Dual X1950Pro – The Godfather
Datum objave 22.12.2006 - Igor Vujević
Dual X1950Pro - The Godfather
I dok su svi u očekivanju R600 chipa iz ATI-ja, Sapphire je predstavio dual-GPU rješenje zasnovano na X1950Pro modelu grafičke kartice. Radi se o klasičnom dual GPU modelu kakvog smo već imali prilike vidjeti s nekim prijašnjim rješenjima, a proizvođač tvrdi da su njegove performanse usporedive s dvije X1950Pro kartice u Crossfire sistemu. Ovoj kartici za normalan rad su potrebna dva 6-pin strujna konektora, i x16 PCI-e utor (prazan, naravno :). Taktovi standardnog X1950Pro modela iznose 575/700 dok za ovaj model nisu objavljeni. Kartica je Crossfire kompatibilna pa je i za očekivati skoru pojavu Quad-Crossfire sistema, a nadolazeći CES 2007 bi trebao vidjeti Godfather-a u akciji. | |
Gainward G80 OC
Iako je nVidia objavila da neće dozvoliti svojim partnerima proizvodnju tvornički overclockiranih grafičkih kartica iz nove 8800 serije, prvo je XFX a potom i Gainward dobio dozvolu za predstavljanje modela s višim radnim taktovima. I dok referentne kartice iz nVidie rade na brzinama od 500MHz za jezgru i 1600MHz za memoriju, Gainward kartice dolaze s taktovima od 550/1760MHz. Ostale specifikacije:
Datum objave 21.12.2006
Buffalo Infiniti Giga
Buffalo je predstavio novi router s podrškom za IEEE802.11n standard za bežični prijenos podataka brzinama od 80Mbps. Osim ove činjenice, router se hvali i s Gigabit Ethernet hub-om, što ga čini izvrsnim izborom za sve bežično nastrojene. Kako je i kvaliteta dosadašnjih proizvoda iz ove kompanije bila na viskom nivou ne treba sumnjati u uspjeh i ovog uređaja. | |
Sigurnije baterije za prijenosnike
Baterije za prijenosna računala se vrlo često pregrijavaju, što svatko tko je držao prijenosnik u krilu neko duže vrijeme može potvrditi. Također, svi se sjećamo da su ove godine vijesti o povlačenju baterija punile stranice novina. Problem s pregrijavanjem baterija u prijenosnicima su imale velike kompanije kao npr. Sony koje je morao povući oko 1 milijun baterija, te Dell koji je s tržišta morao povući čak preko 4 milijuna prijenosnika zbog navedenog problema. Tvrtka Matsuhita je odlučila stati na kraj ovom problemu. Oni su na svoje baterije počeli dodavati heat resistance layer, sloj materijala slabije toplinske vodljivosti te se nadaju da će time riješiti problem. Više možete saznati ovdje. | |
Datum objave 20.12.2006
Brži dvogigabajtni stickovi
Najnovija vijest iz poznatog korejskog proizvođača memorije Hynixa je da su uspjeli proizvesti gigabitne memorijske čipove koji rade na taktu od 800 MHz. Takvi čipovi omogućavaju proizvodnju memorijskih modula vrlo visokog kapaciteta, no istovremeno i visokog takta. Konkretno, moguće je napraviti 800-megahercne kapaciteta dva gigabajta što će vjerojatno rezultirati lansiranjem 4-gigabajtnih dual-channel kitova od strane poznatih proizvođača memorije. Kao što znamo, Windowsi Vista ponovo će povisiti potrebe za količinom radne memorije tako da će mnogi entuzijasti sljedeće godine biti u potrazi za 4-gigabajtnim memorijskim kitovima. No ipak ćemo se još morati strpiti dok se komercijalni proizvodi bazirani na ovim čipovima pojave na tržištu. Premda najavama, to bi se trebalo dogoditi u prvoj polovici sljedeće godine. Autor:: Danijel Arunović |
MSI M677 Crystal Limited Edition
“Limited Edition“ je oduvijek bio dobar mamac za ljude željne ekskluzivnih proizvoda pa tako i ovo novo prijenosno računalo iz MSI-a želi pružiti korisnicima dašak ekskluzivnosti. Notebook je opremljen s ACV TFT-LCD zaslonom visoke razlučivosti, AMD Turion X2 TL56 procesorom, nVidia GF Go 7600 grafičkom karticom s 256MB memorije, 120GB tvrdim diskom, 1024MB DDR II radne memorije, DVD RW optičkim uređajem i svim mogućim standardnim priključcima i ostalim sitnicama (WiFi, BlueTooth, GB Lan, Web camera, Card Reader). Težinom od, prihvatljivih za ovu klasu 2.9kg ovaj notebook svakako spada u visoku klasu, a vjerojatno će i cijena (kada bude objavljena) potvrditi ovaj podatak. | |
nVidia G80 demo
nVidia je predstavila dugo očekivane demoe za svoju novu 8800 seriju grafičkih kartica. Radi se o tri demo uratka pod imenima Adrianne, Box of Smoke i Froggy. I dok su prva dva klasična „pogle što ja mogu“ proizvoda, žabac je posebno zanimljiv jer omogućava korisničku interakciju s objektima, tj. razvlačenje kože jadne žabe i slične akrobacije. Jedino pitanje je kako će reagirati zaštitnici životinja Naravno, za sva tri demoa nužna je 8800GTX ili GTS grafička kartica. | |
ASUS Commando
ASUS je definitivno odlučio zasuti tržište gamera i ostalih entuzijasta vrhunskim primjercima matičnih ploča te je shodno tome predstavio i najnovijeg člana ROG serije (Republic of Gamers). Intel P965 Express, LGA775 i ROG prizivaju misao samo na jedan pojam – overcloking. I ne, ASUS nije zakazao. Posebna briga oko detalja, uključujući sitnice poput gumba za reset BIOS-a pa do visokih 2280 i 1300MHz za FSB, odnosno memoriju obećavaju vrhunske rezultate. Nakon ovih činjenica onaj dodatak imenu sve više dolazi do izražaja… | |
OCZ Evo Stream 720W
OCZ je predstavio novo napajanje iz Evo Stream serije, ovoga puta namijenjeno za najzahtjevnije korisnike. 720W obećava dovoljno sirove snage za sve vrste konfiguracija, dok samo jedan 80mm ventilator ne ulijeva povjerenje. Četiri 12V izvoda s po 15A na svakome, 4/8 CPU konektori i iskoristivost od 75% zaokružuju dobar dojam. Napajanje zadovoljava ATX12V 2.2 i EPS12V specifikacije. | |
Datum objave 17.12.2006
XFX XXX 8800 serija
XFX je predstavio svoju novu 8800 seriju grafičkih kartica koja se sastoji od dva modela GTX i GTS.
Ništa čudno rekli bi smo, to su napravili i ostali proizvođači. No, poznato je kako XFX voli OC-ati kartice svojim kupcima pa su tako napravili i sa ovima. Tako GTX-ov čip umjesto na 575MHz radi na 630MHz, a memorija umjesto 1.8GHz na ravno 2.0GHz. GTS-ov čip je podignut na 550MHz (def: 500MHz), a memorija na 1.8GHz (def:1.6GHz). Uz to XFX-ovci su po svojim specifikacijama malo podesili i BIOS-e karticama. Cijene ovih monstruma bi trebale biti za GTX 649 USD, a za GTS 499 USD, u SAD-u naravno. |
Objavljeno prije 8 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 15 minuta
FritzBox 7590 i problem sam VOIP-om na t-com uObjavljeno prije 22 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 41 minuta
Zvučnici ne rade - potenciometarObjavljeno prije 55 minuta
Hrvatska pota - informacije i iskustvaNovosti
Xiaomi razvija telefon nalik na Huawei Mate X
Huaweijev Mate XT, prvi mobilni telefon s trostrukim zaslonom na svijetu, vrlo je privlačan za oko. Međutim, Huawei možda više nije jedini brend koji je lansirao trostruki telefon, jer je nedavni patentni dokument iz Kineskog državnog ureda... Pročitaj više
Nothing objavljuje vodootporne slušalice s laganim dizajnom koje se montiraju na uho
Nothing, koji je postigao dobre tržišne performanse svojim stilskim dizajnom, lansirao je novi proizvod u okviru projekta (otvorenih) slušalica,po cijeni od 149 USD. Imju IP54 vodootporan okvir i omogućavaju 8 sati neovisne reprodukcije i t... Pročitaj više
Kada zapravo izlazi RTX 5090?
Nadolazeći top model Nvidia GPU uzima si vremena za dolazak na tržište, a sudeći po novim informacijama, nećemo ga vidjeti uskoro. Prema novom izvješću Benchlife-a, kao i raznim drugim izvorima, Nvidia planira predstaviti RTX 50-seriju na C... Pročitaj više
Procurjele informacije o Intel Battlemage GPU
Nova Intelova diskretna grafička kartica pojavila se na Geekbenchu, pružajući nam rani uvid u potencijalne specifikacije. Ova procurena lista također označava prvi Battlemage GPU koji se pojavio na benchmark platformi. Prvi ju je otkrio Ben... Pročitaj više
NVIDIA GeForce RTX 5090 grafička kartica zahtijevati znatno više energije od prethodnih generacija
Novi izvještaji sugeriraju da će nadolazeća NVIDIA GeForce RTX 5090 grafička kartica zahtijevati znatno više energije od prethodnih generacija. Ova tvrdnja temelji se na činjenici da proizvođač napajanja MSI razvija nove modele s dva 16-pin... Pročitaj više
