Leadtek Winfast A250 TD
Datum objave 22.03.2002 - Denis Arunović
Glede toga da je ova kartica stigla u HR i da za razliku od Ultra modela (Ti4600) puno manje košta “korisno” je pogledati i njenu recenziju.
Dakle radi se o GF4 Ti440, brzine 275/550 u jako lijepoj izvedbi sa velikim
hladnjakom preko GPU-a/memorije i dva ventilatora(imaju čak i filtere za
prašinu). Kartica je testirana na dosta nestandardnim testovima, tj. zracnim
simulacijama, koji prikazuju real-world performanse u najboljem svijetlu.
Overclock kartice je na razini, 295/640 skoro dostiže razinu Ti4600, ali s
druge strane kolko ide Ti4600…
Više... Vaš Komentar Top
Optimizacija DDR memorije
Ovaj kratki članak o overclock-iranju DDR memorije donosi kratki pregled postupka i kombinacija postavki bez prevelikog ulaženja u
tehnikalije. U članku je pokrivena CAS latencija, TRCD, TRP, TRAS i CMD. Da
se nadodam na kolege sa Athlon OC-a, za dobar overclock memorije je vazan i
napon na kojem radi memorija koji se regulira preko VIO postavki. Samo jedno
upozorenje, bez pretjerivanja sa naponom. :)
ClawHammer 20-25% brži od Athlona
Novi 32/64 bitni procesor iz AMD-a naziva ClawHammer biti će oko 20-25% brži od ekvivalentnog Athlona. Discipinacija topline nebi smjela
biti lošija od one u Athlonu XP, ali nije još razjašnjeno na koje procese
proizvodnje misle (naime XP se radi u 0.18 mikrona a CH u 0.13). Jos se
spominje da radna frekvencija procesora će postati manje važna zbog
spomenutih većih brzina na istom taktu. Cijena će biti poprilično veća od
XP-a ali će s vremenom padati.
ATI FireGL 8800 vs. ELSA Gloria4 750XGL
Ovo su dvije vrlo moćne grafičke kartice namijenjene za ugradnju u OpenGL grafičke radne stanice (znači za profesionalni rad u 3D Studio Max-u,
AutoCAD-u, SolidWorksu, Pro/Engineeru i njima sličnim programima). ATI-eva
kartica je napravljena na bazi Radeon8800 chipa u 0.15 mikrona, ima 60 mil.
tranzistora, grafički procesor radi na 250MHz a memorija na 580MHz. Ima
128Mb memorije i bandwidth od 9.3Gb/s. S druge strane ELSA-ina kartica je na
bazi NVidijinog Quadro4 chipa također u 0.15 mikrona, ima 63mil.
tranzistora, graf. procesor radi na 275MHz a memorija na 550Mhz. Ima 128Mb
memorije i bandwidth od 8.8Gb/s. ELSA tuče ATI u sintetičkim benchmarkovima
ali oni ionako nisu pravi pokazatelj snage. Prava stvar su aplikacije gdje
je ATI bolji od ELSE. Međutim i jedna i druga imaju još nedovršene drivere i
tu ima mjesta za pomak. Kartice će u SAD-u u prodaji biti za nekoliko
tjedana po cijeni od 999$.
Ploče sa ATI chipsetima prije za Athlona nego za P4
ATi će izbaciti svoje chipsete za AMD procesore skoro tri mjeseca prije nego za Intelove. Razlog je navodno taj da je na ispitnim chipsetima
za P4 slika malo nestabilna. ATI-jevi chipseti neće podržavati PIIICeleron
procesore zato jer ti provzvodi polako odumiru, ali za nove P4Celerone koji
dolaze uskoro namijenjeni su isti chipseti kao i za P4. Cijenom se ATI
namjerava pozicionirati između VIA-e i NVidie.
Iduća generacija Microsoftovog API-a
The Inquirer saznaje da će Microsoft vjerojatno preskočiti DX9 i odmah izbaciti DX9.1.Navodno će novi API biti vrlo interesantan za
programere jer donosi stvari koje će voljeti koristiti. Tu je i poboljšani
“pixel i vertex shader 2.0″ i ubačene su “displacement maps” koje su bolje
za izradu terena nego “bump approximation”. To je sve što se za sada zna i
nadamo se da ćemo uskoro saznati puno više o novom API-u.
Matrox napada ponovo
Datum objave 21.03.2002
Čini se da kralj 2D dijela grafičke kartice nije mrtav. G800 koji se proglasio mrtvim prije nekog vremena ipak nije na smetlištu a Matrox
cilja i na igrački dio populacije s čipom kodnog imena Parhelia. Na
CeBitu prošle godine bilo je priče o G550 koji će biti potpuno kompatibilan
s DirectX 8 i imati će programabilni vertex shader, ali čini se da će
Matrox preskočiti DX8 i orjentirati se prema DX 8.1 i 9.
Serial ATA standard
Serial ATA standard
Novi Serial ATA standard, kojeg najviše eksponira Intel na svojim budućim pločama, se sprema za tržište krajem ove godine. Standard su zajedno
razvili APT Technologies Inc., Dell Computer Corporation, IBM, Intel, Maxtor
i Seagate. Novi Serial ATA hard diskovi iz Maxtor-a i Seagate-a dolaze na
jesen, ali se pravi “boom” očekuje kad razni proizvođači chipset-a počnu
integrirati sučelje na svoje Southbridge-ve. Serial ATA standard donosi
tanje kablove(dužine do jednog metra), lakšu konfiguraciju uređaja(nema više
jumper-a) i prijenos podataka od 150, 300 i 600 MB/s (SATA generacije 1, 2 i
3). Standard je uz to potpuno kompatibilan sa današnjim software-om.
ATI All-In-Wonder Radeon 8500 DV
Ovo je vjerojatno najbolja multimedijalna grafička kartica na svijetu. A to pokazuje u svojoj svestranosti i što se tiče multimedije i
preformansi u igrama. Za razliku od Radeona 8500 (core @ 275Mhz, a memorija
na 550MHz), Radeon 8500DV ima sporiju i brzinu jezgre (230MHz) i brzinu
memorije (380MHz) ali se i dalje vrlo dobro nosi sa ostalim karticama.
Kartica ima TV tuner, daljinski upravljač, hrpu softvarea (za gledanje tv-a,
za video capture, za gledanje dvd-a i još puno toga), dva firewire porta
(IEEE 1934), video in-video out (ViVo), a jedina zamjerka se odnosi na
nešto lošiji manual. Tko treba kompletno multimedijalno rješenje netreba
tražiti dalje. :))
CoolerMasterovi proizvodi za 2002
CoolerMaster je predstavio svoje ovogodišnje adute na tržištu. Tu je vrlo dobar heatsink sa ventilatorom naziva HHC-001, sa vrlo lijepim
dizajnom i posebnošću kao što su cijevi za topilinu, napravljen je od bakra
i vrti se na 6800rpm-a. Tu su i dvije termovodljive paste PTK-001 (pasta na
bazi bakra) i HTK-001 (na bazi aluminija). U ponudi se nalaze i dva case
ventilatora DAF-B81 i SAF-B82. I za kraj tu su i dva IDE kabla koji su
pleteni jedan se zove RedIDE od 61cm i GreenIDE od 46cm (ovaj drugi je
floppy kabel). Svi proizvodi su vrlo kvalitetni i vrlo učinkoviti.
Objavljeno prije 1 minute
Pročiščivač zraka
Objavljeno prije 7 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanu
Objavljeno prije 13 minuta
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
iPhone mobiteli - 2. dio
Objavljeno prije 14 minuta
Epic Games
Upoznajte DJI Mic mikrofon težak samo 10 grama
Nakon lansiranja dva dodatka za bežične mikrofone, DJI je također slijedio vodstvo mnogih brendova u lansiranju laganih mikrofonskih proizvoda, dodajući DJI Mic Mini, koji teži samo 10 grama po mikrofonu i može se izravno povezati s DJI-evi... Pročitaj više
Raspberry Pi 2 s Wi-Fi modulom. Košta 2 dolara više
Raspberry Pi najavio je ažuriranu verziju računala 2 s ugrađenim Wi-Fi modulom. Novost se zove 2 W, unutra se nalazi mikrokontroler RP2350, koji se može naći u gotovo svim vrstama DIY naprava i sličnih uređaja. Računalo košta 7 dolara, što... Pročitaj više
Asus je objavio matičnu ploču s rotiranim socketom za Intel Arrow Lake-S
Asus je objavio matičnu ploču Pro WS Z890-ACE SE za izradu radnih stanica temeljenih na Intel Arrow Lake-S (Core Ultra 200) procesorima. Važno je napomenuti da novost koristi čipset za obične potrošačke ploče. U budućnosti Asus planira izda... Pročitaj više
Black Friday rasprodaja je samo jednom u godini! Doživotna Office licenca za samo 15,29 €, i Windowsi 11 Pro po najnižoj cijeni!
Ponude za Crni petak 2024. dolaze i prolaze, ali teško je naići na onu koja se zaista ističe. Jedna od tih iznimaka su ovogodišnje ponude za Microsoft Office i Windows od Godeal24 Black Friday  lude rasprodaje, koje vam pomažu uštedjeti viš... Pročitaj više
Korištenje Project Hydra za overclockanje AMD Ryzen 7 9800X3D uzrokuje degradaciju čipa?
Korisnik pod nadimkom NathanTheJet na Redditu govorio je o neugodnom incidentu koji mu se dogodio kada je želio overclockati AMD Ryzen 7 9800X3D procesor. Prema njegovim napisima, pokušao je povećati brzinu takta čipa softverom pod nazivom... Pročitaj više
