Kingmax predstavio module visokog kapaciteta
Datum objave 06.01.2010 - Krešimir Matanović
Kingmax predstavlja visokokapacitetne memorijske module namijenjene radu sa Core i5 i Core i7 procesorima u Long-DIMM i SO-DIMM varijantama. Svaki pojedini modul ima 8 x 256Mbit konfiguraciju, dakle ukupni kapacitet od 4GB. | |
Dolaze u kitovima od po jedan, dva ili tri modula (single, dual i triple channel). Long-DIMM verzije rade na brzinama od 1333MHz i 1600MHz, dok SO-DIMM rade na 1066 i 1333MHz. Jamstvo je doživotno. | |
G.Skillovi ultimativni DDR3 moduli
G.Skill je predstavio svoju ultimate seriju DDR3 memorijskih modula nazvanu PIS. Moduli su namijenjeni radu sa LGA1156 procesorima, te dolaze u 2 x 2GB kitovima. Kao što je vidljivo iz tablice najbrža verzija radi na 2400MHz sa CL9 pri 1.65V, isto tako tu je i 2000MHz verzija agresivnih CL6-9-6-24 latencija pri 1.65V. Kako bi se osigurala kompatibilnost i pouzdanost, G.Skill tvrdi kako su surađivali sa svim proizvođačima tzv. performance matičnih ploča, a listu kompatibilnih ploča možete pronaći na njihovom webu. | |
Datum objave 03.01.2010
Top 10 tech priča iz 2009. godine
DailyTech donosi kratak pregled 10 najznačajnijih tehnoloških događaja iz prošle godine. Tako se na popisu našlo Intelovo otkazivanje Larrabee-a namijenjenog maloprodajnom tržištu, povećana tranzicija na 64-bitni softver, “eksplozija” netbook tržišta, Microsoftovo bananje više od milijuna “modificiranih” XBOX-a 360, Intelovi antitrust problemi, dominacija ATI-evih DX11 grafičkih procesora, pojačani proboj na tržište, smanjenje cijena i povećanje kapaciteta SSD-a, launch Windows-a 7 i na kraju Intelova isplata preko milijardu USD AMD-u. | |
OCZ Vertex 2 Pro preview
Anandtech donosi preview OCZ-ovog Vertex 2 Pro SSD-a. Po Anandovim riječima čini se kako je ovaj SSD brži i bolji od Intelovog X25-M G2. Razlog tomu je korištenje SandForceovog SF-1500 kontrolera koji između ostalog ima WriteAmplification faktor 0.5x, dok Intelov najbrži disk ima 1.1x. Prve Anandove usporedbe novog i korištenog SSD-a govore kako je pad performansi minimalan, tj. kako i u praksi smanjeni WriteAmplification funkcionira. Brzina sekvencijalnog čitanja je oko 265MB/s, a zapisa brzih 250MB/s, što je znatno brže i od Intelovih Enterprise SSD-a. Prilikom nasumičnog zapisa performanse su također na samome vrhu dok su pri čitanju niže od Intelovih. Naravno, nije sve sjajno pa DuraWrite tehnologija (zaslužna za nizak WriteAmplification faktor) malo usporava zapis u “stvarnom” životu a ukoliko vas zanima više svakako posjetite Anandove stranice. | |
Datum objave 29.12.2009
Novi modeli Radeona
Prema dostupnim informacijama, AMD će ne CES-u 2010 predstaviti čak 12 novih modela grafičkih kartica, po 6 za desktop i mobile tržišni segment. Radeon HD 5600/5500 modeli (Redwood) bi trebali biti zamjena za 4600 seriju, a za sad su dostupne samo specifikacije 5670 modela – 400 stream procesora, GDDR5 memorija, 128-bit memory interface, DisplayPort/DVI/VGA ports, i podrška za Eyefinity tehnologiju. Dodatno, HD 5400/5300 serija dolazi kao zamjena 4550/4350 modelima, dok su za mobilni segment rezervirani Mobility Radeon HD5800/5700/5600/5400 modeli. Više detalja i preporučene cijene pročitajte u reportažama s CES-a. |
Lenovo Multimedia Remote
HTPC računala iz kućne radinosti ili gotovi sistemi su prilično praktični i korisni, objedinjujući multimedijalne i klasične osobine računala u jedan sistem. I dok je HTPC spojen na TV velike dijagonale zgodan i praktičan, sve zahtjevnije radnje od gledanja filmova i malo surfanja po internetu predstavljaju problem, ako nemate dovoljno dobro riješen upravljački mehanizam. Daljinski upravljači nude tek djelomično rješenje, klasična periferija je glomazna i nespretna, pa manji combo sistemi koji objedinjuju ova dva rješenja predstavljaju optimalan izbor. Jedan takav nam dolazi iz Lenova, pa iako nismo navikli na ovakve stvari od ovog proizvođača, ovo rješenje nam se čini kao odličan dodatak. Zamišljen da se koristi kao klasičan daljinski upravljač, na dnu uređaja nudi trackball kao zamjenu za miša, a kada se radi o unosu teksta na scenu stupa QWERTY tipkovnica kao kod naprednijih mobitela. Konekcija s računalom se odvija putem USB donglea, a cijena od USD 60 nam se čini kao prilično dobra ponuda… |
InnoDisk Matador SSD
Zanimljiva Matador serija SSD diskova dolazi iz InnoDiska, s kapacitetima koji se već ozbiljno primiču klasičnim inačicama diskova – od 128 GB pa sve do 2 TB. Naravno, cijene su vjerojatno astronomske, no isto tako i deklarirane brzine; čitanje se odvija na visokih 800 MB/s, dok se zapisivanje podataka odigrava na 600 MB/s. Osim toga, sučelje nije klasično SATA, već sam disk dolazi u obliku PCI-e x8 kartice, s hladnjakom i ostalom opremom. Cijena i datum dolaska u prodaju nisu poznati. |
Datum objave 26.12.2009
Sretan Božić
Datum objave 24.12.2009
Multimedijski uređaji Mede8er i na hrvatskom tržištu
Xenon forte je na hrvatskom tržištu počeo prodavati najnoviju generaciju multimedijskih uređaja Mede8er, osmišljenog za potrebe zahtjevnih ljubitelja digitalnih sadržaja. Uređaj Mede8er MED500x nema nepotrebnih funkcija jer je sve podređeno što boljem prikazu multimedijskih sadržaja s tvrdih diskova, USB uređaja, SD Card memorijskih kartica, interneta ili lokalnih mreža. Odlikuje se uređenim i intuitivnim korisničkim sučeljem, jednostavnim za korištenje. Uređaj je razvila tvrtka Sanji, s ciljem da stvori uređaj koji po vrlo pristupačnoj cijeni omogućuje prikaz većine popularnih multimedijskih formata.
Uređaj Mede8er u cijelosti podržava najnoviji codec MKV/H264, koji omogućuje velik omjer kompresije, a ujedno ostavlja razumnu veličinu datoteke. Podržana je i većina formata za SD memorijske kartice i HD videokamere. Korisnici uređaj Mede8er samo povežu s televizorom i odmah mogu uživati u filmovima, fotografijama, videosnimcima s videokamera, glazbi i internetskom radiju. Uređaj sadrži HD JPEG pogon, koji na televizijskom zaslonu prikazuje digitalne fotografije. Daljinski upravljač uređaja Mede8er jamči jednostavno upravljanje jer su sve tipke praktično smještene i brzo dostupne – čak i u tami dnevne sobe. Pomoću njega je moguće tijekom gledanja videosadržaja nadzirati ključne funkcije, kao što su prikaz, ubrzani prikaz, privremeno zaustavljanje i namještanje glasnoće. Uz funkciju za pretpregled moguć je brz pregled grafičke opreme i informacija o sadržaju. Za pristup multimedijskim sadržajima putem računala povezanih s mrežom ili NAS uređaja postoji podrška za Ethernetu, a kao ponuđena je i mogućnost bežičnog povezivanja 802.11n putem Wi-Fi priključka. Preporučena maloprodajna cijena bez tvrdog diska je 1248,45 Kn (PDV uključen). |
Datum objave 22.12.2009
Intel najavio novu Atom platformu
Intel je danas najavio nove Atom procesore koji u sebu imaju integriranu grafiku, što pridonosi poboljšanju performansu uz više energetske efikasnosti. Novi Atomi namijenjeni su novoj generaciji netbooka te entry level desktop računala. Svoje proizvode bazirane na novim procesorima i novom čipsetu najavili su veliki OEM proizvođači, a prvi proizvodi će biti dostupni kroz par tjedana.
Linija novih Atoma započinje N450 modelom (512k L2 cache memorije i 7W TDP (uključujući i čipset)) namijenjenom netbook računalima baziranim na novom Intel NM10 Express čipsetu. Za entry level desktop računala, namijenjeni su Atom D410 (512k L2 cache memorije i 12W TDP (uključujući i čipset)) te dual core Atom D510 (1024k L2 cache memorije i 15W TDP (uključujući i čipset)) procesori, također u kombinaciji sa NM10 Express čipsetom. Novi Atomi su dizajnirani iz “nule” za uređaje male potrošnje, te i dalje ostaju Intelovi najmanji procesori napravljeni u 45nm high-k metal gate proizvodnom procesu. Svi novi Atomi rade na taktu od 1.66GHz. Ukupno pakiranje, uključujući i čipset je smanjeno zbog povećane integracije, a to znači kako će i novi sistemi biti manji, kompaktniji i jeftiniji ali ipak povećanih performansi. |
Objavljeno prije 3 minute
F1 sezona 2025Objavljeno prije 12 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 27 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 2 sata
P: Avast Ultimate 2025Objavljeno prije 2 sata
HP ZR2740W monitor nema nitaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
