Leadtek WinFast PX8800 ULTRA – Leviathan
Datum objave 28.05.2007 - Igor Vujević
Datum objave 25.05.2007
DFI Infinity P965 Dark
Belgijski MadShripms donosi pregled DFI-eve nove ploče iz Dark serije temeljene na Intelovom P965 čipsetu. Ploča dolazi u jednostavnom crno-sivom pakiranju, a pored crnog PCB krase ju i odlične overcloking sposobnosti. Zbog istih ploča je već stekla popularnost i riječi hvale među mnogim overclockerima. Naime, bez podizanja voltaže ploča bez problema postiže takt FSB-a od 500MHz. DFI je ovu ploču namijenio mainstream entuzijastima, tako da se na PCB-u pored četvero fazne naponske regulacije, nalaze i iznimno korisne Power i Reset tipke. Ploča podržava ATi-evu CrossFire tehnologiju, 6 SATA2 konektora, RAID 0,1,0+1,5, 8ch audio, 4 USB konektora, Firewire i optički/SPDIF izlaz. DFI je ploču lansirao prije nekoliko tjedna po cijeni od USD 138. News by: Mario Gregorić |
Datum objave 24.05.2007
Titan RTNV HDD hladnjak
Titan Computer predstavio je svoje rješenja za hlađenje tvrdih diskova, zasnovano na principu termalnih ploča koje bi trebale i bez pomoći ventilatora održati temperaturu diskova na prihvatljivoj razini. Princip je vrlo jednostavan, disk se nalazi unutra kaveza koji je s unutrašnje strane obložen materijalom koji je sposoban toplinu s diskova prenijeti na aluminijski hladnjak. Osim što je cijeli koncept potpuno bešuman zahvaljujući izostanku bilo kakvih pokretnih dijelova, s unutrašnje strane hladnjaka nalazi se i materijal koji apsorbira buku i vibracije koje generira sam disk u radu. Bilo bi zanimljivo provjeriti učinkovitost ovog rješenja i u stvarnom radu, s obzirom da ovaj koncept na papiru obećava solidne rezultate. |
Outline Dimension | 146x155x42 mm |
Material | Aluminum |
High conductive thermal pad ( Upper side ) |
130x85x2 mm |
High conductive thermal pad ( Lower side ) |
130x85x5 mm |
Net Weight | 765 |
Western Digital Scorpio
Nakon što je Fujitsu predstavio svoje nove 2.5“ SATA modele za prijenosna računala, isti potez povukao je i Western Digital predstavivši svoju Scorpio seriju. Radi se o 2.5“ SATA diskovima kapaciteta 250 GB i brzine vrtnje ploča od 5400 okr/min. Vrijeme pristupa iznosi solidnih 12 ms, ShockGuard tehnologija osigurava disk od neželjenih vibracija, a kako se radi o diskovima za prijenosna računala – niska potrošnja i malo zagrijavanje se podrazumijevaju. | |
Datum objave 23.05.2007
OCZ predstavio DDR3 module
Dolaskom Intel Bearlake čipseta na scenu, DDR3 memorija dobiva sve više prostora pa je tako i OCZ predstavio svoje modele iz treće generacije DDR-a. Radi se o PC3-8500 (1066 MHz) i PC3-10666 (1333 MHz) modulima, dostupnim u 2 x 512 i 2 x 1 GB dual-channel pakiranjima. Prepoznatljivi gold-mirrored XTC (Xtreme Thermal Convection) heatspreaders osigurava hlađenje i upečatljiv izgled, a doživotna garancija vrijedi i za ovu seriju proizvoda. | |
Datum objave 22.05.2007
Optimus Maximus dostupan za narudžbe
Dizajn studio Art Lebedev objavio je dostupnost njihove Optimus Maximus tipkovnice, koja bi trebala predstavljati spoj umjetničkog djela i vanserijskog komada računalne periferije.
Za cijenu od čak USD 1564 (slovima: tisuću pet stotina i šezdeset četiri dolara) dobijete prilično zgodnu i funkcionalnu tipkovnicu, koju možete u potpunosti prilagoditi svojim potrebama. Naime, određeni gumbi na ovoj tipkovnici su ustvari mali OLED display zasloni pa je moguće dizajnirati i prilagoditi svaki gumb u zavisnosti od potreba i želja korisnika. Osim cijene veliku ulogu igra i rok za isporuku, ako tipkovnicu naručite sada tek negdje za šest mjeseci bi mogli i tipkati po njoj.
USB hladnjak
Dolaze vrući ljetni dani, a mašta proizvođača ne poznaje granice. Najnovija kreacija za prazan USB utor služi za hlađenje napitaka. Možda ideja i nije loša, no samo jedno parkirno mjesto je premalo za pivopije i ostale korisnike iz kategorije “pijem i surfam“. No, ovaj USB uređaj je u stanju s 5V, koliko može dobiti iz USB utora, za manje od 5 min ohladiti napitak na ugodnih 8.5 ° C, što je i prilično dobar rezultat s obzirom na uvijete. Cijena – prava sitnica, samo USD 33 pa ko voli…
Gigabyte P35 serija matičnih ploča
Gigabyte je najavio i predstavio dio serije matičnih ploča zasnovanih na novom Intel P35 čipsetu, a ujedno je iskoristio priliku i predstavio novi Gigabyte Ultra Durable 2 dizajn. On objedinjava veću kvalitetu, smanjenu potrošnju i velike overclocking mogućnosti. Gigabyte P35 serija matičnih ploča podržava zadnje multi-core procesore s FSB-om na 1333 MHz, uključujući nadolazeću 45 nm modele, DDR2 1066 i DDR3 1333 memoriju, dual PCI-e utore, Realtek ALC889A audio sistem i SATA 3 Gb/s s RAID opcijom. Sve ploče iz ove serije će biti opremljene sa Silent Pipe rješenjem koje je zaduženo za hlađenje north i south bridge-a, kao i MOSFET-a, smanjujući tako temperaturu oko glavnog procesora. Prva ploča koja je predstavljena nosi oznaku GA-P35-DQ6, a uskoro slijede i ostali modeli. |
Datum objave 21.05.2007
Antec Sonata III
Ovo već legendarno kućište iz Anteca doživjelo je i svoje treće izdanje, a kao i kod prethodnika glavni naglasak je na tišini i minimalističkom dizajnu. Dimenzije nove Sonate iznose 42.5 x 46.3 x 20.6 cm, težina kućišta je 9.1 kg, a Antec je svrstava u Super Mini Tower kategoriju.
Uz Sonatu III dolazi i napajanje iz EarthWatt serije snage 500 W, a u standardnoj opremi moguće je pronaći dva 120 mm ventilatora, jedan na prednjoj i jedan na stražnjoj strani kućišta. Cijena nove Sonate se kreće od 100 do 130 $, što je prilično razumna cifra ako uzmemo u obzir napajanje od 500W i dva kvalitetna 120 mm ventilatora.
Samsung SyncMaster 225UW
Samsung je predstavio novi widescreen LCD monitor dijagonale 22“, opremljen s Microsoft unified communications tehnologijom. U prijevodu, monitor omogućava komunikaciju između korisnika pomoću ugrađene 2.0 MB kamere, dual-array mikrofona i zvučnika uz upotrebu nekog od programa namijenjenih za povezivanje (Microsoft Office Communicator 2007). Osim toga, tehnički detalji otkrivaju 1680 x 1050 rezoluciju, omjer ekrana 16 : 10, 5 ms vrijeme odziva (GTG), kontrast od 700 : 1 i svjetlinu od 300 cd/m2. Zgodan detalj je i ugrađeni USB hub s dva priključka, a pohvalni su DVI i analogni izlazi. Cijena još nije poznata.
Objavljeno prije 30 minuta
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 1 sat
Wireless - standardi & hardwareObjavljeno prije 1 sat
Kupnja bijele tehnikeObjavljeno prije 1 sat
Windows 10 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 1 sat
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Novosti
Pametni Stadion: Kako tehnologija podiže nogometne doživljaje na višu razinu
Izvor: YouTube.com Svijet nogometa nastavlja se mijenjati iz godine u godinu, a tehnologija igra ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti igre. Ne samo da tehnologija pomaže igračima i menadžerima da poboljšaju svoje performanse, ona također... Pročitaj više
Ovdje su svi potvrđeni Snapdragon 8 Elite telefoni (do sada)
Qualcomm je tijekom Snapdragon Summita najavio svoju platformu Snapdragon 8 Elite, a ona donosi generacijska poboljšanja u performansama i učinkovitosti, nadmašujući čak i najnoviji Appleov A18 Pro. Mnogi proizvođači pametnih telefona već s... Pročitaj više
Kioxia Exceria Plus G2 Portable
Kioxia najavljuje EXCERIA PLUS G2 prijenosnu SSD seriju - novo rješenje za vanjsku pohranu. Koristeći KIOXIA SSD tehnologiju i BiCS FLASH 3D flash memoriju, prijenosna SSD serija EXCERIA PLUS G2 ima kompaktan, elegantan i praktičan dizajn k... Pročitaj više
ViewSonic omogućuje novu razinu igranja na konzolama novim projektorima X1-4K Pro i X2-4K Pro
ViewSonic Corp. predstavlja dva nova projektora — modele X1-4K Pro i X2-4K Pro. Dizajnirani kako bi podigli iskustvo igranja na konzoli, ovi projektori omogućuju prikaz slike u razlučivosti QHD (1440p) uz brzinu osvježavanja od 120 Hz, osig... Pročitaj više
ASUS obilježava prvu godišnjicu preuzimanja NUC portfolia s bitnim postignućima i AI inovacijama
ASUS vodi AI mini PC revoluciju s lansiranjem prvog AI NUC-a na svijetu, a sve pokreće Intel Core Ultra (serija 2) procesor! ASUS je objavio značajna postignuća i pokrenuo revolucionarne inovacije s umjetnom inteligencijom nakon službenog p... Pročitaj više
