Modanje X800 PRO u XT za sada slabo ide
Datum objave 16.05.2004 - Ozren Žagmešter
Iako kineske stranica pod imenom Unika tvrde da su uspjele pretvoriti X800 PRO u XT, to nije uspjelo x-bit labsu. Rusi su probali napraviti istu stvar no rezultata nije bilo. Sudeći po onome što je nama ATi rekao, stvar je izvediva tako da je vjerovatno samo pitanje vremena kada će netko skužiti u čemu je fora.
Više... Vaš Komentar Top
Vodič za početnike: Firewall i Internet sigurnost
Sve što ste ikada htjeli znati i što vas je zanimalo o personal firewallima, kako ih podesiti, koristiti i kako se obraniti od raznih napasnika na internetu pročitajte u izvrsnom članku PC Statsa.
UT2004 patch
UT2004 patch
Nije baš hardverska vijest, no nekako prikladna za vikend – izašao je patch za UT2004 kojeg jako puno ljudi igra preko ‘Neta. Ne čudi jer je odlična zabava s ovim naslovom zagarantirana.
Intel pokazao Montecito čip
Novi Itanium izlazi 2005. Imat će 1.7 milijardi tranzistora, 24MB cachea, duplu jezgru i trostruko povećanje u performansama. Zvuči impresivno. Intel tvrdi da tu tehnologiju ima već danas, a da je njihov protivnik (AMD) nema.
Kingmax DDR2
Datum objave 15.05.2004
Kingmax DDR2
Kingmax je danas predstavio svoje nove DDR2 memorijske module.Kingmax DDR2 533 specifikacije:
  • 240-pinski konektor
  • 266MHz (533 MHz)
  • CAS 3, 4, 5
  • napon 1.8V
Nadamo se da će Kingmax nastaviti tradiciju izgrađenu na vrlo dobrim DDR memorijama.
Modfikacija Radeon X800 PRO u Radeon X800 XT
Stotinu baksa nije baš mala lova, a ako se na dvije kartice koristi isti VPU sigurno je da se na neki način mogu uključiti 4 iskjučena pipeline-a. No, kada se iz teorije prijeđe na praksu javljaju se problemi. Ekipa s X-bita je na razne načine probala modificirati X800Pro u X800XT, ali nisu baš imali sreće. Uspjeli su flashati BIOS i podići taktove, ali niti lemljenjem pinova nisu uspjeli otključati sve pipeline. Sada je samo pitanje vremena kada će netko u tome uspjeti, a biti će zanimljivo vidjeti je li ATI zaista pokušao spriječiti modificiranje svojih kartica, ili su svi koji rade na modanju tih čipova slijepi.
Okršaj eksternih pržilica
Shikatronics ShikaXram 1GB PC4000
Datum objave 14.05.2004
Svako malo se pojavi neki novi proizvođač napajanja, kućišta, tipkovnica, miševa itd, ali ne događa se baš svaki dan da neki nepoznati proizvođač memorije uspije plasirati svoje proizvode. Shikatronicsu je to pošlo za rukom i oni su uspjeli dogurati do informatičkih časopisa. A sada najveće iznenađenje – memorija je fenomenalna !!! Ovi moduli jednostavno rasturaju, a cijena im je skroz niska. Kako to? Pa novi su ! Editor’s Choice nagrada na MBReview je odličan početak kakav bilo tko može priželjkivati. Samo tako.
EasyPCKits set za poliranje
Na našem forumu se dosta razgovaralo o poliranju baze coolera za procesor. Najčešći problem s kojim se ekipa susretala je bio nedostatak dovoljno finoga papira ili paste za poliranje. Ako se to radi s ovakvim setom namjenjenim baš za taj posao, takvih problema ne bi smjelo biti. U setu dolaze sljedeće gradacije:
  • 400
  • 600
  • 800
  • 1000
  • 40 micron
  • 25 micron
  • 20 micron
  • 15 micron
  • 10 micron
Thermaltake Mobilefan II+
Do sada smo imali priliku vidjeti svakakve USB igračke. Od vrlo korisnih stickova, Bluetooth i WI-FI adaptera, preko razno-raznih lampi i ostalih izvora svjetlosti, pa sve do gluposti poput meni omiljenog masera za noge, te gotovo nikome omiljenoga dilda. Kako Thermaltake voli raditi takve stvari, i ovoga puta je napravio jednu zanimljivu igračku za geekove. To je obični 80mm LED ventilator koji se napaja iz USB porta i na sebi ima regulator brzine vrtnje. Stvar je namjenjena za… ne znam… možda hlađenje znojnih ruku za vrijeme napornoga igranja ili nešto takvo?!? Obzirom na to da takve sprave postoje već kakvih 50-ak godina i zovu se, pazi čuda – ventilatori, a moguće ih je naći na bilo kojem placu za stotinjak hrvatskih radnih krznaša manje nego ovaj TT-ov model, usuđujem se svrstati ga na ljestvicu korisnosti negdje između masera i vibratora.
Objavljeno prije 1 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM Disk
Objavljeno prije 5 minuta
Automobili
Objavljeno prije 12 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)
Objavljeno prije 29 minuta
Preporuka routera
Objavljeno prije 39 minuta
AMD Radeon RX 9000 series (Navi RDNA4) ‎
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
