Fractal Define Nano S
Datum objave 19.01.2016 - Krešimir Matanović
Fractal je predstavio novo kućište u svojoj Define seriji – Nano S. Riječ je o malenom ITX kućištu koje prima high end komponente pune veličine, ima zvučnu izolaciju te ATX layout. Uz kućište dolaze i dva ventilatora iz Dynamic serije (GP-12 i GP-14), postavljena na usis, koji se nalaze iza filtera za prašinu. Filteri na dnu i vrhu kućišta se lako skidaju za potrebe čišćenja. Nano S prima i 240 mm te 280 mm radijatore vodenog hlađenja, ima rupe za montoranje pumpe, prima 160 mm dugačka napajanja, 315 mm duge grafičke kartice, te ima 17 do 35 mm prostora za aranžiranje kabela. Kućište je 330 mm visoko i 400 mm duboko, te 203 mm široko. Preporučena cijena za model s prozorom je 75 €, a za model bez 70 €.
Datum objave 18.01.2016
Corsair Vengeance LPX 128, 64 i 32 GB kitovi
Corsair je predstavio svoje najbrže ikada 128, 64 i 32 GB kitove DDR4 memorije iz Vengeance LPX serije. Najveći, Vengeance LPX 128GB (8x16GB) 3.000MHz kit je dizajniran za Intelovu X99 quad-channel platformu. Latencije su CL16-18-18-36 a radni napon je 1.35V.
Vengeance LPX 64GB (4x16GB) 3.333MHz i Vengeance LPX 32GB (4x8GB) 3.600MHz kitovi su dizajnirani za Z170 platformu. Veći ima latencije CL16-18-18-36 pri naponu od 1.35 V, a manji CL16-19-19-39 pri istih 1.35 V. Sva tri kita imaju crni LPX hladnjak, dok se manja dva mogu naručiti i s crvenim hladnjakom. Kako bi temperature ostale niske i pri overclockingu, kitovi se mogu opremiti i Vengeance Airflow sistemom sa 40 mm ventilatorom. Najveći kit ima preporučenu cijenu od 1.175 €, 64 GB kit košta 550 € a 32 GB kit 350 € (bez PDV-a).
Datum objave 16.01.2016
SilverStone TS11G-C
SilverStone predstavlja eksternu docking stanicu za 2.5″ i 3.5″ diskove s brzinama do 10 Gbps preko USB 3.1 Gen 2 i Type-C konektora. Uređaj je plug`n`play, te ima hot swap funkciju, a podržava i UASP (USB Attached SCSI Protocol). Tijelo je napravljeno od aluminija, uz uređaj dolazi i internacionalni adapter za napajanje, a preporučena cijena bez PDV-a iznosi 53.35 USD.
ICYBOX IB-U31-03
Datum objave 15.01.2016
G.SKILL KM780R
G.Skill je proširio svoju ponudu mehaničkih tipovnica s modelom KM780R, koji se prodaje po nešto nižoj cijeni, te je tako dostupniji širem krugu korisnika. KM780R dolazi bez dodatnih tipaka, alata za njihovo vađenje i naravno kutijice za tipke. Tipkovnica dolazi i u RGB i u MX verzijama, koje će se prodavati po sniženim cijenama od 129.99 odnosno 119.99 USD, što je sniženje od 40 USD.
Intel izvijestio o cjelogodišnjem prihodu u visini od 55,4 milijarde USD
Intel Corporation izvijestio je o cjelogodišnjem prihodu u iznosu od 55,4 milijarde USD, dobiti prije oporezivanja u iznosu od 14,0 milijardi USD, neto dobiti u iznosu od 11,4 milijarde USD i dobiti po dionici u iznosu od 2,33 USD. Tvrtka je generirala otprilike 19,0 milijardi USD u gotovini od operacija, isplatila 4,6 milijardi USD dividendi te upotrijebila 3,0 milijardi USD za otkup 96 milijuna redovnih dionica.
U četvrtom tromjesečju Intel je prijavio prihod u iznosu od 14,9 milijardi USD, dobit prije oporezivanja u iznosu od 4,3 milijarde USD, neto dobit u iznosu od 3,6 milijardi USD i dobit po dionici u iznosu od 74 centa. Tvrtka je generirala otprilike 5,4 milijarde USD u gotovini od operacija, isplatila 1,1 milijardu USD dividendi te upotrijebila 525 milijuna USD za otkup 17 milijuna redovnih dionica.
“Naši rezultati u četvrtom kvartalu označili su uspješan završetak godine i u skladu su s našim očekivanjima“, izjavio je Intelov generalni direktor Brian Krzanich. “Naši rezultati za 2015. pokazuju da se Intel razvija i da je naša strategija bila uspješna. I ove ćemo godine taj rast nastaviti jačanjem infrastrukture za svijet koji će biti još više povezan pametnim uređajima.”
Tendencije u poslovnim jedinicama za čitavu 2015. godinu:
- prihod odjela Client Computing Group 32,2 milijarde USD, što je 8 posto manje u odnosu na 2014.
- prihod odjela Data Center Group 16 milijardi USD, što je 11 posto više u odnosu na 2014.
- prihod odjela Internet of Things Group 2,3 milijarde USD, što je 7 posto više u odnosu na 2014.
- prihod operativnih sektora programske opreme i usluga 2,2 milijarde USD, što je 2 posto manje u odnosu na 2014.
- prihod odjela Non-Volatile Memory Solution Group 21 posto veći u odnosu na 2014.
Glavne tendencije u poslovnim jedinicama za četvrto tromjesečje:
- prihod odjela Client Computing Group 8,8 milijardi USD, što je 3 posto više u odnosu na prethodno razdoblje, a 1 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- prihod odjela Data Center Group 4,3 milijarde USD, što je 4 posto više u odnosu na prethodno razdoblje, a 5 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- prihod odjela Internet of Things Group 625 milijuna USD, što je 8 posto više u odnosu na prethodno razdoblje, a 6 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- prihod operativnih sektora programske opreme i usluga 543 milijuna USD, što je 2 posto manje u odnosu na prethodno razdoblje, a 3 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- prihod odjela Non-Volatile Memory Solution Group nije se promijenio u odnosu na prethodno razdoblje, a povećao se 10 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
AMD krenuo s isporukom Opteron A1100 procesora
AMD je krenuo s isporukom očekivanih A1100 Opteron procesora baziranih na 64-bitnoj ARM arhitekturi. Procesori (SoC), imaju osam Cortex-A57 jezgri, 4 MB dijeljenje L2 memorije, 8 MB L3 memorije, podršku za do 128 GB dvokanalne sistemske memorije (DDR4/4 ECC do 1866 MHz – SO/R i UDIMM), imaju integrirana dva 10 Gb etherneta te planirani životni vijek od 10 godina. Uz to tu je i integrirana PCIe Gen3 podrška sa 8 stazica, 14 SATA 6 Gbps portova, a integriraju i ARM TrustZone i Secure boot tehnologije.
Za početak AMD nudi tri SKU-a – A1170, A1150 i A1120. Dva jača imaju po osam A57 jezgri (2 i 1.7 GHz) i TDP od 32 W, a slabiji ima četiri A57 jezgre (1.7 GHz) i TDP od 25 W. Procesori su proizvod GlobalFoundriesa a proizvode se u 28 nm procesu.
Ciljana tržišta su podatkovni centri s networking, storage, web serving i software development primjenama. Hardverski partneri uključuju SoftIron, Beaconworks, Caswell, Silverlining, Boards Enterprise itd. Softverski partneri su RedHat, Suse, ENEA i Linaro.
Datum objave 13.01.2016
SAPPHIRE Nitro R9 FURY
Sapphire je dodao novu R9 Fury karticu u svoju postavu pod nazivom Nitro. Riječ je o kartici koja koristi Tri-X hladnjak (baš kao i Tri-X model), no ovaj put donosi nešto više taktove grafičkog procesora – 1020 MHz u OC i 1050 MHz u OC+ verziji. Grafički je procesor naravno poznati Fiji Pro koji ima 3584 stream procesora, a nalazi se na interposer pločici zajedno s još 4 GB HBM memorije koja radi na 500 MHz i komunicira putem 4096-bitne sabirnice. Sapphire je u izradi kartice koristio kvalitetne komponente kao što su Black Diamon prigušnice i high-polymer aluminium kondenzatore dugog vijeka trajanja, a tu je i osam slojni 2oz PCB, šest fazna napojna jedinica sposobna dati 360 Ampera struje. Kartica ima dual BIOS koji u prvoj poziciji daje maksimalnih 260 W, a u drugoj 300 W za poboljšane OC mogućnosti (target temperatura se diže sa 75°C na 80°C). IFC II tehnologija se brine o tihom radu gdje se pod laganim opterećenjima vrti samo jedan ventilator, a pri višima sva tri, a za ekstremne je korisnike tu i override prekidač pri čemu se sva tri ventilatora vrte punom brzinom. Ova kartica nam uskoro stiže i u lab na testiranje.
Asus Sabertooth Z170S
ASUS je najavio TUF Sabertooth Z170 S – novu ATX matičnu ploču s arktik bijelom digitalnom kamuflažom i brojnim ekskluzivnim tehnologijama, kao što su TUF Thermal Radar 2 za upravljanje radom ventilatora, TUF ICe temperaturni senzori, TUF Detective 2 aplikacija za daljinski nadzor i kontrolu i ledeno bijeli Q-LED indikator za analizu boot procesa.
Z170 S ploča se bazira na novom Intel Z170 Express čipsetu, podržava šestu generaciju Intel Core procesora, a opremljena je i najsuvremenijim mogućnostima za povezivanje, uključujući USB 3.1 Gen 2 Type-A i reverzibilni Type-C. Zahvaljujući TUF komponentama koje ispunjavaju vojne standarde, ova matična ploča je sposobna izdržati besprekidan rad u 24/7 režimu. Tu je i nadograđena TUF ESD Guards 2 zaštita od elektrostatičkog pražnjenja, kao i TUF LANGuard za besprijekorno umrežavanje, a svemu treba dodati i garanciju od 5 godina.
Corsair Carbide 400Q i 400C
Corsair je na CES-u prošli tjedan pokazao dva nova high-performance kućišta iz Carbide serije – 400Q i 400C. Riječ je o mid-tower kućištima s Direct Airflow tehnologijom, a razlika je što C model dolazi sa prozirnom bočnom stranicom, a Q-ove su stranice obložene materijalom za upijanje zvuka.
Oba imaju karakteristike lake ugradnje komponenata, u oba je moguće ugraditi velike komponente vodenog hlađenja (radijatori do 360 mm), a oba dolaze s po dva predinstalirana ventilatora (AF140L na usisu i AF120L na ispuhu). Preporučena cijena za oba kućišta je 99.99 USD i na tržište dolaze u veljači.
Objavljeno prije 1 minute
Preporuka za access pointObjavljeno prije 4 minute
A1 - ex B.netObjavljeno prije 9 minuta
Vijesti i novosti o Intel procesorima i čipsetimaObjavljeno prije 10 minuta
Windows 10 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 15 minuta
Mindfactory.de (uz mailbox.de usluge) (informacije i iskustva)Novosti
Specifikacije The Last of Us Part 2 Remastrered za PC
PC port The Last of Us Part 2 Remastered-a je skoro tu, a obožavatelji sada mogu vidjeti imaju li hardver za njegovu pokretanje. PlayStation korisnici uživaju u remasteru od početka 2024. godine, no kao i kod mnogih ranije PS-exkluzivnih se... Pročitaj više
Za 20. obljetnicu God of War predstavlja kolekciju gramofonskih ploča
Kako bi proslavili 20 godina God of Wara Santa Monica izdaje glazbu iz svake igre iz serijala na jednom mjestu. To je učinjeno putem impresivnog box seta gramofonskih ploča koj je napravljen u suradnji s Laced Records. Kolekcija od 13 ploča... Pročitaj više
Assassin's Creed Shadows dočekan sa vrlo dobrim recenzijama, ali puno žalbi na optimizaciju
izvor Assassin's Creed Shadows imao je jedan od najkontroverznijih predizlaznih ciklusa u posljednjim godinama. Više odgoda, pritužbe na povijesne netočnosti i nezadovoljstvo japanskih dužnosnika pratili su igru u pripremama za izlazak. Una... Pročitaj više
Hollow Knight: Silksong potencijalno izlazi nekad u 2025.
Hollow Knight: Silksong nedavno je spomenut od strane voditelja ID@Xbox zajedno s nekoliko drugih igara koje su potvrđene za izlazak ove godine. Od izlaska prve igre 2017. godine, opće je prihvaćeno da je originalni Hollow Knight jedna od n... Pročitaj više
Minecraft New Zeland DLC
Minecraft je izdao svoj prvi destinacijski DLC, Aotearoa New Zealand, kako bi proslavio nadolazeće izdanje filma, koji se događa u Novom Zelandu. Mojang Studios je surađivao s Tourism New Zealand i Warner Bros. kako bi donio ovaj Minecraft... Pročitaj više
