Nova serija Sony 4K HDR televizora
Datum objave 23.07.2016 - Krešimir Matanović
Tvrtka Sony predstavila je slijedeću generaciju tehnologije televizijskog prikazivanja – ZD9 seriju BRAVIA 4K HDR televizora, koja nudi mogućnost reproduciranja dubljih tonova crne boje, jarku osvijetljenost i realističan kolorit. Nova premium linija dolazi kao vrhunac aktualne Sony serije 4K HDR televizora, koja uključuje nagrađivane modele XD93 i XD940, a naziv „Z“ simbol je značajnog koraka naprijed te najbolje tehnologije prikazivanja. Nova unaprjeđenja dodatno poboljšavaju 4K High Dynamic Range (HDR) prikaz, sa snažnim kontrastom i još preciznijim bojama, kako bi se prikazao upravo onakav sadržaj kakav je autor zamislio.
Novu Z9 BRAVIA 4K HDR seriju televizora odlikuje 4K HDR procesor X1 Extreme, kao i jedinstvena tehnologija pozadinskog osvjetljenja, Backlight Master Drive, koja postiže izuzetan kontrast i živopisan prikaz boja. Zahvaljujući spomenutim tehnologijama, ovi uređaji pružaju impresivnije vizualno iskustvo sa više dubine, teksture i realizma na ekranu nego što je prethodno bilo moguće.
4K HDR procesor X1 Extreme posjeduje i dodatnu bazu podataka za suzbijanje šuma, svojstvenu za Sony. Pretragom kroz tisuću obrazaca slika, dvostruka obrada baze podataka uklanja neželjeni šum i unaprjeđuje svaki kadar na blistavu 4K rezoluciju. Proces Super Bit Mapping 4K HDR kreira glađu, prirodniju sliku, dok snažnom obradom signala od 14 bita, razdvaja trake solidne boje od izvorno 8 bita (FHD) ili 10 bita (4K), unapređujući gradaciju na nivo ekvivalentan 14-bitnoj gradaciji koju odlikuje 64 puta više nijansi boja. Na taj način, postiže se suptilna reprodukcija boja pri prikazima lica, zalazaka sunca i drugih scena sa sličnim nijansiranim prelazima boja.
Novi modeli od 65”, 75” i 100” Z9 serije Sony BRAVIA 4K HDR televizora bit će dostupni u Europi ove godine. Model od 100” dolazi sa stalkom za stol ili pod, dok modeli od 75’’ i 65’’ dolaze samo sa stalkom za stol.
Sapphire NITRO+ Radeon RX 480
Sapphire predstavlja NITRO+ RX480 karticu koja ima custom dizajn PCB-a, Dual-X hlađenje i tvornički podignute taktove. Dolaze u izvedbama sa 8 i 4GB GDDR5 memorije, a o tome i ovisi brzina grafičkog procesora. GPU na verziji s više memorije radi na 1342 MHz, a na onoj s manje na 1036 MHz. Dual-X hlađenje je unaprijeđeno u odnosu na starije Nitro serije, te ima dva 95 mm ventilatora s Quick Connect tehnologijom. Hladnjak ima i Nitro Glow tehnologiju osvjetljenja s RGB LED-icama.
Nvidia Titan X na Pascalu
Nvidia je predstavila novu Titan X karticu baziranu na Pascal arhitekturi i GP102 grafičkom procesoru. Najveći je i najkompleksniji to njihov čip do sada a broji 3584 CUDA jezgre. Riječ je o procesoru izvedenom iz GP100, a umjesto NVLINK-a, GP102 koristi PCI Express sučelje. GP102 ima 12 milijardi tranzistora, što je između GP100 koji ima 15.4 i GP104 koji ih ima 7.2 milijarde. Taktovi na kojima procesor radi su 1.41 GHz za osnovni i 1.53 GHz za boost. Računska snaga je 11 TFLOPS-a (single precision), 44 TOPS-a (INT8 za deep learning). Kartica ima 12 GB GDDR5X memorije, a performanse bi joj trebale biti 60% više u odnosu na stari Titan X. Cijena je 1200 USD.
Datum objave 22.07.2016
Philipsovi monitori s UltraColor tehnologijom
Šireći svoj asortiman UltraColor monitora za kućne korisnike, MMD, brand licencirani partner za Philips monitore, najavljuje dva nova modela monitora 246E7QDAB i 276E7QDAB koji sadrže inovativnu Ultracolor tehnologiju. Širi spektar boja Ultracolor tehnologije rezultira još prirodnijem izgledu zelene, živopisne crvene i dublje nijanse plave boje, čineći medijsku zabavu, slike pa čak i radne sate živahnijima – sve nadopunjeno digitalnim zvukom zahvaljujući ugrađenim zvučnicima. Ultracolor tehnologija podržava širi spektar boja, 85% od NTSC spektra za razliku od tipičnih 72%, a oba modela donose Full HD rezoluciju. 24″ model se prodaje po cijeni od 1.399 kuna bez PDV-a, a 27″ po cijeni od 1.999 kn bez PDV-a.
ADATA SE730, SC660 i SV620
ADATA je predstavila SE730, SC660 i SV620 eksterne SSD-e. Najjači SE730 model podliježe IP68 standardu zaptite od prašine i vode, te ima USB Type-C konektor. Brzina čitanja i zapisa doseže brzinu od 500 MB/s, a masa uređaja je samo 33 grama. SC660 i SV620 su cjenovno prihvatljiviji modeli, koji donose brzine transfera do 410 MB/s, te kućišta debljine samo 9.1 mm.
Datum objave 19.07.2016
Lansirane GeForce GTX1060 kartice
Nvidia i njeni partneri su danas lansirali GeForce GTX1060 kartice – treće po redu desktop modele na Pascal arhitekturi. Kartice dolaze i u Founders Edition i u partnerskim izvedbama. Čip koji se nalazi na kartici ima 10 streaming multiprocesora, tj. 1280 CUDA jezgri (shadera), a radi na osnovnom taktu od 1506 MHz, te boost taktu od 1708 MHz. Znamo kako će to u praksi biti i više, a i kako partnerski modeli dolaze s već podignutim taktovima.Sa srane memorije znamo kako se komunikacija odvija putem 192 biten sabirnice, kako je GDDR5 tipa, ima je 6 GB a radi na 8 Gbps efektivno. Video izlazi su Display Port 1.4, HDMI 2.0b i Dual-Link DVI, a broj izlaza će ovisiti o partnerima. Sve ostale specifikacije i podrška za tehnologije je slično kao i kod ostalih Pascal kartica. TDP je 120W, a kartice imaju jedan šest pinski PCIe Power konektor.
Među prvima koji su pokazali svoje modele su EVGA, Inno3D i MSI.
CoolerMaster MasterLiquid Pro 120 i 240
Coolermaster je lansirao dva nova sistema vodenih hlađenja – MasterLiquid Pro 120 i 240. Hladnjaci donose FlowOp tehnologiju koja poboljšava disipaciju topline u svakom dijelu hladnjaka, a tu je i Dual Chamber dizajn s mikro kanalima koji optimiziraju protok vode i odvlače maksimalnu količinu temperature s tzv. hladne ploče hladnjaka.
Hladnjaci koriste i MasterFan Pro ventilatore koji su optimizirani za rad s radijatorima, a dolaze u tri verzije – Air Flow, Air Balance iAir Pressure. Uz to su predstavili i MasterGel i Master Gle Pro proizvode koji su bazirani na plolimer oksidima za brži transfer topline. Očekivana cijena za 240 model je 120 €, za 120 model 110 €, dok MasterFan Pro 120 mm ventilator zasebno košta 18 €.
Corsair Magnetic Levitation ventilatori
Corsair je nedavno lansirao novu ML seriju ventilatora koja ima Magnetic Levitation Bearing tehnologiju ovješenja. Ovo znači kako je rotor ovješen na principu magnetske levitacije u odnosu na kućište motora i kako se pri tome ne stvara nikakav otpor što smanjuje buku i povećava performanse. ML serija ventilatora se nudi u deset verzija unutar ML, ML PRO i ML PRO LED serija s promjerom od 120 i 140 mm. ML ventilatori nude i veliki radni opseg, sve od 400 pa do 2400 okretaja u minuti, uz nisku radnu buku. Preporučene cijene su od 25 do 40 USD.
Datum objave 18.07.2016
Telecast P98 promocija na Gearbestu
Gearbest ima promociju P98 3G phableta kojeg prodaju po cijeni od 77.70 USD. Phablet je opremljen s 9.6″ ekranom rezolucije 1280 x 800, pogonjen je od strane MTK6580 Quad Core SoC-a s Mali-400MP GPU-om, ima 1GB radne i 16GB skladišne memorije. Operativni sustav je Android 5.1. (sponzorirani sadržaj)
Cooler Master MasterBox 5
CoolerMaster je predstavio novo mid-tower kućište namijenjeno gamerima, casual korisnicima i hobistima. Glavna mu je karakteristika to što ima puno proreza, rupa i pokrova za razmještanje kabela kako bi računalo bilo organizirano i čisto.
Interijer se može preslagivati te primiti čak tri grafičke kartice dužine 410 mm, a podržana su i vodena hlađenja većih dimenzija – do 360 mm. MasterBox 5 dolazi u bjeloj i crnoj boji, a preporučena maloprodajna cijena je 70 €.
Objavljeno prije 2 minute
Umjetna inteligencija (AI)Objavljeno prije 3 minute
AutomobiliObjavljeno prije 6 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 29 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
K: Nvidia RTX 20x0, RTX 30x0, RTX 40x0....Novosti
Kako kupiti doživotnu licencu Officea za samo 15,29€? Godeal24 ima rasprodaju povodom kineske nove godine i spušta cijene Microsoft ključeva na najniže razine!
Kineska Nova godina 2025. vrijeme je kada je mnogo ljudi zauzeto uređivanjem svojih domova i prejedanjem kolačima s ananasom. Ali nemojmo zaboraviti pravog MVP-a sezone — prodaju. Da, CNY 2025 je pred nama i savršeno je vrijeme za trgovce d... Pročitaj više
Kako odabrati najbolji power bank?
Danas su mobiteli postali neizostavan dio svakodnevnog života, ali što kad baterija krene na izdisaju u najgorem mogućem trenutku? Tu na scenu stupa power bank! No, kako odabrati pravi kad ih ima na stotine na tržištu? Svaki ima različite k... Pročitaj više
Objavljena serija Samsung Galaxy S25: donosi novo iskustvo interakcije umjetne inteligencije na razini sustava
Pridržavajući se filozofije orijentirane na ljude, Samsung se usredotočio na omogućavanje korisnicima da u potpunosti uživaju u napretku tehnologije, istovremeno učinkovito poboljšavajući korisničko iskustvo kroz godine vodeće akumulacije t... Pročitaj više
Corsair najavljuje EX400U vanjski SSD s USB4
Corsair je predstavio EX400U seriju brzih vanjskih SSD-ova koji imaju USB4 sučelje. Tako je maksimalna brzina sekvencijalnog čitanja/pisanja 4.000/3.600 MB/s. Nasumične perfromanse nisu objavljene. Kao i obično, podržava Thunderbolt 3 i nov... Pročitaj više
Cooler Master predstavlja MasterLiquid Core II seriju tekućih hladnjaka
Cooler Master najavio je MasterLiquid Core II seriju integriranih tekućih hladnjaka (RLI) koja će se sastojati od jednog, dva i tri ventilatora od 120 mm, 240 mm ili 360 mm. Najmanji model dolazi samo u crnoj boji, veći modeli u crnoj ili... Pročitaj više
