Corsair XPERT TWINXP1024-3200XL
Datum objave 23.02.2005 - Krešimir Matanović
MVKTech je napravio test vrhunske Corsairove XMS XPERT memorije koja je prva na svijetu sa programabilnim LED display-om. LED display nudi mogućnost prikazivanja voltaže, frekvencije i temperature (u celzijevim ili fahrenheitovim stupnjevima). Poruke na displayu mogu biti statične ili pomične (pomičnima možete odrediti brzinu pomicanja), a kao slag na tortu dolazi i programiranje svojih poruka u dužini do 23 karaktera. Kako je Corsair prvenstveno poznat po vrhunskim performansama tako ni ova memorija nije razočarala. Deklarirana brzina je 200MHz sa postavkama 2-2-2-5, a maksimalni postignuti takt sa tim postavkama je 220MHz, dok je 240MHz maksimala pri postavkama 2-4-4-8. Jedina mana ovoj memoriji je naravno cijena.
Više... Vaš Komentar Top
Intel novosti
Intel novosti
Danas je u Santa Clari (Kalifornija) održana Intelova presica na kojoj je predstavljeno pet novih procesora za stolna računala. Svih pet novih procesora podržava 64-bitno adresiranje memorije pomoću tehnologije Intel Extended Memory 64 (Intel EM64T), a Intel tu tehnologiju namjerava ponuditi na svim inačicama svojih novih procesora za stolna računala te kasnije ove godine i na liniji procesora Intel Celeron D. Prvi i najjači predstavljeni procesor je Pentium 4 Extreme Edition koji radi na brzini od 3.73GHz, ima 1066MHz sabirnicu i 2 MB L2 cache memorije. Serija procesora P4 6xx podržava novi način uštede energije pri radu stolnih računala pomoću tehnologije SpeedStep (ESIT – Enhanced Intel SpeedStep Technology). Serija 6xx nudi brzinu od 3.0GHz do 3.6GHz i udvostručenu L2 cache memoriju od prethodne generacije – čak 2MB. Serija 6xx također donosi i podršku za Execute Disable Bit tehnologiju.
PLEXTOR PX-716AL
PLEXTOR PX-716AL
Plextor je tržištu predstavio svoju prvu slot-in dual layer pržilicu. PX-716AL dual layer DVD-e prži brzinom 6x u oba standarda. Slot-in tehnologija omogućava duži radni vijek i povećanu izdržljivost, a mehanizam je projektiran da izdrži do 20000 uvlačenja i izvlačenja medija, što je po Plextoru dva puta više nego kod konkurencije. Kao jednu od namjena ovog uređaja Plextor vidi u “video kioscima” koji služe za prijenos i snimanje slika i video sadržaja. Mogućnost ugradnje je vodoravna i okomita što olakšava posao proizvođačima računala u borbi sa nedostatkom prostora. Cijena uređaja u bundleu bi trebala iznositi oko 185 € (plus PDV kod nas).
GIGABYTE Neon Cooler 8 i Neon Cooler 775
Gigabyte je nedavno predstavio svoje nove coolere nazvane Neon Cooler 8 i Neon Cooler 775. Sama imena govore da su namijenjena za hlađenje AMD-ovih K8 i Intelovih LGA775 procesora. Gigabyte je ove coolere namijenio “PC gamerima” koji traže zanimljive svjetlosne efekte uz dobre tremalne sposobnosti i tih rad u ekstremnom uvjetima. Cooleri su nastali na temeljima Neon Cooler 7 serije, a dolaze u Pro i BL (standard) izvedbama. Razlika je jedino što sa Pro verzijom dolazi regulator brzine vrtnje ventilatora, koji dodatno smanjuje razinu buke.
  775 PRO cooler podržava tehnologije kao što su Voltage Regulation (VR) i Pulse Width Modulation (PWM) u kombinaciji sa odgovarajućim matičnom pločama. Glavna razlika (osim načina montaže) između ova dva coolera su ventilatori. Na 775-ici je 11cm, dok je na hladnjaku za K8 procesore 9 cm. Oba ventilatora imaju jedinstven dizajn koji značajno smanjuje nivo buke uvlačući zrak iz svih smjerova simultano i time smanjuje turbulencije. Uspješnom prijenosu topline pridonose i bakrene jezgre na oba coolera. Gigabyte je uvjeren kako su ovi cooleri logičan izbor za LAN evente gdje gameri maksimalno overclockiraju svoje strojeve a doprinose i case moddingu zbog plavih LED-ica koje daju poseban štih.
AOpen “Mini Cube”
Datum objave 22.02.2005
AOpen "Mini Cube"
Nakon lansiranja svog EY855-II XC Cube SFF PC-a baziranog na Pentium M platformi AOpen priprema najmanji SFF PC iz serije XC Cube – model MZ855. PC će biti visok samo 106mm, a podržavati će S479 Pentium M procesore, imati će 400MHz FSB i čak do 2GB DDR333 memorije.Ovo računalo nije namijenjeno entuzijastima, zbog toga jer ima napajanje od “samo” 150W i podržava grafičke kartice do 185mm dužine, međutim, računalo je izuzetno maleno i proizvodi samo 27dB buke, tako da će svi koji vole štedjeti na prostoru uživati u ovoj minijaturi. Kako je i običaj prvo tržište na kojem će se “Mini Cube” pojaviti biti će Japansko.
mPay u HGspotu
mPay u HGspotu
HGspot je od 14.02.2005 uveo novost u svoje poslovanje. U suradnji sa Privrednom Bankom Zagreb i T-Mobile-om implementirali su sustav za online plaćanja putem L-POS-a, poznatiji kao mPay. mPay je napredna usluga plaćanja mobilnim telefonom koja korisniku omogućuje jednostavan, brz i siguran način plaćanja, bez gotovog novca, čekova ili kreditnih kartica u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta. Korisnici koji koriste usluge T-Mobile-a ( T-Mobile pretplatnici ili Simpa korisnici) mogu koristiti mPay uslugu ukoliko imaju otvoren račun ili kreditnu karticu u PBZ-u (MasterCard, VISA, American Express). Na taj način je kupovina putem HGspotovog online shopa dodatno pojednostavljena, a mPay usluga koristi vrlo visoke standarde sigurnosti, odnosno korištenje USSD poruka omogućuje da se
mPIN ne pohranjuje u sustavu niti u mobilnom telefonu, što štiti korisnika čak i u slučaju eventualne krađe ili zloupotrebe uređaja.
ATi X800 XT All in Wonder
Datum objave 21.02.2005
ATi je Radeon X800 XT All in Wonder karticu predstavio još jesenas a tek je nedavno ugledala svjetlo dana u prodavaonicama. Iako se željno iščekivala PCIe verzija, za sada je ponuđena samo AGP verzija. Nekoliko primjeraka je na prodaju ponuđeno na američkom Newegg-u po cijeni od 498 $. Kao i uvijek pakiranje je vrlo bogato, i uključuje hrpu dodatnih kablova, manuale i CD-e sa driverima. Kartica ima 256MB DDR3 memorije i podržava rezolucije sve do 2048X1536@85Hz. Brzina jezgre je 500MHz, a 256-bitne DDR3 memorije 1000MHz. ATi-evi AIW proizvodi su uvijek bili vrlo kvalitetni (iako ne bez mana) pa tako vjerujemo da će biti slučaj i sa ovom karticom, još jedino da izađe i PCIe verzija.
Intel Pentium 4 600
Intel Pentium 4 600
  Intelove procesore serije 600, danas predstavljene već se može kupiti u u Japanu. Po Inquireru ove procesore je čak moguće nabaviti i u Europi. Serija 600 počinje sa 3.2GHz modelom koji ima 2MB drugostupanjske cache memorije, kojem bi cijena trebala biti 215 €, a završava sa Pentium 4 660 modelom koji radi na 3.6GHz i isto tako ima 2MB L2 cachea, a košta paprenih 562 €. Kao što znamo 600 serija je 64-bitna, podržava NX bit kao i Speedstep.
AMD počinje prodavati novu liniju Semprona
Datum objave 20.02.2005
Fokus na multicore na IDF-u
Intel nije išao u detalje na svojem tradicionalnom pred-IDF brifingu, ali je potvrdio da će
glavni fokus IDF foruma biti na multi-core procesorima. Sa produkcijom dual-core desktop
procesora (Smithfield) čija se proizvodnja očekuje u ljetu možemo i misliti o čemu će se
zato pričati na forumu uz naravno mobilni dual-core čip Yonah i poboljšanja na Itanium
dual-core Montecito procesoru. Ostale teme za razgovor će svakako biti virtualizacijska
tehnologija Vanderpool, sigurnosna tehnologija La Grande i Active Management. Bit će
sigurno i razgovora o 64-bit ekstenziji EM64T dok o Hyperthreadin tehnologiji nema
novosti. Na forumu se očekuje i najava nove tehnologije za poboljšanje performansi između
mrežnih klijenata i servera. I/O Acceleration tehnologija ili kraće I/OAT će poboljšati
performanse aplikacija preko TCP/IP optimizacije i to specijalno na serveskim
transakcijama za čak 30%, izljavljuje Intel. Rješenje se očekuje u 2006 godini.
Objavljeno prije 42 minute
Objavljeno prije 48 minuta
Razmjena pozivnica za torrent trackere (OBAVEZNO PROCITATI PRVI POST!)
Objavljeno prije 56 minuta
Samsung mobiteli - 2. dio
Objavljeno prije 57 minuta
Tablet računala
Objavljeno prije 1 sat
SD card 128GB Fake
CD Projekt Red apsorbira The Molasses Flood za razvoj Project Sirius-a
(izvor) Kupljen od strane CD Projekt Red 2021. godine, studio sa sjedištem u Bostonu bio je odgovoran za stvaranje “Project Siriusa,” multiplayer igre smještene u svijetu  popularne serije Witcher. Originalno otkriven 2022. godine, zajedno... Pročitaj više
Druga sezona serije The Last of Us pokriva samo prvu polovicu igre
(izvor) Recenzije za drugu sezonu The Last of Us upravo izlaze, a većinom su pozitivne, osim nekoliko iznimki. Ova serija novih epizoda dugo je očekivana, jer je prošlo više od dvije godine od izlaska prve sezone koja je oduševila gledatelj... Pročitaj više
Jedna od najpopularnijih igara trenutno je pod istragom zbog kršenja autorskih prava
Jedna od najpopularnijih igara na Steamu u posljednjem mjesecu, Schedule 1, navodno je pod istragom zbog kršenja autorskih prava zbog sličnosti s indie serijom Drug Dealer Simulator. Posljednjih nekoliko mjeseci bilo je ogromno za gaming za... Pročitaj više
PC port The Last of Us Part 2 dodaje novi sadržaj
The Last of Us Part 2 Remastered izdana je na Steamu za PC korisnike, a otkriven je i početni broj igrača nakon lansiranja. Nadograđeni nastavak donosi grafička poboljšanja, nove načine igre poput No Return mod-a s roguelike iskustvom preži... Pročitaj više
Another Crab’s Treasure dobiva besplatan DLC i fizičko izdanje
Another Crab’s Treasure otkrio je besplatan update Year of the Crab koji dolazi 21. travnja, donoseći traženi New Game Plus i još sadržaja. Ovaj update pomaže developeru Aggro Crabu da proslavi prvu godišnjicu Another Crab’s Treasure i dola... Pročitaj više
Advanced Micro Devices počinje sa prodajom Sempron procesora produciranih 90nm
tehnologijom . Modeli brojeva 2600+, 2800+ i 3000+ izrađeni su za soket 754
infrastrukturu, imaju integrirani PC3200 memorijski kontroler i markirani su kao
SDA3000AIO2BA, SDA2800AIO3BA i SDA2600AIO2BA što znači da su čipovi napravljeni
90nm SOI tehnologijom uz potreban napon od 1.4 volta. Procesori imaju 128KB ili 256KB
L2 cache memorije ovisno o modelu. Markiranja su slična AMD Sempron 3100+ procesoru
napravljenog isto u 90nm tehnologiji. Kodno ime AMD-ovog 90nm Sempron procesora je
još uvijek nepoznato, ali prema AMD dokumentima 3100+ ima skoro iste revizije kao i
90nm Athlon 64 procesor kodnog imena Winchester dok je razlika manja L2 memorija i
nedostatak 64-bitne mogućnosti. Prema podacima AMD Sempron procesor 3000+ operira
na 1.8 GHz i ima 128 L2 cache memorije, 2800+ na 1.6GHz i ima 265 L2 cache memorije
dok 2600+ funkcionira na 1.6GHz i ima 128 L2 memorije. Svi čipovi su za PGA754 form-
factor i imaju TDP vrijednost od 62W.
