Heat Seeker Pro XPT
Datum objave 30.10.2002 - Frane Borozan
Heat Seeker Pro XPT
Još jedno komercijalno vodeno hlađenje. Ako se ne želite zezati s vodenim, ili jednostavno nemate vremena za sastavljanje vodenog hlađenja od
svakakvih rabljenih dijelova tada možete baciti oko na ovakvo/a kućišta ali
još pod uvjetom da vam je džep dovoljno dubok.
Sony DRU-500A kralj DVD pržilica
Sony je nedavno izdao DVD pržilicu koja čita i piše na sve moguće formate: DVD-R, DVD-RW, DVR+R, DVD+RW, DVD-ROM, CD-ROM, CD-R, CD-RW. Ako postoji još neki format, ovo Sony-jevo čudo vjerojatno radi i s njim! CDR Labs napravio je odličan posao i detaljno testirao uređaj sa svim mogućim medijima i u svim mogućim upotrebama. Ako se još niste odlučili što tražiti od Djed Mraza za Božić eto vam ideje!
R300 protiv NV30, na papiru
Riječ je o papirnatoj usporedbi ta dva 3D grafička diva. Kako je jedan još uvijek na papiru (nečemo reći koji), usporedba je napravljena kao pogled na tehničke karakteristike. Ako se “palite” na takve usporedbe, samo naprijed.
ASUS A7N8X nForce2
Opsežno testiranje pokazalo je da nije viđena neka kt 400 ploča koja bi bila i
blizu ovakvim karakteristikama . Noviteti pljušte na sve strane , mogučnost
overclockanja je jako velika i dodajmo tome da je stabilnost rada komponenti
doguranih na samu granicu neupitna . Interesantna je mogučnost mijenjanja
radnog takta AGP-a iz BIOS-a , koji ide do 100 Mhz!
Datum objave 29.10.2002
P4 3.06GHz Hyperthreading
Čini se da su u Intelu pomalo počeli i slušati svoje inžinjere. Stvar je u tome da normalan P4 ima internu iskoristivost od oko 30-50%. Prvo je Hyperthreading iskorišten kod novih Xeon procesora, tako da su dva Xeona radila kao četiri. U svakom slučaju, Hyperthreading služi da svaki P4 izvrašava dvije instrukcije istovremeno, te na taj način radi kao dva procesora. Kako ga i sam OS prepoznaje kao dva procesora, XP Home je totalni promašaj (podržava do jednog procesora). Naravno, svo ovo nema utjecaja na brzinu, ako i sama aplikacija ne zna iskoristiti dva procesora.
Što činiti kada crkne BIOS na matičnoj
Iako ovo nije ništa novo, ipak je dokaz da ono što sam i sam pričao o spašavanju BIOSa matične funkcionira. U svakom slučaju, obavezno štivo. I nadajmo se da ovo nikome neće trebati.
Swiftech MCW50T GPU cooler
Swiftech je na tržište izbacio Swiftech MCW50T GPU cooler. Radi se zapravo o waterblocku koji se može montirati na NVIDIA GeForce i ATi Radeon 9000-9700 GPU-e.
Datum objave 28.10.2002
Barracuda V vs DiamondMax Plus 9
Dvoboj nove serije velikih proizođača diskova. Perfomanse u odnosu na starije verzije su se malo poboljšale, buka se još malo smanjila , a za
daljne informacije pogledajte opširan test. Jedini nedostatak, samo godinu
dana garancije.
Zadnji Duron
Čini se da će zadnji Celeronov protivnik, Duron, izaći iz proizvodnje. Ovaj potez je logičan jer izbacivanjem novih Athlona cijena
“starih” XP-a se snizila do bagatelnih cijena (npr. 1600+ košta oko 550kn)
pa više nema potrebe da AMD ima borca na tomu tržištu.
Datum objave 27.10.2002
ThermalTake fan speed controler
Jednostavna naprava koja može ukrotiti buku i RPM ventilatora u vašem kompu .
Ugradiš dok si rekao ´keks´ ; zauzima jedno mjesto od PCI slota , ima mogučnost
da se ventilator podesi na tri opcije (low , mid , high) …
Ne zahtjeva nikakvu mudroliju niti neki moding ventilatora , već je samo
potrebno ušerafiti controler i spojiti konektore na odgovarajuča mjesta…
Kao što rekoh , stvar riješena dok si rek’o ´keks´!
Objavljeno prije 6 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 8 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
AutomobiliObjavljeno prije 4 sata
Ethernet, mrene kartice, uređaji...Objavljeno prije 4 sata
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Nova piratska igra u svemiru
