Cooler Master RP 850W
Datum objave 11.11.2006 - Igor Vujević
Najjači predstavnik Real Power serije iz CM ugledao je svijetlo dana. Monstruoznih 850W i čak šest 12V izvoda podrazumijevaju potpunu podršku za Quad procesorske sisteme, a istovjetan broj PCI-e naponskih konektora osiguravaju i više nego dovoljnu podršku za SLI/Crossfire konfiguracije.
Ultra tihi rad osigurava jedan ventilator od čak 135mm s kontrolom brzine vrtnje, a prema tvrdnjama proizvođača proizvodi manje od 16 dBA buke. Multiple protection dizajn donosi Over-Voltage, Under-Voltage, Over-Temperature, Over-Current, Over-Loading i Short circuit zaštitu, dok se za sigurnost brinu CE / cUL / TUV / NEMKO / BSMI / FCC certifikati. Osim ovih skraćenica na samom napajanju je moguće pronaći i potvrdu o izradi po Intel standardu ATX 12V V 2.2 i kompatibilnosti sa SSI standardom – EPS 12V V2.91. |
Datum objave 10.11.2006
Corsair TWIN2X2048 DOMINATOR
Corsair ne posustaje, nakon nedavnog predstavljanja DDR2 memorije na 1111 MHz s novim DDR2 PC 9136 modelom otišli su i korak dalje. Odličnih 1142 MHz s latencijama od 5-5-5-12 i naponom od 2.1V samo ponovno dokazuju vodeću poziciju koju ova kompanija ima među proizvođačima memorijskih modula. Memorija dolazi u pakiranjima od 2GB s doživotnom garancijom, a ako ste se malo izgubili u među dominantnim modelima u – tablici se nalazi pregled cijele serije.
nVida GeForce serija 8
Kako je i bilo za očekivati, nakon službene objave i predstavljanja G80 grafičkog čipa uslijedila je prava poplava modela zasnovanih oko trenutno najnaprednijeg grafičkog monstruma. Kako je i već od prije bilo poznato, trenutno se u ponudi nalaze dvije izvedbe u obliku GF 8800 GTX i GF 8800 GTS modela. Tehnološki vrlo napredan G80 je svojim predstavljanjem i dolaskom na tržište označio novu eru u 3D svijetu, eru Direct X10 i tehnologije prikladno nazvane Unified Shader Processors architecture. Programibilnost je riječ koja će svakako obilježiti cijelu priču oko ovoga i grafičkih čipova slijedeće generacije, približavajući još jedan korak bliže virtualni svijet onome stvarnom. Bar što se 3D prikaza tiče.
nVidia je na ovaj projekt utrošila 4 godine i preko 400 milijuna dolara, a sve to da bi svijetu predstavila 27cm dugačku grafičku karticu, opremljenu s 768MB DDR3 memorije na radnom taktu od 2×900 MHz, s vlasništvom nad 128 Unified Shaders-a na 1350 MHz i jezgrom koja kuca na 575 MHz. Kako je nVidia za ovu seriju zabranila proizvođačima predstavljanje modela s tvornički ubrzanim radnim taktovima (preveliki broj reklamacija za seriju 7) tako su oni reagirali sa šarolikim kutijama, povećanom softverskom artiljerijom u njima, maštovitim hladnjacima ili vodenim hlađenjima. Među prvima su reagirali Inno3D, ELSA, Leadtek, Chaintech, PixelView, Sparkle, Albatron, MSI, Galaxy i ASUS a trenutne cijene modela se kreću od 499 USD za slabiji GTS model pa do 649 USD za vrh ponude 8000 GTX. |
GeForce 8800GTX | GeForce 8800GTS | |
Stream Processors | 128 | 96 |
Memory Amount | 768 MB | 640 MB |
Core Clock (MHz) | 575 | 500 |
Memory Clock (MHz) | 900 | 800 |
Shader Clock (MHz) | 1350 | 1200 |
Memory Interface | 384-bit | 320-bit |
Texture Fill Rate (billion/sec.) | 36.8 | 24 |
Memory Brandwidth(GB/Sec) | 86.4 | 64 |
RAMDACs (MHz) | 400 | 400 |
Novi MacBook
Jučer je, službeno, svjetlo dana ugledala nova serija Apple prijenosnika poznata pod nazivom MacBook. Novi MacBook ima ugrađen Intel Core 2 Duo procesor, što ga čini 25 % bržim od svog starijeg brata. Također, novi MacBook ima ugrađenu iSight kameru i MagSafe magnetni priključak za napajanje koji štiti računalo od slučajnog pada sa stola. Kao i sva Mac računala tako i MacBook dolazi sa softverskim paketom iLife ’06. Novi MacBookvi dolaze u 3 verzije: 1,83 GHz i 2,0 GHz u bijeloj boji, te 2,0 GHz u crnoj boji. Prijenosnici su tanki (2,5cm) i lagani (nešto malo teži od 2 kg). Za sve zadovoljne korisnike Apple računala, i one koji će to tek postati više informacija možete saznati na www.apple.com | |
Lenovo 3000 J115
Lenovo je najavio najnoviji model stolnog računala iz obitelji Lenovo 3000 – Lenovo 3000 J115. Novi model predstavlja još jedan način na koji Lenovo omogućuje malim poduzetnicima neometano i sigurno poslovanje, uz minimalne izdatke za računalni sustav. Računalo J115 osposobljeno je za Vistu, a dolazi opremljeno s procesorom AMD Athlon™ 64 X2 dual-core koji je kompatibilan s AM2 platformom, posjeduje do 4GB DDR2 memorije i 19-inčni široki zaslon LCD-TFT koji nije dio standardne opreme.
Stolno računalo J115 koristi do 4GB DDR2 memorije i 250GB 7200 rpm SATA tvrdog diska s mogućnošću proširenja do 500GB. Procesor Athlon™ 64 X2 dual-core povećava energetsku učinkovitost koja rezultira hladnijim sustavom koji radi tiše i pouzdanije. Osim toga, jedinstvene mjere zaštite za važne podatke također, kao dio Lenovo podrške, dolaze i s J115. Ostale dodatne softverske aplikacije su unaprijed učitane za dodatnu sigurnost i poboljšanu upotrebu. Računalo J115 automatizira veliki broj sigurnosnih zadataka kao i zadataka za održavanje kroz jedinstveni set Lenovo Care alata. Ovi alati umanjuju potrebu pozivanja IT službe za korisnike na taj način što nudi centralnu tipku za sve važne računalne zadatke. Lenovo 3000 J115 stolno računalo bit će dostupno u listopadu 2006. a početna cijena računala kreće se od 6.700kn s PDV-om. |
Datum objave 09.11.2006
Apacer DDR2 1066MHz OC
Kao službeni dobavljač memorije za World Cyber Games 2006 (WCG2006) Grand Final (najveći svjetski video gaming događaj) Apacer je predstavio posebnu seriju memorijskih modula namijenjenih za zagrižene entuzijaste. Overclocking serija uključuje pakiranja od 2x1GB ili 2x512MB, a radi se o DDR2 standardu na brzini od 1066MHz. Radni napon za ovu memoriju je deklariran na 2.2V s latencijama 5-5-5-15, što je dobar rezultat s obzirom na brzinu. Prilično atraktivni hladnjak osim dobrog vizualnog dojma pomaže i prilikom hlađenja, a memorija dolazi s doživotnom garancijom. | |
ASUS R1F
Prvo prijenosno računalo koje je certificirano prema Vista x86 Premium standardu nosi potpis od ASUS-a. Kompaktan i elegantan ovaj prijenosnik spada u Tablet PC grupu, a LCD ekran s mogućnošću rotacije za 180° olakšava rad, pogotovo tijekom prezentacija i sastanaka. Svoju pripadnost poslovnoj klasi ovaj prijenosnik ističe i s touchscreen opcijom, koja omogućava i ručni unos teksta, a zgodna opcija DigiPen stylusa omogućava i brisanje istog, kao s običnom olovkom sa gumicom. | |
Foxconn GF8800
Foxconn, kao jedan od glavnih partnera kompanije Nvidia, među prvima je predstavio dvije nove grafičke kartice: FV-N88XMAD2-OD (GeForce 8800 GTX) i FV-N88SMBD2-OD (GeForce 8800 GTS). Namijenjene PCI-e sučelju ovi modeli u sebi skrivaju zadnje tehnološko dostignuće na polju grafičkih kartica – nVidia GeForce 8800 grafički čip. Točne specifikacije su navedene u tablicama:
Glavne značajke
Datum objave 08.11.2006
Problemi s isporukom G80
nVidia je u službenom priopćenju objavila da povlači s tržišta “određeni broj“ još službeno nepredstavljenih GF 8800GTX grafičkih kartica. Neslužbeni izvori navode BOM problem (bill of materials) – pogrešna vrijednost otpornika. VR-Zone izvještava o problemu u otporniku koji kontrolira 2D/3D prebacivanje moda rada grafičke kartice, prilikom čega dolazi do 3D korupcije. Službeni izvori ne potvrđuju ovu verziju slučaja i dalje stojeći iza otprije objavljenog datuma predstavljanja – 8. XI 2006.
Kako je moguće doznati, ovaj problem se manifestira smo kod određenog broja G80 čipova korištenih u proizvodnji GF 8800GTX modela, dok slabiji GTS model za sada nema ovakvih ili sličnih problema. Iako je problem uočen samo kod određenog broja GTX modela, proizvođači povlače s tržišta sve proizvedene i otpremljene modele s objašnjenjem “za svaki slučaj“. Do službenog predstavljanja ostalo je tek par sati, a dobavljivost ovih modela će potvrditi ili opovrgnuti cijelu priču. |
Samsung SPH-P9000
Ako mislite da je Sony UX90 cool igračka, promislite još jednom. Samsung je protresao svijet ultra prijenosnih uređaja svojim netom predstavljenim SPH-P9000 modelom. Windows XP, 30GB disk, 256MB RAM-a, 5“ display, 1GHz procesor, WiMAX, CDMA EV-DO i 1.3Mpix kamera u kućištu dimenzija 143x94x29mm i težine 580g – fantastična sprava u svakom pogledu.
SPH-P9000 je u biti PDA baziran uređaj opremljen Mobile WiMAX i CDMA EV-DO konekcijama (mobilni Internet i protokol za glasovnu komunikaciju), QWERTY tipkovnicom i progonjen Windows XP operativnim sustavom. Više nego izdašan disk za ovakav tip uređaja omogućava sve oblike multimedijalnih akrobacija, dok ugrađena kamera osigurava i voajersku podršku za potencijalne vlasnike. Poslovno/zabavno/multimedijalno čudovište u prodaju dolazi u prvoj polovici 2007. |
Objavljeno prije 3 sata
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 5 sati
Apple iOS - info, pitanja, jailbreak, downgrade, unlock, FAQObjavljeno prije 5 sati
Vraćanje opreme VIP-uObjavljeno prije 5 sati
PlayStation 5Objavljeno prije 5 sati
iPhone mobiteli - 2. dioNovosti
Krađa lozinki u Google Chromeu
Hakeri kradu lozinke s Google računa u Chromeu, a to se može dogoditi i sa službene Google stranice za prijavu. Alat koji se koristi zove se AutoIt Credential Flusher, a otkrili su ga istraživači iz OALabs-a. Napad vas zaključava na stranic... Pročitaj više
Procurjele informacije o novoj konzoli Nintendo Switch 2
Serija procurjelih slika, koje je potvrdio Video Games Chronicle, nam daje prvi uvid u sljedeću konzolu Nintenda. Već se dugo šuška da će ova konzola koja se kolokvijalno naziva Nintendo Switch 2, biti otkrivena prije kraja ove godine. Čini... Pročitaj više
DJI Osmo Action 5 Pro
DJI je predstavio novu generaciju svoje popularne akcijske kamere, Osmo Action 5 Pro. Ovaj model donosi značajna poboljšanja u odnosu na prethodnika, fokusirajući se na kvalitetu slike, izdržljivost i svestranost. Ključne značajke Visoka kv... Pročitaj više
Intelovi novi mobilni procesori
Intel bi mogao preuzeti titulu prijenosnog računala s najduljim trajanjem baterije sa svojim novim Lunar Lake mobilnim procesorima. Prema baterijskom testu koji je objavio Lenovo, Yoga Slim 7i Aura Edition, opremljen Core Ultra 7 258V čipom... Pročitaj više
Za razvoj računala s umjetnom inteligencijom, Snapdragon jezgra je vrhunac
U proteklih šest mjeseci, AI PC industrija postala je fokus tehnološke industrije, ali pojava AI PC-a važnija je od pokretačke snage koja stoji iza njega, posebice Qualcomma, koji će ponovno ući u industriju 2024. godine. Ovo također čini... Pročitaj više
