Logitech Squeezebox Duet
Datum objave 28.01.2008 - Krešimir Matanović
Logitech je predstavio nasljednika Squeezeboxa – Squeezebox Duet mrežni muzički sustav pomoću kojeg je glazba dostupna iz bilo kojeg kutka doma. Novi Squeezebox Duet sastoji se od upravljača s full-colour LCD ekranom te prijamnika koji omogućavaju bežičnu pretragu, odabir i slušanje glazbe preko zvučnika bilo gdje u domu, čak i kad je osobno računalo ugašeno.
Squeezebox Duet mrežni muzički sustav ljubiteljima glazbe donosi osobne muzičke kolekcije, Internet radio i pretplatničke servise preko sistema za kućnu zabavu svugdje gdje postoji audio oprema.
Daljinski upravljač ima full-colour LCD ekran promjera 6 centimetara a sastoji se od scroll kotačića, intuitivnih tipki i poznatog izbornika, tako da korisici mogu bez problema pristupiti osobnim kolekcijama, Internet radio stanicama ili online pretplatničkim servisima kao što su MP3tunes.com, Rhapsody ili Pandora. Pretraživanje je moguće napraviti prema nazivu izvođača, albuma, vrsti glazbe, kao i raznim drugim kategorijama. Osim toga, na ekranu su prikazane i fotografije izvođača, omoti albuma ili neki sličan uradak, a postoji mogućnost i uređivanja wallpapera. Novi bežični prijamnik upotrebom sofisticirane audio tehnologije doprinosi poboljšanoj čistoći zvuka a 802.11g bežična tehnologija eliminira potrebu za provlačenjem žica na sve strane kako bi slušali muziku iz računala. Ukoliko želite postaviti višestruki prijamnici u prostor oni se mogu kontrolirati preko jednog Squeezebox Duet upravljača.
Squeezebox Duet se očekuje u SAD-u i Europi početkom veljače po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 399.99 €. Moguće je kupiti i dodatne prijamnike po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 149.99 €, dok se Squeezebox upravljač može kupiti po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 299.99 €.
Više... Vaš Komentar Top
Scythe Zipang SCZP-1000
Scythe je predstavio novi CPU hladnjak naziva Zipang (Land of the Rising Sun). Hladnjak krase 140mm ventilator i UPHC (Uneven Parallel Heatpipe Construction) tehnologija. UPHC kombinira spajanje toplovodnih cijevi na dnu (bazi) hladnjaka i na vrhu kako bi disipacija topline bila što bolja po cijeloj površini hladnjaka. Tu toplinu zatim odvodi veliki i tihi 140 mm ventilator koji se vrti na 1000RPM. Pri tome stvara buku od 21dB te ima protok zraka od 51.82CFM. Hladnjak se može montirati na Intelove Socket 478/T (LGA775) te AMD-ove Socket 754/939/940/AM2. Dimenzije su mu 145x148x112mm a teži 815g. Preporučena cijena za Europsko tržište je 44,95 € (bez poreza).
ASUS konferencija za novinare
Datum objave 25.01.2008
Danas je u prostorijama MSAN Grupe, ASUStek Computer održao konferenciju za novinare u kojoj su predstavili svoj novi proizvod – EEE PC i planove za poslovnu strategiju u 2008. godini.
Konferencija je bila podijeljena na dva dijela. U prvome je dijelu Luca Rossi, Sales Director za regiju, predstavio dosadašnje prodajne rezultate i poslovnu strategiju za 2008. godinu. ASUS je prvi proizvođač matičnih ploča i grafičkih kartica na svijetu a u ovoj godini žele poboljšati prodajne rezultate i ostalih svojih proizvoda te dodatno povećati tržišni udio. U svrhu toga su investirali preko 1.5 milijardu USD u novi proizvodni pogon nazvan ASUS Shangai Park. Tvornica trenutno zapošljava 13,000 ljudi a kada bude u punom pogonu zaposlenih će biti čak 100,000. Na Hrvatskom tržištu su pristuni od 1998.g putem M SAN Grupe. U segmentu prijenosnih računala drže 11% tržišta, a plan je povećanje na 15% čemu bi i EEE PC trebao doprinjeti.
Drugi dio konferencije je vodio Alessandro Basso, Market development manager za regiju, u kojem je predstavio ASUS-ov novi proizvod – EEE PC. EEE PC je ultra prijenosno računalo koje je svoje neobično ime dobilo iz slogana – “Easy to learn, Easy to work, Easy to play”. Opremljeno je 7″ ekranom rezolucije 800×480 pixela, 4GB Solid State diskom, procesorom Intel Celeron-M ULV 353 (900MHz), Intel UMA grafikom, 512MB radne memorije (proširivo do 2G), integriranom web kamerom, 802.11b/g wireless LAN-om, itd. Računalo dolazi sa predinstaliranim Linux operativnim sustavom i Open Office-om. Osim u bijeloj dolazi i u crnoj, zelenoj plavoj i roznoj boji.
Prodajni rezultati ovog računala na drugim tržištima su premašili ASUS-ova očekivanja, a vjerujemo da će tako biti i u Hrvatskoj. EEE PC je u prodaji dostupan od danas po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 2399kn.
MSI R3650 i R3450
MSI R3650 i R3450
MSI je predstavio nove grafičke kartice bazirane na HD3xxx seriji iz AMD/ATI-a; MSI R3650-T2D512, MSI R3650-T2D256/D2 i MSI R3650-T2D512/D2, odnosno MSI R3450-T2D256H i MSI R3450-T2D512H.
Praktički, radi se o 3650 i 3450 seriji grafičkih kartica u verzijama s 256 ili 512MB memorije, dok je GPU izrađen u 55nm proizvodnom procesu, a obje kartice podržavaju DirectX 10.1, kao i CrossFireX konfiguracije. Osim toga, slabiji 3450 model dolazi i u low profile izvedbi, što je uz pasivno hlađenje čini idealnim kandidatom za HTPC sisteme ili manje zahtjevne radne stanice.
FOXCONN predstavio nove matične ploče za Intel platformu
FOXCONN je predstavio novu liniju matičnih ploča baziranih na nForce 630i i 610i MCP-ovima. M7PMX i M7VMX serije podržavaju 1333MHz FSB procesore uključujući i nove 45nm Core2 Quad i Core2 Duo procesore. Foxconnove nove ploče donose kompletno rješenje za svakodnevno korištenje računala, odnosno integrirane GeForce 7100 (M7PMX) ili GeForce 7050 (M7VMX) grafičke procesore sa podrškom za DirectX 9.0 i Shader Model 3.0, uz podršku za multi-monitor konfiguracije zahvaljujući nView Multi-Display tehnologiji.
M7PMX serija dolazi sa HDMI konektorom i HDCP podrškom što omogućava prikaz sadržaja sa Blu-ray i HD DVD diskova prilikom priključenja na HDCP-podržane ekrane. Sve ploče dolaze sa 4 SATAII konektora sa RAID i NVIDIA MediaShield podrškom koja omogućava jednostavno kreiranje multi-disk konfiguracija. Na svim pločama iz M7PMX i M7VMX serije dodana je i podrška za FoxOne aplikaciju koja omogućava overclocking, kontrolu ventilatora kao i provjeru svih ključnih parametara sistema iz Windows operativnog sistema čime se smanjuje potreba za ulaskom u BIOS. M7PMX i M7VMX serije matičnih ploča će se pojaviti na tržištu krajem mjeseca sa preporučenom maloprodajnom cijenom u rasponu od USD 55-75.
Specifikacije
M7PMX-S
M7PMX-K
M7VMX-S
M7VMX-K
M7VMX-K
CPU podrška
Intel® Core™2 Extreme / Quad / Duo / Pentium® Dual-Core / Celeron®
FSB
1333MHz
1333MHz
1333MHz
1333MHz
1333MHz
Grafika
GeForce 7100
GeForce 7050
Memorija
Dual DDR2 1066MHz*, 2* DIMMs, 4GB
Dual DDR2 800MHz*, 2* DIMMs, 4GB
Ekspanzija
1* PCIe x16, 1* PCIe x1, 2* PCI slots
Povezivanje
RAID, 4* SATAII, 8* USB2.0, 1* ATA 133
HDMI/HDCP
Yes
 Yes
No
No
No
Audio
7.1 Channel HD
5.1 Channel HD
7.1 Channel HD
5.1 Channel HD
5.1 Channel HD
Mreža
Gigabit
Gigabit
Gigabit
Gigabit
10/100 LAN
Format
mATX
mATX
mATX
mATX
mATX
MSI X48 serija
Datum objave 24.01.2008
MSI X48 serija
MSI je predstavio dvije nove matične ploče zasnovane na Intel X48 Express čipsetu, s podrškom za 45nm multi-core Intel procesore. Osim toga, ploče dolaze opremljene s XMP (Extreme Memory Profiles), podrškom za FSB 1600MHz i DDR3-1600 memoriju.
Za naprednije korisnike tu je i Dual-Channel PWM (Pulse Width Modulation) tehnologija za kontrolu napona procesora, a sve to je odlično hlađeno s Circu-pipe pasivnim hladnjacima. Specifikacije modela:
X48 Platinum
  • Intel® X48 Express Chipset Based
  • Supports Intel Core™ 2 Extreme/Quad/Duo Processors with FSB 1600/1333/1066/800MHz
  • Supports Dual Ch. DDR3-1600(XMP)1333/1066/800
  • GreenPower design
  • New Circu-Pipe
  • 4 PCI Express x16 slots ( 2 runs x4 speed) supports PCIe 2.0 & ATI CrossFire X
  • 2 eSATA2 Support Matrix RAID & Port Multiplier @ back I/O
  • Supports dual Gigabit LAN
X48C Platinum
  • Supports Dual Ch. DDR3 & DDR2
  • GreenPower design
  • New Circu-Pipe
  • 2 PCI Express x16 supports PCIe 2.0 & ATI CrossFire X
  • Supports Gigabit LAN
Transcend 32GB CF card
Za sve megalomane i one koje se takvima osjećaju, Transcend je predstavio Compact Flash karticu ogromnog kapaciteta od čak 32GB. Da ne ostane sve na tome, brzine čitanja i pisanja su prilično impresivne – 45MB/s za čitanje i 16MB/s za pisanje su podaci vrijedni divljenja. Sve to je moguće zahvaljujući podršci za Ultra DMA mod 4, a kao bonus dolazi i ECC (Error Correction Code) koji automatski detektira i ispravlja greške nastale u transferu. Osim 32GB verzije, ove kartice moguće je nabaviti i u kapacitetima od 1GB, 2GB, 4GB i 16GB s doživotnim jamstvom.
  • High-speed 133X performance
  • Dual channel flash interface
  • CF Type I
  • Supports IDE PIO mode 6 and Ultra DMA mode 4
  • Read/write speeds up to 45MB/16MB per second
  • Fully complies with the new CF 4.1 standard
  • Hardware ECC (Error Correction Code)
  • ATA interface
  • Low power consumption
  • Multi-platform compatibility
  • RoHS Compliant
  • Lifetime Warranty
Novi ATI GPU-i krajem Q2 2008.?
ATI navodno želi lansirati sljedeću generaciju VPU-a tj. GPU-a serije R700 sredinom 2008. Prema članku iz jednih Kineskih novina – Commercial Timesa, RV770 GPU će biti dostupan krajem drugog kvartala ove godine.
Novi GPU-i koji bi trebali pokretati ATI Radeon HD 4000 kartice, imat će noviju arhitekturu i poboljšanu efikasnost nad R600. Navodno su već prvi GPU-i dostavljeni proizvođačima kartica, no nema nikakvih dodatnih informacija o performansama. AMD nije komentirao članak iz novina.
News by :: Marin Kovačić
Logitech diNovo Mini tipkovnica
Datum objave 23.01.2008
Logitech je na nedavno održanom Consumer Electronics Showu u Las Vegasu predstavio diNovo Mini tipkovnicu veličine dlana s funkcijama daljinskog upravljača i ClickPadom. Dizajnirana za ljude koji su spojili osobno računalo s televizorom, iznimno kompaktna i elegantna diNovo Mini tipkovnica kontrolu zabave preko osobnog računala čini krajnje laganom. Pritom nema potrebe za micanjem iz naslonjača u dnevnom boravku.
S ciljem lakše navigacije, diNovo Mini tipkovnica sadrži posebno pozadinsko osvjetljenje, kao i inovativni ClickPad, koji može služiti kao klasični touchpad ili pak kao podloga za kretanje kroz razne izbornike i odabiranje funkcija.
Logitechova mini tipkovnica koristi Bluetooth 2.0 bežičnu tehnologiju koja omogućava nesputano korištenje iz naslonjača u dnevnom boravku.
Prema Logitechovim istraživanjima, više od 60 posto ljudi koji su spojili osobno računalo s televizorom, učinili su to kako bi mogli surfati Internetom, gledati fotografije i video sadržaje na televizoru. Pritom često koriste Windows Media Center kako bi razvrstali i navigirali kroz zabavni sadržaj na PC-u. Prema objavljenim podacima iz Microsofta, procjenjuje se kako Windows Media Center koristi oko 60 milijuna ljudi širom svijeta koji su instalirali Windows Vista operativni sustav.
Osim standardnih tipki, diNovo Mini sadrži i tzv. hotkeys za media playere i web browsere, kao i istaknute Page Up i Page Down tipke, pomoću koji se lako kretati Internet stranicama te dokumentima i slikama. Osim toga, Page Up i Page Down tipke omogućavaju lako mijenjanje kanala na Internet televiziji. Posebno je pozicirana tipka koja pokreće Windows Media Center, baš kao i play, pause, stop, fast forward te rewind tipke.
diNovo Mini tipkovnica sadrži i inovativni ClickPad s dvostrukom funkcijom. Okrugli ClickPad, veličine palca, može se koristiti kao touchpad ili kao podloga za kretanje i odabiranje funkcija unutar različitih menija (media remote). S obzirom na funkciju, ClickPad ima dvije vrste pozadinskog osvjetljenja. Kad služi kao touchpad, pozadinsko osvjetljenje je zeleno, a kad služi kao media remote, pozadinsko osvjetljenje je narančasto. Ostale tipke su uvijek osvijetljene narančastim svjetlom.
S obzirom da Bluetooth tehnologija omogućava bežičnu kontrolu i do 10 metara od osobnog računala, korisnici mogu pisati poruke, Internet adrese i riječi za pretraživanje te navigirati kroz Windows Media Center s drugog kraja dnevnog boravka.
Proširujući minimalistički dizajn Logitech diNovo Edge Cordless Rechargeable tipkovnice, diNovo Mini tipkovnicu odlikuju srebrno-crni tonovi, pa se elegantno može uklopiti u moderne dnevne boravke.
Punjive litij-ionske baterije traju i do mjesec dana te tako eliminiraju brigu oko promjene klasičnih baterija. A zbog svoje kompaktnosti, nema potrebe za spremanjem diNovo Mini tipkovnice izvan vidnog kruga, jer ona ne narušava izgled stolića u dnevnom boravku. diNovo Mini tipkovnica očekuje se u SAD-u i Europi krajem siječnja po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 149.99 eura.
HP proglašen najvećim svjetskim proizvođačem osobnih računala
Tvrtka HP proglašena je najvećim svjetskim proizvođačem osobnih računala za 2007. godinu. Prema rezultatima iz posljednjeg kvartala 2007., koje je objavila analitička tvrtka IDC , HP drži 18,8 posto ukupnog broja pošiljki računala u cijelom svijetu za spomenutu kalendarsku godinu.
Prema izvješću ICD-a, HP-ova prodaja osobnih računala u svijetu porasla je za 30,1 posto u 2007., što je više nego dvostruko u odnosu na HP-ov prosječni godišnji rast u prodaji od 14,3 posto.
U posljednjem kvartalu 2007. godine, HP je zadržao vodeću poziciju proizvođača osobnih računala s 19 posto ukupnog udjela na tržištu.
Tvrtka je u posljednjem kvartalu kalendarske godine poslovala uz rast od 23,3 posto u odnosu na prijašnju godinu, što predstavlja brži rast od ukupnog rasta na svjetskom tržištu osobnih računala u istom razdoblju, a koji iznosi 15,5 posto. HP-ove pošiljke u SAD-u porasle su za 9,8 posto u posljednjem kvartalu te zauzimaju ukupno 24,3 posto udjela na tržištu.
Nova piratska igra u svemiru
