Nova generacija IBM System i5
Datum objave 28.03.2006 - Denis Arunović
IBM je danas pred stotinjak hrvatskih poslovnih partnera i korisnika  predstavio novu generaciju svoje vodeće informatičke platforme System i5 koja donosi sve u jednom za male i srednje poslovne korisnike, a novosti uključuju rješenja za pojednostavljenje IT operacija.
IBM-ova platforma System i5 je visokointegrirani sustav koji uključuje hardver, middleware, pohranu i sigurnost. Može se istovremeno koristiti s i5/OS-om, Windowsima (uz integriranu mogućnost korištenja servera temeljenog na Intelu), Linuxu i AIX-u 5L, tako da korisnici mogu uštedjeti i ušteđena sredstva investirati u proširenje svog poslovanja. Poslovni partneri i pružatelji rješenja svih veličina pridonose daljnjem uspjehu platforme System i5, gradeći, prodajući i implementirajući svojim klijentima preko 6.400 najpopularnijih poslovnih aplikacija na svijetu upravo na platformi System i5.
Zanimljivost za hrvatske korisnike sastoji se u tome da nova linija System i5 pomaže malim i srednje velikim tvrtkama da "zaobiđu" složenost IT operacija, donosi vrhunske performanse i promiče inovativna rješenja uz velik izbor aplikacija za čak četiri operativna sustava.
Naime, kako male i srednje velike tvrtke imaju malo zaposlenika zaduženih za IT sektor, platforma System i5 dizajnirana je kao sustav koji nudi sve u jednom. Dolazi sa svim hardverom i softverom koji je potreban za korištenje poslovnih aplikacija: bazom podataka, aplikacijskim serverima, operativnim sustavom, mrežnim, sigurnosnim i alatima za upravljanje te sustavom za pohranu.
IBM linija System i5 temelji na svojem vodećem procesoru POWER5+ – dvojezgrenom "sustavu na čipu" koji radi na frekvenciji do 2,2 GHz i ima do 33% bolje performanse od trenutno dostupnih modela iSeries temeljenih na procesoru POWER5.
Predstavljena je i nova verzija IBM-ovog integriranog operativnog sustava i5/OS V5R4, sada s većom fleksibilnošću i mogućnošću zajedničkog rada aplikacija za Linux, AIX 5L i Windowse na jednom sustavu (1). i5/OS V5R4 također krasi poboljšana sigurnost i mogućnosti oporavka nakon pada sustava tako da tvrtke koje ga koriste mogu računati na neprekinut rad, kao i učiniti bilo kakve sitne prekide – planirane ili neplanirane – transparentnima.
Više... Vaš Komentar Top
AeroCool Zerodba 620W
Zanimljiv izgled i ime nije sve što ima za ponuditi ovaj primjerak 620W snažnog napajanja iz AeroCool-a. Modularna konstrukcija s oklopljenim kablovima, PCI-e, SLI, CrossFire i Dual CPU specifikacije, EMI zaštita u PCI-e kablovima i odličan (tih u prvom redu) 13.5cm ventilator su karakteristike s kojima se i ne mogu pohvaliti ostala napajanja na tržištu. Još kad svemu ovom pridodamo izvrsnu 4-steps 0dBA tehnologiju koja aktivira ventilator u napajanju tek kada temperatura dosegne određene pragove (Auto/50/60/70°C) jasno je da se radi o vrhunskom uratku. Testiranja su samo potvrdila izvrsne voltaže i odličnu kvalitetu ovog napajanja, a cijena od 120$ se čini vrlo razumna za napajanje ovih karakteristika.
Test 120mm ventilatora
Kolege s Madshrimps-a nastavljaju dobru tradiciju testiranja komponenti koje su bitni za svaku high-end konfiguraciju, a vrlo malo labova se bavi ovom problematikom. Na ovom testu su se tako našli 17 različitih modela od 12 proizvođača s jednom zajedničkom osobinom – promjer od 120mm. Vrlo često rješenje kojem pribjegavaju napredniji korisnici je odvojena kupovina samog hladnjaka i njegovo uparivanje s vrhunskim 120mm ventilatorom. Upravo zbog te činjenice za procesorski hladnjak odabran je odličan Thermaltake-ov Big Typhoon pa su svoje mogućnosti odvođenje topline s njega, buku i ostale karakteristike mogli pokazati svi natjecatelji. Neka stara i legendarna imena kao što je Papst, pokazala su da još uvijek mogu odlično obaviti posao, dok su i neki novi igrači na ovom polju pokazali da imaju što ponuditi…
ASUS Viiv
ASUS Viiv
ASUS je predstavio Socket 479 matičnu ploču namijenjenu za Core Duo procesore i kompatibilnu s Intel-ovom Viiv platformom. N4L-VM DH je bazirana na i945GM chipsetu, a glavne odlike su niska potrošnja i tiho hlađenje. Ova ploča je dobila i Dolby certifikat, a za grafički dio priče je zadužena Intel-ova integrirana GMA 950 grafika uz mogućnost DVI izlaza koji dolazi u vidu dodatne R-DVI-ADD2 kartice. Format ploče je Micro ATX, dolazi s dva DDR2-667 utora za memoriju, 2xSATA i 2xSATA II kanala, ima po jedan PCI-e x16 i x1 utor, GB LAN i 8-ch audio (ALC 882M).
AMD Pacifica
Datum objave 27.03.2006
AMD Pacifica
Na manifestaciji LinuxWorld, koja će se održati u Bostonu od 3-6. IV, AMD će održati javnu demonstraciju virtualization tehnologije – Pacifica. Ona bi trebala omogućiti jednom procesoru da istodobno obavlja više operacija kao što je pokretanje i rad na više operacijskih sustava i aplikacija na jednom stroju. Ova tehnologija će biti predstavljena na Opteron procesorima, dok njegov najveći konkurent Intel već prodaje određene čipove s ovom tehnologijom.
Chaintech predstavio memorijske module
Tvrtka Chaintech je i službeno zakoračila u svijet memorijskih modula predstavljanjem svoje Apogee serije. Prvi primjerci uključuju modele DDR400/433/466 kao i DDR2 predstavnike – DDR2 667/800. Njihovo partnerstvo s kompanijom Walton Advanced Engineering trebalo bi osigurati visok stupanj kvalitete budućih proizvoda, a veća konkurencija na ovom tržištu bi u konačnici trebala donijeti i niže cijene krajnjim kupcima.
Sparkle 7600GS i 7300LE
Sparkle je predstavio svoje nove proizvode iz srednjeg i nižeg razreda grafičkih kartica. Sa 7600GS se hvale kako pruža performanse jednake onima X1600XT kartice po cijeni X1600PRO. Procesor radi na 400MHz i obrađuje 12 piksela po ciklusu, a postojati će modeli sa 256 i sa 512MB (128-bitna sabirnica) memorije. 7300LE model će dolaziti sa 128MB i sa 256MB (64-bitna sabirnica) memorije, dok će procesor raditi na 450MHz i obrađivati 4 piksela po ciklusu.
HGspotu „Designed for Microsoft Windows XP“ certifikat
Datum objave 26.03.2006
Certifikat “Designed for Microsoft® Windows® XP” dodijeljen je HGspot desktop konfiguraciji s nazivom HGspotSP, koja se isporučuje kupcu s predinstaliranim Microsoft® Windows® XP operativnim sustavom i ima zajamčenu kvalitetnu tehničku podršku od strane tvrtke HGspot i njene prodajne mreže. Logo koji ćete naći na novim HGspotSP računalima, predviđen je da olakša kupcima prepoznavanje proizvoda osmišljenih kako bi optimizirano radili s Microsoft® Windows XP operacijskim sustavom.
Ovaj logo potvrđuje kompleksna testiranja hardverskih komponenti s obzirom na softverske zahtjeve i kompatibilnost s Windows XP operativnim sustavom te omogućuje kupcu lakše snalaženje u današnjoj sve većoj i raznovrsnijoj ponudi informatičke opreme. Također, od novo kupljenog osobnog računala označenog s “Designed for Microsoft® Windows® XP” logom, kupac može očekivati stabilnost u radu te će taj hardver biti podržan od strane Microsofta kroz upravljačke programe unutar Windows nadopuna. Sva osobna računala koja su dobila ovo prestižno priznanje, nalaze se u Windows katalogu, navedena kao hardverski kompatibilna s Windows XP operacijskim sustavom.
ATi X1900 GTO
ATi X1900 GTO
ATi gubi bitku u mainstram tržištu iz dana u dan. U travnju bi trebali izbaciti novi adut, s čime će pokušati ugroziti dobru poziciju nVidijine 7600GT. X1900GTO bi trebao biti zamjena za X1800GTO koja bi trebala još dodatno pojeftiniti i to na vjerojatno 200 €. X1900GTO je baziran na R580 jezgri koja će u ovom slučaju kucati na 500MHz, dok bi memorija bi trebala raditi na 1000MHz. Čini se kako će ATi ovim potezima osigurati dobru financijsku situaciju prije prelaska na 80nm proizvodni proces sa jezgrama RV560 i RV570.
IBM usavršava poluvodiče uz primjenu nanotehnologije
Datum objave 25.03.2006
IBM je objavio da su njegovi istraživači napravili prvi cjeloviti elektronički integrirani sklop temeljen na jednoj jedinoj molekuli – ugljičnoj nanocijevi. Radi se o novom materijalu za koji se nadaju da će donijeti bolje performanse u odnosu na današnje klasične silicijske poluvodiče.
Ovo je postignuće značajno jer je integrirani sklop napravljen korištenjem standardnih procesa za izradu poluvodiča, a kao baza svih komponenti u sklopu korištena je jedna molekula, a ne naknadno povezane pojedinačno konstruirane komponente. To može značiti pojednostavljenje proizvodnje i pružiti konzistentnost potrebnu kako bi se temeljitije istražili i prilagodili materijali za ovakve namjene.
U posljednjih pedeset godina poluvodička industrija oslanjala se na mogućnost smještaja sve većeg broja elektroničkih sklopova na jedan silikonski čip kako bi čipovi bili što moćniji. Kako su znanstvenici predvidjeli da se približava dan kada se taj broj više neće moći povećavati, sada se intenzivno proučava korištenje nanotehnologije, a sve u svrhu daljnjeg napretka ove grane znanosti i proizvodnje.
IBM-ov tim je napravio prstenasti oscilator – sklop kojeg proizvođači čipova najčešće rade kako bi ocijenili nove proizvodne procese ili materijale. Novi sklop posjeduje svojstva koja ukazuju na to kako će se ponašati nove tehnologije kada se jednom počnu koristiti u izradi cjelovitih čipova.
Integrirajući čitav sklop oko jedne jedine nanocijevi, IBM-ov tim je primijetio da je njegova brzina rada gotovo milijun puta veća nego kod sklopova s više nanocijevi. Iako je ovo još uvijek sporije nego kod današnjih silicijskih čipova, IBM-ov tim vjeruje da će novi proces izrade nanoelemenata toliko napredovati da će omogućiti dobivanje performansama superiornih elektroničkih elemenata temeljenih na ugljičnim nanocijevima.
Objavljeno prije 23 minute
RIP Chrome. Koji browser preporučate ?
Objavljeno prije 26 minuta
Moj kompresor - u službi čišćenja kućišta/uređaja...
Objavljeno prije 33 minute
Honor mobiteli
Automobili
Objavljeno prije 51 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanu
Što je Deepfake? Kako ljudi stvaraju Deepfakes?
Deepfake je nova komunikacijska tehnologija u kojoj osoba jednostavno uzima dostupni tekst, slike, videozapise ili audio zapise, a zatim ih uređuje, odnosno 'lažira' ih kako bi izgledali poput drugih koristeći naprednu tehnologiju umjetne i... Pročitaj više
Kako se Google pretraživanje pogoršava
Google se nekoć smatrao simbolom inovacija u tehnološkoj industriji, posebno u području pretraživanja web sadržaja. S ambicijom da dosegne nove visine, Google je uložio u mnoga različita područja, čak i vrlo hrabro. Međutim, korisnici Googl... Pročitaj više
Meizu se vraća na globalno tržište s nizom novih pametnih telefona od jeftinih do vrhunskih
U kontekstu brendova pametnih telefona koji dijele "kolač" tržišnog udjela, što planira Meizu? Meizu, kineski brend pametnih telefona, upravo je najavio da će imati službeni "povratak" na globalno tržište nakon razdoblja odsutnosti. Ovaj po... Pročitaj više
Otkrivanje hakerskih trikova: korištenje lažnih CAPTCHA-a prevara korisnika da sami instaliraju zlonamjerni kod
U eri kada je internet u svakom kutku Zemlje, prevaranti postaju sve kreativniji u pokušaju da prevare korisnike. U posljednje vrijeme sve se više napada događa putem nečega s čime su korisnici interneta previše upoznati: CAPTCHA. Akronim z... Pročitaj više
Apple lansira Mac Studio sa M4 Max i M3 Ultra čipovima
Apple je najavio novu verziju Mac Studija, Appleovog najmoćnijeg modela Mac računala. Opremljen je čipovima M4 Max i M3 Ultra. Nova generacija Mac Studija obećava pružanje izvanrednih performansi za profesionalne korisnike, posebno u zadaci... Pročitaj više
