Nikao Dragon Fire
Datum objave 26.10.2005 - Vladimir Grgić
Nikao Dragon Fire
Tvrtka Tradex Information Technology Incorporation jedan od najvećih distributera
kompjuterskih kućišta i PC dodataka u Kanadi i US ponudila je novi model iz Nikao brenda pod imenom Nikao Dragon Fire Gaming Case. Ovo pomalo kućište neobičnog dizajna na prvi pogled ostavlja dojam kakvog vampirskog odmarališta, ali neće vam isisati krv, naprotiv lijepo će udomiti i ohladiti vaše kompjuterske komponente. Za hlađenje se brinu 120 mm prednji vent i 120 mm bočni ventilator u plavo svjetlećoj izvedbi, dok je moguće ugraditi još jedan 120 ili 80 mm vent na stražnjoj strani. Za instaliranje vam ne treba skoro nikakav alat, a završna obrada je bez oštrih rubova. |
WD predstavio nove SATA diskove
Western Digital je lansirao svoju novu S-ATA Caviar seriju tvrdih diskova kapaciteta 400 GB, pod imenom 16 SE S-ATA. Sami diskovi opremljni su sa 16 MB cache memorije, imaju brzinu od 7200 rpm i prosječno vrijeme pristupa od 4,20 ms (barem tako kažu specifikacije), dok su vrijeme čitanja i vrijeme pisanja 8,9 ms odnosno 10,9 ms (također prema specifikacijama). WD tvrdi da su Caviar 16 SE S-ATA jako tihi u radu, te se vrlo malo zagrijavaju. Cijene diskova kreću se oko 240 USD.
Intelova ploča s ATI-jevim čipsetom
Intel je izbacio svoju novu ploču namijenjenu stolnim računalima koja je bazirana na ATI-jevom Xpress 200 čipsetu. Ovo je prvi put u novijoj povijesti da se Intel odlučio za nezavisnog proizvođača čipseta kako bi upogonio svoje vlastite matične ploče. Ime ploče je D101GGC, a podržava Intelove LGA775 socket Celeron D i Pentiume 4 sa 533 i 800 MHz sabirnicom. Sama ploča je mATX dimenzija, te se u nju može staviti do 2 GB DDR memorije, u ploču je integriran ATI-jev X300 grafički čip. Ploča također posjeduje jedan x16 PCI-E utor, jedan x1 PCI-E utor te dva obična PCI utora. Ploča je još opremljena sa 5.1 Azalia zvukom, 8 USB 2.0 portova, 4 S-ATA I porta te 100-megabitnom Realtekovom mrežnom karticom. Cijena ploče nije visoka jer je ploča namjenjena donjem segmentu tržišta, a iznosi oko 90 USD.
Još jedan igrač
Palo Alto Semi ili P.A. Semi je novi igrač u procesorskom sportu i natječe se za dio
procesorskog tržišta. Kompanija se nada usponu bez konfrontiranja sa ostalim takmacima u ovoj konkurentskoj igri. Procesor je izrađen u 65 nm tehnologiji sa low-power specifikacijama i dual-core tehnologiji. Arhitektura je preuzeta iz IBM Power Arhitekture i bit će u opticaju oko Q3 2006 godine. Model PA6T-1682M ima 200 miliona tranzistora uz dvije 2GHz jezgre svaka sa 64 KByte I-cache-a i 64 D-cache-a. Jezgre su spojene preko “Connexium” konekcije koja ih spaja sa 2MByte dijeljene L2 memorije. Bandwidth te konekcije je 16GByte u read/write procesima. Kompanija isto tako ima planove za quad i eight core verzije čipova i ne želi kompeticiju sa Intelom i tvrtkom AMD jer njihovi procesori nisu x86-bazirani nego svoje suparnike vidi u IBM, ARM i Freescale kompanijama što naravno ne vrijedi u higher-end cluster aplikacijama jer tu vide moguću kompeticiju sa svima. Nadamo se da će ovaj odvažni pothvat biti za neko vrijeme i opipljiv i na našem testiranju. |
Microsoft Command Shell (MSH) second beta
Microsoft Command Shell već je u svojoj second beta verziji i svakako nudi velika poboljšanja u odnosu na sadašnje DOS emulirane shell komande. Možemo reći da je bilo već i vrijeme za ovakav pothvat jer poučeni iz Unix-a i ostalih besplatnih inačica Linux-a |
Datum objave 24.10.2005
Antec True Control 2.0 550W PSU
Tvrtka Antec poznata po napajanjima i PC kutijama izvrsne kvalitete i dizajna izdala je još
jedan proizvod vrijedan naše pažnje. Model True Control 2.0 550W PSU je snažno i po performansama stabilno napajanje sa puno dodatnih opcija uključenih sa napajanjem. Dual 12V railovi za stabilnost, True Spec noise level od samo 21.3 dBA, Feedback circuits za regulaciju opterećenja, Industrial-grade protection specifikacija te specifikacije tipa CB, DEMKO, FCC Class B, FIMKO, EMKO, UL, VDE, TUV, PFC dokazuju da je ovo čudo puno pomoćnih i zaštitnih integriranih krugova, a ne samo kondenzatora i otpornika. Od dodatnih uređaja tu je i True Control modul koji se montira u 5.25 otvor na kućištu omogućavajući kontrolu i namještanje vrijednosti napona 12V, 3.3V, 5.0V te kontrolu ventilatora do najfinijih vrijednosti koristeći možemo reći vanzemaljski način kontrole preko osvijetljenog panela. Naravno pregršt kabela za spajanje najrazličitijih trošila uz koje su PCI-E i SATA već standard. |
Upoznavanje sa logičkim vratima
Logička vrata su osnovne komponente u digitalnoj elektronici i koriste se za kreiranje
digitalnih krugova i kompleksnih integriranih krugova (mikroprocesori i mikrokontroleri), ali i jednostavnih zbrajala i koprocesora. Kompjuterska tehnologija od ranih početaka pa sve do danas koristi binarni sustav kao jedini tehnološki koncept za razvoj arhitekture pa tako prima samo dva signala ili dva broja, “0” i “1”. Napon od 0 V predstavlja nulu, napon od 5 V ili 3.3 V predstavlja jedinicu. Možemo to objasniti kao i paljenje i gašenje obične žarulje. Sve u svemu pročitajte ovaj malo duži članak koji govori o PC osnovama. |
Custom Lian Li V-1000B Plus
Kada se neka kompanija prihvati posla prerade jednog od legendarnih kućišta proizašlih iz tvornica proizvođača Lina Li, to mora dobro završiti. Ovaj put dograbili su se V1000B kućišta, za koje se može bez imalo ustručavanja izjaviti da spada u sam vrh. Performance-Pcs je odlučio ovom kućištu udahnuti još malo života s bočnom prozirnom stranicom kojom dominira veliki logo AMD X2, kao i još nekim detaljima koji ovo kućište čine još ekskluzivnijim. Na krovu se tako našao dodatni otvor za ventilaciju, zamijenjen je tvornički gumb za paljenje računala, kablovi unutar kućišta su dodatno oklopljeni što sve skupa djeluje izvrsno na ionako vrhunskom kućištu. Osim toga, moguće su razne kombinacije boja i dodatne izmjene po narudžbi, kao i npr. nForce 4 SLI logo na bočnoj stranci. Cijena ovakvih zahvata sigurno nije mala, ali ovakve prerade su namijenjene uskom krugu kupaca koji za svoj novac žele najbolje. | |
Super Firefox-Flock
Firefox je napravio pravu malu revoluciju među browserima, pogotovo na polju sigurnosti i prilagođavanja korisniku dodavanjem raznih ekstenzija. Na njegovoj bazi nastao je Flock, već prozvan super Firefox, slijedeći korak u razvoju Web browsera. Tvorci Flocka tvrde da su uspješno integrirali nove Web tehnologije u sam browser, kao što su RSS, blogs, bookmark i photo sharing. Hvale se i činjenicom da je novi browser u nekim stvarima nadmašio svog uzora, ponajviše u manipulaciji bookmarka, kao i u automatizaciji nekih kontrola. Browser je naravno besplatan, pa ako ste želji nečega novog skok na Flock.
Datum objave 22.10.2005
ThermalRock Mystic
Podružnica tvrtke Thermaltake u svojoj ponudi ima zanimljiva kućišta, koja privlače pozornost svojim inovativnim izgledom. Ovaj članak se pozabavio HTPC kućištem iz serije Mystic, desktop rješenjem za dnevne sobe. Kombinacija aluminija i plavo osvijetljeni display ostavljaju odličan dojam, pogotovo za one koji ciljaju na izgled. U kućište je moguće ugraditi matične ploče ATX i MicroATX formata, tri 5.25“ i ukupno pet 3.5“ uređaja, kao i sedam kartica za dodatna proširenja. Za ugodnu temperaturu se brinu dva ventilatora promjera 60mm na stražnjoj i jedan od 80mm na prednjoj stranici. Bočno smješteni USB i FW priključci zaokružuju odličnu sliku koju ovo kućište ostavlja, pa je na ovom testu ocijenjen s maksimalnim brojem bodova. | |
Objavljeno prije 2 sata
Lenovo Legion 5 (15ARH05H) nadogradnja RAMa preko 16 GBObjavljeno prije 2 sata
Android aplikacijeObjavljeno prije 2 sata
P: Samsung Z Fold6 512GB Silver / S24 Ultra 256GB BlackObjavljeno prije 2 sata
P: AOC G2 QHD 155Hz ravni ekran 27"Objavljeno prije 3 sata
proc, maticna i ram do 300eNovosti
Digital Realty surađuje s Ecolabom na pilotiranju rješenja za očuvanje vode koje pokreće umjetna inteligencija
Digital Realty (NYSE: DLR), najveći globalni pružatelj rješenja za data centre, kolokacije i međusobno povezivanje neovisnih o oblaku i operatoru, objavio je suradnju s tvrtkom Ecolab (NYSE: ECL), globalnim liderom u rješenjima i uslugama z... Pročitaj više
Igra Star Citizen je donekle gotova
Igra Star Citizen je navodno donekle gotova. Igra povremeno dospije u naslove vijesti, ali nakon više od 12 godina hypea, čak i najvjerniji obožavatelji postaju nestrpljivi. Da, igriva je, ali i dalje joj nedostaju neka od najočekivanijih o... Pročitaj više
AMD Ryzen 7 9800X3D ćevjerojatno biti skuplji nego što se očekivalo
Sve veći broj procurjelih informacija o AMD Ryzen 7 9800X3D procesoru govori jednu stvar, AMD-ov najbolji procesor za igranje je blizu izlaska. Danas su se pojavile prve ponude za ovaj CPU, što nam daje uvid u vrstu cijene koju možemo očeki... Pročitaj više
Revolucionarni Turbo način rada obećava ubrzanje do 35%
Ryzen 9000 nije bio hit kojem su se AMD obožavatelji nadali. Entuzijasti još uvijek čekaju X3D čip u liniji, ali Gigabyte je već najavio novi X3D Turbo Mode za svoje matične ploče koji navodno donosi između 20% i 35% bolje performanse u igr... Pročitaj više
Subnautica 2 dolazi u 2025.
Subnautica 2 dolazi na Xbox Game Preview 2025. godine i bit će dostupna na Xbox Game Passu prvog dana, objavio je Unknown Worlds Entertainment u četvrtak tijekom listopadskog Xbox Partner Preview-a. Iako je nadolazeća igra preživljavanja, k... Pročitaj više
