Lian Li PC-A06F
Datum objave 05.02.2009 - Igor Vujević
Lian Li PC-A06F
Lian Li PC-A06F
Novi aluminijski mid-tower iz Lian Li tvornica dolazi kao PC-A06F model, s prepoznatljivim dizajnom i odličnom kvalitetom izrade. Izvana je moguće ugraditi četiri 5.25“ uređaja, unutra ima mjesta za tri 3.5“ diska, sedam mjesta za dodatne kartice a sve je moguće ugraditi bez upotrebe alata (tool-less mechanism).
Težina je solidnih 3.8 kg, dok dimenzije iznose 187 mm x 375 mm x 490 mm (W x H x D). Za ventilaciju je zadužen prednji 140 mm ventilator na 900 okr/min i gornji 120 mm ventilator na 1000 okr/min, diskovi su osim dobre ventilacije obogaćeni s anti-vibracijskim podlošcima, dok cijena iznosi prihvatljivih USD 100.
Više... Vaš Komentar Top
ASUS Eee PC 1000HE
Datum objave 04.02.2009
ASUS Eee PC 1000HE
ASUS je nakon određenog broja krtika odlučio poraditi na svojoj prilično uspješnoj Eee liniji malih prijenosnih računala. Tako novi 1000HE model dolazi s Atomom na 1.66 GHz, 1 GB memroije, 10“ zaslonom, 160 GB tvrdog diska te WiFi i Bluetooth tehnologijom za povezivanje. Nova je i 6-cell baterija s autonomijom od 9.5 sati, dok je preporučena cijena USD 399.99
CS Computer Systems osnovao dva nova odjela
Datum objave 03.02.2009
CS Computer Systems, hrvatski sistem integrator, osnovao je dva nova odjela – CRM i IP usluge. Ovi odjeli osnovani su prije svega kao odgovor na tržišne zahtjeve te razvoj CRM i IP tehnologije.
CRM (Customer Relationship Management) predstavlja sljedeći korak u evoluciji odnosa korisnik- poduzeće. Radi se o skupu poslovnih procesa, ljudi i tehnologije koji pomaže u boljem upoznavanju i razumijevanju postojećih i potencijalnih korisnika.
CS-ov drugi novi odjel, IP usluge, je usredotočen na razvoj i integraciju sustava temeljenih na internetskim i komunikacijskim, ali i srodnim mobilnim te multimedijskim tehnologijama. Ovaj širok spektar pokriva područja od razvoja specijaliziranih softvera i sustava (što profesionalnih, što prilagođenih krajnjim korisnicima), preko integracije i adaptacije rješenja CS-ovih poslovnih partnera, do razvoja web-sistema, konzultacija i analize problematike klijenata.
CANYON digitalni okvir za slike
Datum objave 31.01.2009
CANYON je lansirao digitalne okvire za slike koji predstavljaju dobro osmišljene poklone kojima ćete, na Dan zaljubljenih, na najbolji način iskazati naklonost prema voljenoj osobi.
Kako su kompaktni i jednostavni za prijenos, ovi okviri za slike omogućit će vam da omiljene fotografije uvijek imate sa sobom. Dva nova CANYON modela mogu služiti i kao privjesak za ključeve, dok je treći model idealan za radni stol ili policu. Uređaji mogu pohraniti od 96 do 126 fotografija, a veličina ekrana kreće se od 1.1” do 3.5”. Svi modeli su kompatibilni sa Windows 2000/XP/Vista i standardno dolaze sa punjivom baterijom.
Nove Verbatim USB memorije kapaciteta 32GB
Datum objave 29.01.2009
Verbatim je proširio svoj portfelj uređaja USB Store ‘n’ Go, dodavši još dva USB memorijska modula, svaki kapaciteta 32 GB – model Executive sa brzinom čitanja 30MB/s i pisanja 12 MB/s za profesionalne korisnike i model Mini Swivel s rotirajućim poklopcem. S obzirom na to da je kapacitet ovih uređaja jednak kapacitetu 45 CD-a, oni su idealni za sve korisnike koji putuju i imaju potrebu sa sobom nositi velike količine podataka. Store ‘n’ Go Executive i Mini Swivel su dostupni u trgovinama već sada, po preporučenim cijenama od 598kn za model Executive i 569kn za model Mini Swivel.
WD najavio 2TB HDD
Datum objave 28.01.2009
WD najavio 2TB HDD
Western Digital je jučer službeno najavio svoju novu Caviar Green seriju tvrdih diskova čiji kapacitet doseže 2TB (2000GB), što je trenutno najveći kapacitet na svijetu. Modeli iz Caviar Green serije će dolaziti u izvedbama od 1, 1.5 i 2TB sa SATA II sučeljem, ploče će im se vrtiti na 7.200RPM a imati će 32MB međumemorije. Diskove krasi i snižena potrošnja električne energije od 7.4W u radu, te 3.9W u mirovanju. WD je preporučio cijenu od 299 USD za Caviar Green 2 TB (WD20EADS) model.
Qimonda nastavlja sa proizvodnjom
  Premda su objavili bankrot, njemački DRAM proizvođač Qimonda nastavlja proizvodnju memorijskih čipova te ispunjava sve narudžbe svojih kupaca. Proizvodnju nastavljaju u svim svojim proizvodnim pogonima, a zaposlenici u Munchenu i Dresdenu su upoznati sa cjelokupnom situacijom u kompaniji, dok će one u Portu i Lisabonu stečajni administrator posjetiti u veljači. Stečajnog administratora im je dodijelio sud u Munchenu, gdje su i podnijeli molbu za stečajnim postupkom.
Lian Li PC-A05N
Datum objave 23.01.2009
Lian Li PC-A05N
PC-A05N spada u Mini-Tower seriju kućišta poznatog proizvođača, u potpunosti je izrađen od aluminija te ga krasi poznati Lian Li smireni i ozbiljan dizajn. No, kako ne bi sve stalo na tome, ovaj mališan se može pohvaliti jedinstvenim smještajem napajanja na prednjoj strani kućišta, što u potpunosti okreće sistem ventilacije u odnosu na standardna kućišta.
Topli zrak tako struju prema naprijed, tjeran ventilatorom koju upuhuje hladan zrak s zadnje strane kućišta, preko diskova i samog napajanja. U kućište je moguće smjestiti ukupno četiri 3.5“ i dva 5.25“ uređaja, a kavezi za diskove su opremljeni anti vibracijskim podlošcima. Iako kategorija Mini-Tower sugerira smještaj samo Micro ATX ploča to ovdje nije slučaj – moguće je smjestiti i standardnu ATX ploču. Mjesta za dodatne kartice ima 7, koje također mogu biti ventilirane, dok je s vanjske strane svoje mjesto našao uobičajeni set USB, IEEE i HD+AC97 konektora. Kućište je već u prodaji po cijeni od USD 95, bez poreza.
Gigabyte AMD Dragon
Gigabyte AMD Dragon
MA-790FXT-UD5P je prva ploča iz GB bazirana na novoj AMD Dragon platformi, namijenjena socket AM3 procesorima. AMD 790FX (SB750 sothbridge chip) chipset na ovoj ploči uvjetuje DDR3 memoriju do 1666MHz te omogućava smještaj dva PCI Express x16 i tri PCI Express x1 utora, dva PCI proširenja i jedan IDE kanal.
Osim toga, tu su i 10 SATA-300 portova (šest preko southbridgea, četiri na Gigabyte SATA2 chipu), jedan floppy kanal, dva Gigabit Ethernet priključka (Realtek 8111DL chip), tri Firewire priključka i 12 USB konektora (8 na zadnjem panelu ploče te još dodatna 4 preko USB bracketa). Cijena i datum dolaska u prodaju nisu poznati.
nVidia 9600GT Green Edition
Datum objave 22.01.2009
Popularna 9600 GT serija iz nVidia tabora dobila je i svoju Green Edition inačicu. Kao što i ime sugerira, radi se o kartici kojoj je smanjena potrošnja, s 96W na 59W, smanjenjem napona s 1.1V na 1.0V. Osim toga, nešto su i niži radni taktovi, core/shader takt je pao s 650/1625MHz na 600/1500MHz, dok je takt memorije ostao nepromijenjen. Zbog svega toga kartica je ostala bez vanjskog priključka za napajanje, a cijena i datum početka prodaje nisu još objavljeni.
Objavljeno prije 8 minuta
Xiaomi mobiteli
Objavljeno prije 41 minuta
Protis.hr (informacije i iskustva)
Objavljeno prije 59 minuta
Apple iOS - info, pitanja, jailbreak, downgrade, unlock, FAQ
Objavljeno prije 1 sat
Kojeg operatera i tarifu odabrati?
voki-toki i slično u špiljama
Samsung predstavlja novi korisnički SSD, 9100 PROkoji podržava sučelje PCIe 5.0
Model 9100 PRO tvrtke Samsung Electronics najnoviji je dodatak seriji korisničkih SSD diskova. Sa svojim sučeljem PCIe 5.0, model 9100 PRO može se pohvaliti unaprijeđenim performansama, produktivnosti za istodobno obavljanje više zadataka i... Pročitaj više
ZTE je predstavio jeftine gaming pametne telefone Nubia Neo 3 / Neo 3 GT i neke druge zanimljive uređaja
ZTE je na MWC2025  donio nekoliko novih uređaja. Proizvođač je najavio dva jeftina gaming pametna telefona Nubia Neo 3 i Nubia Neo 3 GT, najavio izlazak globalne verzije Nubia Flip2, predstavio pametne telefone Nubia Focus 2 i Focus 2 Ultra... Pročitaj više
Tecno pokušava iznenaditi: predstavio je ultra tanki Spark Slim
Tijekom MWC-a 2025., TECNO je predstavio najtanji konceptni pametni telefon na svijetu, Spark Slim. Njegova debljina je samo 5.75 mm. Za usporedbu, Galaxy S25 Edge zaslužan je za 6.1 mm. Kao konceptni telefon TECNO SPARK Slim donosi sve rje... Pročitaj više
Putevi Nvidijinih krijumčarenih akceleratora izgubljeni su u Maleziji, ali vlasti zemlje obećale su pomoći u istrazi
Postalo je poznato da su singapurske vlasti otkrile posrednike osumnjičene za krijumčarenje poslužiteljske opreme s Nvidijinim akceleratorima u Kinu. Član vlade potonjeg požurio je izjaviti da će vlasti zemlje pružiti svu potrebnu pomoć, al... Pročitaj više
Qualcomm optužuje Arm za nelojalnu konkurenciju i ponovno je podnio tužbu
Prerano smo pomislili kakao je  okončan spor između Arma i Qualcomma oko intelektualnog vlasništva bivše Nuvije.  Iako su predstavnici druge strane početkom prošlog mjeseca rekli da Arm više ne zahtijeva zabranu prodaje  Snapdragon X proces... Pročitaj više
