MicroSD WiFi
Datum objave 24.10.2006 - Igor Vujević
MicroSD WiFi
MicroSD WiFi
Tvrtka Spectec predstavila je MicroSD memory karticu s jedinstvenim dodatkom – WiFi konekcijom. Ovo je prva takva kartica na svijetu i predstavlja odličan dodatak Windows Mobile Pocket PC i Smartphone uređajima dodatno proširujući njihovu iskoristivost. WiFi 11g kartica nudi brzine od 54 Mbps na 802.11g standardu i 11 Mbps na 802.11b mreži.
Više... Vaš Komentar Top
Cooler Master hladnjaci
CM je osvježio svoju ponudu hladnjaka za procesore s tri nova modela: Hyper TX, Eclipse i Mars. Prva dva modela imaju fan duct dizajn, donosno njhovi ventilatori su postavljeni bočno u odnosu na tijelo hladnjaka. Hyper TX serija ima dva modela, za AMD AM2 i Intel Core 2 Duo procesore. Bakrena baza, aluminijsko tijelo i ventilator promjera 90 mm s promjenjivom brzinom vrtnje od 650-1800 RPM-a su glavni aduti Hyper-a, kao i deklarirana buka od 22dBA.
Eclipse isto tako dolazi s podrškom za procesore iz oba tabora, dok njegov turbinski ventilator nudi veći protok zraka i regulaciju brzine u tri stupnja – auto pilot (900-3000 RPM), Silent (1800 RPM) i Performance (3300 RPM).
Mars se svojim dizajnom odvaja, kako od svoje braće tako i od ostatka ponude hladnjaka i nudi jedinstven doživljaj pri pogledu na bazu hladnjaka. Ventilator s plavim osvjetljenjem zatvoren unutar samog hladnjaka bi trebao ponuditi vrhunske performanse ubrzavajući proces prijenosa topline s procesora na hladnjak. Protok zraka od 55.3 CFM je kontroliran u tri stupnja, kao i kod prethodnog modela.
NVIDIA nForce 600
Datum objave 21.10.2006
NVIDIA nForce 600
Nova nVidijina serija čipseta za Intelovu platformu svjetlo dana bi trebala ugledati sredinom studenog. Serija 600 će se sastojati od nForce 680i SLI, 650i SLI i 650i Ultra verzija, a podržavati će sve Intelove procesore na LGA775 socketu.
680i SLI MCP nasljeđuje problematični nForce 590 SLI Intel Edition čipset a donosi podršku za 1333MHz sabirnicu, poboljšani memorijski kontroler (memorijski djelitelj će podržavati DDR2-1200memoriju), a tu je i podrška za Enhanced Performance Profiles tehnologiju. Uz dva full-speed PCI Express x16 slota biti će i treći koji je namijenjen nVidijinom riješenju za procesiranje fizike igara. Čipset će imati nativni gigabitni Ethernet, sa FirstPacket, DualNet i TCP/IP ubrzivačkim tehnologijama.
Ostala dva čipseta će biti zakinuta za neke mogućnosti i tehnologije iz najjačega. Prve ploče na tržištu se očekuju idući mjesec sa cijenama većim od 200USD za 680i SLI, i ispod 150USD za 650i SLI i 650i ultra riješenja.
AMD AM2+ i AM3
Datum objave 20.10.2006
AMD AM2+ i AM3
AMD-ov AM2 socket će u trećem kvartalu iduće godine evoluirati u AM2+ socket sa podrškom za Hypertransport 3 sa propusnošću od 4.0 do 4.4 GT/s. Svi AM2+ procesori će biti kompatibilni sa AM2 socketom no raditi će nešto sporije zbog HT2 tehnologije. AM2+ će također donijeti i podršku za TSI (Thermal Sense Interface) tehnologiju koja će biti sastavni dio budućih “southbridgeva” i Super I/O kontrolera.
AM3 bi se trebao pojaviti u drugoj polovici 2008. godine a donijeti će podršku za DDR3 memoriju. Također je najavljeno kako će neki od AM3 procesora biti napravljeni u 45nm tehnologiji.
ThinkPad s Utimaco sigurnosnom tehnologijom
Lenovo je najavio prvo prijenosno računalo ThinkPad s Utimaco sigurnosnom tehnologijom (SafeGuard Easy 4.30) koja omogućuje korisnicima da šifriraju željeni sadržaj s čvrstog diska samo otiskom prsta. Također su najavili poboljšanja u bežičnoj mogućnosti povezivanja i procesu obrade kao što su 802.11n tehnologija i Intel Core2Duo procesor unutar serije ThinkPad, kao i novo partnerstvo sa Softexom kako bi osigurao nove alate za upravljanje identifikacijom korisnika.
Visiontek Radeon X1300 PCI
Datum objave 19.10.2006
PCI nije mrtav. Za sve koji imaju jako stare kante ili su iz ovog ili onog razloga primorani koristiti PCI sučelje Visiontek donosi modernu grafičku karticu na tom ipak prastarom i izumirućem sučelju (što se grafičkih kartica tiče). Kartica je naravno opremljena “bridge” čipom koji ovom PCI-E nativnom GPU-u omogućava komuniciranje sa PCI sučeljem. X1300 čip radi na 450MHz, a 256MB DDR2 memorije na 533MHz. Performanse kartice nisu loše te će vaša stara kanta definitivno živnuti, no morate pripaziti koji OS vrtite jer driveri ne postoje za Win95 ili Win98.
Toshiba 200GB 2.5″ HDD
Toshiba 200GB 2.5" HDD
TechGage je testirao trenutno najveći 2.5″ disk na tržištu. Iako se vjerovalo da nitko dugo neće “skinuti” Seagateovih 160GB, Toshiba je to premašila za čak 40GB. Za razliku od Seagateovih 5400RPM, ovaj disk se vrti na “samo” 4200RPM što za posljedice ima nešto lošije performanse. Disk ima 8MB buffer, S-ATA II sučelje i PMR (Perpendicular Magnetic Recording) tehnologiju zapisa sa TMR (Tunnel Magneto-resistive Recording) tehnologijom glave. Na kraju testa zaključak je kako je Seagateov disk puno brži, te kako ova Toshiba i nije za preporuku. No, ako vam je bitniji kapacitet od same brzine ovaj disk će vas definitivno zadovoljiti.
PowerColor X1950 PRO w. Artic Cooling
Datum objave 18.10.2006
PowerColor je najavio svoj X1950PRO model koji će uz X1650PRO biti službena kartica World Cyber Games finala. Odlikuje ga Artic Coolingov Accelero X2 sistem hlađenja. Takt procesora je 600MHz, a 256/512MB memorija će raditi na 1.4GHz. Tu su i podrška za CrossFire Bridge Interconnect i HDCP tehnologije i sve ostale koje donosi referentni dizajn.
ASUS EAX1950PRO
ASUS EAX1950PRO
Asus je danas predstavio novu seriju grafičkih kartica zasnovanih na ATi-evom Radeon X1950PRO procesoru nazvanu EAX1950PRO. Serija se sastoji od dva modela: EAX1950PRO CrossFire/HTDP/256M i EAX1950PRO/HTDP/256M. Kartice imaju učinkoviti sistem hlađenja koji spušta trmperaturu za 10°C u odnosu na referentni dizajn. Podržavaju nadolazeće Windowse Vistu i imaju HDCP podršku. Grafički procesor kuca na 581MHz, a 256MB DDR3 (256-bita) memorija radi na 1.4GHz.
HP Renew u Info Gami
Datum objave 17.10.2006
Info Gama je postala Hewlett Packard partner za HP renew program. To znači kako možete kupiti robu koja je tvornički obnovljena, ispravna, istestirana i originalno zapakirana sa svom pripadajućom
dokumentacijom od strane HP-a i sa HP garancijom, te je iz tog razloga i 20-40% jeftinja od robe iz HP New programa. U slučaju ako je kupac nezadovoljan kupljenom robom nude zamjenu ili povrat novca u roku od 7 dana od isporuke.
Objavljeno prije 25 minuta
Mini PC
Objavljeno prije 1 sat
Mišljenja i prijedlozi o konfiguracijama
P: Gaming slušalice Logi, SS i Sennheiser
Objavljeno prije 2 sata
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vožnje i ostalo
RIP Chrome. Koji browser preporučate ?
Proljetne uštede su u punom cvatu! Za 35,74 € kupite doživotnu licencu Officea 2021 Pro! Veliki popust ističe za tjedan dana!
Podrška za Office 2016 i Office 2019 prestaje 14. listopada 2025. i neće biti proširenja niti proširenih sigurnosnih ažuriranja. Sve vaše aplikacije sustava Office 2016 i Office 2019 nastavit će funkcionirati. Nadogradite svoj posao, kreati... Pročitaj više
Expo Gameri 2025 i Slowmotion Festival & Conference – spoj filma, glazbe, videoigara i digitalne tehnologije u Opatiji
Krajem svibnja Opatija postaje domaćin novog kvarnerskog festivala suvremene popularne kulture koji objedinjuje čak dvije manifestacije - Expo Gameri 2025 i Slowmotion Festival & Conference. U produženom prazničnom vikendu od 29. do 1.... Pročitaj više
Xiaomi Mi 15 Ultra prema DXOMARK u rangu je s starim vodećim modelima
Modeli sa sličnim rangom kao Xiaomi Mi 15 Ultra su Oppo Find X6 Pro i Honor Magic5 Pro, a oba su stari perjanici od prije dvije godine. S ove točke gledišta, mogućnosti snimanja Xiaomi Mi 15 Ultra doista nisu zadovoljavajuće. Prema pregledu... Pročitaj više
Serija Nothing Phone (3a) s AI tipkom (gumbom)
Nothing Phone održao je predstavljanje novog proizvoda na MWC-u 2025., a službeno je najavljena nova serija Nothing Phone (3a) koja je dostupna u standardnoj i Pro verziji, s glavnom razlikom u dizajnu. Standardna verzija ima horizontalan d... Pročitaj više
Apple radi na poboljšanom C1 čipu koji podržava mmWave 2026
Apple radi na poboljšanom C1 čipu, a njegova najveća nadogradnja je podrška za milimetarske valove. Na trenutnom tržištu mobilnih telefona malo je tvrtki odlučilo proizvoditi vlastite 5G modeme, a nakon lansiranja iPhonea 16e, Apple je post... Pročitaj više
