FIC Radeon 9700
Datum objave 19.02.2003 - Ivan Šolaja
FIC Radeon 9700
Evo kraćeg testa FIC Radeona 9700 na gamer-u. Usput vam savjetujemo da prošnjofate kroz par zadnjih recenzija igara, pošto su oni ipak jedino relevantno gejmersko iskustvo na domaćem web-u! Thumbs up!
Datum objave 18.02.2003
Windows 2000 SP4 Beta
Pojavila se beta verzija SP4 za Windows 2000 operativni sustav. SP-i za Windows 2000 dolaze u finom ritmu…
Datum objave 17.02.2003
Zabrana mobitela
Nije neka hardwerska vijest, ali je zanimljiva. Gradsko vijeće New Yorka je izglasalo zabranu korištenja mobilnih telefona, pagera i ostalih
“beepajućih” uređaja u kinima, kazalištima, knjižnicama i muzejima. Globa će
biti oko $ 50, ali se još ne zna kako će se zakon provoditi. Možda će
policajci vikati: “stani i baci mobitel ili pucamo” ?
Test SATA Barracude V
Danas baš i nema nekih zanimljivih vijesti. Jedna od rijetkih zanimljivosti jest test Seagate Barracuda V SerialATA diska. Rezultati nisu nešto, a čini se uzrok tome leži najvećim dijelom u Silicon Image SATA kontroleru.
Datum objave 16.02.2003
Abit BH7
BH7 je matična bazirana na 845PE chipsetu dizajnirana od overclockera za overclockere. Place ima 4 Phase Power sto je podatak koji
ce sigurno osigurativece OC brzine. Prema Abitu BH7 moze dostici 800MHz FSB
uz koristenje DDR400 memorije. Bez 4 Phase Powera Abitove inženjeri vjeruju
da ovako visoko overclockiranje nebi bilo moguce. Dodatne opcije su 6
kanalani zvuk s S/PDIF in/out, LAN i 3 + 1 SATA. Pitamo se koji li ce
sadasnji procesori uspjeti raditi na 200MHz FSB?
256mb Kingston PC-3500
Kigston je poznat kao prizvodac vrlo kvalitetnih memorija i ni ovaj put nije razocarao. Ova memorija dolazi s HyperX tehnologijom koja
omogucava rad na visokom FSBu s agresivnim postavkama, tako da izvucete što
je veću propusnost moguce. Memorija je odmah korak iza Corsair XMS PC-3500
dok je na OC brzinama cak stala i korak ispred velikog Corsaira.
FIC AU11 Chameleon
Evo testa FIC AU11 Chameleon matične ploče. Ploča je skoro identična EPoX 8RDA+ ploči i to ne treba čuditi – EPoX i FIC si zajedno radili na njoj. Tako i ne čudi dobra ocjena koju je ova ploča dobila.
3dMark 2003 diskusija
3dMark 2003 podigao je dosta prašine… Najviše zbog toga što je vrlo upitan
benchmark. Overclockers su napisali dva zgodna teksta koje preporučujemo:
http://www.overclockers.com/articles705/
http://www.overclockers.com/tips00286/
Nije loše pročitati ni članak
na Hard OCP-u. Ni oni nisu baš oduševljeni novim 3dMarkom. Osobno, iako
nikad nisam vjerovao takvim benchovima, moram priznati da sam razočaran.
Očekivao sam bar da ću imati što vidjeti (sjetite se samo ludih demoa za Amigu).
Jedino što lijepo izgleda je novi Nature test (a dotičnog nećete vidjeti bez
DX9 kartice poput R9500 ili R9700), a ostalo je bezveze. Pogledat ću da li će
se neki individualni testovi dati iskoristiti, dok sam prilično siguran da cijeli
"score" nećemo koristiti na PC Ekspertu (jedino ukoliko vi, naši čitatelji,
želite baš vidjeti i 3dMark 2003 score).
Datum objave 15.02.2003
Abit KD7 postaje 'Athlon XP 3000+ Recommended'
Dobismo i ovaj maleni dopis iz Abita da AMD preporuća KD7 kao Athlon XP 3000+ ploću (vjerujemo da nije samo Abit u igri).
Evo vam ponovo na engleskom kaj to zapravo je:
According to AMD, Recommended AMD Motherboards are “a service to AMD customers and resellers to ensure a positive user experience with the AMD Athlon™ XP processor. Due to the complex nature of the issues affecting reliable processor operation on a motherboard, AMD selects the most popular new motherboards to evaluate using an internally developed suite of BIOS, electrical, and software tests. This test suite has been developed to ensure compliance with motherboard design guidelines for the AMD Athlon™ XP processor. To ensure reliable operation, the AMD Athlon™ XP processor should be used in conjunction with one of these recommended motherboards.”
Ak vas zanimaju specifikacije same ploče, klik amo (ok, nije najnovija, no ipak…)
Kondenzatori - Loša kvaliteta je problem cijele industrije?
Dobili smo vrlo zanimljiv dopis iz Abit-a, a tiče se kondenzatora, kvalitete istih i utjecaja na industriju hardware-a u cjelini. Evo Quote cijelog dopisa da ja sad tu ne prevodim, ak neko nezna engleski, mejlajte me!
Recently IEEE Spectrum Online wrote an article on the capacitor problem.
The
site IEEE Spectrum Online is a well-respected media. It is a
subsription website, but I have included the main points below:
“So far, the only motherboard maker to admit to the problem is ABIT
Computer
Corp. (Taipei), and the only major PC maker to acknowledge being
affected is
IBM Corp. But the problem is likely to be more widespread. Indeed, those
who
have repaired the damaged boards say that they have encountered crippled
motherboards from Micro-Star International, ASUSTek Computer, Gigabyte
Technology, and others.”
Others have said “Hopefully these companies (MSI, ASUS, Gigabyte) will
buck
the industry trend and follow ABIT’s example. Prompt disclosure and
acknowledgement of a problem will greatly expedite the repair / return
process for all concerned and help both consumers and manufacturers get
back
to business. Mistakes, after all, happen, but people tend to be much
more
forgiving of those who admit them than they who do not.”
The Iquirer
All very appreciative that ABIT came forward first with the information
and
angered that the other motherboard makers whose motherboards are
obviously
affected by this problem. Most important for Sales is to make sure that
your distributors and resellers understand that this is not an ABIT
problem.
This is an industry-wide problem. ABIT is the first to admit that there
was
an issue with capacitors and to have action on this issue. The other
motherboard makers are being pressured to admit the same and will be
forced
to have some action to correct their problems.
I mi smo imali raspravu na forumu prije nekoliko mjeseci (poštovani gdin. Pajo se dotakao iste) u kojoj se spominjalo i govorilo o kondenzatorima, proizvodnom procesu i kvaliteti istih. Ak vas to zanima, skok na forum (zgodno je jel je Pajo stavio i link na listu ‘sigurnih’ proizvodjaća.
Zaključak ovog gore bi mogo bit da od sad prvo moramo proučiti od kuda se nabavljaju kondenzatori za dotičnu komponentu, a tek onda gledat performanse, cijenu, izgled, điđe koje dolaze u paketu itd.
Objavljeno prije 1 sat
OPREMA ZA DONACIJU - LAGERObjavljeno prije 1 sat
Diskretno proirenje funkcionalnosti ignoriranja korisnikaObjavljeno prije 2 sata
Da li postoji ignore lista i kako korisnika dodati na istu?Objavljeno prije 2 sata
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 2 sata
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
TSMC: Mi sami ne možemo kontrolirati izvor čipova koji se šalju u Kinu
TSMC je naveo izazove u osiguravanju usklađenosti s propisima o kontroli izvoza američkog Ministarstva trgovine, mjesecima nakon što je tvrtka otkrila da su poluvodiči koje je proizvela izvezeni kroz Kinu, posebno u ruke Huaweija, poduzeće... Pročitaj više
Pojavila se iznimno sofisticirana nova Gmail prijevara: Korištenje google.com vlastitog naziva domene za krađu računa!
Sofisticirana phishing kampanja cilja korisnike Gmaila lažnim e-porukama sa sigurnosnim porukama od Googlea, zaobilazeći DKIM autentifikaciju i koristeći Googleov vlastiti naziv domene kako bi ih namamila u krađu računa. Upravo je izdano hi... Pročitaj više
Val otpuštanja i dalje zahvaća tehnološku industriju
Val otpuštanja i dalje hara tehnološkom industrijom, više od 22.000 zaposlenika ostalo je bez posla samo u prvom tromjesečju 2025. Vjeruje se da je prelazak na umjetnu inteligenciju i automatizaciju glavni uzrok ovog vala rezova. Prema Tech... Pročitaj više
OpenAI o3 model umjetne inteligencije može "razmišljati slikama" i razumjeti ručno crtane skice i dijagrame
OpenAI je najavio lansiranje svoje najnovije generacije AI modela za zaključivanje, o3, s mogućnošću analize slika, razumijevanja vizualnog sadržaja kao što su bilješke na ploči, skice, grafikoni, pa čak i uključivanje tih slika u proces za... Pročitaj više
Evo datuma Google I/O 2025
Google I/O 2025 službeno zagrijava svoje motore. U posljednjih nekoliko sati stigli su novi detalji o tome kada će se održati sljedeći Googleov godišnji keynote, onaj u kojem ćemo otkriti sve novosti o softveru za ovu godinu. Zapravo, Googl... Pročitaj više
