Dolby Labs predstavio TruHD audio
Datum objave 13.09.2005 - Igor Vujević
Dolby Laboratories predstavio je svoje zadnje dostignuće na polju lossless audio tehnologije, dizajniran za nadolazeće high-definitions formate zapisa na optičke diskove, kao što su HD DVD i Blue ray. Standard implementira viši bit rate, dodatne zvučne kanale, poboljšanu stereo mix podršku kao i brojne druge tehnologije koje bi trebale pružiti bolju kvalitetu zvuka za nadolazeće visoke standarde u audio svijetu.
Više... Vaš Komentar Top
HKEPC i ATI
HKEPC i ATI
Čini se da postoji neka tajna veza na relaciji ATI-HKEPC, jer u zadnje vrijeme sve više informacija o novim grafičkim karticama i tehnologijama iz ATI-ja dolazi upravo s ovog site-a. Tako su se opet prvi uspjeli dočepati nove R520XT (X1800XT) jezgre REV02. Zbog već od prije poznatih problema s yield-om, verzije s 24 i 32 cjevovoda su još pod znakom upitnika. Ono što se zna sigurno je da će kartice biti izrađene u 90nm proizvodnom procesu (TSMC) s podrškom za Shader Model 3.0 i Direct X 9.0c. Prema njihovim izvorima, radni takt jezgre bi trebao biti 650MHz, a Samsungova memorija brzine 1.26ns bi trebala raditi na 1.4GHz. Sve ovo će napokon biti službeno potvrđeno kada se pojave ove, dugo očekivane kartice, u prodaji tokom narednog mjeseca.
Veliki test miševa
Datum objave 12.09.2005
Veliki test miševa
Tom’s hardware je napravio vrlo zanimljiv članak o raznim vrstama miševa i tehnologijama koje su u njih implentirane – npr. laser umjesto led diode i slično. Gamerima kojima miš znači više od svega, Tom’s hardware preporučuje jedan od modela iz Logitechove serije G čiji dolazak u trgovine uskoro očekujemo i u Hrvatskoj. Treba napomenuti da članak nije u potpunosti završen zbog nedostatka nekih od "divova" kao što su Razer Copperhead ili pak najnoviji Microsoftovi laserski miševi koje je tvrtka predstavila kao odgovor na Logitechovu seriju G.
AMD Turion 64 MT-37 u prodaji
PC Watch je izjavio kako se MT-37, 2-gigahercni model AMD-ovog Turiona 64, pojavio u trgovinama Tokijske četvrti Akhibara. Kako je za vidjeti na slikama MT-37 košta 37800 Jena odnosno 345 USD, a dići se s potrošnjoj od niskih 25 watta. Procesor je namijenjen 754 platformi što će reći da s DDR400 memorijom komunicira preko jednog kanala. Vjerojatno će ubrzo u dućane Tokija stići još jača verzija Turiona, model MT-40, koja će raditi na 2.2 GHz i biti opremljena sa 1 MB cachea.
Test Gigabyte iRAM-a
Tomovi dečki su se pozabavili s Gigabyteovom điđom predstavljenom na Computexu – iRAM-om. Riječ o budget verziji Solid State hard diska odnosno hard diska koji za skladištenje podataka koristi memorijske čipove. iRAM kartica na sebi ima četiri utora za DDR memoriju, a ugrađuje se u PCI utor. Naravno, PCI utor kartici služi isključivo za napajanje, a ne i za komunikaciju s matičnom pločom. Za to se brine Xilinxov Spartan čip koji istovremeno ima ulogu jednokanalnog memorijskog kontrolera i SATA 1.0 klijenta, što će reći da iRAM sa sistemom komunicira preko standardnog SATA protokola. Ako vas zanima kako se uređaj pokazao na testovima i koliko je zapravo upotrebljiv (ili isplativ), bacite pogled na Tom’s Hardware Lab.
Voltmod na 7800GT
Datum objave 11.09.2005
Voltmod na 7800GT
Dečki sa VR-Zonea objasnili su postupak voltmoda za 7800 GT grafičke kartice. Napon GPU-a dignuli su za 0.1 volt, dok su na memoriji napon digli za 0.06 volti. Ako želite svojoj 7800GT dati još više "soka" , trebate staviti nešto slabije otpornike nego što su ih koristili dečki sa VR-a. Naravno za takvo nešto potrebno je i adekvatno hlađenje. Tekst je kratak i jednostavan za shvatiti, obogaćen je slikama, tako da ako želite probati nešto tog tipa, morate samo biti vješti s lemilicom.
ATI R5xx
Datum objave 10.09.2005
ATI R5xx
Hexus je objavio neke podatke o budućim nazivima novih ATI-jevih kartica, zasnovanih oko tri nova VPU-a. Osim toga, pretpostavka je da će imena novih kartica namijenjenih za mobile dio tržišta biti zasnovane oko oznake X1400. Tri nove jezgre tako dobivaju slijedeća imena:
  • X1800 R520 VPU
  • X1600 RV530 VPU
  • X1300 RV515 VPU
  • Najjača R520 jezgra kodnog imena Raptor ima 16 cjevovoda i dolazi u tri verzije oznaka XT, PRO i XL:
    16 Pipelines
    X1800 XT
    X1800 PRO
    X1800 XL
    Jezgra
    600 MHz
    550 MHz
    500 MHz
    Memory
    1.4 GHz
    1.25 GHz
    1 GHz
    Isto tako, za nedavno predstavljeni GT model pripremaju se nasljednici u obliku GTO i GTO2 verzija s 12 i 16 cjevovoda. Modeli XL i X850 se povlače s tržišta, pa tako novi lineup modela kreće s X800GT, GTO, GTO2 i završava s tri nova VPU-a.
    AGP verzije također doživljavaju preinake povlačenjem X800 serije, pa tako najjači predstavnik na AGP-u iz ATI-a postaje model X700. Poprilično brz prelazak na PCI-e platformu…
    A-DATA najavila FB-DIMM memorije
    Proizvođač memorijskih modula A-DATA, najavio je svoju FB-DIMM memoriju koja je bazirana na DDR2 čipovima. FB-DIMM memorije je novi memorijski standard za servesko tržište, razvijen od strane Intela. Štos je u kombiniranju posebnog bufferskog čipa s standardnim memorijskim čipovima tipa DDR/DDR2, a u budućnosti i DDR3. Memorijski kontroler s matične ploče ili procesora tako ne komunicira direktno s memorijom već s bufferskim čipom koji dalje radi s memorijskim čipovima, ali i drugim bufferskim čipovima na ostalim FB-DIMM-ovima ugrađenim na matičnu ploču. Bitna stvar je da bufferski čip memorijskim čipovima ne pristupa preko paralelne već preko serijske point-to-point sabirnice s čime su anulirani određeni nedostatci starijih memorijskih standarda. Više o cijeloj tehnologiji možete pročitati ovdje , iz tipkovnice kolege Demerjiana s Inquirera.
    Što se tiče nove A-DATA memorije, službeno predstavljanje bi se trebalo dogoditi početkom slijedeće godine, ali tvrtka već sada distribuira testne primjerke modula. Moduli se proizvode u dvije brzine – PC2-5300F (DDR2 667MHz, CAS 5-5-5) i PC2-4300F (DDR2 533MHz, CAS 4-4-4), bazirani su na memorijskim čipovima Samsunga, Elpide i Hynixa u kombinaciji s bufferskim (AMB) čipovima Intela, IDT-a i NEC-a.
    Mega-test midi kućišta
    Na Anandtechu se pojavio velik test midi kućišta s cijenom od 60 do 150 USD. Testirani su Aspire X-Cruiser, Antec Sonata II, CoolerMaster Centurion 530, Antec P-180, ali i nekoliko drugih kućišta. Tema je prilično opširno obrađena i prostire se na punih 26 stranica. Premda su blagadani još relativno daleko od nas, nije loše izviditi situaciju ako se planirate počastiti s novim kućištem.
    Intel sprema 65-nanometarske Pentiume
    Sredinom studenog ove godine Intel planira predstaviti nove Pentium 4 procesore izrađene 65-nanometarskim proizvodnim procesom. Modeli će nositi oznake 672 i 662, a cijena će im biti 600 i 400 USD. Oba su procesora opremljena sa 2MB L2 cachea, imaju 800-megahercnu sabirnicum i radni takt od 3,8 odnosno 3,6 GHz. Intel će također izbaciti i dvojezgrene stolne procesore u siječnju 2006. Modeli će nositi nazive 950, 940, 930 i 920 te će također biti izrađeni u 65-nanometarskom proizvodnom procesu, a podržavati će VT (Vanderpool) virtualizaciju. Za Božić Intel sprema još jedno iznenađenje. Radi
    se o Celeronu 355 koji radi na 3.33 GHz, ima 533-megahercnu sabirnicu i 256kB cachea. Cijena novog Celerona će biti 127 USD.
    Objavljeno prije 1 sat
    S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
    Objavljeno prije 3 sata
    UbiSoft Connect
    Koji Media Player kupiti - 2.dio
    Objavljeno prije 4 sata
    Koji mobitel kupiti? - 2. dio
    Kako kupiti doživotnu licencu Officea za samo 15,29€? Godeal24 ima rasprodaju povodom kineske nove godine i spušta cijene Microsoft ključeva na najniže razine!
    Kineska Nova godina 2025. vrijeme je kada je mnogo ljudi zauzeto uređivanjem svojih domova i prejedanjem kolačima s ananasom. Ali nemojmo zaboraviti pravog MVP-a sezone — prodaju. Da, CNY 2025 je pred nama i savršeno je vrijeme za trgovce d... Pročitaj više
    Kako odabrati najbolji power bank?
    Danas su mobiteli postali neizostavan dio svakodnevnog života, ali što kad baterija krene na izdisaju u najgorem mogućem trenutku? Tu na scenu stupa power bank! No, kako odabrati pravi kad ih ima na stotine na tržištu? Svaki ima različite k... Pročitaj više
    Objavljena serija Samsung Galaxy S25: donosi novo iskustvo interakcije umjetne inteligencije na razini sustava
    Pridržavajući se filozofije orijentirane na ljude, Samsung se usredotočio na omogućavanje korisnicima da u potpunosti uživaju u napretku tehnologije, istovremeno učinkovito poboljšavajući korisničko iskustvo kroz godine vodeće akumulacije t... Pročitaj više
    Corsair najavljuje EX400U vanjski SSD s USB4
    Corsair je predstavio EX400U seriju brzih vanjskih SSD-ova koji imaju USB4 sučelje. Tako je maksimalna brzina sekvencijalnog čitanja/pisanja 4.000/3.600 MB/s. Nasumične perfromanse nisu objavljene. Kao i obično, podržava Thunderbolt 3 i nov... Pročitaj više
    Cooler Master predstavlja MasterLiquid Core II seriju tekućih hladnjaka
    Cooler Master najavio je MasterLiquid Core II seriju integriranih tekućih hladnjaka (RLI) koja će se sastojati od jednog, dva i tri  ventilatora od 120 mm, 240 mm ili 360 mm. Najmanji model dolazi samo u crnoj boji, veći modeli u crnoj ili... Pročitaj više
