CoolerMasterovi proizvodi za 2002
Datum objave 21.03.2002 - Krešimir Matanović
CoolerMaster je predstavio svoje ovogodišnje adute na tržištu. Tu je vrlo dobar heatsink sa ventilatorom naziva HHC-001, sa vrlo lijepim
dizajnom i posebnošću kao što su cijevi za topilinu, napravljen je od bakra
i vrti se na 6800rpm-a. Tu su i dvije termovodljive paste PTK-001 (pasta na
bazi bakra) i HTK-001 (na bazi aluminija). U ponudi se nalaze i dva case
ventilatora DAF-B81 i SAF-B82. I za kraj tu su i dva IDE kabla koji su
pleteni jedan se zove RedIDE od 61cm i GreenIDE od 46cm (ovaj drugi je
floppy kabel). Svi proizvodi su vrlo kvalitetni i vrlo učinkoviti.
Datum objave 20.03.2002
Sound Blaster Extigy
SB Extigy je najnoviji model zvučne “kartice” u ponudi Creative Labs-a. U biti ovaj uređaj predstavlja eksterni oblik zvučne kartice, koji
omogučava korisnicima notebook-a puno bolju kvalitetu zvuka nego standardni
integrirani zvučni sistemi. Naravno, Extigy se najnormalnije može
priključiti na standardno računalo. Uređaj se priključuje na računalo preko
USB 1.1 standarda(dakle standardni USB port), dolazi u jako lijepo
dizajniranom kućištu(koje se može postaviti da stoji okomito i vodoravno) sa
masom integriranih priključaka i kontrola. U paketu dolazi i daljinski
upravljač koji stvarno diže “cool” faktor cijelog uređaja. Jedina zamjerka
cijelom uređaju je nepostojanje Firewire porta koji postoji na standardnim
Audigy karticama, ali to je objašnjivo ograničenjem USB 1.1 standarda koji
sa svojim bandwidth-om od 12 MB/s nikako ne može zadovoljiti 400 MB-ni
bandwidth Firewire priključka.
MSI GF4Ti4600
Najbrža kartica zapada nam dolazi iz MSIa. Kartica dolazi s ultra brzim samsungovim čipovima niskog vremena pristupa od 2.8ns. MSI dizajn
kartice je isti kao i referentni nVidiin. Pri odabiru ove kartice trebaju
paziti vlasnici Epox KHA+ ploče jer kondenzator od grafičke je udaljen
svega oko 1mm od kondenzatora na ploči a propisana udaljenost između
elemenata je oko 15mm. Epox je dao vrlo šturo rješenje za ovo i kaže da su
ta dva kondenzatora nepotrebna i mogu se po potrebi izlemiti. Smiješno je
slušati takve izjave provjerenog proizvođača. Kartica ima odličnu i 2D i 3D
kvalitetu i dolazi s vrlo bogatim retail paketom. Overclockiranje je
jednostano i po potrebi možete jednostano iscjediti još 10-15% perfomansi
od ove kartice. Jedina zamjerka je, pogađate, cijena za koju se može kupiti
cijelo računalo.
Plextor CD-RW/DVD-ROM
Plextor je jučer predstavio svoj combo pržilice i DVD-roma. To je interni uređaj oznake 20/10/40-12A, dakle obične CD-e prži brzinom 20x,
CD-RW-e brzinom 10x, CD-e čita brzinom 40x a DVD-e čita brzinom 12x. Ovaj
uređaj je namijenjen prvenstveno uštedi novca jer kombinira dva uređaja u
jednom. Ima sve Plextorove tehnologije kao Power-RecII, Zone-CLV i naravno
Burn-Proof. Kupcima su dali i hrpu softwarea (Easy CD Creator, DirectCD,
SimpliCD, Power DVD, Liquid Player + i Stomp Click`n Design 3d), za što
bolje iskorištenje uređaja.
Saitek X45 Joystick & Throttle
Ovo je ekskluzivan komad hardwarea namjenjen zagriženim ljubiteljima simulacija letenja i zračnih borbi sa dubokim džepom. Naime
ovaj joystick sa throttleom u UK-u košta oko 100 funti ( oko 1200-1300 kn),
ali i ono što nudi je izvanredno. Ima 18 različitih kontrola od kojih je
većina programabilna, spaja se na USB, driveri dolaze na cd-u tako da je
instalacija vrlo jednostavna ali ono najvažnije, pruža odličan osjećaj
prilikom korištenja jer je sve izvedeno vrlo kvalitetno.
Sky Hawk Economical Alu. Case
Sky Hawk-ov model aluminijskog kućišta za niži segment tržišta, skoro identičan onome kojeg je BUG proglasio za najbolje kućište na njihovom
HR testu kućišta, na svjetskoj razini i ne kotira tako visoko. Kućište dobro
izgleda, u njemu ima dosta mjesta za hardware i ventilatore, ima
multimedijalne izlaze na prednjoj maski, solidno napajanje i zgodne dodatne
sitnice, ali pati od nekih dosta zeznutih problema. Nema pomičnu podlogu za
matičnu ploču (tj removable motherboard tray) što je dosta standardno kod
novijih kućišta, a i poprilično korisno. Usprkos količini ventilatora, koji
generiraju dosta velik protok zraka, kućište nema filtere za prašinu, a niti
adekvatne ulaze i izlaze za zrak. Nasuprot ti nedostacima stoji jedan dosta
veliki argument, a to je cijena. Cijena od 55$ (bez napajanja) po meni
nadoknađuje sve nedostatke pošto se večina njih može ispraviti uz malo truda
(i par flastera na prstima).
Usporedni test coolera
Ako ste u potrazi za novim coolerom za svoj sistem koji se grije kao NE Krško ovaj site pruža jako veliku selekciju testiranih hladnjaka koji
su prisutni na tržištu. Cooleri su testirani na “umjetnom” procesoru tj.
grijaču u obliku procesora koji omogučava puno kontroliranije uvjete
mjerenja što pridonosi samoj točnosti mjerenja performansi. Testiranih
hladnjaka ima uistinu mnogo tako da su opisani dosta šturo što se da
objasniti činjenicom da su autoru u prvom planu bila mjerenja performansi.
VIA-in C3 "EZRA" procesor
Jednostavan, jeftin, s malom disipacijom snage i malim zahtjevima za hlađenjem. Ovako bi se najlakše okarakterizirao C3 “Ezra” procesor. VIA
je ovaj procesor namijenila za tržište hand-held računala, laptopa i drugih
digitalnih uređaja. Ono bitno kod ovoga procesora je vrlo mala potrošnja i
vrlo maleno zagrijavanje (napon cora je 1.35v, a za hlađenje je dovoljan
pasivni hladnjak). Tech Report je usporedio C3 na 800Mhz i Celeron 900, i po
očekivanom Intelov procesor je puno bolji u svim testovima. Ali za ono
tržište za koje je C3 namijenjen to je i više nego dobar procesor.
Datum objave 19.03.2002
XP u MP
Zanimljivo je da Duroni s Morgan jezgrom rade bez problema zajedno, s novi XP procesori neće. Malo stariji XP rade bez problema u
dvoprocesorskoj konfiguraciji. Rješenje je vrlo jednostavno i jednostavnije
je od overclockiranja XP procesora. Treba spojiti samo jedan most na L5
skupini i procesori će proraditi. Treba napomenuti da su ovakve
konfiguracije prilično nestabilne u nekim konfigiracijama a negdje rade
potpuno stabilno. Ovo je isprobano samo na K7D Master ploči i ne garantira
se da će raditi na drugim pločama. Sada samo da ljudi ne pokušaju izgraditi
servere na ovakvim procesorima pa će opet optužiti AMD za nestabilnost,
pregrijavanje, povećanost stresa i manjak seksa u životu
Datum objave 18.03.2002
Radeon 8500 vs. GeForce Ti4600
Usporedba ove dvije kartice možda je nepoštena prema Radeonu jer je on vec čip koji je duže vrijeme na tržištu, ali pobjednik ovog testa je
Radeon 8500 i to zato jer je duplo jeftiniji od bilo koje GeForce4
zasnovane kartice. GeForce kartice jesu brze ali kome to treba? Ne vrti se
cijeli svijet računala oko 3DMarka i vrtoglavo visokih framerateova. Sve
što kartica renderira preko frekvencije osvježavanja monitora je
bespotrebno i za ljudske oči potpuno nevidljivo. Ne kažem da je GeForce4
kartica loša, dapače to je odlična kartica ali neiskorištena jer većina
novih tehnologija koje donosi GeForce4 ostaje neiskorištena, do kada?;
možda zauvijek.
Objavljeno prije 13 minuta
Honor mobiteliObjavljeno prije 26 minuta
P: iPhone 16 Plus 128 GBObjavljeno prije 26 minuta
ASUS ProArt P16 recenzijaObjavljeno prije 28 minuta
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylObjavljeno prije 31 minuta
SAMO LINKOVI na akcije, popuste i super niske cijene-isključivo informatička oprema!Novosti
Izvršni direktor Nvidije otkriva Samsungovu nadolazeću seriju AI čipova
Očekuje se da će Samsung Electronics uskoro isporučiti svoje napredne čipove Nvidiji, što označava važan korak u širenju svog tržišnog udjela na tržištu AI čipova. Na događaju Sveučilišta znanosti i tehnologije u Hong Kongu 23. studenog, os... Pročitaj više
ViewSonic predstavlja novu seriju interaktivnih zaslona za edukatore i poslovnu primjenu
ViewSonic Corp., vodeći svjetski dobavljač vizualnih rješenja i rješenja za edukaciju predstavlja seriju interaktivnih zaslona ViewBoard IFP53, osmišljenu da poboljša iskustvo u predavaonicama novim funkcionalnostima. Dostupni u dijagoinala... Pročitaj više
Upoznajte DJI Mic mikrofon težak samo 10 grama
Nakon lansiranja dva dodatka za bežične mikrofone, DJI je također slijedio vodstvo mnogih brendova u lansiranju laganih mikrofonskih proizvoda, dodajući DJI Mic Mini, koji teži samo 10 grama po mikrofonu i može se izravno povezati s DJI-evi... Pročitaj više
Raspberry Pi 2 s Wi-Fi modulom. Košta 2 dolara više
Raspberry Pi najavio je ažuriranu verziju računala 2 s ugrađenim Wi-Fi modulom. Novost se zove 2 W, unutra se nalazi mikrokontroler RP2350, koji se može naći u gotovo svim vrstama DIY naprava i sličnih uređaja. Računalo košta 7 dolara, što... Pročitaj više
Asus je objavio matičnu ploču s rotiranim socketom za Intel Arrow Lake-S
Asus je objavio matičnu ploču Pro WS Z890-ACE SE za izradu radnih stanica temeljenih na Intel Arrow Lake-S (Core Ultra 200) procesorima. Važno je napomenuti da novost koristi čipset za obične potrošačke ploče. U budućnosti Asus planira izda... Pročitaj više
