Coolermaster Neon Led Fan
Datum objave 25.02.2003 - Marin Jurišić
Neonski ventilator od Cooler Mastera izgleda super! Četiri plave LED-ice isijavaju dovoljno plavog svijetla kako bi vam unutrašnjost kućišta izgledala kao plavo sunce…Još jedna dobra stvar je ta što za ventilator nije niti čuti dok je u pogonu, 32.11CFM i samo 25dB.
Više... Vaš Komentar Top
Logitech cordless gamepadovi
Tom’s je isprobao Logitech cordless gamepadove. Logitech se potrudio da pokrije sve igračke platforme, tj. PS, Xbox i PC računala. Razlike između modela nisu velike, no normalno da postoje. Sve u svemu, čini se još jedna dobra linija Logitech proizvoda.
Još malo Intela
Datum objave 23.02.2003
Još malo Intela
Jučer smo dobili i zadnju šihtu press releasea vezanih za Intel i IDF. Tako je stigao press koji potvrđuje već rečeno o Prescottu i njegovim platformima. Drugi je pak popratio Intel Centrino mobilnu tehnologiju koja će biti predstavljena 12.3. na CeBIT-u. Intel Centrino presosna računala na 1.6GHz će tako biti brža i trošiti manje od npr. ekvivalentnog računala s P4-M procesorom. Bit će zabavno ako radi toga i Intel uvede PR rating! Intel je bio aktivan i po pitanju SerialATA standarda, pa je tako razglabano i o SATA II standardu.
Hitachi 60GB 7.2k 2MB
Datum objave 22.02.2003
Ekipa iz gamer-a je napisala kraću recenziju Hitachijevog HDD-a. Što misle o istom pročitajte na gornjem linku.
Intel u ofanzivi
Intel u ofanzivi
Intel je definitivno iskoristio IDF za objavu brdo informacija. Tako su pokazani i865 i i875 chipseti (Springdale i Canterwood). i875 imat će turbo mod koji je optimiziran za rad s DDR400 memorijom (eto, Intel napokon kreće s korištenjem DDR400 memorije). Što se tiče procesora, Prescott je na putu i imat će veći L1 (16kB) i L2 cache (1MB). Tu je i poboljšani HyperThreading te 13 novih instrukcija (o kojima nije rečeno baš puno). Kao što se znalo i odprije, Prescott će raditi na FSB-u od 800MHz (865 i 875 chipseti rađeni su baš za njega) i biti će rađen u 90nm tehnologiji. Takt bi trebao ići do 5GHz, dakle sve skupa AMD-u se možda piše jako loše.
MSI K7N2 test
MSI K7N2 test
Da baš ne pričamo samo o Intelu i IDF-u, eto i jednog testa MSI K7N2 nForce2 ploče. Po svemu sudeći jedna tipična MSI ploča – solidna ali siromašna za tweaking.
Mooreov zakon – a što je to?
Mooreov zakon - a što je to?
Podugačak članak koji opisuje i objašnjava Mooreov zakon. Stalno čitamo i slušamo o tom zakonu (to je postala glavna fraza kad gospoda iz Intela i AMD-a govore o novim procesorima), a pojma nemamo kaj to je, kad je nasto itd… Uglavnom, zanimljivo, što bi se reklo – za freakove
Tyan Tiger i7505 S2668
Datum objave 21.02.2003
Još vijesti sa IDF-a…Tyan je predstavio novo “mainstream/low budget” serversko riješenje za Intel Xeon procesore. O ćemu se radi? Pa, ukratko, ploča koristi 2 Intel Xeon-a, opslužuje ju standardno ATX12V/EPS12V napajanje sa standardnim Atx priključkom (dakle, može koristit bilo kakvo napajanje), koristi običnu DDR memoriju i normalnih je dimenzija tak da vam ne treba gromada od kućišta. Sažetak karaketristika bi bio: Dual Intel Xeon Procesori, bazirana je na Intel E7505 chipsetu, kompatibilna je s običnim napajanjima, te posjeduje sve ostale, danas uobičajene džidže: AGPx8, Realtek ALC650 6 kanalni audio, Gigabit Ethernet LAN, SerialATA i sl. Za više infomracija, klik na gornji link…
Intel Developer Forum
Eto i malo novosti iz Intela što ne čudi jer je trenutno u toku Intelov proljetni Developer Forum. Novost vezana uz forum je ta što će se osim ovog trenutnog (u SAD) održati još i u Japanu, Tajvanu, Kini, Indiji i Europi (točnije u Berlinu). Teme na ovogodišnjem IDF-u su HyperThreading, PCI Express, bežični noviteti i inovacije, posljednja dostignuća na polju sigurnosti, mobilne i modularne platforme te Pentium 4 i Itanium platforme.
Glava Intela, Craig Barret, održao je uvodni govor na IDF-u i obznanio planove o investiranje 2 milijarde USD u proizvodne kapacitete u Chandleru (Arizona), čime će ovaj proizvodni kompleks postati Intelova peta tvornica u svijetu za proizvodnju 300mm wafera. Nova tvornica koristit će 65-nanometarsku tehnologiju te će tako omogućiti daljnji razvoj po Mooreovom zakonu. Craig je najavio i lansiranje Centrino mobilne tehnologije te brzi prijelaz na 90-nanometarske Prescott i Dotham procesore.
Adaptec 29320-R
Adaptec 29320-R
Test Adaptecovog jednokanalnog Ultra320 SCSI RAID kontrolera. Od RAID-ova podržava “samo” 0 i 1, znači stripe i mirroring. Izvedena je kao 133 MHz PCI-X 64-bitna kartica, s gomilom priključaka na sebi. Izgleda kao zvijerka, a bome i je zvijerka.
Objavljeno prije 1 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)
Objavljeno prije 39 minuta
F1 sezona 2025
Objavljeno prije 43 minute
Automobili
Objavljeno prije 1 sat
P: Avast Ultimate 2025
HP ZR2740W monitor nema ništa
Nova piratska igra u svemiru
