Mobility X1800
Datum objave 14.12.2005 - Krešimir Matanović
Mobility X1800
ATi trenutno radi na dvije nove mobilne grafičke jezgre, M58 i M56. Obje jezgre su derivati iz R520 čipova, a M56 će biti poznat kako Mobility X1800. Imati će 16 pipelinea, podržavati će Avivo, Shader Model 3.0 i imati će 256 btinu memorijsku sabirnicu. “Power saving” arhitektura je već ubačena u R520, a još treba vidjeti koliko će se zaista i grijati novi mobilni čipovi. U INQ-u su sigurni kako će novi ATi-ev čip isprašiti Geforce Go 7800 GTX, no to ćemo tek vidjeti kada izađu prvi testovi.
Zalman ZM460 - tiho i stabilno
Prva pomisao na ime Zalman veže se za razne pasivne i aktivne sustave hlađenja te za vodena hlađenja koja isto spadaju u aktivne sustave. U novije vrijeme tvrtka se odlučila za veću komercijalizaciju, pa su tako kompjuterska kućišta, audio produkti te kompjuterska napajanja počela izlaziti sa proizvodnih traka. Model ZM460-APS najjače je po snazi napajanje do sada uz podršku za S-ATA i PCI Express tehnologije. EZ Grip konektori omogućuju lakše upravljanje dok razni konektori poput ATX “20+4”, ATX12V CPU (4-Pin) te EPS12V CPU (8-Pin) govore o mogućnostima spajanja na razne platforme. Napajanje ima ugrađen Active PFC sa 96% učinkovitosti dok je efikasnost samog napajanja 80%. Za dobro hlađenje brine se naravno ventilator istoimene tvrtke koji uz pomoć termo senzora kontrolira broj okretaja te čini napajanje tiho sa razinom zvučnog tlaka manjom od 20dB. Na sigurnost se isto tako pomno gledalo kod proizvodnje ovog napajanja pa su zaštite poput: OVP, OCP, SCP, OTP te UVP ( što znači u prijevodu zaštita od bilo kakvih manjih ili većih vrijednosti napona ili struje te povećane temperature) standardni dio elektronike u matičnoj ploči napajanja. Sve u svemu samo naprijed! | |
Datum objave 13.12.2005
Intelov novi tranzistor
Tvrtka Intel planira pokazati svoj prototipni tranzistor za nekoliko dana i to napravljenog sa sasvim novim materijalima. Ta nova kombinacija kemijskih elemenata mogla bi pomoći Moorovom zakonu da preživi još slijedeću dekadu. Tranzistor dizajniran od strane Intela i QinetiQa je veoma sličan po strukturi sadašnjim tranzistorima u smislu izvora i destinacije te kanala putovanja elektrona. Ono što je različito je materijal od kojeg se kanal radi jer se do sada uvijek koristio silicij kao osnovni i skoro jedino kemijski element. Novi materijal je spoj Indija (In) i Antimona (Sb) i zove se Indij-Antimonid. Spoj ima nekih sličnosti sa silicijom jer su elementi dosta blizu u periodnom sustavu, ali se ipak ponašaju različito. Sličnost je pozitivna zbog jednostavne integracije u postojeći proizvodni proces dok različitost ima opet svoje pozitivne strane glede performansi i potrošnje. Intel tako iznosi podatke da zamjena starih tranzistora sa novim smanjuje potrošnju za oko 10% dok povećava performanse za oko 50%. Jedina negativna činjenica je vrijeme početka proizvodnje tek 2015 godine, ali to su samo razmišljanja. Možda će sve biti i puno prije nego mislimo. Zanimljivo je navesti i još jedan spoj koji bi mogao zamijeniti silicij, a to je već poznati galij-arsenid iako puno sličnih spojeva i njihova integracija u silicijski supstrat govore o jakoj potrebi za novim materijalima i spojevima. | |
Apple priprema Intel iBook
Po “netu” kruže glasine kako Apple priprema iBook sa 13.3 inčnim LCD-om baziran na Intelovoj platformi. Ovaj model će zamijeniti 14.1 inčni, imati će WXGA rezoluciju od 1280 x 720, a na tržištu bi se trebao pojaviti iduće godine. Inače, Apple je developerima dao novu verziju Mac OS X 10.4.4, koja donosi više od 100 ispravaka bugova i raznih poboljšanja.
Wisair Wireless USB
Izraelska firma Wisair je danas predstavila referentnu platformu za bežični USB hub s ciljem kako bi se smanjila količina kablova oko naših računala. Wisairova platforma se sastoji od WUSB PC donglea i WUSB huba. Po njihovim riječima printeri, scanneri, eksterni hard diskovi, digitalni fotoaparati, mobiteli i ostali USB uređaji će se bez problema moći spijiti na hub i ostvarivati bežičnu vezu sa PC-om. Po referentnom dizajnu na jedan hub idu četiri uređaja, koji će ostvarivati do 480Mbit/s bandwidtha, raditi će između 3.1 i 4.8GHz a maksimalni domet će biti oko 10 metara. I neke druge kompanije (npr. Texas Instruments) rade na ovoj tehnologiji no čini se kako će Wisair prvi predstaviti ovakve uređaje i ponuditi ih tržištu već početkom 2006. godine.
Microsoft Windows Live će nas špijunirati
Izgleda kako će Microsoft svoj novi servis Windows Live koristiti kao lokator za policiju. Windows Live ima odličnu geološku tražilicu koja može odrediti vašu točnu lokaciju i to u pet decimala. Dosadašnji slični programi kao što je Intelov PlaceLab nisu dozvoljavali pristup takvim informacijama nikome, a Microsoftov će po potrebi i po zahtjevu informacije prepustiti policiji. Ovo neće vrijediti samo za SAD, nego i za ostale zemlje gdje Microsoft ima svoje podružnice. No, kako će ovo proći u Europi gdje su zakoni o privatnosti vrlo jaki?
Datum objave 12.12.2005
Novi RAM Hard Drive iz tvrtke HyperOs
Diskovi bazirani na memorijama su sve više popularni nakon izlaska tvrtke Gigabyte sa svojim i-RAM diskom uz podršku za DRAM memorijske module. I-Ram disk je proizveden u obliku PCI kartice i hosta četiri DDR modula i spaja se na mass storage kontoler preko Serial ATA sučelja uz postojanje baterije u uređaju koja daje backup podacima spremljenim u memoriji jer se radi o volatile memory modulima što znači da se tranzistorska stanja ne mogu rekonstruirati bez stalnog napajanja. Potreba za ovakvim uređajima je opravdana jer takvi diskovi imaju jako mali access time te veliki data transfer podataka koji premašuje brzine današnjih sučelja. Uz Gigabyte i njegov I-RAM na polje dolazi novi takmac iz tvrtke HyperOs Systems sa svojim HyperDrive III uređajem. Tehnološki HyperDrive III je vrlo sličan I-Ram disku, ali sa puno poboljšanja. Dolazi u obliku 5.25 kompjuterskog modula pa ga možemo instalirati poput običnog dvd uređaja. Prva odlika mu je veći kapacitet memorije sa graničnom vrijednosti od nevjerojatnih 16GB memorije. Kapacitet je velik iako još ograničen sa modelima memorija koje su još za sad upitne, ali za kapacitet od 8GB stanje je više nego odlično. Način spajanja je na UltraATA/100 kontroler dok će veoma uskoro biti moguće spajanje i na Serial ATA 150 uz malu promjenu jumpera na uređaju pa će tako korisnici biti i više nego zadovoljni. |
Nec i nova baterija
Nec je izdao novu super tanku bateriju koja se može napuniti u samo 30 sekundi. Ta 300 mikrona tanka organska baterija (ORB) koristi fleksibilni polimer kao svoju katodu, a tanka je u takvoj mjeri da se može instalirati u smart kartice ili u inteligentni papir. Okruženje polimera je gel stanje koje omogućava ekstremno brze promjene i spojevi brzo i bez prepreka migriraju unutar gel stanja polimera, što znači jako malu otpornost na reakciju punjenja pa je vrijeme koje je potrebno za to manje od 30 sekundi. Uz to, materijali koji se koriste su prijatelji prirode pa tako baterija ne sadrži teške metale poput olova, kadmija i onog poznatog elementa sa baterija “Mercury Free “. |
Datum objave 11.12.2005
nVidia G71
Prve informacije o konkurentu ATI-jevog R580 chipa pokazuju ozbiljnu namjeru nVidie da pripremi dostojnog izazivača u super teškoj kategoriji. Nakon objave GF 7800 GTX modela s 512MB memorije i nedostatka istog na tržištu, nVidia užurbano radi na 90nm proizvodnom procesu kako bi imala gotove modele za početak drugog mjeseca naredne godine. Pretpostavke oko 32 cjevovoda i takta jezgre od 700MHz nisu još službeno potvrđene, dok bi memorija bez većih problema trebala dosegnuti radni takt od 1700MHz+. | |
Super ULi M1697
Japanski site HKEPC dočepao se novog ULi chipseta, nasljednika M1689 serije. Novi Super ULi, kako je već dobio nadimak na Internetu, donosi podršku za SATA II, High Definition Audio i više opcija RAID polja u odnosu na svog prethodnika. Zanimljiva stvarčica je isplivala na slikama koje prenosi ovaj site, a radi se o Dual PCI-e Riser kartici. Kako se Japanci nadaju, ovaj dodatak bi mogao omogućiti upotrebu nVidia SLI i ATI CrossFire sistema na pločama s ovim chipsetom. Nekoliko proizvođača (ABIT, Epox) je već pokazalo primjerke svojih ploča opremljene Super ULi chipsetom, a prvi rezultati testiranja pokazuju da se novi igrač opasno približio performansama dosad nedodirljive nVidie. | |
Objavljeno prije 12 minuta
A1 - ex Vip (Optika)Objavljeno prije 21 minuta
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of ChornobylObjavljeno prije 39 minuta
P: OnePlus Watch 2Objavljeno prije 51 minuta
Honor mobiteliObjavljeno prije 57 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioNovosti
Počinje Black Friday rasprodaja Microsoftovih proizvoda: Uštedite na Office Pro licenci i nabavite ju za samo 15,29 €!
Jedan od najvećih izazova pri kupnji Microsoft Office paketa je cijena. Ako ste već posjetili Microsoft Store, od cijene vam mogu zasuziti oči. Ovog "crnog petka" Godeal24 Black Friday Crazy Sale nudi nenadmašne godišnje ponude, donoseći va... Pročitaj više
Je li bolje kupiti mobilni telefon s preklopnim zaslonom vodoravno ili okomito?
Na današnjem sve raznolikijem tržištu pametnih telefona, mobilni telefoni sa sklopivim zaslonom privukli su pozornost mnogih potrošača svojim jedinstvenim oblikom i inovativnim dizajnom. Međutim, u mobilnim telefonima sa sklopivim zaslonom... Pročitaj više
Preglednik Chrome imat će ugrađeni ESET antivirusni mehanizam za otkrivanje zlonamjernog softvera
Na svakodnevno iskustvo pregledavanja weba mnogih korisnika utječe zlonamjerni softver. Na primjer, tražilica je zaražena malicioznim softverom, što uzrokuje izmjenu rezultata pretraživanja, neke neočekivane rezultate ili usmjerava korisnik... Pročitaj više
Trebaju li učenici /studenti kupiti tablete ili prijenosna računala?
Kada je riječ o odabiru alata za studiranje na fakultetu ili u školi, tableti i prijenosna računala dvije su uobičajene opcije. Svaki se značajno razlikuje po funkcionalnosti, prenosivosti i cijeni. Prednosti tableta Tableti su prikladni za... Pročitaj više
Otkrivena europska cijena Asus ROG 9 gaming telefona
ASUS ROG gaming telefon 9 bit će objavljen uskoro, a nedavno je danska online trgovina ComputerSalg slučajno objavila europsku cijenu. Prema informacijama na popisu trgovine, ROG Gaming Phone 9 lansirat će verziju "Storm White", opremljenu... Pročitaj više
