudžba preko goodoffer24.com shopa, jer je vrijeme za narudžbe i iskorištenje koda ograničeno!
(sponzorirani članak, pcekspert.com se odriče odgovornosti)
Cooler Master ATX 24-pin 90°C adapter
Datum objave 26.10.2018
0725_37
U svrhu povećanja estetike unutarnjeg izgleda računala Cooler Master je na tržište izbacio adapter za ATX 24-pinski konektor koji ga okreće za 90° i time olakšava aranžiranje kabela. Kompatibilan je sa svakom matičnom pločom, napravljen je od ABS 94-v0 plastike, a prodaje se u dvije verzije – za 14.95 € bez kondenzatora i za 19.95 € s kondenzatorom.
Izdvojeni poslovi tjedna – informatika i telekomunikacije
Izdvojeni poslovi tjedna - informatika i telekomunikacije
posao_hr
U suradnji s portalom posao. hr donosimo vam tjedni pregled najboljih radnih mjesta u kategoriji Informatika i telekomunikacije. U nastavku pogledajte aktualne poslove koje su za vas odabrali stručnjaci sa specijaliziranog portala za traženje poslova.
posao.hr,  specijalizirani portal za zapošljavanje koji već više od 16 godina uspješno spaja poslodavce i posloprimce na tržištu rada traži Asistent administratora / Web dizajnera (m/ž). Ako si svakodnevno za računalom, dobro poznaješ HTML, dobro se snalaziš u CSS-u i znaš koristiti Photoshop, Corel ili neki slični software te si kreativan i vizualni tip osobe koji ima smisao za web dizajn prijavi se klikom na brzu prijavu!
Wollsdorf Components d.o.o. zapošljava na poziciji Djelatnik za rad u odjelu Research & Development / CAD (m/ž). Od kandidata se očekuje učinkovita komunikacija na engleskom jeziku s Teseo tehničkom podrškom i Wollsdorf IT sektorom te sposobnost analitičkog mišljenja i rješavanja problema. Prijavite se putem brze prijave.
Financijska agencija (Fina) ima otvoren natječaj za radno mjesto Suradnik za informatičku podršku (m/ž). Mjesto rada je Slavonski Brod. Neki od zadataka koji vas očekuju na ovom radnom mjestu su otkrivanje i otklanjanje zastoja, analiza uzroka zastoja te obavljanje informatičke podrške u RC/podružnici, obavljanje operativnih poslova neophodnih za ispravno funkcioniranje informatičkih sustava te koordinacija i pružanje podrške korisnicima u radu s informatičkom opremom. Više informacija saznajte klikom na brzu prijavu.
Facebook Ireland, vodeća internetska društvena mreža koju je 2004. godine osnovao Mark Zuckerberg, zapošljava na poziciji Market Specialist – Market Operations (m/f). Na ovom poslu ćete rješavati sve probleme koji svakodnevno pristižu putem ove društvene mreže. Potrebno vam je dvogodišnje iskustvo u istom ili srodnom području, strateško razmišljanje i sposobnost brzog rješavanja problema. Mjesto rada je u uredima smještenim u Dublinu. Provjerite sve detalje ovog impresivnog natječaja i presedana koji je Facebook izveo objavivši natječaj putem portala posao.hr.  Više info saznajte klikom na brzu prijavu.
Centre for International Migration and Development (CIM) je u potrazi za Business Information Specialist for the Digitalisation of Budget Processes (m/f). Očekuje vas raznovrsan i zanimljiv posao (s visokom odgovornošću) u međunarodnom okruženju te mogućnost suradnje s drugim razvojnim organizacijama. Nudi vam se ugovor o radu u trajanju od dvije godine s mogućnošću produljenja te atraktivne mjesečne naknade uz plaću. Za više informacija kliknite na brzu prijavu.
Analytic Company GmbH za rad u Hamburgu, Njemačka traži MySQL Software Developer (m/f). Očekuje vas rad na inovativnim softverskim rješenjima za automobilsku industriju. Više info saznajte klikom na brzu prijavu.
Strabag BRVZ d.o.o.  za sjedište u Zagrebu traži Suradnicu/Suradnika u timu Hosting & Cloud Services.  Od kandidata se očekuje završeno tehničko obrazovanje (npr. fakultet ili visoka škola) ili višegodišnje radno iskustvo, solidno praktično iskustvo u jednom ili više gore navedenih područja rada te engleski jezik u govoru i pismu. Znanje njemačkog jezika je prednost. Prijaviti se možete klikom na brzu prijavu.
Ponudu ostalih IT poslova pogledajte ovdje.
(sponzorirana objava)
Dell EMC Cyber Recovery
Datum objave 25.10.2018
Dell EMC donosi najnovije rješenje za borbu protiv ransomware-a i cyber napada – Cyber Recovery softver koji dolazi s inovativnom automatizacijom, radnim sustavom i sigurnosnim analitikama koje izoliraju kopije podataka ali ih i dalje stavljaju na raspolaganje za nesmetano odvijanje posla.
  • Novi Dell EMC Cyber ​​Recovery softver upravlja i automatizira izolaciju i oporavak kritičnih sigurnosnih kopija podataka radi zaštite od destruktivnih cyber napada
  • Pomaže osigurati zaštitu kopija najvažnijih podataka zaštićenih i dostupnih kako bi se poslovni procesi mogli nastaviti što je brže moguće u slučaju cyber napada
  • Omogućuje i integrira alate za analizu sigurnosti koji koriste umjetnu inteligenciju (AI) i strojno učenje (ML) kako bi pružili opsežnu analitiku zaštićenih podataka
  • Dell EMC usluge dostupne su za savjetovanje, dizajniranje, ispostavu i implementaciju prilagođenog rješenja Cyber ​​Recovery
Dell EMC Cyber ​​Recovery softver je dostupan na globalnoj razini putem Dell EMC-a bez ikakvih dodatnih troškova pri kupnji Dell EMC Data Domena (DDOS 6.0.x i više).
Nova piratska igra u svemiru
