Intel predstavio Core 2 Extreme QX6800
Datum objave 10.04.2007 - Igor Vujević
Intel je ovog vikenda predstavio trenutno najjači procesor dostupan običnim smrtnicima – QX neman s rednim brojem 6800. Radi se dva X6800 procesora Kentsfield generacije – što znači 4 jezgre. Naravno, ne radi se o predstavljanju novog čipa ili tehnologije već samo o svojevrsnoj zamjeni dosadašnjih QX6700 modela. Intel je ovaj put odlučio radni takt ostaviti nedirnutim, što nije bio slučaj s predstavljanjem QX6700 modela. Tako jezgra ovog procesora kuca na impresivnih 2.93 GHz, FSB mu je 1333 MHz, a podatak o TD govori o brojkama od oko 150W. Overclock ovog procesora nije podatak za reklame, tek 3.2 GHz no s obzirom na zagrijavanje i ostale podatke to i nije veliki problem. Pogotovo cijena koja definitivno neće privući veliki broj kupaca – USD 1200. |
Seasonic X900
Seasonic je predstavi novo napajanje X900 serije, a brojka u imenu otkriva podatak o snazi ovog napajanja. Osim impresivnih 900W, napajanje je opremljeno i s četiri 12V izvoda ukupne snage 72A. Poznata S2FC (Smart & Silent Fan Control) tehnologija omogućava tih i učinkovit rad 80 mm ventilatora. Seasonic X900 dolazi s četiri PCI-e konektora, devet standardnih molex priključaka, kao i šest SATA naponskih priključaka. Kao kuriozitet valja istaknuti Y kabel u dodatnoj opremi, koji služi kao adapter sa standardnog molex na FDD naponski konektor. |
Datum objave 09.04.2007
nVidijine 8000 mid-end kartice
nVidija se sprema 17. travnja predstaviti nove grafičke kartice iz serije 8000. Tako će na taj dan biti predstavljeni GeForce 8500GT, 8600GT i 8600GTS, a naknadno 8300GS i 8400GS modeli. Novinari su već dobili primjerke na test tako da ubrzo nakon predstavljanja možemo očekivati i rezultate testiranja.
Već otprije su poznati i taktovi na kojima će raditi i količina memorije za kartice koje izlaze 17-og. 8600GTS – 256 MB GDDR3, 675 MHz GPU, 1000 MHz memorija, 8600GT – 256 MB GDDR3, 540 MHz GPU, 700 MHz memorija te 8500 GT – 128 i 256 MB DDR2 ili GDDR3, 450 MHz GPU, 700 MHz memorija. Kartice će se odmah po predstavljanju naći na tržištu po cijenama negdje između 199USD i 229USD za 8600 GTS, između 149USD i 159USD za 8600 GT i između 89USD i 129USD za 8500 GT model. GeForce 8400GS i 8300GS kartice će imati taktove 450 MHz GPU-a i 400 MHz memorije, a namijenjene su isključivo OEM sistemima. |
Datum objave 08.04.2007
Hitachi Deskstar 7K1000
Hitachi je počeo sa isporukom ranije predstavljenih 7K1000 diskova kapaciteta 1TB (1000GB) i 0.75TB (750GB).
1TB diskovi imaju pet ploča kapaciteta 250GB i deset glava. Ploče se vrte na standardnoj brzini od 7200RPM, a veličina buffera je 32MB. Proizvođač tvrdi kako disk ima prosječno vrijeme pristupa 8.5ms za čitanje i 9.2 za pisanje, te 1070Mb/s (133.75MB/s) maksimalnu brzinu transfera podataka. 7K1000 diskovi su trenutno dostupni u SATA 300 sučeljem, no i PATA diskovi su najavljeni. S obzirom na ogroman kapacitet i cijena je poprilično visoka. Trenutno se u Japanu prodaju za 433 – 470USD, a za SAD je Hitachi preporučio cijenu od 399USD. |
Novi ForceWare driveri za 8800 seriju
nVidia je izdala nove ForceWare drivere za seriju 8800 grafičkih kartica. Novi driveri imaju broj 97.94 i dostupni su samo u verziji za Windowse XP (i 32-bitne i 64-bitne), a donose poboljšanja i popravke bugova u igrama i aplikacijama.
Malo izmjenjeni Pure Video donosi poboljšanja u reprodukciji kako običnog tako i high definition videa. Za 32-bitne Windowse driveri su dostupni ovdje, a za 64-bitne ovdje. |
Datum objave 07.04.2007
Opteroni 2222 SE i 8222 SE
AMD je predstavio dva nova dual-core Opterona – modele 2222 SE i 8222 SE. Novi opteroni rade na brzini od 3.0GHz i po tome su jednaki Athlon 64 X2 6000+ procesoru. Razlika između modela je da je 2222 SE dizajniran za rad u dvoprocesorskim sistemima, a 8222 SE u četvero i osmeroprocesorskim sistemima.
Novi Opteroni su napravljeni na 90nm proizvodnom procesu, imaju 2MB L2 keš memorije i namijenjeni su za rad sa Socket F matičnim pločama. Iako još nije potvrđeno od strane AMD-a, pretpostavlja se kako im je TDP 120W, što je tipično za Opteron SE seriju. |
Brži i nešto jeftiniji MaxADSL
Svojim postojećim i novim MAXadsl korisnicima T-Com će počevši od 7. travnja 2007. automatski nadograditi postojeće pristupne brzine, a nove cijene mjesečne naknade bit će niže.
Korisnici MAXadsl pristupa od 79 kuna mjesečno ubuduće će, umjesto dosadašnjih pristupnih brzina od 1Mbit/192 Kbita, koristiti brzine od 1Mbit/256 Kbita. Umjesto brzina 2Mbit/256 Kbita, korisnici će koristiti povećane brzine od 3 Mbit/352 Kbita, a nova cijena mjesečne naknade iznosit će 179 kuna, umjesto dosadašnjih 199 kuna. Postojeće pristupne brzine od 3Mbit/384 Kbita nadogradit će se novima od 5Mbit/512 Kbita, a cijena mjesečne naknade bit će 329 kuna, umjesto dosadašnjih 369 kuna.
Postojećim MAXadsl korisnicima nove brzine biti će aktivirane automatski do kraja mjeseca travnja.
Osim većih pristupnih brzina, novi MAXadsl korisnici – koji to postanu u razdoblju od 7. travnja do 5. svibnja 2007. – prigodom potpisivanja ugovora ostvaruju pogodnost neograničenog surfanja (Flat rate) tijekom dva obračunska razdoblja, odnosno do dva mjeseca, za 1 kn!
Datum objave 06.04.2007
Prvi benchmarci Pentiuma E2100
Eto i to smo dočekali, Pentium brand se vratio. Predstavljanje novih procesora zakazano je za lipanj, a prvi rezultati benchmarka su procurili u javnost. Novi Pentium je baziran na Conroe jezgri, i ima “samo” 1MB L2 keš memorije.
Kako rezultati pokazuju novi Pentiumi ne zaostaju previše za E4000 serijom procesora. Uspoređeni su bili E2160 i E4300, te se jedino u igrama primjeti mala razlika u korist starijeg procesora.
U lipnju će dakle biti predstavljena dva modela i to E2160, koji će raditi na 1.80 GHz (800 MHz FSB) i koštati 84USD, te E2140 koji će raditi na 1.60 GHz (800 MHz FSB) i koštati 74USD.
OCZ PC2-9200 Reaper HPC
OCZ je predstavio PC2-9200 Reaper HPC memorijski kit koji koristi heatpipe tehnologiju hlađenja. Moduli dolaze u 2Gb kitu (2x1024MB) i rade na 1150MHz pri CL 5-5-5-15.
Ipak najzanimljiviji je neobičan heatsink koji se uzdiže iznad modula, a koristi tehnologiju toplovodnih cijevi kako bi što efikasnije ohladio ovu brzu memoriju. |
Intelova "PRO" tehnologija postaje mobilna
Intel je danas objavio da će pod novom robnom markom Intel Centrino Pro svoju ponudu mogućnosti procesorske tehnologije Intel® vPro™ za poslovna stolna računala proširiti i na nova prijenosna računala. Ovime će IT odjeli moći upravljati stolnim i prijenosnim računalima te rješavati najčešće probleme računalnih sustava – sigurnosne prijetnje, troškove vlasništva, raspodjelu resursa i upravljanje imovinom, i to bežičnim putem.
Pomoću Centrino Pro tehnologije IT menadžeri će moći upravljati postavkama i štititi prijenosna računala pomoću bežične mreže Wi-Fi. Uz to, administratori će moći upravljati prijenosnim i stolnim računalima povezanima s kabelskom mrežom bez obzira na to jesu li računala uključena, isključena ili imaju problema pri radu. Krajnji rezultat bi trebala biti bolje zaštićena osobna računala, veća usklađenost s IT odjelom, točniji pregled stanja osobnih računala, manje dolazaka IT tehničara “do stola” korisnika te manje zastoja u radu. Da li će tako i biti ostaje nam vidjeti u praksi.
Objavljeno prije 1 minute
Zapelo kod resize particijeObjavljeno prije 1 minute
MS office 2019 vs MS Office 365Objavljeno prije 1 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 1 minute
Kojeg operatera i tarifu odabrati?Objavljeno prije 6 minuta
AMD Ryzen "ZEN5" (9000 CPU series) Info threadNovosti
Obavijest: 62% popusta na Microsoftove licence ističe uskoro! Doživotna Office licenca samo 15,29€! Čeka vas još popusta na Windowse!
14. listopad 2025., krajnji rok podrške za Windows 10 sada i nije više tako daleko, pa je vrijeme da ozbiljno razmislite o svojim sljedećim koracima. Iako ćete možda moći nastaviti koristiti Windows 10 nakon tog datuma, postoji jedna velika... Pročitaj više
Microsoft Majorana 1
Microsoft je najavio procesor Majorana 1 (QPU) za kvantna računala. U središtu ove inovacije leži otkriće i kontrola neuhvatljive čestice Majorana, koja omogućuje stvaranje topoloških kubita, a karakterizira ga činjenica da je manja vjeroja... Pročitaj više
DJI je predstavio stabilizator za pametne telefone i kamere koji dolazi sa značajkom praćenja objekta
Kineski brend predstavio je svoj novi DJI RS 4 Mini gimbal namijenjen svima koji bi željeli stabilizirati svoj pametni telefon ili kameru. Stabilizator može podržati kamere težine do 2 kg. Novi RS 4 Mini gimbal nudi relativno kompaktan form... Pročitaj više
Huawei Mate XT prvi trostruki pametni telefon stiže po "skromnoj" cijeni
Huawei Mate XT, prvi i jedini pametni telefon koji se sklapa na dvije različite točke na zaslonu, spreman je za lansiranje izvan Kine. Međutim, njegova cijena neće biti pristupačna svima, naime, košta 3499 eura. Analitičari IDC-a sugerira... Pročitaj više
Intel pod pritiskom: TSMC i Broadcom razmišljaju o kupnji različitih odjela
Prema izvješću Wall Street Journala, dva tehnološka diva, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) i Broadcom, navodno procjenjuju mogućnost podjele Intela, kultnog američkog proizvođača čipova. Izvori upoznati s tim pitanjem rekli su d... Pročitaj više
