Lian Li PC-A05N
Datum objave 23.01.2009 - Igor Vujević
Lian Li PC-A05N
PC-A05N spada u Mini-Tower seriju kućišta poznatog proizvođača, u potpunosti je izrađen od aluminija te ga krasi poznati Lian Li smireni i ozbiljan dizajn. No, kako ne bi sve stalo na tome, ovaj mališan se može pohvaliti jedinstvenim smještajem napajanja na prednjoj strani kućišta, što u potpunosti okreće sistem ventilacije u odnosu na standardna kućišta. Topli zrak tako struju prema naprijed, tjeran ventilatorom koju upuhuje hladan zrak s zadnje strane kućišta, preko diskova i samog napajanja. U kućište je moguće smjestiti ukupno četiri 3.5“ i dva 5.25“ uređaja, a kavezi za diskove su opremljeni anti vibracijskim podlošcima. Iako kategorija Mini-Tower sugerira smještaj samo Micro ATX ploča to ovdje nije slučaj – moguće je smjestiti i standardnu ATX ploču. Mjesta za dodatne kartice ima 7, koje također mogu biti ventilirane, dok je s vanjske strane svoje mjesto našao uobičajeni set USB, IEEE i HD+AC97 konektora. Kućište je već u prodaji po cijeni od USD 95, bez poreza. |
Gigabyte AMD Dragon
MA-790FXT-UD5P je prva ploča iz GB bazirana na novoj AMD Dragon platformi, namijenjena socket AM3 procesorima. AMD 790FX (SB750 sothbridge chip) chipset na ovoj ploči uvjetuje DDR3 memoriju do 1666MHz te omogućava smještaj dva PCI Express x16 i tri PCI Express x1 utora, dva PCI proširenja i jedan IDE kanal. Osim toga, tu su i 10 SATA-300 portova (šest preko southbridgea, četiri na Gigabyte SATA2 chipu), jedan floppy kanal, dva Gigabit Ethernet priključka (Realtek 8111DL chip), tri Firewire priključka i 12 USB konektora (8 na zadnjem panelu ploče te još dodatna 4 preko USB bracketa). Cijena i datum dolaska u prodaju nisu poznati. |
Datum objave 22.01.2009
nVidia 9600GT Green Edition
Popularna 9600 GT serija iz nVidia tabora dobila je i svoju Green Edition inačicu. Kao što i ime sugerira, radi se o kartici kojoj je smanjena potrošnja, s 96W na 59W, smanjenjem napona s 1.1V na 1.0V. Osim toga, nešto su i niži radni taktovi, core/shader takt je pao s 650/1625MHz na 600/1500MHz, dok je takt memorije ostao nepromijenjen. Zbog svega toga kartica je ostala bez vanjskog priključka za napajanje, a cijena i datum početka prodaje nisu još objavljeni. |
Datum objave 21.01.2009
Intel kasni sa serijom 5
Jedini chipset u trenutnoj ponudi Intela za nove Core i7 procesore je X58, koji je namijenjen zahtjevnijim korisnicima, pa tako trenutno i nema jeftinog rješenja za novu platformu. Nažalost, tako će i ostati neko vrijeme jer Intel odgađa predstavljanje ostalih modela do 3 kvartala tekuće godine. No zato su procurile i službene informacije o serijama chipseta i njihovim mogućnostima. Osim FDI-a, Ibex-Peak platforma donosi i poboljšanu verziju Turbo Memory tehnologije sada nazvane Braidwood. Tri high-profile chipseta će ponuditi ovu tehnologiju koja će u sprezi s NVRAM kontrolerom ponuditi performanse slične onima iz SSD tehnologije tvrdih diskova, sve u cilju oslobađanja dijela zadataka primarnog tvrdog diska.
Thermaltake SD100 Mini i SD200 Mobile
Thermaltake je predstavio dva nova kućišta iz SD serije, namijenjena u prvom redu za slaganje HTPC konfiguracija. SD100 Mini i SD200 Mobile svojom izgledom se pokušavaju uklopiti u ostale tehničke uređaje smještene u dnevnoj sobi, a jedino sumnjamo da piano vanjština voli primati na sebe otiske prstiju i slične tragove. Unutrašnjost je maksimalno prilagođena termalnim zahtjevima Mini-ITX konfiguracija, a oba modela su opremljena s mini-size flex ATX napajanjima. Više detalja na slijedećim linkovima; SD 100 i SD200. |
Datum objave 19.01.2009
Nove Canyonove slušalice u bojama
Popularne CANYON-ove bijele i narančaste slušalice iz serije CNR-EP3 postale su dostupne i u drugim bojama. Već u siječnju ove godine osim u bijeloj i narančastoj biti će dostupne i u ružičastoj, plavoj te zelenoj boji.
Ove stilski oblikovane slušalice kombiniraju atraktivan i svježi dizajn s praktičnim i funkcionalnim izgledom uz povoljnu cijenu. Kvaliteta zvuka je visoka dok silikonski čepići osiguravaju ugodnu prilagodbu svakom uhu. Kako bi se izbjeglo zapetljavanje žice prilikom nošenja uz slušalice dolazi i torbica u istoj boji. |
Foxconn Blood RAGE GTI
Nakon predstavljanja Intel X58-bazirane Blood RAGE ploče, Foxconn je poslušao prijedloge Quantum Force korisnika širom svijeta te odlučio predstaviti još jednu Blood RAGE ploču pod oznakom “GTI”, po znatno povoljnijoj cijeni u odnosu na originalnu. Blood RAGE GTI naslijeđuje sve osobine prve Blood RAGE ploče te se od originala razlikuje jedino po izostanku Serial Attached SCSI (SAS) podrške i Quantum 4-u-1 hladnjaka u bundleu.
To znači da Blood RAGE GTI donosi podršku za tri-channel DDR3-1800+ memoriju (kroz overclocking), ATI CrossFire + Nvidia SLI multi-GPU režim preko 4x PCIe x16 utora, SONAR X-Fi audio karticu sa Creative X-Fi tehnologijom, 14-fazni hibridni PWM, Quantum BIOS, Twin BIOS, on/off/reset/Force Reset prekidači, itd. Preporučena cijena za ovu ploču je 250USD, a na tržištu se očekuje početkom veljače. |
AMD snižava cijene Phenoma II X4
Nepunih dva tjedna nakon što su na tržište izbacili Phenom II X4 procesore, u AMD-u su donijeli odluku sniziti im cijene. Ovakvo brzo sniženje je izazvano Intelovim prošlotjednim rezanjem cijena četverojezgrenih procesora (Q9650 pao za 40 % (sa 530USD na 316USD)).
Kao što smo i napisali u našem članku, cijena Phenom II X4 920 modela je u trenutku izlaska na tržište bila 229USD, a sada je za 21% niža te iznosi 189USD. 940 model je pao za oko 23%, tj. sa 275USD, na 224USD. Cijene su maloprodajne za američko tržište i bez poreza. U Hrvatskoj bi mogle iznositi oko 1550kn za jeftinijeg te oko 1750kn za skupljeg. |
Datum objave 16.01.2009
Philips 220TW9FB
Philips je predstavio novi widescreen monitor 220TW9FB s ugrađenim digitalnim TV tunerom. Monitor dijagonale 22 inča tako je moguće koristiti za posao i zabavu, a Crystal Clear III tehnologija se brine za dodatno poboljšanje kvalitete slike uz žive prirodne boje. 220TW9FB koristi Incredible Surround tehnologiju koja osigurava puni surround doživljaj zvuka bez dodatnih zvučnika a može ga se kupiti u svim bolje opremljenim prodavaonicama tehničke opreme po cijeni od 2399 kuna. | ![]() |
Datum objave 15.01.2009
Scythe Bay Rafter 3.5
Scythe je najavio Bay Rafter 3.5, koji omogućuje jednostavnu montažu 3.5″ diskova u 5.25″ prostor unutar kućišta. Osim što se na njega može montirati HDD, sa donje strane prima i 120 mm, 92 mm ili 80 mm ventilator koji će pružiti adekvatno hlađenje diska. Bay Rafrer će se na tržištu Europske unije prodavati po cijeni od 3.9 € (bez poreza). | |
Objavljeno prije 1 minute
Nvidia GeForce RTX 30X0 series (Ampere)Objavljeno prije 4 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 13 minuta
AMD Radeon RX 9000 series (Navi RDNA4) Objavljeno prije 17 minuta
Koju stolicu kupiti?Objavljeno prije 31 minuta
M.2 NVMe SSD - specifikacije, pitanja, rasprava, review, firmware update,...Novosti
Što je Deepfake? Kako ljudi stvaraju Deepfakes?
Deepfake je nova komunikacijska tehnologija u kojoj osoba jednostavno uzima dostupni tekst, slike, videozapise ili audio zapise, a zatim ih uređuje, odnosno 'lažira' ih kako bi izgledali poput drugih koristeći naprednu tehnologiju umjetne i... Pročitaj više
Kako se Google pretraživanje pogoršava
Google se nekoć smatrao simbolom inovacija u tehnološkoj industriji, posebno u području pretraživanja web sadržaja. S ambicijom da dosegne nove visine, Google je uložio u mnoga različita područja, čak i vrlo hrabro. Međutim, korisnici Googl... Pročitaj više
Meizu se vraća na globalno tržište s nizom novih pametnih telefona od jeftinih do vrhunskih
U kontekstu brendova pametnih telefona koji dijele "kolač" tržišnog udjela, što planira Meizu? Meizu, kineski brend pametnih telefona, upravo je najavio da će imati službeni "povratak" na globalno tržište nakon razdoblja odsutnosti. Ovaj po... Pročitaj više
Otkrivanje hakerskih trikova: korištenje lažnih CAPTCHA-a prevara korisnika da sami instaliraju zlonamjerni kod
U eri kada je internet u svakom kutku Zemlje, prevaranti postaju sve kreativniji u pokušaju da prevare korisnike. U posljednje vrijeme sve se više napada događa putem nečega s čime su korisnici interneta previše upoznati: CAPTCHA. Akronim z... Pročitaj više
Apple lansira Mac Studio sa M4 Max i M3 Ultra čipovima
Apple je najavio novu verziju Mac Studija, Appleovog najmoćnijeg modela Mac računala. Opremljen je čipovima M4 Max i M3 Ultra. Nova generacija Mac Studija obećava pružanje izvanrednih performansi za profesionalne korisnike, posebno u zadaci... Pročitaj više
