Killer AX1650 – WiFi za odlikaše
Datum objave 19.04.2019 - Hrvoje Gregur
Prije nekoliko mjeseci, na test smo dobili ASUS RT-AX88U, osim brzog testa i kratko pregleda mogućnosti detaljna analiza je izostala s obzirom da na našem tržištu nije bilo mrežnih kartica koje podržavaju 802.11ax standard kako bi isti mogli isprobati u praksi. No izgleda da se to polako mijenja.
Rivet Networks, najpoznatiji po svojim Killer LAN i WLAN modulima je predstavio svoj novi vrh ponude u vidu Killer AX1650 WLAN modula. Rivet Networks se spominje i maksimalnim brzine od čak 2.4 Gbps.
Kartica je bazirana na Intelovoj AX200NGW bežičnoj mrežnoj kartici, gdje uz sve zahtjeve AX standarda Rivet dodao i poveću količinu svoji značajki. Ono što su u svojoj objavi posebno naglašavali je mogućnost smanjenja latencije 3 puta u zakrčenom WLAN okruženju, pauziranje neaktivnim procesa kako bi se oslobodilo više CPU i RAM resursa za igre i automatsko optimiziranje mrežnog prometa za veću responzivnost i manje latencije u igrama. Ono što su dodali je Killer xTend što je njihov naziv podrške za mesh networking i DoubleShot Pro, tehnologija kojom kombiniraju WLAN i LAN konekcije za povećanje maksimalne brzine.
Za početak navedeni moduli biti će dostupni u Alienware modelima Area-51M, m17 i m15, očekuje se da će vrlo brzo doći i u ponudu MSI prijenosnika, dok informacija o Asus ROG seriji u ovom trenutku nemamo.
Datum objave 18.04.2019
AMD – zlatni pir
Prije nekoliko dana spomenuli smo da AMD priprema posebne „Aniversary edition“ procesore kako bi obilježio svoj 50. rođendan. No tu priča ne staje, izgleda da se priprema i posebna edicija RX 590 grafičkih kartica.
Portugalski prodavač PCDIGA preuranjeno je izašao sa slikama Sapphire RX 590 Nitro+ modela u zlatnoj boji. Informacije koje su na njihovom WEBu bile dostupne govore da se radi samo o drugačijoj boji pokrova hladnjaka već dobro poznate Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ kartice.
TSMC proizvodi u 7 nm za Apple i Huawei
iPhone modeli iz 2018. godine bili su prvi koji su počeli koristiti SoC-eve proizvedene koristeći 7 nm tehnologiju što je napravilo popriličan skok u performansama između njihovih A11 i A12 Bionic čipova, isto tako i popriličan skok u odnosu na Android konkurenciju koja je „zapela“ na svega 10 nm.
No izgleda da ćemo u skorije vrijeme vidjeti kak ose ta bitka pomalo izjednačava. Naime TSMC je objavio da će u drugoj polovici 2019. godine krenuti s proizvodnjom SoC-eva za Huawei i Apple koristeći svoj 7 nm EUV proizvodni proces kojeg su nazvali N7 Pro. Huawei će krenuti proizvoditi nasljednika Kirina 980, odnosno Kirin 980 SoC, dok će Apple proizvoditi A13 Bionic koji se očekuje u novoj generaciji iPhone uređaja.
Qualcomm i Apple – tko se tuče, taj se voli
Pravna bitka između Qualcomma i Applea, iznenada je došla kraju. Nakon godina podizanja međusobnih tužbi, međusobnih pokušaja blokada širom svijeta izgleda da su napokon pronašli zajednički jezik.
Podsjetimo, sve je krenulo 2017. godine kada je Apple pokrenuo tužbu tešku 1 milijardu USD zbog nepoštenog ugovora o licenciranju, a paralelno je i Američki FTC pokrenuo istragu protiv Qualcomma za antikompetitivnu poslovnu praksu. Apple se u međuvremenu okrenuo prema Intelu kako bi zadovoljio svoje modemske potrebe, ali Qualcomm je to pokušao stopirati tvrdnjama da je Apple Intelu dao pristup povjerljivim informacijama i njihovom IP-u (intelektualno vlasništvo).
Uz tužbu gdje su tvrdili da je Intel koristio njihov IP, pokrenute su i tužbe protiv velike količine kompanija u Apple proizvodnom lancu, gdje su na raznim tržištima tražili blokadu kompletne prodaje određenih iPhone modela zbog povrede njihovog IP-a.
Svemu tome je sada došao kraj i postigli su nagodbu koja Appleu omogućuje globalnu licencu za korištenje Qualcommovog IP-a. Nagodba pokriva idućih 6 godina s mogućnošću produljenja za dvije, kao da se dvije godine pravnih procesa širom svijeta nije dogodilo.
Jedini tko je iz svega ovoga izašao kao gubitnik je Intel koji, unatoč velikim naporima da se probije na tržište mobilnih uređaja, je svega nekoliko sati nakon objave o nagodbi izjavio da planiraju ugasiti svoju 5G mobilnu diviziju i razvoj.
Datum objave 17.04.2019
ADATA predstavlja vanjski SSD SD600Q
ADATA Technology, danas je predstavio vanjski SSD – SD600Q. Model nudi izvrsne brzine čitanja/pisanja do 440 MB po sekundi, što je četiri puta veća brzina od vanjskih tvrdih diskova. To je moguće zahvaljujući 3D NAND flashu i donosi performanse, pouzdanost i kraće vrijeme učitavanja. SD600Q ima i konstrukciju otpornu na udarce, mogućnosti disipacije topline, tih rad te je energetski učinkovit.
SD600Q ima masu od svega 60 g i neće opteretiti korisnike. U kombinaciji s dimenzijama koje stanu u dlan, lako će se smjestiti u svaku torbu ili džep. SD600Q se nalazi u silikonskom kućištu koje ga štiti od udaraca i nudi robusnu zaštitu podacima i pogonu unutra. Može „preživjeti“ padove s visine do 1,22 m te je usklađen sa strogim američkim vojnim standardom MIL-STD-810G 516.6. Korisnici mogu biti mirni uz trogodišnje jamstvo te birati između tri ponuđene boje: crne, crvene ili plave.
AMD je lansirao novi Ryzen SoC, koji će koristiti Atari
AMD nastavlja širiti svoj portfelj procesora za “ugrađene” sustave s dva modela iz nove serije “R1000″. Novi ugrađeni procesori su SoC (System-On-Chip) tipa, koji uz dvije Zen jezgre imaju i Vega GPU s tri “Compute” jedinice, kao i kompletan I / O kontroler koji podržava čak dva 10Gbps mrežna priključka.
Ryzen R1000 serija ima sve karakteristike svog prethodnika iz serije V1000, ali s nižom potrošnjom i nižom cijenom. Naravno, ušteda na potrošnji i cijeni se postiže smanjivanjem broja jezgri koje imaju CPU i GPU. Unatoč svojoj štedljivosti, Ryzen Embedded R1000 serija podržava do tri 4K60 zaslona u isto vrijeme, s potrošnjom energije od samo 12W, što osigurava izradu sustava bez ventilatora.
AMD Ryzen R1000 pruža podršku za 10-bitno hardversko kodiranje i dekodiranje H.265, kao i podršku za VP9 dekodiranje, na do tri 4K zaslona pri 60 Hz! Također, sve sigurnosne tehnologije koje imaju drugi članovi obitelji Ryzen ima i ovaj mali SoC.
Zahvaljujući tim značajkama i racionalizaciji odnosa cijene i performansi, novi Ryzen R1000 SoC naišao je na podršku ključnih igrača u industriji ugrađenih računalnih sustava. Vodeća rješenja temeljena na novom Ryzen SoC-u najavili su DFI, ASRock, iBase, Mentor, Stratacache, Sapphire itd.
Sigurno najzanimljivije i najprepoznatljivije ime je Atari. Legendarna tvrtka će u svoju najnoviju konzolu – Atari VCS Game System, bazirati na AMD Ryzen R1000 seriji ugrađenih SoC-ova!
Evo što je Michael Artz, Atari COO izjavio o lansiranju novog AMD SoC-a: “Zahvaljujući AMD Ryzen Embedded R1000 koji pokreće Atari VCS, u mogućnosti smo podržati 4K60 HDR rezoluciju, koju korisnici danas očekuju od modernih sustava za igranje. Novi AMD-ov Ryzen Embedded SoC omogućit će zaštitu VCS-ovog softverskog okruženja i sadržaja, dok će krajnjim korisnicima i cijeloj zajednici kreativnih VCS korisnika omogućiti potpunu slobodu instaliranja bilo kojeg OS-a na konzoli uz predinstalirani Atari OS”.
Datum objave 16.04.2019
Intel – T serija 9. generacije Core procesora
Intel će uskoro lansirati svoju T seriju 9. generacije desktop procesora, poznatu po 35W TDP-a. Lansiranje se očekuje 15. svibnja, a izaći bi trebalo 7 Core i 2 Pentium procesora. Vrh ponude zaokružiti će Core i9 9900T u 8C/16T varijanti s 2.1 GHz osnovnim taktom te i7 9700T s 8C/8T konfiguracijom i osnovnim taktom od 2.0 GHz.
Zanimljivost je i i5-9400T koji će biti u 6C/6T kombinaciji sa osnovnim taktom od svega 1.8 GHz, dok i5 9600T nudi 2.3 GHz u istih 35W. Core i3 9100T i 9300T kreću od 3.1 GHz. Pentiumi G5600T i G5420T kucati na poprilično visokih 3.2 i 3.3 GHz te biti u 2C/4T konfiguraciji, a najslabija varijanta Pentium G4930T dolazi u 2C/2T varijanti s osnovnim taktom od 3.0 GHz. Svi procesori osim Pentiuma koristit će Intel Turbo Boost tehnologiju.
Ono što pomalo iznenađuje su relativno niski taktovi i5 procesora, no ostaje vidjeti koliko visoko će Turbo Boost taktovi biti stavljeni te koliko će ih biti u stanju održavati prilikom kontinuiranog opterećenja – ako se povuče paralela s mobilnim procesorima, taktovi su poprilično viši no s druge strane TDP za 9XXXH i 9XXXHK procesore iznosi 45W.
AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition
AMD se priprema izbaciti nešto posebnu verziju svog Ryzen 7 2700X procesora kako bi proslavili 50. godišnjicu osnutka, koliko je već prošlo od daleke 1969. godine.
Informacije o samom procesoru u ovom trenutku nisu dostupne, no očekuju se nešto viši radni taktovi u odnosu na klasičan 2700X. Biti će zanimljivo vidjeti na koji način će AMD istisnuti još nešto performansi iz navedenog čipa.
Tweet koji potvrđuje postojanje novog procesora možete vidjeti ovdje.
EU – „Directive on Copyright in a Single Digital Market“
Kao što smo prije 20ak dana prenijeli, „Directive on Copyright in a Single Digital Market“ prošao je EU Parlament, a jučer je potvrđen i od strane Europskog vijeća.
Da podsjetimo svega 5 zemalja se protivilo navedenoj direktivi, a to su Italija, Finska, Švedska, Luxembourg i Nizozemska. Primijetite da na navedenoj listi nema Hrvatske.
Članice EU sada imaju 24 mjeseca za prilagodbu pravila svojim nacionalnim zakonima.
Datum objave 15.04.2019
Intel i9 9990XE – za samo šaku novaca
Intel je nedavno lansirao svoj i9 9990XE procesor „perjanicu“ socketa 2066, radi se o 14C/28T procesoru s 14 MB L2 i 19,25 MB L3 cachea i poprilično visokim tvornički taktovima od 4.0 GHz, te turbo boostom od 5.1 G. Ovako visoko nasviranih 14 jezgri prati i popriličan TDP od 255W te ne zaboravimo otključani množitelj.
Ako želite svoj primjerak, s obzirom da su količine iznimno ograničene, skočite na caseking.de i za samo 2999,00 € možete sebi osigurati jedan primjerak,
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 31 minuta
A1 - ex VIP (ex Amis)Objavljeno prije 35 minuta
Telemach - OptikaObjavljeno prije 42 minute
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 42 minute
Huawei mobiteliNovosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
