Logitech Harmony 900
Datum objave 11.08.2009 - Krešimir Matanović
Logitech danas predstavlja novi daljinski upravljač Logitech Harmony 900 uz redizajniranu RF tehnologiju, touch screen u boji, i intuitivne tipke. Logitech Harmony 900 daljinski upravljač tako omogućava jednostavnije upravljanje televizorom te uživanje u filmovima, igrama i glazbi čak i onda kad su uređaji za zabavu skriveni iza vrata ormarića.
Harmony 900 omogućava upravljanje i na 30 metara udaljenosti od uređaja bez dodatne gnjavaže koja se često povezuje s postavljanjem radio frekventne tehnologije. Bitno je postaviti jedan IR blaster te jedan ili dva mini blastera na ormariće ili police u blizini uređaja kojima se želi upravljati. Kad je podešavanje postavki završeno, vrata ormarića sustava za zabavu se mogu zatvoriti i usmjeriti daljinski upravljač u bilo kojem pravcu.
Dostupnost Harmonya 900 se očekuje diljem Europe u rujnu po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 2959,00 kuna. Dolazi u paketu s bazom za punjenje, obnovljivim baterijama, napajanjem za električnu energiju, IR blasterom i dva mini blastera.
Više... Vaš Komentar Top
Canonov ScanFront SDK omogućuje prilagođeno mrežno skeniranje
Canon predstavilja paket za razvoj programske opreme (Software Development Kit, SDK) za svoje mrežne skenere ScanFront 220/220P. SDK neovisnim dobavljačima programske opreme nudi dvije razine razvojnog paketa – alat za prilagodbu korisničkog sučelja i SDK s dodacima.
Alat za razvoj programske opreme razvojnim inženjerima omogućuje brzu i jednostavnu izradu brendiranih ili prilagođenih presvlaka za prikaz na zaslonu skenera ScanFront, npr. radi prikaza logotipa korisnikove tvrtke ili korporacijskih boja. Mogućnost prilagodbe na toj razini razvojnim inženjerima omogućuje osmišljavanje ponuda klijentima pri prodaji Canonovih mrežnih skenera, čime se omogućuje dodatno isticanje na tržištu.
SDK je dostupan odmah i besplatno certificiranim razvojnim inženjerima u sklopu Canonova programa za razvojne inženjere za izradu poslovnih rješenja, koji razvojnim inženjerima nudi alate i tehničke resurse potrebne za razvoj rješenja za Canonove uređaje u klasi poslovnih rješenja.
G.Skill Gaming Series- Ripjaws
Datum objave 07.08.2009
Inspiracije i mašte u novoj seriji memorijskih modula iz G.Skilla sigurno ne nedostaje, Ripjaws je ime koje ne susrećemo svaki dan, pogotovo kada je riječ o memorijskim modulima. Od tehničkih specifikacija valja izdvojiti DDR3 seriju, radni napon od 1.65V, brzine od 1333 do 1866 MHz, a u pripremi su i moduli brzine 2000 i 2200 MHz (CL 8 i CL9). Cijene i datum dolaska u prodaju nisu objavljene.
Arctis Cooling Freezer 7 Pro Rev.2
Dosadašnjim modelima Freezer 7 Pro (za Intel procesore) i Freezer64 Pro (za AMD procesore) AC je odlučio pridodati novog člana – Freezer 7 Pro Rev.2 koji je kompatibilan s praktički svim aktualnim utorima; sockets LGA 775, 1156 i 1366 te AMD sockets 939, AM2, AM2+ and AM3. Dimenzije iznose respektabilnih 10.4 x 5.8 x 12.65 cm (L x W x H), težina priličnih 520g, ima 42 aluminijska listića, tri bakrene cijevi i 92 mm ventilator. Brzina vrtnje je podesiva, između 900 i 2500 rpm, dok je preporučena maloprodajna cijena USD 28.90.
Logitech predstavlja novitete iz G-serije
Datum objave 06.08.2009
Logitech je danas predstavio nadogradnju svoje G-serije – igraći miš G500 i igraći headset (kombinacija mikrofona i slušalica) G330. Miš G500 predstavlja nadogradnju G5 laserskog miša, koristeći najnoviji laserski mehanizam i borbeno „odjelo“, dok igraći headset G330 ne prestaje biti udoban čak ni nakon nekoliko sati igranja.
G500 kao nasljednik klasičnog laserskog miša G5 donosi preciznost pri bilo kojoj brzini ruke. S mehanizmom lasera možete intenzivirati vašu igru pri čemu brzina ruke može biti najviše 165 inča po sekundi (ips), dok najveće ubrzanje iznosi 30g. S prilagodljivom osjetljivosti dpi-a postižete odgovarajuću razinu preciznosti – od 200 do 5700 dpi-a.
Ugrađena memorija omogućava spremanje i postavaka bez potrebe za instalacijom softvera, a G500 omogućava prilagodbu težine koristeći do 27 grama dodatnih utega.
Lagane slušalice s mikrofonom G330, koje se stavljaju na zatiljak, prve su takve vrste koje imaju mogućnost regulacije veličine na način da ih se samo gurne da sjednu na svoje mjesto. Kako ne bi stvarale neugodu tijekom korištenja, headset G330 sadrži silikonske umetke na dijelu koji se postavlja uz glavu i mekanu podlogu jastučića za uši.
Mikrofon uklanjanja pozadinsku buku te se može pomaknuti kada ga ne koristite. Audio tipke omogućavaju vam da prilagodite glasnoću ili da potpuno stišate mikrofon, a da pritom ne propustite akciju. Uključeni USB adapter omogućava vam da se digitalno spojite na bilo koji USB ulaz koristeći standardni 3.5 milimetarski ulaz.
Očekuje se da će oba gore spomenuta modela biti dostupna u Europi u rujnu. Preporučena maloprodajna cijena igraćeg miša G500 bit će 587,00 kn, dok će headset G330 biti dostupan po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 440,00 kn.
EVGA GeForce GTX 295
Datum objave 05.08.2009
EVGA je proširila svoju liniju grafičkih kartica, ovoga puta s dva modela iz nVidia GeForce GTX 295 serije. Oba modela imaju tvornički povišene radne taktove, a ostale specifikacije i cijene slijede u tablici:
GeForce GTX 295 CO-OP FTW
  • Model: 017-P3-1298-AR
  • Internal clock: 684 MHz (18.75% above default clock of 576 MHz).
  • Memory: 1,792 MB GDDR3.
  • Memory clock: 2,160 MHz DDR (8.11% above default clock of 1,998 MHz DDR).
  • Processor units: 480.
  • Shader clock: 1,476 MHz (18.84% above default clock of 1,242 MHz).
  • PCI Express 2.0.
  • MSRP: USD 559.99.
GeForce GTX 295 CO-OP Superclocked
  • Model: 017-P3-1296-AR
  • Internal clock: 602 MHz (4.51% above default clock of 576 MHz).
  • Memory clock: 2,052 MHz DDR (2.70% above default clock of 1,998 MHz DDR).
  • Shader clock: 1,296 MHz (4.35% above default clock of 1,242 MHz).
  • PCI Express 2.0.
  • MSRP: USD 519.99.
Foxconn Cinema II
Foxconn Cinema II
Matična ploča CINEMA II je novi član Foxconn Digital Life serije, a zasnovana je na novoj AMD platformi koja donosi ATI Radeon HD 4200 IGP sa AMD 785G čipsetom te je namijenjena mainstream tržištu. CINEMA II podržava nove AMD procesore sa AM3 utorom i Hyper Transport 3.0 sabirnicom, dok integrirani Radeon HD 4200 grafički procesor donosi podršku za DirectX 10.1 API te AMD UVD (Unified Video Decoder) druge generacije koji poboljšava kvalitetu slike te ubrzava hardversku akceleraciju video sadržaja.
Sve ploče na raspolaganju imaju 4 DIMM utora te podržavaju do 16GB DDR2 ili DDR3 memorije. Kada su u pitanju utori za proširivanje, Cinema / Cinema II ploče nude po jedan PCIe x16 i PCI utor te dva PCIe x1 utora. Deluxe verzije ploča se mogu pohvaliti sa dodatkom FireWire portova te 128MB integrirane SidePort memorije koja poboljšava 3D performanse Radeon HD 4200 grafičkog procesora.
Osim toga, tu je i DTS CONNECT koji uključuje DTS Neo:PC i DTS Interactive tehnologije koje omogućavaju prijenos 2-kanalnog zvuka i njegovo kodiranje u višekanalni surround zvuk. Video izlazi na CINEMA II seriji nude veliki broj VGA izlaza kao što su HDMI, DVI i D-SUB. Integrirani grafički procesor i HD audio čip omogućavaju prikaz 1080p HD video sadržaja uz 7.1 surround zvuk, uz podršku za dual-stream PiP (Picture in Picture) na Blu-ray medijima.
AMD 785G čipset
Datum objave 04.08.2009
AMD 785G čipset
AMD danas predstavlja svoj novi čipset nazvan 785G. Riječ je o čipsetu iz mainstream segmenta i nasljedniku 780G čipseta. Za razliku od starijeg proizvoda koji ima integriranu HD3200 grafiku (RV610), novi ima HD4200 (RV620) grafiku. RV620 je napravljen u 55nm prizvodnom procesu, ima 205 milijuna tranzistora, podršku za DX10.1 i UVD2. Podržava i ubrzano transkodiranje videa, HDMI 1.3 te DisplayPort.
Kako sami kažu ovaj čipset je idealan za korištenje sa Athlon II procesorima iz mainstream segmenta. Prve ploče se na tržištu očekuju uskoro od AMD-ovih partnera kao što su Asus, ASRock, Biostar, DFI, ECS, Foxconn, Gigabyte, Jetway i MSI.
Logitech Unifying prijamnik
Logitech je danas predstavio Unifying prijamnik koji korisnicima prijenosnika putem inovativnog načina povezivanja omogućava bežičnu kontrolu nad tipkovnicom i mišem. Maleni Unifying prijamnik može se upariti do najviše šest kompatibilnih miševa i tipkovnica iz Logitecha, čime se oslobađaju dragocjeni USB ulazi.
Logitech Unifying prijamnik premijerno dolazi s četiri nova proizvoda: tipkovnicama Logitech Wireless Keyboard K350 i Logitech Wireless Keyboard K340, te miševima Logitech Marathon Mouse M705 i Logitech WIreless Mouse M505.
Očekuje se da će Unifying proizvodi biti dostupni u SAD-u i Europi u rujnu. Preporučena maloprodajna cijena za model Logitech Wireless Keyboard K350 biti će 433,00 kn, odnosno 285,00 kn za Logitech Wireless Keyboard K340.
Miš Logitech Marathon Mouse M705 očekuje se u kolovozu u Europi po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 433,00 kn. Model Logitech Wireless Mouse M505 očekuje se u kolovozu u SAD-u i u Europi po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 285,00 kn.
Novi ultra tanki LDC TV iz Philipsa
Datum objave 03.08.2009
Philipsov novi ultra tanki LCD TV prijamnik 42PFL9664H, dijagonale 42 inča, ističe se kako kvalitetom slike tako i minimalističkim dizajnom. Sa samo 46 milimetara dubine, ovaj model jedan je od najtanjih Philipsovih LCD-a, a minimalističkom izgledu pridonosi i vrlo tanak okvir prijamnika koji je širok 25 milimetara.
Iako vrlo tanak, Philipsov LCD na visokoj je razini kada se radi o kvaliteti slike i zvuka te dodatnim mogućnostima. Opremljen NetTV-om i bežičnom WiFi mrežom spreman je za pristup internetu i pregledavanje omiljenih internetskih stranica na velikom TV ekranu. HD kvaliteta slike i bez set top boxa osigurana je MPEG4 tunerom te Full HD ekranom rezolucije 1920x1080p.
Ambilight Spectra 2 tehnologija produljuje svjetlo s ekrana na okolne zidove automatski prilagođavajući boju i jačinu osvjetljenja prema slici na ekranu. Na taj način smanjuje umor očiju i pruža osjećaj udubljenosti u sliku. Perfect Pixel HD Engine tehnologija poboljšava svaki dolazni piksel prema pikselima u njegovom okruženju stvarajući prirodnu te čistu i jasnu sliku bez smetnji neovisno o izvoru sadržaja (multimedijalni, standardni, HD). Eliminiranje trzaja slike i halo efekta postignuto je Perfect Natural Motion tehnologijom koja udvostručuje broj kadrova osiguravajući glatko kretanje i vrhunsku oštru sliku. Slika je jasna prilikom brzih pokreta zahvaljujući i 200Hz Clear LCD tehnologiji koja osigurava vrijeme odaziva od 1 ms te povećava jasnoću brzih pokreta. 42PFL9664H može se kupiti u svim bolje opremljenim prodavaonicama s tehničkom opremom po cijeni od 12.990,00 kuna.
Obavijest: 62% popusta na Microsoftove licence ističe uskoro! Doživotna Office licenca samo 15,29€! Čeka vas još popusta na Windowse!
14. listopad 2025., krajnji rok podrške za Windows 10 sada i nije više tako daleko, pa je vrijeme da ozbiljno razmislite o svojim sljedećim koracima. Iako ćete možda moći nastaviti koristiti Windows 10 nakon tog datuma, postoji jedna velika... Pročitaj više
Samsung je slučajno predstavio 9100 PRO PCIe 5.0 SSD
Samsung je predstavio 9100 PRO seriju solid-state diskova standarda PCIe 5.0. Navodno se najava dogodila prije vremena, jer se vijest o tome pojavila na službenoj web stranici indijskog Samsunga, ali je stranica naknadno uklonjena. Najvjero... Pročitaj više
Find N5 uskoro će se susresti s korisnicima diljem svijeta
Glavni direktor proizvoda OPPO-a Liu Zuohu izjavio je: "Prije 30 godina, OPPO je započeo u neupadljivoj maloj zgradi u gradu Chang'an, Dongguan. Danas je izrastao u svjetsku marku pametnih uređaja, pokrivajući više od 70 zemalja i regija, s... Pročitaj više
Google želi prestati koristiti SMS kontrolni kod prilikom kreiranja Gmail računa
Trenutačno Google koristi SMS verifikacijske kodove uglavnom u dvije svrhe: jedna je da potvrdi da je prijavljeni korisnik isti kao izvorni vlasnik računa; druga je da spriječi zlouporabu, kao što je sprječavanje prevaranata da registriraju... Pročitaj više
Microsoft Majorana 1
Microsoft je najavio procesor Majorana 1 (QPU) za kvantna računala. U središtu ove inovacije leži otkriće i kontrola neuhvatljive čestice Majorana, koja omogućuje stvaranje topoloških kubita, a karakterizira ga činjenica da je manja vjeroja... Pročitaj više
