GIGABYTE Neon Cooler 8 i Neon Cooler 775
Datum objave 23.02.2005 - Krešimir Matanović
Gigabyte je nedavno predstavio svoje nove coolere nazvane Neon Cooler 8 i Neon Cooler 775. Sama imena govore da su namijenjena za hlađenje AMD-ovih K8 i Intelovih LGA775 procesora. Gigabyte je ove coolere namijenio “PC gamerima” koji traže zanimljive svjetlosne efekte uz dobre tremalne sposobnosti i tih rad u ekstremnom uvjetima. Cooleri su nastali na temeljima Neon Cooler 7 serije, a dolaze u Pro i BL (standard) izvedbama. Razlika je jedino što sa Pro verzijom dolazi regulator brzine vrtnje ventilatora, koji dodatno smanjuje razinu buke.
  775 PRO cooler podržava tehnologije kao što su Voltage Regulation (VR) i Pulse Width Modulation (PWM) u kombinaciji sa odgovarajućim matičnom pločama. Glavna razlika (osim načina montaže) između ova dva coolera su ventilatori. Na 775-ici je 11cm, dok je na hladnjaku za K8 procesore 9 cm. Oba ventilatora imaju jedinstven dizajn koji značajno smanjuje nivo buke uvlačući zrak iz svih smjerova simultano i time smanjuje turbulencije. Uspješnom prijenosu topline pridonose i bakrene jezgre na oba coolera. Gigabyte je uvjeren kako su ovi cooleri logičan izbor za LAN evente gdje gameri maksimalno overclockiraju svoje strojeve a doprinose i case moddingu zbog plavih LED-ica koje daju poseban štih.
Više... Vaš Komentar Top
AOpen “Mini Cube”
Datum objave 22.02.2005
AOpen "Mini Cube"
Nakon lansiranja svog EY855-II XC Cube SFF PC-a baziranog na Pentium M platformi AOpen priprema najmanji SFF PC iz serije XC Cube – model MZ855. PC će biti visok samo 106mm, a podržavati će S479 Pentium M procesore, imati će 400MHz FSB i čak do 2GB DDR333 memorije.Ovo računalo nije namijenjeno entuzijastima, zbog toga jer ima napajanje od “samo” 150W i podržava grafičke kartice do 185mm dužine, međutim, računalo je izuzetno maleno i proizvodi samo 27dB buke, tako da će svi koji vole štedjeti na prostoru uživati u ovoj minijaturi. Kako je i običaj prvo tržište na kojem će se “Mini Cube” pojaviti biti će Japansko.
mPay u HGspotu
mPay u HGspotu
HGspot je od 14.02.2005 uveo novost u svoje poslovanje. U suradnji sa Privrednom Bankom Zagreb i T-Mobile-om implementirali su sustav za online plaćanja putem L-POS-a, poznatiji kao mPay. mPay je napredna usluga plaćanja mobilnim telefonom koja korisniku omogućuje jednostavan, brz i siguran način plaćanja, bez gotovog novca, čekova ili kreditnih kartica u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta. Korisnici koji koriste usluge T-Mobile-a ( T-Mobile pretplatnici ili Simpa korisnici) mogu koristiti mPay uslugu ukoliko imaju otvoren račun ili kreditnu karticu u PBZ-u (MasterCard, VISA, American Express). Na taj način je kupovina putem HGspotovog online shopa dodatno pojednostavljena, a mPay usluga koristi vrlo visoke standarde sigurnosti, odnosno korištenje USSD poruka omogućuje da se
mPIN ne pohranjuje u sustavu niti u mobilnom telefonu, što štiti korisnika čak i u slučaju eventualne krađe ili zloupotrebe uređaja.
ATi X800 XT All in Wonder
Datum objave 21.02.2005
ATi je Radeon X800 XT All in Wonder karticu predstavio još jesenas a tek je nedavno ugledala svjetlo dana u prodavaonicama. Iako se željno iščekivala PCIe verzija, za sada je ponuđena samo AGP verzija. Nekoliko primjeraka je na prodaju ponuđeno na američkom Newegg-u po cijeni od 498 $. Kao i uvijek pakiranje je vrlo bogato, i uključuje hrpu dodatnih kablova, manuale i CD-e sa driverima. Kartica ima 256MB DDR3 memorije i podržava rezolucije sve do 2048X1536@85Hz. Brzina jezgre je 500MHz, a 256-bitne DDR3 memorije 1000MHz. ATi-evi AIW proizvodi su uvijek bili vrlo kvalitetni (iako ne bez mana) pa tako vjerujemo da će biti slučaj i sa ovom karticom, još jedino da izađe i PCIe verzija.
Intel Pentium 4 600
Intel Pentium 4 600
  Intelove procesore serije 600, danas predstavljene već se može kupiti u u Japanu. Po Inquireru ove procesore je čak moguće nabaviti i u Europi. Serija 600 počinje sa 3.2GHz modelom koji ima 2MB drugostupanjske cache memorije, kojem bi cijena trebala biti 215 €, a završava sa Pentium 4 660 modelom koji radi na 3.6GHz i isto tako ima 2MB L2 cachea, a košta paprenih 562 €. Kao što znamo 600 serija je 64-bitna, podržava NX bit kao i Speedstep.
AMD počinje prodavati novu liniju Semprona
Datum objave 20.02.2005
Fokus na multicore na IDF-u
Intel nije išao u detalje na svojem tradicionalnom pred-IDF brifingu, ali je potvrdio da će
glavni fokus IDF foruma biti na multi-core procesorima. Sa produkcijom dual-core desktop
procesora (Smithfield) čija se proizvodnja očekuje u ljetu možemo i misliti o čemu će se
zato pričati na forumu uz naravno mobilni dual-core čip Yonah i poboljšanja na Itanium
dual-core Montecito procesoru. Ostale teme za razgovor će svakako biti virtualizacijska
tehnologija Vanderpool, sigurnosna tehnologija La Grande i Active Management. Bit će
sigurno i razgovora o 64-bit ekstenziji EM64T dok o Hyperthreadin tehnologiji nema
novosti. Na forumu se očekuje i najava nove tehnologije za poboljšanje performansi između
mrežnih klijenata i servera. I/O Acceleration tehnologija ili kraće I/OAT će poboljšati
performanse aplikacija preko TCP/IP optimizacije i to specijalno na serveskim
transakcijama za čak 30%, izljavljuje Intel. Rješenje se očekuje u 2006 godini.
Samsung i DDR3 – 1066 prototip
Datum objave 19.02.2005
Samsung i DDR3 - 1066 prototip
Advanced Micro Devices počinje sa prodajom Sempron procesora produciranih 90nm
tehnologijom . Modeli brojeva 2600+, 2800+ i 3000+ izrađeni su za soket 754
infrastrukturu, imaju integrirani PC3200 memorijski kontroler i markirani su kao
SDA3000AIO2BA, SDA2800AIO3BA i SDA2600AIO2BA što znači da su čipovi napravljeni
90nm SOI tehnologijom uz potreban napon od 1.4 volta. Procesori imaju 128KB ili 256KB
L2 cache memorije ovisno o modelu. Markiranja su slična AMD Sempron 3100+ procesoru
napravljenog isto u 90nm tehnologiji. Kodno ime AMD-ovog 90nm Sempron procesora je
još uvijek nepoznato, ali prema AMD dokumentima 3100+ ima skoro iste revizije kao i
90nm Athlon 64 procesor kodnog imena Winchester dok je razlika manja L2 memorija i
nedostatak 64-bitne mogućnosti. Prema podacima AMD Sempron procesor 3000+ operira
na 1.8 GHz i ima 128 L2 cache memorije, 2800+ na 1.6GHz i ima 265 L2 cache memorije
dok 2600+ funkcionira na 1.6GHz i ima 128 L2 memorije. Svi čipovi su za PGA754 form-
factor i imaju TDP vrijednost od 62W.
Tvrtka Sumsung napravila je prvi DDR3 DRAM modul koji radi. DDR3 memorijska
tehnologija trebala bi zamijeniti današnji DDR2 negdje sljedeće godine sa clock brzinama
od oko 800 MHz. Prototipni čip ima 512 Mbit i u mogućnosti je procesirati podatke
brzinom oko 1066 Mbit po sekundi dok će u budućnosti sigurno omogućiti gigabitno
procesiranje podataka za DDR memorije. Napon je kod DDR3 tehnologije manji i iznosi
1.5 volti umjesto sadašnjih 1.8 volti što smanjuje potrošnju energije. DDR3 će u
budućnosti sigurno omogućiti gigabitno procesiranje podataka. Tehnologija izrade DDR3 je
za sad 80 nm i vjerojano će biti komercijalno dostupna za laptope, stolna i server računala
na početku 2006 godine. Brzine modula će biti od 800Mbit do 1066 Mbit (533 MHz) za top
verzije. Sadašnja tehnologija limitira proizvođača da skalira DDR3, ali uskoro će i brzine od
1333 MHz biti prošlost. Uz sve to Samsung ima i još jednu gigabit memorijsku produkciju
u obliku Rambus XDR memorije koja će isto tako napraviti sigurno dosta prašine pogotovo
sa Cell procesorima.
XG Dragon – pravi zmaj
Datum objave 18.02.2005
XG Dragon - pravi zmaj
XG VORTEC 500watt PSU
Datum objave 17.02.2005
Evo još jednom proizvoda iz XG grupacije. Radi se o kućištu modernog i agresivnog
izgleda koje plijeni poglede i uzdahe. Svoju atraktivnost duguje vješto osmišljenom dizajnu
sa čak nekoliko svijetlečih akrilnih porvšina, uz razne dodatke. Tu je naravno i LCD
display koji uz pokazivanje raznih korisnih informacija ima integriran logo malog zmaja kao
što je i kućištu ime. Ručka za nošenje ovog frajera postavljena je na gornju stranu kućišta
za maksimalnu portabilnost dok je kućište u cijelosti izrađeno od aluminija. Mogu se
ugraditi četiri dodatna 80mm ventilatora uz postojanje filtera za svaki od tool free fan clips
portova. Zmaj i ima statičku zaštitu kako za samo kućište tako i za kablove kojih uvijek
mali milion. I/O portovi su smješteni na gornji dio kućišta što omogućava lakše rukovanje
kod paljenja i spajanja dodatnih PC uređaja, dok će se kod unutrašnjih komponenata za
lakoću instalacije pobrinuti tool free PCI clips. Ovaj novitet se očekuje na ljeto u proizvodnji
pa se budemo još malo strpili.
Objavljeno prije 5 minuta
Nintendo Wii/Switch
PlayStation 5
AMD Ryzen "ZEN5" (9000 CPU series) Info thread
Objavljeno prije 6 minuta
Objavljeno prije 7 minuta
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
Poznat po stabilnim napajanjima i cool kućištima tvrtka MGE (dio Aknis grupe) svoju ponudu iz serije XG ili ti Extreme Gamer proširila je ponudom VORTEC 500W napajanja. Uz svoj više nego dobar izgled napajanje skriva mnoge pogodnosti.
Izrađeno od aluminija ovo napanje je ustvari jedan veliki hladnjak koji se hladi pomoću dva tiha UV Blue LED 80mm ventilatora. Njihovu brzinu je moguće mjenjati pomoću potenciometra sa zadnje strane i s time smanjivati razinu buke dok će vrijednost temeperature rasti ili padati, ali neće dovesti do oštećenja napajanja ni u jednom slučaju. Napajanje je moguće pretvoriti iz ATX u BTX bez nekih teškoća. Dodatna oprema kao sata kablovi, zatim pretvornik iz 20-pinskog na 24-pinsko napajanje za novije matične ploče i to da su svi kablovi presvučeni plavom najlon zaštitom isto je veliki plus. Stabilnost izlaznih napona je isto tako za svaku pohvalu dok akrilni prozor daje pogled na elektroniku u plavom osvijetljenju.
