Cooler Master predstavlja MasterLiquid Core II seriju tekućih hladnjaka
Datum objave 29.01.2025 - Sanja Ledinek
Cooler Master najavio je MasterLiquid Core II seriju integriranih tekućih hladnjaka (RLI) koja će se sastojati od jednog, dva i tri ventilatora od 120 mm, 240 mm ili 360 mm. Najmanji model dolazi samo u crnoj boji, veći modeli u crnoj ili bijeloj boji. Ventilatori uključuju ARGB osvjetljenje, kao i vodeni blok s efektom beskonačnosti ili zrcala.
Pumpa mjeri 62,3 mm × 83 mm × 76,2 mm i radi pri 3100 o/min s bukom od 25 dB. Dvokomorna je, duljine cijevi 40 cm. Ventilatori rade između 650 o/min i 1750 o/min, s maksimalnim protokom od 120,12 m3/h (70,7 CFM) i maksimalni tlak od 2 mmH₂O. Stranica proizvoda spominje proizvodnju buke od 30 dB(A).
Cooler Master MasterFrame
Cooler Master MasterBox 600 recenzija
Cooler Master Qube 500 Flatpack recenzija
Za Intelove procesore podržane su utičniceLGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1200, LGA1156, LGA2011, LGA2066, LGA1700, LGA1851, Linija MasterLiquid Core II kompatibilna je s AMD-ovim procesorskim bazama AM4 i AM5. Cooler Master daje hladnjacima petogodišnje jamstvo.
Datum objave 27.01.2025
Microsoft će na proljeće lansirati nove Surface uređaje s ARM procesorima
Povezane vijesti tvrde da Microsoft planira lansirati novi Surface uređaj opremljen procesorima temeljenim na Arm-u ovog proljeća, a također će lansirati nove Surface Laptop i Surface Pro. Prema web stranici Windows Central, Microsoftovi novi Surface uređaji temeljeni na Arm-u bit će dizajnirani sa zaslonima od 11 do 12 inča, a Appleov 11-inčni iPad Pro bit će glavni konkurent, koji će također podržavati rad olovke.
Što se tiče procesora, vjerojatno će ga isporučiti Qualcomm, a u skladu je s dizajnom “Copilot+ PC”, pa se očekuje da će koristiti Snapdragon X Elite procesor, ili početni Snapdraogn X Plus, ili čak Snapdragon X procesor s manjim brojem jezgri.
Microsoft Surface AI linija prijenosnika i ARM procesori
Microsoft Surface Pro 8 debitirao s Thunderbolt 4 sučeljem
Microsoft Surface Duo 2 je najtanji 5G mobilni uređaj na tržištu
Ako ništa drugo, Microsoft će i dalje vjerojatno lansirati novu seriju Surface u drugoj polovici ove godine, za koju se očekuje da će biti opremljena Qualcommovim novim specifikacijama procesora.
Yoshua Bengio kaže da bi AI agenti mogli biti katastrofa
Ove godine AI agenti ili AI asistenti mogu raditi sami. Bez ljudskog bića koje bi nadgledalo rad, kao što je traženje informacija. Rezervirajte restoran ili čak kupujte online. U međuvremenu mnogi istraživači umjetne inteligencije čekaju da vide kada će umjetna inteligencija moći raditi i rasuđivati ravnopravno s ljudima, što će biti sljedeća važna igla za umjetnu opću inteligenciju (AGI).
Međutim, Yoshua Bengio, pionir umjetne inteligencije, “Želio bih podići crvenu zastavu za AI agente jer će to biti najopasniji put“, rekao je na Svjetskom ekonomskom forumu.
Bengio vjeruje da bi ti sustavi mogli biti katastrofalni. Ako se razvije u AGI zbog razvoja moćnog AI sustava, to se može učiniti bez potrebe za AI agentima kao što su medicinska i znanstvena umjetna inteligencija. Osim toga, Bengio to vidi kao stvaranje konkurencije među divovskim tvrtkama ili čak zemljama koje su zabrinute da neće moći držati korak. Uzrokuje štetu i na kraju može naštetiti ljudima. Preporučuje stvaranje naprednog sustava nadzora za održavanje i kontrolu AI agenata, čak i ako su skupi, kao i nacionalne propise koji sprječavaju AI tvrtke da razvijaju modele agenata bez prethodnog dokazivanja njihove sigurnosti.
Exos M tvrdi disk, Seagate najavljuje kapacitete do 36 TB
Seagate najavljuje nove tvrde diskove Exos M kapaciteta do 36TB. Ovi tvrdi diskovi koriste platformu Mozaic 3+ koja se temelji na tehnologiji magnetskog snimanja potpomognute toplinom, skraćeno HAMR. Seagateova tehnologija Mosaic 3 Plus omogućuje veće kapacitete tvrdog diska jer su bitovi podataka na svakom disku manji i bliži jedan drugome. Za snimanje podataka, laserska dioda pričvršćena na glave za snimanje diska zagrijava male površine diska. “Svaki bit se zagrijava i hladi u nanosekundi, tako da HAMR laser uopće ne utječe na temperaturu diska ili na temperaturu, stabilnost ili pouzdanost medija općenito”, piše Seagate na svojoj web stranici.
Jedinice su namijenjene su za velike operacije u podatkovnim centrima. Seagate objašnjava da povećava proizvodnju za masovnu isporuku s kapacitetima do 32 TB kod pružatelja usluga u oblaku. Proizvođač ističe povećanje kapaciteta pohrane od 300% u određenom području podatkovnog centra, popraćeno smanjenjem troškova po terabajtu od 25% i smanjenjem potrošnje energije od 60%. U istom duhu, platforma Mozaić 3+ omogućuje podatkovnim centrima postizanje ciljeva održivosti. Prema priopćenju za javnost, površinska gustoća će se u budućnosti dodatno povećavati s ciljem dostizanja 10 TB po disku.
Novi tvrdi disk od 36 terabajta uskoro će se naći u prodaji, ali sigurno neće biti jeftin. Uskoro će Seagate ponuditi još snažniji tvrdi disk na prodaju, kapaciteta 60 terabajta, koji će zasigurno oduševiti mnoge.
Dell je jedna od prvih tvrtki koja koristi platformu Mozaic 3. Postoje planovi za integraciju tvrdih diskova Exos M od 32 TB u buduće sustave za pohranu visoke gustoće. Novi sustavi prvenstveno će se koristiti za podršku slučajevima upotrebe umjetne inteligencije.
OpenAI je počeo testirati AI proxy uslugu Operator
OpenAI je počeo testirati novu AI proxy uslugu Operator, kako bi dodatno istražio potencijal primjene AI tehnologije u više područja.
Nakon što se prošle godine šuškalo da će pregledati funkciju agenta umjetne inteligencije pod nazivom Operator, OpenAI je ranije najavio da će ovu značajku testirati izvana, ali u početku će je testirati samo korisnici koji su platili ChatGPT Pro.
Iza “Operatora” stoji model umjetne inteligencije GPT-4o, koji kombinira svoje mogućnosti vizualne analize i mogućnosti zaključivanja učenja s pojačanjem, kako bi rastavio radni zadatak u više koraka za izvršenje, a može se prilagoditi prema situaciji tijekom procesa izvršenja.
OpenAI je rekao da “Operator” može obavljati funkcije povezane s web preglednikom u automatiziranom obliku i komunicirati s web sadržajem i sučeljima, a također je naglasio da ova funkcija simbolizira sljedeću fazu razvoja AI tehnologije. Operater je još uvijek u prilično ranoj fazi testiranja, tako da neki od rezultata izvršenja možda neće biti onakvi kakvi su očekivani, a ako AI ne može procijeniti situaciju, predat će kontrolu korisniku, a čak i kada treba obraditi osjetljive podatke, također će biti predana korisniku.
Osim otvaranja beta testa za korisnike koji se prvo pretplate na ChatGPT Pro, OpenAI također trenutno surađuje s pružateljima usluga pronalaženja radnih resursa kao što je Instacart kako bi pomogao u rješavanju različitih pitanja putem funkcije automatizacije operatera.
SEGA pokreće sustav računa igrača kako bi olakšala dijeljenje informacija o igri i ponuda
SEGA je pokrenula novi sustav stvaranja računa igrača kako bi korisnicima olakšala primanje vijesti o igrama, ažuriranja i promocije te poboljšala angažman zajednice igrača. Osim toga omogućiti će igračima da povežu sve SEGA i Atlus streamove svojih igara, a istovremeno će im omogućiti da dijele vijesti o igrama, ažuriranja ili promocije izravno s igračima.
Prijava je besplatna, a SEGA će također pružiti dodatne nagrade igračima kako bi ih potaknuli da se prijave. Na primjer, očekuje se da će prvi val nagrada, uključen u poseban sadržaj za preuzimanje kostima za Kazumu Kiryua u Dragon Among Us 8 Gaiden Pirates of Hawaii, biti lansiran u veljači ove godine i bit će dostupan svim igračima koji su kreirali SEGA račun prije 7. ožujka.
Iako je tempo malo sporiji od tempa drugih igrača, SEGA očito želi nastaviti s razvojnim modelom izgradnje boljeg iskustva usluge s računima igrača, tako da igrači mogu sinkronizirati napredak igre kroz sustav računa ili povezati više podataka o igranju, pa čak i povezati više interakcija igrača. Istodobno, SEGA je također otkrila da će u budućnosti pružiti više aplikacijskih usluga i funkcija putem sustava računa igrača te poboljšati ljepljivost interakcije igrača u igri.
Silicon Motion razvija PCIe 6.0 kontroler za SSD-ove
Sučelje PCIe 6.0 prvenstveno je namijenjeno podatkovnim centrima, iako će prije ili kasnije doći do potrošačkog sektora. Ne donosi nikakvo poboljšanje jer PCIe 5.0 to ne pruža potrošačima. Riječ je o standardu odobrenom prije nekoliko godina, jer upravo sada PCI-GIS dovršava razvoj PCIe 7.0, koji je neophodan za pokrivanje potreba za kretanjem informacija unutar podatkovnih centara.
Umjetnoj inteligenciji je to potrebno, pa žure. Prvi PCIe 6.0 kontroler Silicon Motiona je SM8466, za podatkovne centre i tvrtke, tako da se neće previše vidjeti u potrošačkom sektoru. Brzina je dvostruko veća u odnosu na PCIe 5.0, tako da će ovi SSD-ovi moći doseći maksimalno 32 GB/s, iako će u praksi maksimalne performanse biti niže. PCIe 5.0 je sada preko 14 GB/s od maksimalnih 16 GB/s, i to u sekvencijalnim performansama, jer se ni random ne razlikuje toliko od PCIe 4.0 SSD-ova.
GeForce RTX 5070 Ti stiže 20. veljače?
Nvidia će predstaviti svoju liniju GeForce RTX 50 prema određenom rasporedu za marketing i ukidanje embarga na testiranje. Evo glavnih točaka o GeForce RTX 5070 Ti i RTX 5070, kao i datumima njihove dostupnosti i pozicioniranju u odnosu na konkurenciju.
GeForce RTX 5070 (Ti), dostupnost
Prema curenju iz Proshopa (putem VideoCardza), GeForce RTX 5070 Ti bit će u prodaji od 20. veljače. Informacije treba uzeti s rezervom jer su izravno povezane s embargom i službenim potvrdama Nvidije. Što se tiče njegove mlađe sestre, GeForce RTX 5070, za sada nedostaju informacije. Međutim, iako još nije objavljen službeni datum, vjerojatno će uslijediti uskoro.
Evo sažetka ključnih datuma embarga za seriju RTX 50:
- 23. siječnja: Objavljene recenzije GeForce RTX 5090 Founders Edition (MSRP).
- 24. siječnja: Objavljene recenzije GeForce RTX 5090 i 5090D.
- 29. siječnja: Objavljene recenzije GeForce RTX 5080 Founders Edition.
- 30. siječnja: Objavljene recenzije GeForce RTX 5080 Non-Founders Edition, nakon čega slijedi prodaja (kao i RTX 5090).
Što se tiče GeForce RTX 5070 i 5070 Ti, će uslijediti zbrzo jer će srednja klasa postati ključno bojno polje znajući da AMD trenutno ne razmišlja o high-endu. Nvidia se kladi na tehnološki napredak kao što je DLSS 4 (MFG), dok AMD igra na kartu pristupačnosti s konkurentnim sirovim performansama i atraktivnim omjerom cijene i performansi.
Konačno, najava lansiranja GeForce RTX 5070 Ti 20. veljače i dugotrajna neodređenost oko RTX 5070 pokazuju strategiju segmentacije usmjerenu na maksimiziranje pozornosti na svakom modelu.
RTX 50 ima isti sustav predmemorije kao i RTX 40
Sve upućuje na činjenicu da je arhitektura shadera potpuno ista kao i kod RTX 40, ali poboljšava (možda) jedinice za praćenje zraka, a posebno one tenzorskih jezgri. Količina predmemorije razine 1 jednaka je po SM-u, strukturi koja obuhvaća 128 shadera. Dakle, ako RTX 4080 ima 76 SM s 9.7 MB Tier 1 predmemorije, a RTX 5080 ima 84 SM i 10.7 MB N1 predmemorije, to znači da je sustav predmemorije isti. Slijedi predmemorija razine 2 i dijeli je cijeli čip, koji u ovom slučaju, zbog sličnog broja shadera, ima ukupno 64 MB. Služi kao predmemorija pristupa VRAM-u, što obično radi predmemorija sloja 3 na drugim vrstama procesora. Ovaj N2 cache je prerađen u Ada arhitekturi, više po veličini nego u funkcionalnosti.
Osim toga, informacije koje pruža NVIDIA govore da su performanse u čistom renderiranju iste između generacija, da čipovi koriste isti 4nm proizvodni proces iz TSMC-a i da je cijena praktički ista između generacija. Ako ga dobro usporedite, naravno. Prirodna usporedba RTX 5080 je s RTX 4080 Super, a ne RTX 4080, jer je 4080 Super zamijenio jeftiniji 4080 na tržištu.
Dakle, NVIDIA pokušava prevariti u RTX 50 fokusirajući se na neuronsko renderiranje, nešto što neće biti od koristi dok ne stignu prve igre koje ga implementiraju za nekoliko godina. Oni od vas koji imaju RTX 40, zadržite ga, a oni od vas koji žele RTX 50 potražite RTX 40 po povoljnoj rabljenoj cijeni, jer za ono što se koristi ovdje i sada bit će isplativije.
INNOCN nudi 49-inčni 5K zakrivljeni monitor s brzinom osvježavanja od 144 Hz
49Q1R 49-inčni OLED zakrivljeni monitor tvrtke INNOCN dolazi s 5K rezolucijom (5120x1440p) i brzinom osvježavanja od 144 Hz. Nudi ultraširok zaslon 32:9, a njegov zakrivljeni dizajn olakšava obavljanje više zadataka dok poboljšava uranjanje u igranje. Njegov OLED panel obećava duboku crnu i živopisne boje. Dolazi s brzim vremenom odziva od 0.03 ms kako bi zadovoljio mnoge potrebe, uključujući one natjecateljskog igranja. Za igrače podržava G-SYNC tehnologiju, ali ne samo jer imamo i AMD-ovu besplatnu sinkronizaciju.
Ovaj 49Q1R se prodaje po cijeni od 999.99 USD na Amazonu u SAD-u, i može se reći da dolazi s dobrom vrijednošću za novac.
AMD će objaviti prvi Radeon RX 9000 u ožujku
AMD je u posljednji trenutak tijekom CES-a odlučio da neće predstaviti Radeon RX 9000 temeljene na RDNA 4 arhitekturi dok ne sazna značajke i cijenu NVIDIA-inog RTX 50. Očito je mogao očekivati da će ih tvrtka najaviti po višoj cijeni od one koja je na kraju predstavljena, što bi izazvalo problem s partnerima proizvođača grafičkih kartica kojima je već prodao GPU-ove i memorijske čipove po vrlo visokoj cijeni i nekonkurentan RTX 50.
Dakle, dok AMD rješava problem s cijenama, sada je službeno David McAfee, viši potpredsjednik i generalni direktor AMD procesora i grafike, rekao u X-u da će grafičke kartice serije Radeon 9000 biti lansirane u ožujku. David McAfee također je 23. siječnja 2025. rekao da je AMD odlučio najaviti Radeon RX 9000 u ožujku iz dva razloga, jedan je optimizacija softvera, a drugi je pružiti AIC partnerima više inventara.
Glavna stvar koju treba dodati ovoj RDNA arhitekturi su AI računalne jedinice koje služe za znatno vizualno poboljšani FSR 4, kako u samom skaliranju, tako i u interpolaciji okvira. To će biti pravovremeno objavljeno s RX 9000. Ali ono što AMD treba je objaviti cijene koje su konkurentne, ali nismo sigurni da AMD stvarno želi prodati više Radeona jer mu ostavljaju puno nižu dobit od EPYC-a i Ryzena, odakle trenutno dolazi gotovo sav njegov prihod.
Objavljeno prije 2 minute
AutomobiliObjavljeno prije 12 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 15 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 18 minuta
Zamjena hladnjaka/ventilatora na laptopu HP Zbook 17 G6Objavljeno prije 54 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Nova piratska igra u svemiru
