Corsair 2250 MHz Dominator GTX
Datum objave 04.12.2009 - Igor Vujević
Zvučnog naziva koji otkriva gotovo sve – na tržište dolaze novi memorijski moduli iz Corsaira, serija Dominator, brzina 2250 MHz, naravno – DDR3 generacija. CMGTX2 (službena oznaka) namijenjen je zagriženim igračima i overclocking avanturistima, što brzina od 2250 MHz s latencijama 8-8-8-24 na 1.65V svakako potvrđuje. Na tržište dolazi 8 o.m. po za sad nepoznatoj cijeni. |
Datum objave 03.12.2009
Intel Atom 2
U prvom kvartalu slijedeće godine Intel se sprema na predstavljanje Atom 2 procesora, kao dio Pine Trail-M platforme. Osnovna arhitektura prve generacije je zadržana, uz sitne izmjene koje će u konačnici ponuditi bolji, brži, jeftiniji i hladniji proizvod. U prvom redu najviše se očekuje od integracije memorijskog kontorlera u sam procesor, što će uz još napredniju i bržu integriranu grafiku dovesti do osjetnog povećanja performansi. Ovaj potez će u konačnici i smanjiti broj čipova na samo dva (CPU i southbridge, northbridge više ne postoji kao takav), što će imati pozitivan efekt na sam proces proizvodnje u smjeru smanjenja troškova i potrošnje. Time će i cijela platforma fizički postati osjetno manja, što opet ima utjecaj na prije navedene faktore, pa se na kraju nadamo bržem i jeftinijem Atomu 2, a ostaje još samo sačekati i službeno lansiranje. |
Zotac GeForce 9300-ITX
Zotac je predstavio novi model Mini-ITX matične ploče bazirane na GeForce 9300 čipsetu, komercijalnog naziva GeForce 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E). U odnosu na stariju seriju, umjesto Atoma tu je sada Intel socket 775 utor, uobičajena dva DDR2-800 utora za memoriju, ubačen je jedan PCI-e x16 slot, te integrirana video kartica s povišenim radnim taktovima – 22% za GPU i shader clock frekvencija za 14%. Od ostalih specifikacija tu je jedan eSATA port, tri SATA-300 konektora, GB LAN, 5.1 audio, 802.11 b/g WiFi, a tu su i uobičajeni VGA, DVI i HDMI konektori. Osim toga, na stražnjoj strani se nalazi još 6 USB utora, optički i koaksijalni izlazi za zvuk (uz uobičajene audio izlaze). U samom BIOS-u dodana je podrška za overclock – moguće je mijenjati voltaže za procesor, čipset i memoriju, a shodno tome povećan je prostor oko procesora koji omogućava instalaciju većeg hladnjaka. Predviđena cijene je nemalih 150 €. |
Nove Quadro kartice
Nvidija je predstavila nove Quadro grafičke kartice za desktop i mobilno tržište na Autodesk Sveučilištu u Las Vegasu. Optimizirane i certificirane za AutoCAD, 3ds Max i ostali Autodesk softver novi modeli uključuju Quadro FX 380 LP low-profile, Quadro FX 3800M i Quadro FX 2800M kartice. FX 380 LP je opremljena sa 512 MB memorije te ima cijenu od 169 USD. FX 3800M i FX 2800M imaju do 128 CUDA jezgri, 1 GB memorije, 30-bitnu preciznost boja a ugrađivati će se u Dell Precision M6500, 17″ mobilnu prijenosnu radnu stanicu. | |
Silverstone Fortress FT02
Silverstone predstavlja novo kućište koje kombinira njihove dvije tehnologije koje su do sada bile odvojene u dva različita kućišta. Fortress FT02 kombinira unibody konstrukciju poznatu iz Temjin TJ07 šasije te poziciju matične ploče zarotiranu za 90°, tehnologiju poznatu iz RAVEN RV01 šasije. Unibody okvir kućišta je napravljen od 4.5mm debelog aluminija (ostatak od 0.8mm čelika), a hlađeno je pomoću tri 180mm ventilatora koji stvaraju pozitivni pritisak i stack effect hlađenje poznato iz Ravena. Kućište podržava i montažu radijatora vodenog hlađenja, a unutrašnjost je obložena pjenom koja apsorbira buku. FT02 podržava matične ploče širine so 28 cm, te napajanja dužine do 22 cm. karakteristike su i hot-swapable ladica za diskove sa predviđenom mjestom za instalaciju 2.5″ diskova. Dimenzije kućišta su 212mm (Š) x 497mm (V) x 616mm (D).
Fortress dolazi u četiri varijante, tj. boje – srebrna, crna, srebrna sa prozorom i crna sa prozorom. |
Datum objave 02.12.2009
Održan Advanced Technology Day
Petu godinu zaredom, Microsoft Hrvatska organizirao je skup posvećen naprednim tehnologijama – poput web tehnologija i tehnologija za razvoj aplikacija i servisa. Advanced Technology Day, održan danas u Zagrebu, obilježen je vremenom znatnih tehnoloških promjena i nadogradnji na Microsoftovoj platformi: osim nedavno predstavljenih Windowsa 7 i poslužiteljskog operacijskog sustava Windows Server 2008 R2, uskoro stižu novi skup alata za svakodnevni produktivni rad (Office 2010), nova verzija Silverlighta te posve novi alati za razvoj aplikacija i web servisa (Expression Studio 3, Visual Studio 2010) temeljenih na .NET platformi.
Tijekom petnaestak predavanja, svi koji su željeli dobiti uvid u nove verzije proizvoda i nadolazeće tehnologije mogli su se upoznati s Microsoftovim rješenjima koje web dizajnerima i razvojnim inženjerima (programerima) omogućavaju da o webu ne razmišljaju više kao o marketinškom alat, već da se posvete izradi konkretnih web aplikacija i rješenja. Spomenutim skupinama korisnika već neko vrijeme stoje na raspolaganju alati uz koje web postaje interaktivan alat za poslovanje koji ima potencijala iz temelja promijeniti modele poslovanja, ali „Dan naprednih tehnologija“ posjetili su i studenti i entuzijasti koje ozbiljni poslovni izazovi tek čekaju, ili se ovim tehnologijama bave u slobodno vrijeme. |
Prestigio Data Racer III
Kako bi upotpunio postojeću limiju proizvoda iz Racer kolekcije, Prestigio je predstavio DataRacer III: 3.5” eSATA eksterni HDD sa kapacitetom od 2TB i brzinom okretaja od 7200rpm. Ovaj 3.5“ eksterni hard disk nudi Serial ATA tehnologiju, high-speed USB 2.0 sučelje i eSATA sučelje koje omogućuje prijenos podataka do 3GB po sekundi što rezultira značajnim poboljšanjem u prijenosu podataka u usporedbi sa USB 2.0 sučeljem. Unaprijeđeni sustav za protok zraka sa dva ugrađena ventilatora osigurava da HDD ostane hladan i kod intenzivne upotrebe. DR3 je kompatibilan sa svakim računalom i podržava Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS i Linux. |
Datum objave 01.12.2009
G.Skill predstavlja visoko kapacitetni DDR3
Datum objave 27.11.2009
HP novosti
HP je jučer u hotelu The Regent održao konferenciju za novinare u kojoj su iznijeli financijske rezultate za četvrti kvartal 2009. godine, te predstavili novosti u segmentu prijenosnih i stolnih računala.
U četvrtom fiskalnom kvartalu godine, koji je završio 31. listopada 2009, neto prihod iznosio je 30.8 milijardi USD, što predstavlja pad od 8% u odnosu na prethodnu godinu i pad od 5% kad se uzme u obzir fluktuacija deviznog tečaja. Predstavili su novi prijenosnik HP ProBook 5310m koji je osmišljen za profesionalce u pokretu, a može se pohvaliti činjenicom da je najtanje prijenosno računalo na svijetu sa svim uobičajenim performansama i funkcijama. Debljina mu je tek 2,3 cm i teži 1.7 kg, a opremljen je s 13,3-inčnim LED zaslonom visoke razlučivosti i procesorom standardne voltaže. Izrađen je od izdržljivog, crnog eloksiranog aluminija, s okvirom od magnezija. Cijena s procesorom Intel Celeron s dvije jezgre iznosi 4.406 kn, dok onoga s procesorom Intel Core 2 Duo iznosi 6.863 kn. Od 10. prosinca biti će dobavljiv i u Hrvatskoj zajedno s operativnim sustavom Microsoft Windows 7. |
Novi proizvodi iz portfelja komercijalnih stolnih i prijenosnih računala, kao i novi zasloni te dodatna oprema za prijenosna računala uključuje sljedeće proizvode: HP Elite 7000 Business PC (od 5.720,00 kn, PDV uključen), HP ProBook 6545b Notebook (od 5.544,00 kn, PDV uključen), Compaq 500B i 505B stolna računala (od 2.015,00 kn, PDV uključen), široki LCD zasloni HP LA1905wg, HP LA2205wg i HP LA2405wg (od 1.423,00 kn, 1.769,00 kn odnosno 2.579,00 kn, PDV uključen), te nove torbe i navlake za HP-ove komercijalne prijenosnike, uključujući i dvije dizajnerske torbe za zaposlene žene, od kojih jednu odlikuje elegantna kožna izrada.
Predstavili su i nova stolna računala namijenjena malim i srednje velikim tvrtkama te suradnička rješenja. Računala iz serije HP Pro 3010 dostupna su u dvjema varijantama – kao maleni Small Form Factor (3010) ili iznimno proširivi Microtower PC – i podržavaju memoriju DDR3 SDRAM od 8 GB, tvrdi disk SATA od 160 do 500 GB te dodatni tvrdi disk kako bi se što bolje iskoristile mogućnosti RAID konfiguracija, a zbog pouzdane zaštite podataka u stvarnome vremenu. HP Pro 3010 računala dostupna su po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 2.679,00 kn (PDV uključen), a monitori HP LE1711 po cijeni od 1.096,00 kn (PDV uključen). |
Datum objave 24.11.2009
Gainward GT240 Golden Sample
Gainward predstavlja po njihovim tvrdnjama najbržu GT240 karticu na svijetu. Ovom GS modelu GPU kuca na 585 MHz (shaderi na 1420MHz) što je za 35MHz više od referentnog modela. 1GB GDDR5 memorije na 1890 MHz (3780 MHz efektivno uz 60.48 GB/s popusnost), što je za čak 490MHz (980 MHz efektivno) više od referentnog modela. Za hlađenje se brine GR8 – 8cm ventilator, koji je po tvrdnjama Gainwarda vrlo moćan a ujedno i tih. | |
Objavljeno prije 2 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 2 minute
Uveden Pizza zakonObjavljeno prije 4 minute
Kojeg operatera i tarifu odabrati?Objavljeno prije 4 minute
to trenutno igrate?Objavljeno prije 6 minuta
Adaptacija kuće/stanaNovosti
Obavijest: 62% popusta na Microsoftove licence ističe uskoro! Doživotna Office licenca samo 15,29€! Čeka vas još popusta na Windowse!
14. listopad 2025., krajnji rok podrške za Windows 10 sada i nije više tako daleko, pa je vrijeme da ozbiljno razmislite o svojim sljedećim koracima. Iako ćete možda moći nastaviti koristiti Windows 10 nakon tog datuma, postoji jedna velika... Pročitaj više
Microsoft Majorana 1
Microsoft je najavio procesor Majorana 1 (QPU) za kvantna računala. U središtu ove inovacije leži otkriće i kontrola neuhvatljive čestice Majorana, koja omogućuje stvaranje topoloških kubita, a karakterizira ga činjenica da je manja vjeroja... Pročitaj više
DJI je predstavio stabilizator za pametne telefone i kamere koji dolazi sa značajkom praćenja objekta
Kineski brend predstavio je svoj novi DJI RS 4 Mini gimbal namijenjen svima koji bi željeli stabilizirati svoj pametni telefon ili kameru. Stabilizator može podržati kamere težine do 2 kg. Novi RS 4 Mini gimbal nudi relativno kompaktan form... Pročitaj više
Huawei Mate XT prvi trostruki pametni telefon stiže po "skromnoj" cijeni
Huawei Mate XT, prvi i jedini pametni telefon koji se sklapa na dvije različite točke na zaslonu, spreman je za lansiranje izvan Kine. Međutim, njegova cijena neće biti pristupačna svima, naime, košta 3499 eura. Analitičari IDC-a sugerira... Pročitaj više
Intel pod pritiskom: TSMC i Broadcom razmišljaju o kupnji različitih odjela
Prema izvješću Wall Street Journala, dva tehnološka diva, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) i Broadcom, navodno procjenjuju mogućnost podjele Intela, kultnog američkog proizvođača čipova. Izvori upoznati s tim pitanjem rekli su d... Pročitaj više
