DeepCool je pokazao modularno napajanje serije GamerStorm DQ-M
Datum objave 10.06.2020 - Sanja Ledinek
DeepCool je predstavio GamerStorm DQ-M seriju potpuno modularnih napajanja u kojoj se nalaze tri različita modela, i to verzije od 650 W, 750 W i 850W.
Koriste ATX arhitekturu s crnim kućištem i brušenim srebrnim okvirom oko 120 mm ventilatora gotovo potpuno tihog u radu. Model od 750 W dolazi i u bijeloj verziji. Osim toga, modularnim dizajnom ne samo da omogućavaju korisnicima jednostavno uključivanje kabela za napajanje koji im je potreban, već smanjuju nered žica unutar računala. Potonje je osobito bitno onima koji koriste bočne ploče od kaljenog stakla kako bi im unutrašnjost računala bila što je biše moguće urednija.
Kod konektora sva tri napajanja imaju 24-pinski priključak, dva 4 + 4-pinska EPS priključka i četiri 6 + 2 PCIe priključka. Razlika između ovih izvora napajanja je SATA konektor. Dva manja kapaciteta 650 W i 750 W imaju samo sedam SATA priključaka, dok maksimalni kapacitet 850 W ima ukupno deset SATA priključaka.
Napajanja također imaju 80 PLUS Gold certifikat. Potvrda pokazuje da pri 20 % opterećenja razina učinkovitosti napajanja je oko 87%, a pri 50% razina učinkovitosti napajanja iznosi oko 90%. To znači da inačica od 850 W ne samo da ima vrlo visoku pouzdanost, već može proizvesti potrebnu snagu sustava u skladu s opterećenjem koje sustav stvara.
DeepCool nije objavio informacije o cijenama za ova tri napajanja.
Datum objave 08.06.2020
Uđite u najbrže europsko superračunalo iz udobnosti vaše fotelje
AMD i HPE u suradnji s Računalnim centrom Sveučilišta u Stuttgartu omogućili su šetnju dvoranom u kojoj je najbrže superračunalo na “starom” kontinentu predstavljeno putem virtualne 360 ° karte, slično kao Google Maps. Nedavno lansirano superračunalo Hawk na Računalnom centru visokih performansi (HLRS) Sveučilišta u Stuttgartu u Njemačkoj jedno je od najbržih superračunala na planeti i apsolutno najbrži sustav opće namjene za znanstveno i industrijsko računarstvo u Europi.
Dok “šetate” po virtualnom okruženju, između rackova superračunala, naći će te „hot-spot“ linkove do više tehničkih detalja o „Hawku“. Razgledavanje također uključuje intervju s dr. Bastianom Kollerom, generalnim direktorom HLRS-a, koji objašnjava kako sistem funkcionira i njegove primjene. Kao što je prikazano u obilasku, „Hawk“ superračunalo se sastoji od 44 racka u kojima je smješteno preko 5.600 računskih čvorova, što rezultira s preko 720.000 procesorskih „Zen2“ jezgara druge generacije AMD EPYC procesora.
Datum objave 06.06.2020
Jedna petina računala i dalje koristi Windows 7
Globalni udio Windows 10 na tržištu doseže 57,83 %, a Win7 i dalje opada
NetMarketShare agencija za istraživanje tržišta, objavila je izvješće o tržišnom udjelu operativnih sustava za svibanj 2020. godine. Izvješće otkriva zanimljive trendove u korištenju korištenja desktop operativnog sustava.
U ovom mjesečnom izvješću, udio globalnog tržišta Windowsa 10 dosegao je 57,83 %, što je blagi rast u odnosu na 56% u odnosu na travanj. Pad udjela Windows 10 sustava u travnju bio je posljedica povećanja Linux-ovog udjela. Iako je udio Windowsa 10 povećan, rast Linuxa nije oslabio, s 1,36% u ožujku na 2,87% u travnju i sada je u svibnju 3,17%.
Iako je Microsoft službeno prekinuo podršku za operativni sustav Windows 7 u siječnju ove godine, inačicu i dalje koristi petina računala širom svijeta i sada je na oko 24%. Sustav i dalje funkcionira kao prije, ali je ranjiviji od mogućih napada. Postupno će i web preglednici prestati raditi, ali i primjerice, internetsko bankarstvo i drugi programi.
Preostale platforme Windows 8, Windows Vista i Windows XP imaju samo mali postotak udjela. Udio MacOS sustava ostao je relativno stabilan s 9,68%.
PCI-E 6.0 specifikacija dostupna od 2021. godine
Ni PCI-E 4.0 još nije najpopularniji, a PCI-SIG već najavljuje dostupnost PCI-E 6.0 specifikacije za 2021. godinu.
Iako ni PCI-E 4.0 još ne nude svi proizvođači – Intel nije uspješno implementirao funkciju PCI-E 4.0 na CPU desete generacije Comet Lake-S te se čeka Rocket Lake-S za to, da ne govorimo o specifikacijama PCI-E 5.0 finaliziranim u prošloj godini (2019.), u pripremi su već PCI-E 6.0 specifikacije. Najavio ih je predsjednik PCI-SIG-a Al Yanes, tijekom godišnje konferencije održane na internetu.
Očekuje se da PCI-E 6.0 održavati 128b/130b mehanizam kodiranja, ali specifikacija bit će promijenjena u impulsnu amplitudnu modulaciju četvrtog reda (PAM4). Trenutno je specifikacija PAM4 kodiranja široko usvojena u mnogim nacrtima standarda za brza sučelja, poput standarda za žičanu mrežu IEEE 802.3bs s brzinom do 400 GbE.
Osim toga, dodan je RS-FEC mehanizam za ispravljanje pogrešaka i brzina prijenosa do 64,0 GT/s. Propusna širina na x16 predviđena je oko 126,03 GB/s i koristit će složenije PAM4 i RS-FEC tehnologije. Naravno, PCI-E 6.0 donijet će i problematične efekte u rasporedu PCB-a i drugim aspektima. Bit će potrebno donijeti mjere poput konfiguriranja repetitora signala (Retimer/Redriver) ili koristiti skuplje i naprednije materijale za PCB.
Podsjetimo, PCI-E promijenio je mehanizam kodiranja iz 8b/10b u 128b/130b u doba specifikacija s 2.0 na 3.0, a dio PCI-E 5.0 također koristi 128b/130b, osim što specifikacija kodiranja koristi temeljnu arhitekturu modulacije NRZ.
Sega slavi 60. obljetnicu, najavljuje prijenosnu igraću konzolu veličine poslovne kartice
SEGA, poznati japanski proizvođač videoigara je povodom obilježavanja 60. obljetnice najavio obnovljenu verziju prijenosnog Game Geara igraće konzole objavljene 1990. godine.
Novi Game Gear Micro manji je od posjetnice (80 x 43 mm) i debljine 20 mm. Ima mali 1,15 inčni LCD, jednu tipku sa strelicom, dva gumba za odabir i mono zvučnik. Radi na dvije baterije veličine AAA, ali ima i ugrađenu bateriju pa se može napuniti i USB-om.
Dolazi u četiri različite boje, a svaka sadrži različit izbor igara. Crni Game Gear Micro dolazi s unaprijed instaliranim Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run i Royal Stone igrama. Plavi uključuje igre Sonic & Tales, Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale i Baku. Na žutom modelu kupci će moći uživati u Shin Force Abduction 1 · 2 · Final Conflict i Puzzle Puyo Lulu. Crveni Game Gear Micro uključuje Last War of Bible/Last Bible Special, Column i GG Shinobi.
Kupcima koji kupe sva četiri modela, dobivaju posebno povećalo za zaslon. Game Gear Micro predviđen je za prodaju 6. listopada u Japanu po cijeni 4.980 jena, ili oko 40 eura.
MediaTek: nećemo zaobići zakone o prodaji čipova Huaweiju
MediaTek je službeno demantirao glasine da će prodavati čipove Huaweiju kako bi zaobišli nove vladine propise SAD-a.
Za Huawei, 15. svibnja, nakon što je američko Ministarstvo trgovine pojačalo izvozna ograničenja, postalo je jasno da su na pomolu problemi s HiSilicon čipovima koje izrađuje TSMC , ali i općenito, kupnja čipova od drugih proizvođača. Od tada postoje razna nagađanja o tome kako će kineska tvrtka riješiti opskrbu čipova, a MediaTek se pojavljuje kao dobar izbor.
Oni bi za Huawei naručili čipove od TSMC-a i zatim ih preimenovali kako bi se izbjegla pravila kontrole. Međutim, tvrtka za dizajn čipova službeno je demantirala ove glasine. Glasnogovornik MediaTeka rekao je da kompanija neće prekršiti nikakve propise niti pokušati zaobići zakon o prodaji TSMC čipova Huaweiju. U izjavi se također kaže da će tvrtka biti u skladu s globalnim trgovinskim zakonima i propisima. Drugim riječima, tvrtka neće praviti iznimku za Huawei niti zaobići nijednog kupca. Čak bi zbog ovog obmanjivanja javnosti i ulagača zadržava pravo pokrenuti sudski postupak.
Isto tako demantirali su glasine da im je Huawei poslao narudžbe ekvivalentne tri puta ukupnom iznosu transakcija u prošlosti. Istina je da pregovaraju za kupnju 5G Dimensity procesora i da su primili narudžbe od Huaweija, a “pitanje količine je osjetljivije i na njega nije prikladno odgovoriti”. Ove MediaTek procesore, Huawei će u budućnosti koristiti za neke Huawei i Honor mobilne telefone.
Datum objave 04.06.2020
Razer lansirao Ornatu V2, membransku tipkovnicu s mehaničkim osjećajem
Prošle su gotovo 4 godine otkad je Razer lansirao membransku tipkovnicu Ornata s “mehaničkim osjećajem” i tvrtka je napokon lansirala osvježenu V2 verziju.
Na temelju izvorne verzije Razer lansira Ornata V2 dodaje neke nove funkcije, kombinirajući prednosti mehaničke i membranske tipkovnice. Potrošači mogu dobiti Chroma RGB svjetlosne efekte, dodati multimedijske upravljačke tipke poput reprodukcije/stanke, naprijed/natrag i novi kotačić za pomicanje koji se može koristiti za intuitivnije podešavanje funkcija poput glasnoće i svjetline.
Tipkovnica koristi membranski prekidač Razers Mecha, mješavinu gumene membrane koja aktivira kontakt i mehaničke sklopke s mehanizmom za klik. To korisnicima daje haptičke povratne informacije prilikom tipkanja.
Ornata V2 također podržava potpuno programabilnu konfiguraciju (prilagođene tipke i makronaredbe) putem dodataka Razer Synapse. Osim toga dolazi s naslonom za dlan koji se magnetski može pričvrstiti s prednje strane. Ima pozadinsko osvjetljenje sa 16,8 milijuna boja, koje se također može konfigurirati putem softvera. Tipkovnica, uključujući i naslon za dlan, košta 110 eura.
Sve više igrača bira AMD procesore za igranje igara!
Steam je objavio statistiku za hardver i softver za svibanj ove godine iz koje je vidljiv porast udjela AMD procesora u računalima gamera. Time su ostvarili drugo uzastopna povećanja, s najnovijim udjelom od 22,45 %.
Međutim, AMD i dalje treba više raditi na udjelu grafičkih kartica, gdje NVIDIA i dalje zauzima više od 70% računala gamera. Najpopularnija grafička kartica i dalje je GTX 1060, a RX 580 jedina je AMD-ova grafička kartica u TOP 10. Udio AMD grafičkih kartica iznosi 15,98 % u usporedbi s Intelom (10,63%), i ta prednost nije velika. Što se tiče memorije, udio od 16 GB s 38%, čvrsto je na prvom mjestu.
Osim toga, ono što je zanimljivo u ovoj statistici je rezolucija zaslona. Više od 60% igrača i dalje koristi 1080P monitore, zatim 1366 × 768 (prijenosno napajanje Gong Gongwei), a korisnici 4K monitora samo je 2,17 %.
Osvrnemo li se na operativne sustave, Windows 10 je na prvom mjestu s 85 %, no zanimljivo je da Windows 7 također ima rast 0,6 postotna boda.
Dašak luksuza: ASRock Z490 Aqua matična ploča
ASRock Z490 Aqua matična ploča donosi opcije za integraciju u sustav vodenog hlađenja i mali OLED ekran, a ograničenim količinama i visokom cijenom donosi dašak luksuza.
ASRock Z490 Aqua dolazi s bijelim aluminijskim okvirom i dinamičkim RGB LED efektima. Podržava funkciju sinkronizacije osvjetljenja (Polychrome Sync) koja prate i naglašavaju protok vode, pružajući tako poseban vizualni doživljaj.
Nova značajka matične ploče je mali OLED zaslon koji pokazuje informacije matične ploče, poput napona procesora, brzine ventilatora i temperature CPU-a, statusa sustava itd., koji korisnici mogu konfigurirati u BIOS-u.
Iako trenutni Core procesor desete generacije podržava samo PCIe 3.0, Z490 Aqua, poput većine Z490 matičnih ploča, spremna je za PCIe 4.0, preko tri PCIe 3.0 x16 utora i dva PCIe 2.0 x1 utora. Ima i dva M.2 SATA utora te četiri DDR4 – 4700 RAM slota ukupnog kapaciteta do 128 GB. Tu je i podrška za ECC DDR4 UDIMM-ove iako će oni raditi samo u režimu koji nije ECC. Uz to, matična ploča također ima dva Thunderbolt 3 Type-C priključka, dva Mini DisplayPort ulaza, četiri USB 3.2 G1 Type-A priključka, Aquantia 10 G i Realtek 2.5 G Ethernet kontroler i Intel Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax) za spajanje na bežićne mreže.
Posebnost je i Aqua Cooling Armor, koji brže uklanja toplinu s procesora i povećava učinkovitost jedinice za regulaciju napona. ASRock Z490 Aqua košta 1.099,99 dolara što je za 100 USD više od ASRock X570 Aqua objavljene prošle godine za AMD CPU-e.
Samsung lansirao Odyssey G7 - zakrivljeni gaming monitor
Samsung Electronics globalno je lansirao svoj gaming monitor Odyssey G7 najavljen na CES-u 2020 u Las Vegasu.
Samsung Odyssey G7 monitori su prvi 1000R modeli na svijetu s radijusom zakrivljenosti od 1000 mm. Bit će ponuđeni kao 27-inčni i 32-inčni model sa zaslonima rezolucije 2.560 x 1.440 piksela, omjera 16:9, svjetline 600 cd/m² i Quantum dot tehnologije za preciznu prezentaciju boja bez obzira na osvjetljenje.
Visoke performanse portfelja Odyssey potvrdila je TÜV Rheinland, međunarodna organizacija za certificiranje, koja jeizdala certifikat ‘Eye Comfort’. Također ovi monitori podržavaju NVIDIA G-SYNC i prilagodljivu sinkronizaciju na DP1.4. Samsung Odyssey G7 imaju futuristički dizajn elemenata s mat crnom vanjštinom i sustavom osvjetljenja stražnje jezgre koja mijenja boje.
Samsung Odyssey G7 zakrivljeni gaming monitori bit će dostupni u lipnju 2020. godine na globalnoj razini. Samsung nije otkrio sve cijene, ali u Velikoj Britaniji, 27-inčni G7 model košta 549 funti, 32-inčni model 629 funti, a 49-inčni Odyssey G9 1,279 funti.
Specifikacije Samsung Odyssey G7:
- Duljina dijagonbale zaslona: 32-inčni, 27-inčni
- Rezolucija: 2.560 x 1.440 (QHD)
- Omjer slike: 16: 9
- Vrsta panela: QLED
- Zakrivljenost zaslona: 1000R
- Brzina osvježavanja: 240 Hz
- Vrijeme odziva: 1 ms (GTG)
- Svjetlina (tipično): 350 cd / m²
- Značajke igre: Kompatibilno s G-SYNC, FreeSync Premium Pro
- Način igre: Prilagođeni, FPS, RTS, RPG, AOS, Kino , DCR
- Ostale značajke: način rada s malim ulazom, virtualni cilj, način rada zaštite očiju, treperenje bez prozora
- Sučelje: priključak za prikaz 1,4 (2 EA), HDMI 2.0 (1 EA), USB 3.0 (1 gore, 2 dolje ), Slušalice
- Zidni nosač: 100 x 100 mm
Objavljeno prije 1 minute
Telemach - OptikaObjavljeno prije 3 minute
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 3 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 7 minuta
Preporuka BankeObjavljeno prije 9 minuta
Youtube premiumNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
