Noctua predstavila NF-A4x10 24V PWM 40mm ventilator
Datum objave 12.12.2023 - Uredništvo
Noctua je danas predstavila dugo očekivanu 24V verziju svog nagrađivanog NF-A4x10 40 mm ventilatora. Donoseći poznatu tihu izvedbu hlađenja NF-A4x10 u 24V prostor, ventilator je idealan za 3D pisače koji se temelje na 24V, kao i za razne druge 24V aplikacije. Podržava kontrolu brzine putem PWM-a i nadopunjeno uključenim OmniJoin setom adaptera, NA-AC9 adapterskim kabelom za popularne 3D pisače (npr. Creality Ender 3 & CR-10, Anycubic Mega), adapterom niske razine buke i 6-godišnjim jamstvom proizvođača, NF-A4x10 24V PWM pametan je izbor.
“S pretvaračem napona NA-VC1 koji smo objavili ovog lipnja, sada imamo elegantno i fleksibilno rješenje za rad bilo kojeg od naših 12V ventilatora u 24V okruženjima“, kaže Roland Mossig (CEO tvrtke Noctua). “Međutim, vidimo toliku potražnju za 40 mm ventilatorima koji se temelje na 24 V i od zajednice 3D ispisa i od industrijskih klijenata da također želimo ponuditi naš popularni NF-A4x10 u izvornoj 24 V verziji.“
Gotovo 87% stanovnika Hrvatske koristi pametni sat radi vrhunskih tehnoloških rješenja
Istraživanje provedeno na 52% muškaraca i 48% žena pokazuje da gotovo 87% ispitanika koristi pametni sat za praćenje fitnessa i zdravlja te smatraju kako im pametni sat pomaže u održavanju zdravog načina života, a 72.5% ih nosi kao modni dodatak.
Čak 83.3% ispitanika nosi pametni sat radi praćenja aktivnosti, dok ga 66.7% koristi za praćenje zdravlja. Njih 54.9% koristi ga kako bi primali obavijesti sa svog pametnog telefona, dok 19.6% ispitanika oduševljeno je mogućnošću obavljanja poziva putem svog pametnog sata pa ga upravo iz tog razloga i nose. Zahvaljujući novoj TruSeen™ 5.5+ tehnologiji, HUAWEI WATCH GT 4 donosi poboljšanu točnost mjerenja zdravstvenih metrika pokretanu umjetnom inteligencijom, potičući svakog korisnika na bolju brigu o svom zdravlju.
Gotovo polovica ispitanika uopće ne skida sat sa svog zapešća, dok njih 25% to čini samo prije spavanja. Ukupno 12% nosi ga samo za vrijeme vježbanja ili izlaska, odlaska na posao i slično, a tek nešto manje od 9% ispitanika uopće ne nosi pametni sat.
Od svih ispitanika, njih 63.7% je vrlo zadovoljno životnim vijekom baterije njihovog trenutnog uređaja. Nešto manje od 20% smatra da bi baterija mogla i malo dulje trajati, a 16.7% je apsolutno nezadovoljno. Shodno tomu, gotovo 80% ispitanika smatra da bi baterija pametnog sata trebala trajati minimalno 7 dana. HUAWEI WATCH GT 4 model od 41mm pruža 7-dnevno trajanje baterije, dok verzija od 46mm korisnicima pruža maksimalno trajanje baterije do 14 dana.
(sponzorirani sadržaj)
Trebate li požuriti s kupnjom Wi-Fi 7?
Wi-Fi tehnologija se brzo razvija, i novi se Wi-Fi standardi pojavljuju jedan za drugim kao na traci. Više od godinu dana nakon lansiranja 802.11ax, poznatog kao Wi-Fi 6/6E osvanuo je standard Wi-Fi 7. Usmjerivači i srodni uređaji temeljeni na ovom standardu su sve više prisutni na tržištu, no trebate li požuriti kupiti te uređaje?
Osnovne tehničke karakteristike Wi-Fi 7
Wi-Fi 7 standard (IEEE 802.11be) koristi frekvencijski pojas od 6 GHz dodan iz Wi-Fi 6E i unaprijeđuje prethodne tehnologije mrežnog prijenosa. Udvostručuje protok i kapacitet, dostižući 16 × 16 MU-MIMO, povećava broj prostornih streamova s 8 na 16. U usporedbi s teoretskim podacima WiFi 6, fizička brzina prijenosa se udvostručuje. S 16 streamova WiFi 7 svaki uređaj ima dovoljno propusnosti za nesmetan rad. Razlog je što Wi-Fi 7 dodaje tehnologiju prijenosa više frekventne agregacije MLO i po prvi put omogućuje uređajima da se povežu na tri frekvencijska pojasa od 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz u isto vrijeme te u potpunosti iskoriste resurse spektra.
Također uz Wi-Fi 7 i širinu pojasa od 320 MHz može se u potpunosti iskoristiti spektar od 6 GHz, a maksimalna propusnost mreže povećana je za 4,8 puta s 9,6Gbps prethodne generacije Wi-Fi 6E na 46 Gbps.
MIMO tehnologija antena
Mnogi misle da što je više antena, veća je Wi-Fi pokrivenost. Ali kada antene imaju istu snagu i postavljene su na sličnim lokacijama, njihov broj zapravo ima vrlo mali utjecaj na brzinu mreže. Međutim, u novijim Wi-Fi standardima, broj antena je dobio na važnosti zbog MIMO tehnologije. Potonja omogućuje usmjerivaču i uređaju slanje i primanje podataka s više od jedne antene čime se poboljšava kvaliteta komunikacije.
Što se tiče usmjerivača, ako Wi-Fi usmjerivač ima 2 antene koje podržavaju 5 GHz, općenito se kaže da podržava 2×2 MIMO. Analogno tome, 3 antene su 3×3 MIMO itd. Wi-Fi 7 ruteri podržavaju 16×16 MIMO.
Mesh tehnologija
Mesh tehnologija omogućava spojiti više jedinica usmjerivača u isprepletenu mrežu kako bi se osigurala bolja Wi-Fi pokrivenost i stabilniji signal. Ako vam je to upravo potrebno, onda je Mesh usmjerivač dobar izbor, iako skuplji od tradicionalnih usmjerivača.
Tko predvodi u Wi-Fi 7 tehnologiji?
ASUS ROG Rapture GT-BE98 recenzija
Enkapsulacija 120% više podataka za veće brzine, 4K-QAM
Kako bi dodatno povećao vršnu brzinu, WiFi 7 koristi shemu modulacije višeg reda: 4096-QAM. Svaki simbol može nositi 12 bitova umjesto 10 bitova, što znači da je teoretska brzina prijenosa 20 posto veća od 1024-QAM-a WiFi 6. Brzina prijenosa omogućuje veću učinkovitost prijenosa, primjerice za 4K/8K videozapise, online igrice bez kašnjenja ili streamnje uživo sa kućnog računala.
Konačno dolazimo do odgovora na pitanje trebate li požuriti s kupnjom Wi-Fi 7 usmjerivača? Ako vas muče česta zagušenja mreže i kašnjenja, želite munjevitu brzinu uz više stope za svaki uređaj, WiFi 7 usmjerivač mogao bi biti vaše najbolje rješenje. Naravno, pod uvjetom ako imate viška novca za kupiti neki od Wi -Fi 7 modela usmjerivača. Ali ako baš nemate višak novca, ne vidimo problem da se zadovoljite Wi-Fi 6 modelom. I dalje je sasvim dovoljan izbor za obična kućanstva.
Što je LPDDR5X memorija koja se koristi u flagship mobilnim telefonima?
Na tržištu mobilnih telefona performanse memorije i energetska učinkovitost jedan su od važnih čimbenika koji utječu na korisničko iskustvo. Kako aplikacije za mobilne telefone postaju sve složenije i raznolikije, potražnja korisnika za memorijom također raste. Kako bi zadovoljili potrebe korisnika, proizvođači mobilnih telefona usvojili su najnoviju memorijsku tehnologiju, od kojih je najupečatljivija LPDDR5X.
LPDDR5X vs LPDDR5
LPDDR5X je dvokanalna memorija niske potrošnje i nadograđena verzija LPDDR5. Brzina prijenosa doseže 8.533 Mbps, što je dvostruko više od LPDDR4X i 1,33 puta više od LPDDR5. To znači da LPDDR5X može izvršiti veći prijenos podataka u kraćem vremenu, čime se poboljšava radna brzina i odziv mobilnog telefona.
Za štrebere: razlike između eMMC, UFS i NVMe memorija za pametne telefone
Za štrebere: Što je UFCS integrirana specifikacija brzog punjenja
Za štrebere: Mini LED ili Mikro LED
Radni napon LPDDR5X također je niži od LPDDR5. Mjeri samo 0,6 V, ili 80 posto niži od LPDDR4X i 90 posto od LPDDR5. To znači da LPDDR5X može pružiti bolje performanse uz manju potrošnju energije, čime se poboljšava trajanje baterije i učinak uštede energije mobilnih telefona, a istovremeno štiti život i sigurnost mobilnih telefona.
Što se tiče igara, LPDDR5X može podržati veću kvalitetu slike i broj sličica u sekundi, omogućujući korisnicima da uživaju u glatkijim i realističnijim scenama igre. U pogledu čitanja i pisanja datoteka, može ubrzati otvaranje i spremanje datoteka, omogućujući bržu obradu različitih datoteka.
Performanse AI vrtoglavo rastu! Windows 12 dobiva epsku nadogradnju
Računalni hardver već je sposoban podržati razvoj umjetne inteligencije, a Microsoft se sprema izdati “revolucionarnu” verziju Windowsa nove generacije s umjetnom inteligencijom kao jezgrom. Ova nova generacija Windowsa nosi interni kodni naziv Hudson Valley, a vjeruje se da je riječ o Windowsu 12, koji će izaći sljedeće godine.
Sustav će u potpunosti “tkati i integrirati” umjetnu inteligenciju i imati AI duboko u Windows Shell – grafičkom sučelju, temelju operativnog sustava. U kombinaciji s nadograđenim Windows Copilotom, ovo je tajna formula koja pomaže novoj verziji Windows Shell AI pružiti mnoge praktične značajke.
Microsoft pokrenuo razvoj vlastitih Arm procesora za Windows 12
Windows 12 je u razvoju, ali hoćemo li plaćati mjesečnu pretplatu?
Windows Central je objavio neke detalje novih AI značajki WindowSa 12. Uključuju:
- Smart Windows Timeline značajku pregledA povijesti otvorenih datoteka i kartica s bilo kojeg računala na koje je korisnik prijavljen kako bi se vratio na zadatak koji je u tijeku.
- Pametnije pretraživanje na prirodnom jeziku je prošireno na tradicionalno Windows pretraživanje. Ako se ne možete sjetiti naziva datoteke, možete pretraživati pomoću upita poput “pronađi proračunsku tablicu koju mi je Toni poslao na Slack prije 2 tjedna”. OS će moći razumjeti upit i pozvati datoteke s informacijama.
- Super rezolucija temeljene na umjetnoj inteligenciji, koja koristi integrirani NPU umjesto GPU-a za poboljšanje vizualne kvalitete igara i videa, iako možda kvalitetom nadogradnje neće biti jednaka korištenju GPU-a, ali zauzvrat će donijeti velike prednosti u smislu univerzalnosti.
Pametni titlovi (Live Captions) u novoj AI verzija dobivaju prijevod za više jezika u stvarnom vremenu, na video pozivima i pozivima uživo.
Sve ove značajke, na papiru, zvuče stvarno korisno i praktično, ali postoji jedno glavno ograničenje koje treba imati na umu. To je da mogu zahtijevati da PC ima integrirani NPU. Stoga bi mogao biti dostupan samo na malom broju najnovijih vrhunskih prijenosnih računala ili novih osobnih računala izdanih 2024. ili kasnije.
Što nam nudi OnePlus 12, globalno dostupan u siječnju 2024
OnePlus 12 je konačno objavljen. Nakon izuzetno temeljitog hypea, mogli smo biti dobro upoznati s prodajnim prednostima. Konkurira Xiaomi Mi 14 Pro. Potonji ima bolju glavnu kameru, brže punjenje i USB specifikacije, dok su ostale specifikacije u korist OnePlus 12. Slijede detalji.
OnePlus 12 kućište ima teksturu luksuznog sata i dolazi u tri boje. Među njima, bijela koristi keramičko staklo, zelena AG staklo na kojem ne ostaju mrlje otisaka prstiju, dok crna koristi novu generaciju AG stakla poput svile. Okvir koji spaja ove stražnje strane i prednju zaštićenu od mehaničkih oštećenja Gorilla Glass Victus 2 staklom, izrađen je od aluminija.
Zaslon je zakrivljenim 6,82-inčni LTPO AMOLED rezolucije 1.440 x 3.168 piksela s brzinom osvježavanja od 1-120 Hz, proizvođača BOE, svjetlinom do 1.600 cd/m² tijekom normalne upotrebe i 4.500 cd/m² za HDR sadržaj te PWM zatamnjenje 2.160 Hz.
Na vrhu nalazi se rupica u koju je ugrađena prednja kamera 32 megapikselnog IMX615 senzora ( 0.8μm, 5P leća, f/2.4). Može snimati 4K video pri 30 sličica u sekundi. Ispod zaslona je ultratanki skener otiska prsta.
Hardverska osnova je Snapdragon 8 Gen 3 s Adreno 750 GPU i do 24 GB LPDDR5x RAM-a i 1 TB UFS 4.0 interne memorije. Za hlađenje brine 9.140 mm² VC parna komora od legure bakra. Što se tiče igranja,OnePlus 12 opremljen je novim Hyper Boost mehanizmom i Link Touch tehnologijom, donoseći sveobuhvatne prednosti u okviru brzina, kvaliteta slike, mreža i dodira.
Kamere
Kamere su nastale u suradnja s Hasselbladom. Ukupno su 3 kamere:
- glavna: Sony LYT-808, 50 MP ( 1.12μm, 1/1.4″, F1.6+OIS) ekvivalent 23mm, 7P leća
- ultraširokokutna: IMX581 senzor od 48 MP ( 0,8 μm, 1/2″) F2.2, ekvivalentno 14 mm, 114 stupnjeva, podržava makro, 6P objektiv
- periskopska/telefoto: 64 MP OV64B senzor ( 0.7μm, 1/2″,) F2.6+OIS, 70 mm ekvivalent, 4P plutajuća prizma, udaljenost fokusa 20 cm, podržava 3x optički zoom
Kamere donose 8K video snimanje pri 24 sličice u sekundi, 4K do 60 sličica u sekundi ili 1080p do 240 sličica u sekundi. Implementirana je podrška za tehnologije Auto HDR, gyro-EIS i Dolby Vision.
OnePlus konačno ima sklopivi pametni telefon, ali košta 1.899,00 €
OnePlus ulazi u svijet tableta
Baterija
Baterija 5.400 mAh podržava maksimalnu snagu žičanog punjenja od 100 W, bežično može 50 W, a Reverse Wireless Share može se izvršiti na 10 W. Hoće li biti dostatna za jedan dan korištenja, ostaje da se vidi u stvarnim testovima kada se uređaj pojavi na tržištu. Pomalo smo skeptični jer Snapdragon najnovija platforma se pokazala priličan potrošač energije. Prema podacima o potrošnji energije, treća generacija mobilne platforme Snapdragon 8 povećala se za 28 posto u usporedbi s prethodnom generacijom.
Ostale specifikacije uključuju IP65 zaštitu od vode i prašine, stereo zvučnike, 5G/ 4G (dual nano SIM), USB Type-C 3.2 sučelje , IR Blaster, a bežično povezivanje osiguravaju Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i GNSS moduli. Dimenzije uređaja su 163,3 x 75,8 x 9,2 milimetara i mase je 220 grama.
Cijena
Službena cijena počinje od 607 dolara za model s 12GB / 256 GB i završava za maksimalnu konfiguraciju 24GB / 1TB s 818 dolara. Globalna verzija ovog mobitela bit će službeno predstavljena u siječnju 2024. godine s OxygenOS 14 sustavom. Nadamo se da će opet ugodno iznenaditi, kao i prije deseta godina od rođenja brenda. Predispozicije postoje, ali puno toga ovisi o optimizaciji i operacijskom sustavu.
Datum objave 11.12.2023
HONOR ovih blagdana odaje priznanje skrivenim herojima Božića
Globalni tehnološki brend HONOR ovih blagdana slavi „neopjevane heroje“ Božića. Ovi pojedinci, često nezapaženi, rijetko prepoznati, a uvijek bitni, posvećeni su radu i brizi za druge, a njihova važnost posebno dolazi do izražaja za vrijeme ovog najljepšeg i najčarobnijeg razdoblja u godini. HONOR je upravo njima posvetio dirljivi blagdanski video koji je podsjetnik na nesebičnost i brigu koju utjelovljuju ovi pojedinci.
Svi oni sa svojim najmilijima mogu ostati povezani zahvaljujući tehnologiji, posebice tijekom prosinca u kojem zajedništvo najviše dolazi do izražaja. U čast ovim posebnim pojedincima, HONOR Hrvatska je na svojim društvenim mrežama pokrenuo nagradni natječaj „Neopjevani heroji“ u kojem korisnici mogu osvojiti pametni telefon za nekog drugog – za svog skrivenog heroja kojem na taj način mogu uljepšati Božić. Više o samom nagradnom natječaju, ali i posebnoj blagdanskoj ponudi u koju su uključeni HONOR 90, HONOR 90 Lite i HONOR Magic5 Lite, možete saznati ovdje.
U kreativni nagradni natječaj možete se uključiti putem Facebooka ili Instagrama, gdje je potrebno pronaći objavu „Neopjevani heroji“.
Ovo je vrijeme prilika da se oda priznanje herojima koji su svakodnevno među nama i koji blagdane čine još ljepšima, da se proslave njihova dobrota i velikodušnost.
(sponzorirana objava)
Europska verzija OpenAI-ja Mistral AI eksplodirala u popularnosti
Europska verzija OpenAI-ja Mistral AI, startupa za velike modele sa sjedištem u Parizu, osnovanog u svibnju ove godine skreće sve više pažnje u branši, posebice u Europi. Tri glavne figure tvrtke su:
- Izvršni direktor: Arthur Mensch (bivši istraživač u pariškom ogranku DeepMinda)
- Glavni znanstvenik: Guillaume Lample (bivši znanstvenik u Meta AI i vodio je razvoj Llame)
- Tehnički direktor: Timothée Lacroix (radio je u Meta AI 8 godina i također je dao veliki doprinos PyTorch-BigGraph)
U lipnju ove godine, samo četiri tjedna nakon osnivanja, Mistral AI osvojio je početnu rundu vrijednu 113 milijuna američkih dolara, predvođeni vrhunskim rizičnim kapitalom Lightspeedom. I štoviše, Mistral nije razočarao ulagače. U rujnu su već objavili veliki model otvorenog koda Mistral-7B. Prema svim referentnim testovima nadmašuje Llamu 2 (13B) i Llamu 2 (34B) u zadacima zaključivanja, matematike i kodiranja. Istodobno je razvojni tim Mistral AI osigurao fino podešeni model Mistral 7B – Instruct, koji je također nadmašio performanse Llama2 (13B) chat modela u ljudskim i automatiziranim mjerilima.
Podrazumijeva se da Mistral, kako bi izbjegao probleme s autorskim pravima, koristi javne informacije za treniranje velikih modela.
Za potrebe daljnjeg proširenja tima, ubrzanje istraživanja i razvoja te otvaranje novih ureda u Europi i Sjedinjenim Državama, pokrenuli su još jedan krug financiranja. Investitori su Andreessen Horowitz sa približno 200 milijuna eura, NVIDIA i Salesforce s 120 milijuna eura kroz konvertirane obveznice itd. Ova ogromna runda financiranja također još jednom dokazuje da se ulagači bore da pronađu “sljedeći OpenAI”. Mnogi veliki ulagači voljni su kupiti dionice po visokim cijenama u ranim fazama startupa. To je također jedan od razloga zašto procjena startupa raste u ranim fazama.
![Tjedni pregled vijesti iz IT svijeta [vol.77]](http://www.pcekspert.com/wp-content/uploads/2022/05/Kratke-vijesti-PCE-tjedni-izbor-_naslovnica-600x261.jpg)
Možda ste propustili ove vijesti u tjednu koji je iza nas…..
Apple blokira Beeper Mini, iMessage klijent za Android
Korisnici Beeper Mini imali su pristup svim značajkama unutar iMessagea, uključujući plave balončiće za chat. Klijent koristi obrnuto projektirani iMessage stog za izravnu komunikaciju s Appleovim poslužiteljima, što mu omogućuje primanje lokalno šifriranih i dekriptiranih iMessage poruka. Za to također nije potreban Apple ID. Usluga košta 2 dolara mjesečno.
Beeper Mini uglavnom radi tako da se preruši u iOS uređaj te bez ikakvih međukoraka pristupa provjeri servisa iMessage, a zatim od njega dobiva poruku korisnika te ih prosljeđuje Android telefonu ili u suprotnom smjeru iOS uređajima preko Android telefona.
No, kao odgovor na situaciju u kojoj usluga treće strane Beeper Mini zapravo iskorištava sustav, Apple je blokirao pristup. Smatra da ovaj način rada usluge onemogućava uspješnu provjeru sigurnosti. U konačnici to je potencijalni rizik curenja informacija, zatrpavanja spamom ili otvaranje vrata phishing napadu. Vjerujemo da ako programeri Beeper Mini pronađu još neko rješenje, Apple ni ipak mogao učiniti Apple ID obaveznim.
Intel optužio AMD za prodaju poluistina
Prošle godine AMD je predstavio novu shemu imenovanja za svoje procesore serije Ryzen 7000: prva znamenka odražava godinu modela, druga segment, a treća arhitekturu čipa. Dakle, na prvi pogled, AMD Ryzen 5 7520U procesor se može činiti kao najnoviji proizvod, kao što je naznačeno prvim brojem “7”. No pokazalo se da se ovaj čip temelji na zastarjeloj arhitekturi Zen 2 objavljenoj 2019, a ne na trenutnoj Zen 4.
To je razlog Zašto je Intel je optužio AMD za ” prodavanje poluistina potrošačima koji ništa ne sumnjaju ” korištenjem zastarjele arhitekture Zen 2 u nekim od svojih mobilnih procesora serije Ryzen 7000.
Mora se priznati da je ovo rijedak primjer izravnog napada na konkurenta, a AMD je brzo uklonio prezentaciju sa svoje web stranice zbog bure koja se podigla. Međutim, Intel je, naravno, u pravu kada upozorava potrošače.
NVIDIA nadolazeća GPU arhitektura mogla bi nositi ime Vere Rubin
NVIDIA-ina GPU arhitektura sljedeće generacije, kodnog naziva Blackwell, dolazi od američkog statističara Blackwell-a i očekuje se da će debitirati krajem 2024. ili 2025. godine.
Ali i kodno ime sljedeće generacije je na vidiku. Navodno dobiva ime po Veri Rubin, koja dala velik doprinos razumijevanju tamne tvari u svemiru i pionir je u proučavanju brzina rotacije galaksija. Njezino je otkriće pokazalo da postoji velika količina nevidljive mase, koja se sada naziva tamna tvar, i ima važne učinke na gravitacijsku dinamiku galaksija. Stoga ima smisla da bi NVIDIA odlučila nazvati svoju sljedeću generaciju GPU arhitekture po Veri Rubin, jer je odigrala ključnu ulogu u našem razumijevanju tamne tvari.
Međutim, treba napomenuti da NVIDIA nije posebno koristila niti spomenula sheme imenovanja R100 ili GR200 za podatkovne centre, ni u jednoj službenoj postavci. Time su sve opcije imenovanja arhitekture još uvijek otvorene.
Muskova transformacija Twittera u WeChat više nije besmislica
Budući da moderiranje sadržaja postaje gotovo nepostojeće, a veliki oglašivači poput Disneyja odlaze, čini se da su dani X platforme (ex Twittera) odbrojani. Unatoč tome, Musk se i dalje drži svoje izvorne namjere i želi platformu pretvoriti u univerzalnu aplikaciju poput WeChata.
Među idejama je obrada plaćanja. I u tom djelu je nedugo uspio dobiti licencu za usluge prijenosa novca u dvanaest američkih država. Tvrtka sada može legalno prenositi novac u Južnoj Dakoti, Wyomingu i Kansasu nakon što je u studenom primila tri dodatne licence. Osim toga, ima devet licenci u Iowi, Marylandu, Michiganu, Georgiji, Mississippiju, Rhode Islandu, Arizoni, New Hampshireu i Missouriju.
Bit će zanimljivo pratiti kako će se to razvijati, jer bi moglo omogućiti Musku da stvori alternativne izvore prihoda neovisno o oglašivačima.
OnePlus 12 ima najnoviju generaciju bioničkog vibracijskog motora
Najnovija generacija CSA+0916 Turbo, bioničkog vibracijskog motora tvrtke AAC Technology, instalirana je u OnePlus12. Ima najbolje performanse u industriji u svim aspektima, donoseći da niskofrekventna vibracija mobilnih igara imaju stvarno iskustvo usporedivo s onim na kontrolerima za konzole. Osim toga, štedi više energije.
Količina vibracija u stabilnom stanju doseže 1,4 Grms, prolaznih vibracija 4,4 Gpp, a vrijeme odziva je samo 25 ms. Što se tiče propusnosti, ona u stabilnom stanju 0,4G iznosi čak 170 Hz, što je više nego udvostručeno u usporedbi s prethodnom generacijom vibracijskog motora proizvođača.
Općenito govoreći, CSA+0916 Turbo bionički vibracijski motor ima tri velika poboljšanja u usporedbi s prethodnom generacijom: pogonska snaga povećana je za 18 posto, a start-stop vrijeme smanjeno je za 40 posto+, dok je propusnost povećana za 100 posto.
Kako bi se sve to postiglo, nadograđeni su najčešće korišteni N52 NdFeB magneti na tržištu na višepolarne N54SH NdFeB, a shema magnetizacije na više razina održava se u volumenu od oko deset kubičnih milimetara, dok širina prijelazne nemagnetske zone kontrolira se na razini stotina mikrona. Još jedan ključni dio je korištenje najnovijih materijala od meke magnetske legure, s intenzitetom magnetske indukcije 21 posto većim od intenziteta konvencionalnih mekih magnetskih materijala .
Tjedni pregled vijesti iz IT svijeta [vol.76]
Tjedni pregled vijesti iz IT svijeta [vol.75]
Tjedni pregled vijesti iz IT svijeta [vol.74]
Apple planira proizvesti više od 50 milijuna iPhonea godišnje u Indiji
Relevantni izvori otkrili su da su Apple i njegovi dobavljači u Indiji postavili novi cilj: proizvesti više od 50 milijuna iPhonea svake godine u sljedeće 2-3 godine. Ako se ovaj cilj postigne, Indija će činiti četvrtinu globalne proizvodnje iPhonea i dodatno povećati svoj udio do kraja ovog desetljeća. Ali u isto vrijeme Kina će ostati najveći svjetski proizvođač iPhonea.
U izvješću se također navodi da Foxconn trenutno gradi tvornicu u južnoj Indiji koja bi trebala biti puštena u rad u travnju sljedeće godine, s ciljem proizvodnje 20 milijuna iPhonea i drugih uređaja godišnje u sljedeće dvije do tri godine. Osim toga, Foxconn također planira izgraditi drugu tvornicu slične veličine na lokalnoj razini.
Amazon testira humanoidnog robota Digit
Amazon je nedavno počeo testirati Digit, humanoidnog dvonožnog robota koji je dizajnirao Agility Robotics uz podršku Amazona, u svojim skladišnim operacijama.
Izvršni direktor Agility Roboticsa Damion Shelton, rekao je da Digit trenutačno košta oko 10 do 12 USD po satu rada, ovisno o cijeni i životnom vijeku, ali tvrtka očekuje da će troškovi rasti kako proizvodnja bude rasla. To će se smanjiti na 2 do 3 USD po satu ( plus naknade za upravljanje softverom), što je znatno niže od izvorne cijene rada.
Gemini - najnoviji Googleov pokušaj da demonstrira svoju AI snagu
Predstavljen je Gemini, Googleov najbolji LLM veliki jezični model sa širokim rasponom funkcija. Podržava podatke kao što su tekst, kod, audio, slike i video. Može razumjeti, upravljati i analizirati kombinaciju slika, teksta i videa, pri tome pružajući bolje mogućnosti razmišljanja te interpretirati i pisati kod visoke kvalitete u Pythonu, Javi, C++ programskim jezicima.
Google kaže da dolazi u tri veličine:
Gemini 1.0 Pro namijenjena je integraciji u Google Bard. Pruža naprednije zaključivanje, planiranje i pisanje, kao i sposobnost razumijevanja i sažimanja sadržaja. Google ovdje posebno oglašava performanse koje nadilaze GPT 3.5 (u šest od osam mjerila, uključujući MMLU i GSM8K). Za sada je ograničen na engleski jezik.
Gemini Ultra je najmoćnija verzija namijenjena za najsloženije zadatke. Bit će lansirana početkom sljedeće godine i namijenjena poslovnim korisnicima i istraživačima, pa Googleu treba više vremena za daljnje testiranje njegove pouzdanosti.
Testovi su pokazali da za sada nadmašuje ljudske stručnjake u razumijevanju masovnog višezadaćnog jezika, testu koji kombinira 57 predmeta iz matematike, fizike, prava i medicine, etike i testiranja znanja, razumijevanja čitanja i sposobnosti rješavanja problema.
Treća verzija je nano, integrirana u Google Pixel 8 Pro preko Android AICore. Može podržati sažetke snimanja glasa ili pomoći pri odgovaranju na poruke. Prilikom prezentacije Google je, hvaleći se, prikazao rezultate Gemini testa na raznim skupovima testova kao što su MMLU, različita predmetna pitanja, GSM8K matematički test, HumanEval, Python test kodiranja. Gemini pobjeđuje GPT-4 u gotovo svakom skupu, uključujući vizualni test. GPT-4V ili audio podatke se pretvara u tekst, i dalje pobjeđuje specijalizirane modele. Uz to za otprilike za sat vremena Gemini može analizirati 200.000 dokumenata znanstvenog istraživanja, filtrirati relevantne dokumente i zatim sažeti podatke.
Je li Gemini doista toliko moćan?
Sudeći prema demonstracijskom video koji prikazuje Gemini multimodalne funkcije, izgleda mnogo bolje od konkurentskih proizvoda, ali je bila lažna propaganda. Konkretno, prema stvarnoj praktičnoj situaciji, uopće ne može postići prikazane učinke brzog određivanja fizičkih objekata na ekranu i dati povratnu informaciju poput ljudskog glasa. Nakon što se vijest proširila bespućima interneta, Google DeepMind je priznao da demonstracija nije izvedena u stvarnom vremenu ili glasom, ali su negirala namjerno krivotvorenje, rekavši da je vrijeme reakcije jednostavno skraćeno radi jednostavnosti. Zanimljivo, zar ne?
allowfullscreen>
Ako želite iskusiti nadogradnje, to možete učiniti na ovoj web adresi.
Objavljeno prije 1 minute
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 2 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 14 minuta
EON TV (Telemach)Objavljeno prije 26 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 45 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeNovosti
Posljednji dani rasprodaje za Praznik rada! Doživotni Office 2021 Pro već od 35,24 €! Iskoristite najbolju cijenu za Microsoftove licence odmah!
Kolege već koriste XLOOKUP kako bi ubrzali rad s podacima dok ste vi zaglavljeni s ručnim filtriranjem. Dok se drugi opuštaju tijekom blagdana, vješti profesionalci već su iskoristili Godeal24 rasprodaju za Praznik rada kako bi nadogradili... Pročitaj više
ViewSonicov novi M1 Max unaprjeđuje prijenosnu projekciju od 360° s ugrađenim Google TV-om
ViewSonic Corp. je predstavio pametni prijenosni LED projektor M1 Max, najnoviji dodatak svojoj seriji M1, ovjenčanoj nagradom iF Design, prepoznatoj po svom inovativnom 3-u-1 postolju od 360 stupnjeva. Dizajniran za moderne avanturiste i l... Pročitaj više
Honor GT Pro na razini top flagshipa
Honor je objavio top model GT Pro, koji predstavlja Snapdragon 8 Ultra vodeću verzijom mobilne platforme. CPU super velika frekvencija jezgre dosegla je 4.47 GHz, a glavna frekvencija GPU-a povećana je na 1200 MHz. Ostali aspekti su u osnov... Pročitaj više
Razer je najavio novu seriju ergonomskih miševa Pro Click V2 s RGB osvjetljenjem
Budući da se Razer odavno repozicionirao kao čisti brend proizvoda za igre u brend tehnološkog trenda, Razer je 2020. lansirao seriju proizvoda RAZER PRODUCTIVITY usmjerenih na uredsku produktivnost, uključujući Pro Click miš i Pro Tap tipk... Pročitaj više
Od Mooreovog zakona do energetske učinkovitosti na prvom mjestu: Arm govori o pet ključnih promjena u dizajnu čipova u eri umjetne inteligencije
Industrija čipova ulazi u potpuno novo razdoblje — i to zahvaljujući eksploziji umjetne inteligencije. Mooreov zakon, koji je godinama bio neka vrsta svetog pisma za čipove, sve više pokazuje svoje granice. A kako Arm vidi stvari, AI je sad... Pročitaj više
