GeForce 8600/8500 testovi
Datum objave 20.04.2007 - Igor Vujević
GeForce 8600 i 8500 serija grafičkih kartica lansirana ovaj tjedan trebala bi donijeti Direct X 10 blagodati za razumnu količinu sredstava. Naravno, sve to u ovom trenutku ne znači baš previše s obzirom na nepostojanje adekvatnih naslova, a ako se pitate kave performanse ove kartice mogu ponuditi u trenutnim naslovima pročitajte na nekom od testova – Presence-PC, PureOverclock, Technic3D, TechReport, TweakTown i 2, Bit-tech, Bjorn3D, DriverHeaven, HardOCP, HotHardware, LegitReviews, Motherboards.org, MVKTech, NeoSeeker, OCWorkbench, 1 i 2, i za kraj Overclockers.co. |
Mushkin HP2-6400
Poznati proizvođač predstavio je nove modele DDR2 memorije, specifikacije PC 6400 odnosno, brzine 800 MHz. Latencije ove memorije su 5-4-4-12, a jedino pakiranje u kojem se pojavljuje ova memorija je 2 x 2 GB. Svaki modul je opremljen poznatim Mushkin’s FrostByte heatspreader-om koji omogućava bolje hlađenje prilikom podizanja radne brzine. A toj radnji manje iskusnim korisnicima pomaže Enhanced Performance Profiles (EPP) koji automatski namješta optimalne postavke u zavisnosti od brzine memorije, dok iskusnijim korisnicima omogućava lakše postizanje većih brzina. |
VIA Pico-ITX
Pod tim nazivom krije se nova platforma iz VIA-e, a glavna značajka joj je minijaturna veličina. Kako se i vidi na slikama, ploča ovog standarda je nešto većih dimenzija od klasične igrače karte što je svrstava u sam vrh minijatura – 100 mm x 72 mm. Kao idealan par ovoj ploči nameće se VIA Eden procesori, koji su sposobni raditi i s osnovnim hlađenjem bez upotrebe ventilatora. Zavisno od potreba, VIA omogućava ugradnju all-n-one rješenja tipa VX700 s integriranim grafičkim čipom i podrškom za standardne periferne uređaje. Glavna prednost Pico ITX rješenja je vrlo mala potrošnja i odlična implementacija thermal management-a. OEM proizvođači s ovom osnovom mogu izgraditi vrlo male i moćne prijenosne uređaje opremljene svim blagodatima moderne tehnologije. |
Qimonda će testirati GDDR5
Qimonda (bivši Infineon), u suradnji sa proizvođačem opreme za testiranje hardwarea Advantestom kreće u razvoj sistema za testiranje GDDR5 (graphics double data rate 5) memorije. U Qimondi misle kako je GDDR5 memorija nasljednik GDDR3 memorije, i kako GDDR4 neće zaživjeti. JEDEC je već odobrio novi standard, a Qimondo se nada brzom početku masovne proizvodnje.
U međuvremenu Samsung Electronics je već pokazao GDDR4 memoriju koja radi na 4GHz, što je po procjenama trebala biti brzina GDDR5 memorije 2009. godine. Kako će ovo utjecati na daljnji razvoj događaja i da li će DRAM industrija morati mijenjati svoj tehnološki roadmap ostaje za vidjeti. |
Toshibinih 200GB za džep
Toshiba je tržištu ponudila 200GB prijenosni disk u kućištu sa USB2.0 priključkom. Novi je to 2,5″ disk, kao dodatak postojećim 160 GB, 120 GB i 100 GB modelima koji su već neko vrijeme na tržištu. U teoriji 200 GB bi trebalo biti dovoljno za 50,000 MP3 pjesama, više od 60,000 5 megapixelnih slika, blizu 90 filmova u DVD kvaliteti ili pak 20 HD filmova.
U SAD-u mu je preporučena cijena 230USD, dok 160 GB model košta 180USD, 120 GB košta 150USD a najmanji 100 GB model 130USD. |
Datum objave 19.04.2007
Intelovi usporedni testni rezultati Penryn procesora
Intel je objavio usporedne testne rezultate svojih novih procesora proizvedenih u 45-nanometarskom tehnološkom procesu sa kodnim imenom Wolfdale (dvojezgreni) in Yorkfield (četverojezgreni), u usporedbi sa Core 2 Extreme QX6800 procesorom.
Testna konfiguracija je bila zasnovana oko Intelove Bad Axe 2 ploče sa predprodukcijskim BIOS-om, GeForsice 8800GTX i 2x1GB Corsairove DDR2 800MHz memorije, a testiranje je izvršeno u Windows Vista Ultimate okruženju. Natjecatelji su bili 45nm Hi-k Wolfdale dual-core procesor (6MB L2 keša, 3.33GHz, 1333MHz FSB), zatim 45nm Hi-k Yorkfield quad core procesor (12MB L2 keša, 3.33GHz, 1333MHz FSB) i znani nam Core2 Extreme procesor QX6800 (8MB Cache, 2.93GHz, 1066MHz FSB). U 3D Mark 06 CPU testu Wolfdale je postigao 3061, Yorkfield 4957, a QX6800 4070 bodova. Mainconcept H.264 Encoder test Wolfdale je završio za 119, Yorkfield za 73, a QX6800 za 89 sekundi. U Cinebenchovom R10 Beta CPU benchmarku Wolfdale je postigao rezultat 7045, Yorkfield 13068, a QX6800 10416. u Half-Lifeu 2 Lost Coast Build 2707 Wolfdale i Yorkfield su postigli istih 210FPS-a, dok je QX6800 ostao na 153FPS-a. I nakraju Divx 6.6 Alpha sa VirtualDub 1.7.1 test Wolfdale je završio za 22, Yorkfield za 18, a QX6800 za 38 sekundi. Iz testova vidimo kako viši takt novih procesora u pojedinim testovima odnosi pobjedu ispred sporije QX6800-tke, no njezine četiri jezgre su u prednosti pred bržim Wolfdaleom u testovima koji znaju iskoristiti sve jezgre. |
Philips WACS7000
Philips je predstavio glazbeni centar i stanicu WACS7000 koju osim dobrog dizajna krasi i čvrsti disk od 80GB za pohranu i reprodukciju glazbe.
Funkcija „Glazba me prati“ omogućuje prebacivanje iste glazbe s jedne glazbene stanice na drugu dok funkcija „Glazbeni prijenos“ omogućuje slušanje glazbe u većem broju prostorija istovremeno. Tako se u pet različitih prostorija može slušati različita vrsta glazbe u isto vrijeme. Zahvaljujući USB priključku, glazba se prenosi te se odabrani sadržaj reproducira putem glazbenog centra i stanice. Prenošenje glazbenog sadržaja osigurava i Plug&Play tehnologija koja omogućuje povezivanje i s ostalim medijima sa glazbom. Stanica ima Super Sound Panel zvučnike koji po Philipsu stvaraju jasan i čist zvuk s dubokim basovima. Kvaliteti zvuka doprinosi i digitalno pojačalo „D“ klase koje analogni signal pretvara u digitalni. Uz WACS7000 Streamium dolazi i dvosmjerni daljinski upravljač kojim se sadržaj pretražuje prema imenu. WACS7000 je dostupan i u Hrvatskoj, a cijena mu je 6.999,00 kuna. |
Datum objave 18.04.2007
Predstavljene GF8600GT/GTS i 8500GT grafičke kartice
Danas su svi veći proizvođači predstavili svoje DX10 pulene za borbu u srednjem segmentu tržišta grafičkih kartica. Riječ je o nVidijinim GF8600GT/GTS i 8500GT modelima o kojima već znate sve detalje no ponoviti ćemo neke. GPU 8600GTS modela radi na 675MHz, a 256MB DDR3 memorije na okruglih 2000MHZ. 8600GT-ov grafički procesor kuca na 540MHz, a 256MB DDR3 memorija na 1400MHz. I zadnjem, 8500GT modelu GPU radi na 450MHz, a 256MB DDR2 memorija na 800MHz.
Svi proizvođači se trude biti orginalni pa je tako MSI ponudio, 8600GTS Overclocking Edition, 8600GTS Heat-pipe solution i slične 8500GT modele. Asus Foxconn je uz obične ponudio i “overclockirani” 8600GTS model kojem GPU radi na 700MHz, a memorija na 2200MHz, te “overclockirani” 8600GT model kojem GPU radi na 560MHz, a memorija na 1560MHz. Gainward je otišao i korak dalje te njihov Golden Sample kuca na 725MHz za GPU, te 2200MHz za memoriju. nVidija je ponovno prva i u srednjem segmentu ponudila DX10 rješenja,a sada je na redu ATi, čiji odgovor sa nestrpljenjem očekujemo. |
Canon iR C5185i
Canon Europe je danas objavio da je tržištu ponudio svoj najsnažniji višenamjenski pisač u boji – model iR C5185i.
iR C5185i ispisuje 51 stranicu u minuti u boji ili crno-bijelo i najbrži je među iR uređajima s četiri spremnika za boje. Na tržište je stigao upravo dok Canon obilježava tridesetu obljetnicu predstavljanja svog prvog uređaja u boji. iR C5185i nudi funkcije ispisa, kopiranja, skeniranja, slanja i faksiranja dokumenata. iR C5185i bit će dostupan u čitavoj srednjoj i istočnoj Europi u svibnju 2007. |
Datum objave 17.04.2007
AMD K10 detalji
AMD-ovci su na novinarskoj konferenciji održanoj u Munchenu u petak govorili o svojoj nadolazećoj K10 arhitekturi procesora.
U K10 arhitekturi integrirani memorijski kontroler (IMC) će doživjeti velike promjene. Pri korištenju višestrukih memorijskih modula, u skladu sa primjerenom implementacijom BIOS-a i usmjerivanja na matičnoj ploči, IMC će moći pristupati memoriji u 64-bitnim kanalima (72-bitnim ako se koristi ECC). Na taj način je moguće simultano čitanje i zapisivanje podataka ili povećanje efikasnosti neregularnih pristupnih režima koji se povećano javljaju u quad-core okruženjima. Ovo svojstvo će biti dostupno na AM2+ i F+ pločama; dok će na AM2 i F pločama biti zadržan klasični 128-bit dual-channel mod. Također, zbog odvojenih naponskih linija, IMC-u se takt može spuštati odvojeno od jezgrara CPU-a (zajedno sa sniženim naponom), što će omogućiti “overclocking” CPU-a bez promjene brzine radne memorije (ovo opet vrijedi samo za AM2+ i F+ ploče). Objašnjeno je i kako će quad-core dizajn profitirati od crossbar switch-a – okosnice komunikacije K10 arhitekture. U trenutnoj Intelovoj quad-core arhitekturi ponekada dio podataka prolazi kroz FSB, dok će se u K10 arhitekturi sva interna komunikacija CPU-a odvijati unutar jezgre uz pomoć prije spomenutog crossbar switcha koji je već sada spreman za upotrebu i u procesorima sa 8 jezgri. Nova arhitektura donosi i dijeljenu L3 keš memoriju i dedicirane L1 i L2 keš memorije. Naglašeno je i kako K10 donosi lepezu tehnologija za uštedu energije, koje bi trebale zadržati termalni dizajn quad-core procesora na razini današnjih dual-core procesora. U prvom redu tu je neovisno izvođenje takta svih jezgara, dok je u današnjim procesorima takt uvijek jednak za sve jezgre. Ovo će omogućiti entuzijastima “overclockiranje” pojedinih jezgara. Iako AMD ne podržava podizanje takta iznad zadanih vrijednosti, priznaju da ima ljudi kojima je to interesantno. No, zaštitili su se mogućnošću detekcije PLL programiranja čime poništavaju jamstvo u slučaju kvara izazvanog podizanjem takta. Razgovor o K10 arhitekturi ja završen spominjanjem kako će Shanghai kao nasljednik Barcelone na serversko tržište izaći u 2008. godini, a imati će poboljšanu quad-core arhitekturu i biti kompatibilan sa postojećim socket F platformama. DailyTech tvrdi kako će biti napravljen u 45nm tehnologiji i imati 6MB L3 keš memorije. |
Objavljeno prije 3 minute
AutomobiliObjavljeno prije 8 minuta
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 8 minuta
Ponuda i potranja igara za PlayStation 5Objavljeno prije 13 minuta
P: Lenovo thinkpad usb-c docking station gen2 40ASObjavljeno prije 27 minuta
A1 - ex Vip (Optika)Novosti
Počinje Black Friday rasprodaja Microsoftovih proizvoda: Uštedite na Office Pro licenci i nabavite ju za samo 15,29 €!
Jedan od najvećih izazova pri kupnji Microsoft Office paketa je cijena. Ako ste već posjetili Microsoft Store, od cijene vam mogu zasuziti oči. Ovog "crnog petka" Godeal24 Black Friday Crazy Sale nudi nenadmašne godišnje ponude, donoseći va... Pročitaj više
TV s pozadinskim osvjetljenjem vs izravnim osvjetljenjem vs full-array pozadinskim osvjetljenjem
LCD televizori mogu se podijeliti u tri glavne kategorije prema vrsti pozadinskog osvjetljenja: izravno osvjetljenje, rubno osvjetljenje i puni niz. Izravno osvjetljenje: Kao što ime sugerira, televizori s izravnim osvjetljenjem imaju LED p... Pročitaj više
NPU u odnosu na CPU/GPU: Tko je najbolji izbor za AI računalstvo? Jesu li procesori neuronskih mreža doista vrijedni cijene?
Ako do sada niste čuli za procesorske jedinice neuronskih mreža (NPU), vjerojatno ste propustili ogroman AI marketing Intela, AMD-a i Qualcomma tijekom protekle godine. Tijekom proteklih 12 mjeseci, ovi (ko)procesori usmjereni na umjetnu in... Pročitaj više
Dolazi li era eSIM-a? Kako ga mogu koristiti?
Brzim razvojem znanosti i tehnologije, tradicionalne SIM kartice uvele su eru koju postupno zamjenjuje eSIM (ugrađena SIM kartica). Virtualna SIM kartica ugrađena je u uređaj, što ne samo da poboljšava praktičnost, već i olakšava korisnicim... Pročitaj više
Postavite ove 4 funkcije dok ste na putovanju i produžite trajanje baterije mobilnog telefona
Na putovanjima je glavna briga da nam mobitel ne ostane bez struje. Pogotovo u današnjoj sveobuhvatnoj popularizaciji elektroničkog plaćanja, baterija mobitela može donijeti puno neugodnosti na putovanju. Iako se kapacitet baterije mobilnih... Pročitaj više
