Mrežni kabel na uvlačenje
Datum objave 04.06.2001 - Miro Svrtan
Umjesto da vam mrežni kabeli smetaju pod nogama kupite jednu ovakvu
spravu poprilično
malih dimenzija i stvar je riješena. RoadWarrior LAN-Minder ethernet kabel zgodno je rješenje za sve one koje idu na LAN zabave i sl, a svakako kabel s najzvučnijim imenom do sada.
Više... Vaš Komentar Top
Celeron 466 MHz na PCI slotu
Evergreen je smislio PCI akceleratorsku karticu na kojoj se nalazi Celeron
procesor na 466MHz
te 128 RAM-a. Kartica ima i “Soft Menu” i procesor se da overclockati do 581
MHz. Ova akceleratorska kartica namjenjena je starijim Pentium računalima. Bilo bi lijepo vidjeti kolika bi
bila dodatna
korist na nekom od novijih računala (ako ništa onda iz čiste znatiželje
pošto kartica košta
oko 200$).
Sajam za nas smrtnike
Iako nije jedan od najvećih sajmova raćunala i opreme, 17th Hong Kong
International Computer Expo ­ Computer 2001 nam je zanimljiv zbog svoje
orijentacije lokalnim tržištima. Vrlo bogat pogled na
matične ploče koje tek dolaze te LCD monitore,laptope i dr.
Canopus GeForce3 planovi
Canopus je najavio svoje grafičke kartice bazirane na GeForce3 chipu. Kao i uvijek, Canopus kartice su posebne, pa tako nude velik broj unapređenja spram ostalih. Između ostalog, doći će i nabrijane. Ono što Canopus čini legendarnim jest to da njihove kartice rade kako treba i pod ekstremnim overclockom (160+ MHz). Ono što je pak loše je to što se daju nabaviti samo u Japanu.
EPoX EP-8K7A+
EPoX EP-8K7A+
Hard OCP je testirao EPoX 8KT7A+ matičnu ploču. Ova ploča bazira se na AMD 760 DDR chipsetu i čini se da je stvarno dobar proizvod iako ne i bez mušica. Ono što je posebno zgodno je vidjeti Athlona kako pere na 1.6GHz.
Millenium Glaciator hladnjak
Datum objave 03.06.2001
Millenium Glaciator je novi hladnjak na tržištu. Dobre strane su manja buka (ne koristi Delta ventilatore) i izvrsne performanse. Cijena od $40 nije pretjerana za ovako dobar cooler.
Detonator usporedba
Detonator usporedba
Ako Vas zanimaju performanse NVIDIA Detonator drivera koji se kriju iza verzija 10.x, 11.x i 12.x. Test nije naročito detaljan, no svejedno OK čitanje ako se poveže i s vlastitim iskustvom.
DDR333 standard
Datum objave 01.06.2001
DDR333 standard
DDR333 tj. PC2700 standard je napokon i službeno usvojen. PC2700 moduli će biti rađeni u MicroDIMM tehnologiji koju karakteriziraju (tko bi to rekao) manje dimenzije i koristit će PC333 chipove. Ova memorija imat će bandwidth (kako i samo ime govori) od 2.7GB/s i radit će na 2.5V kao i sadašnja PC1600/2100 memorija. Nažalost nema informacija kada, i po kojoj cijeni će se pojaviti na tržištu.
AMD serveri promašaj?
Čini se da AMD ima problema s plasmanom svojih procesora i ploča namjenjenih za servere. Naime, ni Compaq niti IBM nisu pokazali interes za Palomino/AMD 760MP kombinaciju. AMD se nada da će onda bar manji proizvođači prihvatiti njihove solucije i da će na taj način uči u segment servera i radnih stanica gdje su marže puno veće.
ATi mijenja strategiju
ATi je odlučio kopirati tvrtku NVIDIA pa će raznim proizvođačima (poput Herculesa, Else, itd.) početi nuditi svoje grafičke chipove. Do sada je samo sam ATi proizvodio grafičke kartice bazirane na svojim grafičkim procesorima, a sad se krug širi. Zanimljivo će biti vidjeti koliko interesa će pokazati tvrtke poput Else, koje zadnje vrijeme isključivo koriste NVIDIA chipove. Mi pak podržavamo sve inicijative koje će povećati konkurentnost na tržištu grafičkih kartica zbog toga što to znači i pad cijena.
Objavljeno prije 9 minuta
Razmjena pozivnica za torrent trackere (OBAVEZNO PROCITATI PRVI POST!)
Objavljeno prije 31 minuta
Overseas Express iskustva
Objavljeno prije 33 minute
Youtube premium
Objavljeno prije 38 minuta
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Objavljeno prije 48 minuta
Upgrade na 10GBe mrezu - kako ?
Potpuno gašenje 2K Launchera
2K je najavljuje potpuno gašenje svog launchera, uklanjajući ga iz svih igara na Epic Games Storeu i Steamu. Gašenje 2K launchera najavljeno je 18. studenoga, dok je update 25. studenoga doveo do njegovog potpunog uklanjanja sa Steama. "2K... Pročitaj više
Avatar: Frontiers of Pandora DLC je odgođen zbog kritičnih problema
Ubisoft je najavio da je DLC Avatar: Frontiers of Pandora Secrets of the Spires odgođen zbog kritičnih problema u zadnjem trenutku. U objavi na X-u stoji: "Zbog kritičnog problema u zadnjem trenutku, datum izlaska paketa priča Secrets of th... Pročitaj više
Upoznajte Huawei Mate X6 sa sklopivim zaslonom
Osim što je najavio nove proizvode kao što je Mate 70, Huawei je lansirao i novi telefon sa sklopivim zaslonom, Mate X6, koji se može pohvaliti izdržljivijim dizajnom šarki, dok je težak 239 grama, debljine 4.6 mm kada je spljošten i 9.85 m... Pročitaj više
ASUS ExpertBook P5 donosi tehnologije koje olakšavaju rad i unapređuju sigurnost
Stigla je nova generacija prijenosnih računala namijenjenih poslovnim korisnicima koja s lakoćom izvršavaju zadatke o kojima stariji modeli mogu samo sanjati. Kada kažemo „stariji“, to se odnosi i na prošlogodišnje modele, a ne samo one od... Pročitaj više
The Witcher 4 ulazi u punu produkciju
(izvor fotografije) The Witcher 4, poznat pod kodnim imenom Project Polaris, ušao je u sljedeću fazu razvoja. Prema riječima direktora Sebastiana Kalembe, Polaris je sada u punoj produkciji. U svojoj objavi, Kalemba The Witcher 4 naziva dij... Pročitaj više
