Evercool CUF-715
Datum objave 27.02.2004 - Davor Grubiša
Evercool CUF-715
Evercool je napravio jedan vrlo dobar cooler za AMD procesore. CUF-715 je izrađen od bakra, odlično izgleda, vrlo dobro hladi i ne proizvodi mnogo buke. Evercool je pri izradi pazio na detalje, tako da su i rezultati prilično dobri.
Shuttle SN85G4 XPC
Shuttle SFF računala su daleko ispred svake konkurencije. Otkad je počela popularizacija Mini PC-a Shuttle čvrsto drži prvo mjesto. Kako im to polazi za rukom? Prvi su napravili SFF računalo bazirano na nForce2 chipsetu, prvi su napravili KT600 baziran SFF i sada su prvi napravili nForce3 baziran SFF. Tajna uspjeha: dobre performanse, normalna cijena i transparentan marketing.
Windows XP SP2 i “NX bit”
Microsoft je jučer potvrdio da će Service Pack 2 za Windows XP donijeti podršku za antivirusnu zaštitu koja je integrirana u sve 64-bitne AMD procesore. Tzv. “NX bit” određuje smije li se neka instrukcija izvršiti. Ovo je vrlo korisno kod virusa kojima je cilj izvesti buffer overrun i tako postaviti računalo u beskonačnu petlju ili ga srušiti. Ovu zaštitu imaju i Intel Itanium procesori, no samo AMD ju ima i u desktop procesorima.
Terra-Byte Aurora
Prozirna kućišta su izašla iz mode, ali ih je svejedno lijepo vidjeti na nečijem stolu. No kod njih je oduvijek postojao problem kvalitete izrade. Ovo kućište nije nikakva iznimka. Terra-Byte je pokušao napraviti nešto dobro i kućište je prilično funkcionalno, ali je premalo pažnje posvećeno izradi i detaljima.
Datum objave 26.02.2004
SiS965 southbridge
SiS je danas predstavio svoj novi southbridge. SiS965 podržava PCI Express, Gigabit LAN, 4 SATA-150 porta, 8 USB 2.0 portova, AC 97 7.1 integrirani zvuk i sve što podržavaju njegovi prethodnici.
HP ProLiant DL145 i DL845
HP je predstavio svoje prve x86-64 servere. Radi se o serverima pogonjenim raznim Opteron 200 i Opteron 800 procesorima koji će imati do 16GB radne memorije. HP i AMD su iskoristili ovu priliku da bi najavili nastavak suradnje i predstavili dugogodišnji plan razvoja HP servera baziranih na AMD procesorima.
Prescott 3.20GHz na 4.30Ghz
Inquirerov Fuad Abrazović je overclockao Intel Prescott 3.20GHz na 4306MHz. Nije mnogo, ali veseli čovjeka. Hlađenje je izvedeno izvanzemaljskim metodama
Intel kompilacija
Eto male kompilacije svih novosti/potvrda i sl. vezanih uz Intel. Kao prvo, nema nikakve sumnje da Intel Extreme Graphics 3 podržava DirectX9 shadere te da će moći ukrasti do 128MB memorije za svoje potrebe. Chipset koji će koristiti ovu integriranu grafiku biti će Grantsdale-G (i -GV). Sve varijante Grantsdalea (i915), kao i high-end Alderwood (i925) chipset, namijenjeni su za SocketT, tj. LGA775 procesore. Tu je i podrška za PCI Xpress (x16 za grafičke, x1 za ostale stvari), DDR-II, itd. Alderwood će biti nešto brži, no kako stvari stoje, Intel će se pobrinuti da se na Grantsdaleu ne može napraviti trik kao na i865PE chipsetu i iz njega izvući bolje performanse. Alderwood će na sebi imati i Azalia audio (192KHz, 24bit, 7.1 Dolby) koji bi trebao biti jako dobar. DDR-II na početku neće biti ništa brži od sadašnje memorije, no to je bilo i za očekivati jer je DDR-II nastao da bi došlo do većeg takta (667MHz i više). S obzirom na postavke DDR-II memorije (4-4-4-12) nismo sigurni da će 533MHz DDR-II moduli donjeti napredak…
Što se procesora tiče, Intel je potvrdio da Prescott na sebi ima ugrađenu podršku za 64-bitne instrukcije, no da uključivanje dotičnih čeka neko bolje vrijeme – pojavu stabilne Windows XP 64-bitna verzije s pripadajućim zrelim driverima. Uz to će se Prescott uskoro pojaviti u novom steppingu (D0) koji će nešto smanjiti zagrijavanje. Iz prve ruke smo saznali da je budućnost Extreme Edition procesora sigurna te da bi slijedeći model trebao biti na bazi Prescotta i to na taktu od 3.4GHz – biti će zanimljivo vidjeti performanse ovog procesora koji će vjerovatno opet dobiti bonus cache (L3) memoriju. Nama se takt od 3.4GHz-a čini prenizak da bi ovaj procesor bio brži od sadašnjeg top Extreme Edition procesora, no tko zna. Lako je moguće i da je naš sugovornik iz Intela malo fulao.
Datum objave 25.02.2004
Prescott - nema tu kruha
Čini se da ne može proći ni jedan dan a da se ne komentira neki novi Prescottov problem. Kada to sve malo zbrojimo, Intel može biti sretan što Prescott uopće radi. Sada je riječ o jednoj odličnoj funkciji koja je prije nekoliko godina Intelu donosila veliku prednost pred AMD-om. Dobri stari “thermal throttling”, odnosno #PROCHOT instrukcija je spasila mnoge procesore od odlaska na vječna lovišta, a korisnicima dala zadovoljstvo eksperimentiranja s visokim frekvencijama i još višim temperaturama. No, kako se Prescott procesori zagrijavaju iznad svake granice zdravog razuma, a to zagrijavanje varira od modela do modela, svaki model mora biti dodatno testiran da bi mu se mogao odrediti #PROCHOT nivo, odnosno temperatura pri kojoj se uključuje “thermal throttling”. No više od toga zabrinjava činjenica da je Intel voljan odreći se svih standarda da bi izdao novu jezgru koja će po svaku cijenu obarati brzinske rekorde, dok će performanse ostati na istom novou. Bez uvrede Intelovim tehničarima, oni rade odličan posao, ali žalosno je da tehnologija mora u tolikoj mjeri pratiti marketing, pogotovo kada znamo da bi u idealnom svijetu situacija trebala biti obrnuta.
In-Win X710
Ovo kućište se svojom masom od 14kg svrstava u tešku kategoriju, no svoju masu i opravdava. Za početak recimo da je crne boje, ATX, namjenjeno entuzijastima, ima dovoljno mjesta za diskove i poštuje sve standarde koji su potrebni da bi se neko kućište nazivalo višom klasom. Uz sve to, on ima jedan 12cm ventilator, mjesta za dva 8cm ventiltora, te budilicu i display na kojem pokazuje vrijeme. Kao svako drugo, i ovo kućište ima svojih boljki, ali svakako zavrijeđuje pozornost.
Objavljeno prije 5 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 6 minuta
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylObjavljeno prije 10 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 34 minute
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 37 minuta
HP ELITEBOOK laptopiNovosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
