LUXA2 EnerG 6600/8800/10400mAh
Datum objave 31.03.2014 - Krešimir Matanović
Thermaltakeov brand LUXA2 u ponudu uvodi tri nova EnerG power bank-a kapaciteta 6600, 8800 i 10400mAh. Ovakve prijenosne baterije su potreba korisnika modernih pametnih telefona ali i sličnih uređaja, pa je i LUXA2 to prepoznala. Najslabiji model nudi jedan USB konektor struje punjenja od 1.5A, a na tržište dolazi s preporučenom cijenom od 29.99 USD. Jača dva modela su opremljeni sa dva USB konektora, jednim snage punjenja 1A i drugim 2.1A, a prodavati će se po preporučenoj cijeni od 34.99 USD, odnosno 39.99 USD. Svi modeli nude preko 500 ciklusa punjenja i 90% efikasnost.
Leadtek GTX 750 Ti OC & GTX 750 OC
Leadtek je istovremeno lansirao dvije tvornički overclockirane kartice – jednu sa 750 Ti čipom, a srugu sa 750. Zanimljivo je kako oba modela imaju bazni takt od 1072 MHz, a uz pomoć Boost 2.0 tehnologije to raste do 1150 MHz. Razlika među modelima je naravno u broju CUDA jezgri gdje ih Ti model ima 640, a obični 512. Jača je kartica opremljena sa 2GB GDDR5 memorije a slabija sa 1GB. Komunikacije čipa i memorije se kod obje odvija preko 128-bitne sabirnice, a brzina rada je 5Gbps.
Datum objave 29.03.2014
Dell preuzima StatSoft
Dell je najavio kupnju StatSofta, vodećeg pružatelja naprednih analitičkih rješenja koja osiguravaju širok raspon rudarenja podataka, prediktivne analize i sposobnosti vizualizacije podataka. StatSoft kombinira sveobuhvatne statističke analize s naprednom analitikom kako bi pomogao organizacijama da bolje razumiju svoje poslovanje, predviđaju promjene, povećaju agilnost i kontrolu kritičnih sustava.
Preuzimanje StatSofta potiče rast portfelja Dell Softwarea za rješenja upravljanja informacijama, te istovremeno povećava otvoren pristup tvrtke prema upravljanju podacima. StatSoft nudi naprednu analitiku u setu softverskih mogućnosti koja uključuje upravljanje podacima i optimizaciju, integraciju podataka i aplikacija te analitiku velikih podataka, a sve ove usluge podupire niz usluga Dell Softwarea, skladištenja, serverskih i uslužnih ponuda te industrijskih veza.
Ključni strateški prioritet za Dell Software je upravljanje podacima. Prema Gartnerovom istraživanju, do 2015. godine više od 30 posto analitičkih projekata dostavljat će podatke utemeljene na strukturiranim i nestrukturiranim podacima [1]. StatSoft se neprimjetno uklapa s Dell Software strategijom ponude potpunog seta alata za upravljanje informacijama koje osnažuju kompanije da upravljaju, integriraju i analiziraju podatke u svojim uredima te u oblaku.
Intel Corporation i Cloudera suradnja
Intel Corporation i Cloudera objavili su sveobuhvatnu stratešku tehnološku i poslovnu suradnju te veliko Intelovo kapitalno ulaganje kojim je ta tvrtka postala Clouderin najveći strateški dioničar i član uprave. Riječ je o najvećem pojedinačnom ulaganju u tehnologiju podatkovnih centara u Intelovoj povijesti. Tim će se poslom spojiti Clouderina vrhunska programska oprema za upravljanje poslovnim analitičkim podacima utemeljena na Apache Hadoopu i vrhunska arhitektura podatkovnih centara utemeljena na tehnologiji Intel Xeon.
Datum objave 26.03.2014
Što je machine learning?
Adobe, Baidu, Netflix, Yandex. Neka od najvećih imena u društvenim medijima i Cloud računalstvu koriste NVIDIA CUDA bazirane GPU ubrzivače kako bi omogućili na prvi pogled čarobnu pretragu, inteligentnu analizu fotografija i personalizirane preporuke filmova, a sve bazirano na tehnologiji pod nazivom “machine learning”. U praksi je to baš onako kako i zvuči – treniranje računala da sami sebe nauče korištenjem velike količine podataka. Kao primjer možemo uzeti učenja indentifikacije lisice kroz analizu fotografija pasa, mačaka, ptica i drugih životinja, uključujući i samih lisica – baš na način kako i ljudska bića uče.
Corsair Obsidian 450D
Corsair je predstavio mid-tower Obsidian 450D kućište koje karakterizira dizajn brušenog aluminija, a posebna je pažnja pridodana i povećanoj protočnosti zraka unutar kućišta. Dva 140 mm ventilatora uvlače zrak u kućište i guraju ga prema zagrijanim komponentama (grafičkoj kartici posebno), dok ga stražnji 120 mm ispuhuje van. Uz to, na vrhu kućišta ima mjesta i za 360 mm radijator, a na dnu za 280 mm. Ostale karakteristike uključuju i:
- Expansion Room
- Three tool-free 3.5”/2.5” combo bays in a modular hard drive cage, with two tool-free 2.5” drive bays behind the motherboard
- Two tool-free 5.25” bays for expansion
- Two front mounted USB 3.0 ports for easy peripheral or external storage connection
- 7 expansion slots
- Cooling Flexibility
- Three included high-airflow fans for excellent airflow at low noise levels
- 2 front 140mm
- 1 rear 120mm
- Perforated front brushed aluminum fascia for improved airflow
- Room for up to 8 fans
- Radiator compatibility:
- Top – 360mm/280mm
- Front – 280mm/240mm
- Bottom – 240mm
- Rear – 120mm
- Builder Friendly Features
- Thumbscrew side panel removal and expansion slots
- Tool-free drive bays
- Center-post standoff to hold motherboard in place during installation
- Easily accessible and removable front, rear, and top dust filters
- Cable routing with rubber grommets for superior airflow and neater builds
- Dimensions and Weight
- Length x Width x Height
- 494 x 210 x 497mm
- Weight
- 7 kg
AIDA64 v4.30
Finalwire je u opticaj pustio novu verziju svog AIDA64 softvera sa sljedećim novostima:
- Microsoft Windows 8.1 Update 1 and Windows Server 2012 R2 Update 1 support
- OpenCL GPGPU SHA-1 hash benchmark
- CUDA 6.0 support
- Socket AM1 motherboards support
- Improved support for Intel “Broadwell” CPU
- Preliminary support for AMD “Carrizo” and “Toronto” APUs
- Preliminary support for Intel “Skylake”, “Cherry Trail”, “Denverton” CPUs
- Crucial M550 and Intel 730 SSD support
- GPU details for AMD Radeon R7 265
- GPU details for nVIDIA GeForce GTX 745, GeForce 800 Series
takeMS UTX-PO318
takeMS predstavlja novi SSD imena UTX-PO318. Karakterizira ga upotreba Phison PS3108 kontrolera koji mu putem SATA III sučelja omogućuje brzine čitanja do 560MB/s i zapisa do 510MB/s. Podrška za TRIM je standardna kao i za Global Dynamic i Static Wear-Leveling tehnologije, a disk je pogodan i za korištenje u RAID poljima. Dolazi u kapacitetima od 240GB, 120GB i 60GB.
Datum objave 25.03.2014
HTC predstavio novi One (M8)
HTC je danas predstavio HTC One (M8), najnoviji pametni telefon koji se naslanja na nagrađivani HTC One (M7). Novi HTC One predstavljen je u sivoj boji (pod nazivom Gunmetal Gray), s najnovijim sučeljem HTC Sense 6, a može se pohvaliti visokokvalitetnim, jednodijelnim metalnim kućištem s rješenjem Smart Sensor Hub koje predviđa vaše potrebe i koristi Motion Launch za lakše obavljanje svakodnevnih zadataka. Nova tehnologija Duo Camera omogućava snimanje vrlo kvalitetnih fotografija, dok rješenje HTC BoomSound ponovno postavlja nove standarde u kvaliteti zvuka pametnih telefona.
Novi HTC One (M8) može se pohvaliti i s procesorom Qualcomm Snapdragon 801 te operativnim sustavom (OS) Android 4.4 KitKat, posljednjom verzijom OS-a Android. Duo Camera koje uključuje HTC-ov inovativni modul HTC UltraPixel, s dvostrukim blicem i full HD video kamerom od 1080p, koja stvara nevjerojatne slike u svim svjetlosnim uvjetima te bogate, visokokvalitetne video zapise. Istovremeno, širokokutna prednja kamera od 5MP omogućuje iznimno jednostavno snimanje autoportreta visoke kvalitete.
Nvidia Pascal
Tijekom današnjeg uvodnog govora na GPU tehnološkoj konferenciji u San Joseu, Nvidia je predstavila novi roadmap budućih procesora. Predstavili su Pascal, obitelj GPU-a koja će naslijediti ovogodišnje Maxwell GPU-e. Imenovana po francuskom matematičaru iz 17. stoljeću, Blaise Pascalu, sljedeća generacija GPU-a će donijeti nekoliko novih ključnih karakteristika kao što su: stacked DRAM, unified memory i NVLink.
Pascal dolazi 2016. godine sa sljedećim karakteristikama:
- 3D Memory: Stacks DRAM chips into dense modules with wide interfaces, and brings them inside the same package as the GPU. This lets GPUs get data from memory more quickly – boosting throughput and efficiency – allowing us to build more compact GPUs that put more power into smaller devices. The result: several times greater bandwidth, more than twice the memory capacity and quadrupled energy efficiency.
- Unified Memory: This will make building applications that take advantage of what both GPUs and CPUs can do quicker and easier by allowing the CPU to access the GPU’s memory, and the GPU to access the CPU’s memory, so developers don’t have to allocate resources between the two.
- NVLink: Today’s computers are constrained by the speed at which data can move between the CPU and GPU. NVLink puts a fatter pipe between the CPU and GPU, allowing data to flow at more than 80GB per second, compared to the 16GB per second available now.
- Pascal Module: NVIDIA has designed a module to house Pascal GPUs with NVLink. At one-third the size of the standard boards used today, they’ll put the power of GPUs into more compact form factors than ever before.
Objavljeno prije 11 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 12 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 18 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 21 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 29 minuta
F1 sezona 2025Novosti
Nova piratska igra u svemiru
