ICY BOX kućišta za diskove sa USB 3.0
Datum objave 08.12.2009 - Krešimir Matanović
Raidsonic predstavlja eksterna kućišta za 2.5″ i 3.5″ diskove sa USB 3.0 podrškom. Uz kućišta nude i USB 3.0 PCIe karticu na koju je moguće prikopčati i USB memorije te printere, a tu je i kabel koji podržava novo sučelje. 3.5″ kućište IB-318StU3-B ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 45,50 €, 2.5″ kućište IB-250StU3-B cijene 32,90 €, a PCIe karticu IB-AC604 39,90 €. | |
Datum objave 07.12.2009
Canon DR-2020U
Canon je predstavio imageFORMULA DR-2020U univerzalni osobni skener s tri postavke skeniranja. Namijenjen je sektoru općeg uredskog poslovanja te malih i kućnih ureda, a odlikuje se kompaktnim, privlačnim kućištem u elegantnoj crnoj izvedbi. Podržava skeniranje brzinom od dvadeset stranica u minuti u boji (četrdeset slika u minuti u obostranom načinu rada) bez smanjenja kvalitete slike. Uz DR-2020U isporučuje se i korisna programska oprema, uključujući Canon CapturePerfect 3.0, Presto! BizCard, Nuance OmniPage i Adobe Acrobat Standard Edition. | |
Asus P7H57D-V EVO
Asus je ovaj tjedan pokazao novu ploču baziranu na novom čipsetu a namijenjenu LGA1156 procesorima. P7H57D-V Evo ima dva PCIe x16 slota sa podrškom za Crossfire i SLI, ima 8 kanalni HD, DTS zvuk, šest SATA 3Gb/s konektora, dva SATA 6Gb/s konektora, te jedan eSATA konektor. |
Tu su i dvanaest USB 2.0 konektora, dva USB 3.0 konektora, dva Firewire konektora, te HDMI, DVI-D, RGB podrška za čipset sa integriranom grafikom. Tu je i čitava plejada Asusovih tehnologija kao što su TurboV EVO Processor, Auto Tuning, CPU Level Up, TurboV, Turbo Key, Xtreme Phase, T.Probe Microchip itd. Ploča na tržište stiže u siječnju 2010. godine. | |
Datum objave 04.12.2009
Corsair 2250 MHz Dominator GTX
Zvučnog naziva koji otkriva gotovo sve – na tržište dolaze novi memorijski moduli iz Corsaira, serija Dominator, brzina 2250 MHz, naravno – DDR3 generacija. CMGTX2 (službena oznaka) namijenjen je zagriženim igračima i overclocking avanturistima, što brzina od 2250 MHz s latencijama 8-8-8-24 na 1.65V svakako potvrđuje. Na tržište dolazi 8 o.m. po za sad nepoznatoj cijeni. |
Datum objave 03.12.2009
Intel Atom 2
U prvom kvartalu slijedeće godine Intel se sprema na predstavljanje Atom 2 procesora, kao dio Pine Trail-M platforme. Osnovna arhitektura prve generacije je zadržana, uz sitne izmjene koje će u konačnici ponuditi bolji, brži, jeftiniji i hladniji proizvod. U prvom redu najviše se očekuje od integracije memorijskog kontorlera u sam procesor, što će uz još napredniju i bržu integriranu grafiku dovesti do osjetnog povećanja performansi. Ovaj potez će u konačnici i smanjiti broj čipova na samo dva (CPU i southbridge, northbridge više ne postoji kao takav), što će imati pozitivan efekt na sam proces proizvodnje u smjeru smanjenja troškova i potrošnje. Time će i cijela platforma fizički postati osjetno manja, što opet ima utjecaj na prije navedene faktore, pa se na kraju nadamo bržem i jeftinijem Atomu 2, a ostaje još samo sačekati i službeno lansiranje. |
Zotac GeForce 9300-ITX
Zotac je predstavio novi model Mini-ITX matične ploče bazirane na GeForce 9300 čipsetu, komercijalnog naziva GeForce 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E). U odnosu na stariju seriju, umjesto Atoma tu je sada Intel socket 775 utor, uobičajena dva DDR2-800 utora za memoriju, ubačen je jedan PCI-e x16 slot, te integrirana video kartica s povišenim radnim taktovima – 22% za GPU i shader clock frekvencija za 14%. Od ostalih specifikacija tu je jedan eSATA port, tri SATA-300 konektora, GB LAN, 5.1 audio, 802.11 b/g WiFi, a tu su i uobičajeni VGA, DVI i HDMI konektori. Osim toga, na stražnjoj strani se nalazi još 6 USB utora, optički i koaksijalni izlazi za zvuk (uz uobičajene audio izlaze). U samom BIOS-u dodana je podrška za overclock – moguće je mijenjati voltaže za procesor, čipset i memoriju, a shodno tome povećan je prostor oko procesora koji omogućava instalaciju većeg hladnjaka. Predviđena cijene je nemalih 150 €. |
Nove Quadro kartice
Nvidija je predstavila nove Quadro grafičke kartice za desktop i mobilno tržište na Autodesk Sveučilištu u Las Vegasu. Optimizirane i certificirane za AutoCAD, 3ds Max i ostali Autodesk softver novi modeli uključuju Quadro FX 380 LP low-profile, Quadro FX 3800M i Quadro FX 2800M kartice. FX 380 LP je opremljena sa 512 MB memorije te ima cijenu od 169 USD. FX 3800M i FX 2800M imaju do 128 CUDA jezgri, 1 GB memorije, 30-bitnu preciznost boja a ugrađivati će se u Dell Precision M6500, 17″ mobilnu prijenosnu radnu stanicu. | |
Silverstone Fortress FT02
Silverstone predstavlja novo kućište koje kombinira njihove dvije tehnologije koje su do sada bile odvojene u dva različita kućišta. Fortress FT02 kombinira unibody konstrukciju poznatu iz Temjin TJ07 šasije te poziciju matične ploče zarotiranu za 90°, tehnologiju poznatu iz RAVEN RV01 šasije. Unibody okvir kućišta je napravljen od 4.5mm debelog aluminija (ostatak od 0.8mm čelika), a hlađeno je pomoću tri 180mm ventilatora koji stvaraju pozitivni pritisak i stack effect hlađenje poznato iz Ravena. Kućište podržava i montažu radijatora vodenog hlađenja, a unutrašnjost je obložena pjenom koja apsorbira buku. FT02 podržava matične ploče širine so 28 cm, te napajanja dužine do 22 cm. karakteristike su i hot-swapable ladica za diskove sa predviđenom mjestom za instalaciju 2.5″ diskova. Dimenzije kućišta su 212mm (Š) x 497mm (V) x 616mm (D).
Fortress dolazi u četiri varijante, tj. boje – srebrna, crna, srebrna sa prozorom i crna sa prozorom. |
Datum objave 02.12.2009
Održan Advanced Technology Day
Petu godinu zaredom, Microsoft Hrvatska organizirao je skup posvećen naprednim tehnologijama – poput web tehnologija i tehnologija za razvoj aplikacija i servisa. Advanced Technology Day, održan danas u Zagrebu, obilježen je vremenom znatnih tehnoloških promjena i nadogradnji na Microsoftovoj platformi: osim nedavno predstavljenih Windowsa 7 i poslužiteljskog operacijskog sustava Windows Server 2008 R2, uskoro stižu novi skup alata za svakodnevni produktivni rad (Office 2010), nova verzija Silverlighta te posve novi alati za razvoj aplikacija i web servisa (Expression Studio 3, Visual Studio 2010) temeljenih na .NET platformi.
Tijekom petnaestak predavanja, svi koji su željeli dobiti uvid u nove verzije proizvoda i nadolazeće tehnologije mogli su se upoznati s Microsoftovim rješenjima koje web dizajnerima i razvojnim inženjerima (programerima) omogućavaju da o webu ne razmišljaju više kao o marketinškom alat, već da se posvete izradi konkretnih web aplikacija i rješenja. Spomenutim skupinama korisnika već neko vrijeme stoje na raspolaganju alati uz koje web postaje interaktivan alat za poslovanje koji ima potencijala iz temelja promijeniti modele poslovanja, ali „Dan naprednih tehnologija“ posjetili su i studenti i entuzijasti koje ozbiljni poslovni izazovi tek čekaju, ili se ovim tehnologijama bave u slobodno vrijeme. |
Prestigio Data Racer III
Kako bi upotpunio postojeću limiju proizvoda iz Racer kolekcije, Prestigio je predstavio DataRacer III: 3.5” eSATA eksterni HDD sa kapacitetom od 2TB i brzinom okretaja od 7200rpm. Ovaj 3.5“ eksterni hard disk nudi Serial ATA tehnologiju, high-speed USB 2.0 sučelje i eSATA sučelje koje omogućuje prijenos podataka do 3GB po sekundi što rezultira značajnim poboljšanjem u prijenosu podataka u usporedbi sa USB 2.0 sučeljem. Unaprijeđeni sustav za protok zraka sa dva ugrađena ventilatora osigurava da HDD ostane hladan i kod intenzivne upotrebe. DR3 je kompatibilan sa svakim računalom i podržava Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS i Linux. |
Objavljeno prije 1 minute
Dobra klimaObjavljeno prije 1 minute
Adaptacija kuće/stanaObjavljeno prije 14 minuta
Mini PCObjavljeno prije 19 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 21 minuta
K: i7 4790 ili 4790kNovosti
Obavijest: 62% popusta na Microsoftove licence ističe uskoro! Doživotna Office licenca samo 15,29€! Čeka vas još popusta na Windowse!
14. listopad 2025., krajnji rok podrške za Windows 10 sada i nije više tako daleko, pa je vrijeme da ozbiljno razmislite o svojim sljedećim koracima. Iako ćete možda moći nastaviti koristiti Windows 10 nakon tog datuma, postoji jedna velika... Pročitaj više
Microsoft Majorana 1
Microsoft je najavio procesor Majorana 1 (QPU) za kvantna računala. U središtu ove inovacije leži otkriće i kontrola neuhvatljive čestice Majorana, koja omogućuje stvaranje topoloških kubita, a karakterizira ga činjenica da je manja vjeroja... Pročitaj više
DJI je predstavio stabilizator za pametne telefone i kamere koji dolazi sa značajkom praćenja objekta
Kineski brend predstavio je svoj novi DJI RS 4 Mini gimbal namijenjen svima koji bi željeli stabilizirati svoj pametni telefon ili kameru. Stabilizator može podržati kamere težine do 2 kg. Novi RS 4 Mini gimbal nudi relativno kompaktan form... Pročitaj više
Huawei Mate XT prvi trostruki pametni telefon stiže po "skromnoj" cijeni
Huawei Mate XT, prvi i jedini pametni telefon koji se sklapa na dvije različite točke na zaslonu, spreman je za lansiranje izvan Kine. Međutim, njegova cijena neće biti pristupačna svima, naime, košta 3499 eura. Analitičari IDC-a sugerira... Pročitaj više
Intel pod pritiskom: TSMC i Broadcom razmišljaju o kupnji različitih odjela
Prema izvješću Wall Street Journala, dva tehnološka diva, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) i Broadcom, navodno procjenjuju mogućnost podjele Intela, kultnog američkog proizvođača čipova. Izvori upoznati s tim pitanjem rekli su d... Pročitaj više
