Novi Delta ventilatori
Datum objave 05.06.2001 - Miro Svrtan
Novi DELTA FFB0612SHE i FFB0812SHE ventilatore krasi vrlo veliki protok
zraka ali i mane:
buka i voltaža. Oba ventilatora troše oko 10W pri čemu stvaraju buku od 50
dB. Pravi odabir
za jaka overclockiranja (ako vam ne smeta tolika buka).
Više... Vaš Komentar Top
Adaptec 3400S SCSI RAID
Adaptec SCSI RAID 3400S ima 4 kanala sa podrškom od 15 diskova po kanalu te
4
vanjska konektora za druge SCSI uređaje. Na kartici se nalazi 32 MB RAM-a
(podržava do 128 MB)
a Data Transfer Rate ide do 160 MB/sec po kanalu. Na testu se pokazao kao
vrlo dobar izbor sa samo jednom manom:košta 1000$
Mrežni kabel na uvlačenje
Datum objave 04.06.2001
Umjesto da vam mrežni kabeli smetaju pod nogama kupite jednu ovakvu
spravu poprilično
malih dimenzija i stvar je riješena. RoadWarrior LAN-Minder ethernet kabel zgodno je rješenje za sve one koje idu na LAN zabave i sl, a svakako kabel s najzvučnijim imenom do sada.
Celeron 466 MHz na PCI slotu
Evergreen je smislio PCI akceleratorsku karticu na kojoj se nalazi Celeron
procesor na 466MHz
te 128 RAM-a. Kartica ima i “Soft Menu” i procesor se da overclockati do 581
MHz. Ova akceleratorska kartica namjenjena je starijim Pentium računalima. Bilo bi lijepo vidjeti kolika bi
bila dodatna
korist na nekom od novijih računala (ako ništa onda iz čiste znatiželje
pošto kartica košta
oko 200$).
Sajam za nas smrtnike
Iako nije jedan od najvećih sajmova raćunala i opreme, 17th Hong Kong
International Computer Expo ­ Computer 2001 nam je zanimljiv zbog svoje
orijentacije lokalnim tržištima. Vrlo bogat pogled na
matične ploče koje tek dolaze te LCD monitore,laptope i dr.
Canopus GeForce3 planovi
Canopus je najavio svoje grafičke kartice bazirane na GeForce3 chipu. Kao i uvijek, Canopus kartice su posebne, pa tako nude velik broj unapređenja spram ostalih. Između ostalog, doći će i nabrijane. Ono što Canopus čini legendarnim jest to da njihove kartice rade kako treba i pod ekstremnim overclockom (160+ MHz). Ono što je pak loše je to što se daju nabaviti samo u Japanu.
EPoX EP-8K7A+
EPoX EP-8K7A+
Hard OCP je testirao EPoX 8KT7A+ matičnu ploču. Ova ploča bazira se na AMD 760 DDR chipsetu i čini se da je stvarno dobar proizvod iako ne i bez mušica. Ono što je posebno zgodno je vidjeti Athlona kako pere na 1.6GHz.
Millenium Glaciator hladnjak
Datum objave 03.06.2001
Millenium Glaciator je novi hladnjak na tržištu. Dobre strane su manja buka (ne koristi Delta ventilatore) i izvrsne performanse. Cijena od $40 nije pretjerana za ovako dobar cooler.
Detonator usporedba
Detonator usporedba
Ako Vas zanimaju performanse NVIDIA Detonator drivera koji se kriju iza verzija 10.x, 11.x i 12.x. Test nije naročito detaljan, no svejedno OK čitanje ako se poveže i s vlastitim iskustvom.
DDR333 standard
Datum objave 01.06.2001
DDR333 standard
DDR333 tj. PC2700 standard je napokon i službeno usvojen. PC2700 moduli će biti rađeni u MicroDIMM tehnologiji koju karakteriziraju (tko bi to rekao) manje dimenzije i koristit će PC333 chipove. Ova memorija imat će bandwidth (kako i samo ime govori) od 2.7GB/s i radit će na 2.5V kao i sadašnja PC1600/2100 memorija. Nažalost nema informacija kada, i po kojoj cijeni će se pojaviti na tržištu.
Objavljeno prije 15 minuta
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!
Objavljeno prije 36 minuta
Youtube premium
Objavljeno prije 39 minuta
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Objavljeno prije 44 minute
OT: P: PTZ Axis IP kamera sa 21x optičkim zoomom
P: AKG K171 slušalice
Potpuno gašenje 2K Launchera
2K je najavljuje potpuno gašenje svog launchera, uklanjajući ga iz svih igara na Epic Games Storeu i Steamu. Gašenje 2K launchera najavljeno je 18. studenoga, dok je update 25. studenoga doveo do njegovog potpunog uklanjanja sa Steama. "2K... Pročitaj više
Avatar: Frontiers of Pandora DLC je odgođen zbog kritičnih problema
Ubisoft je najavio da je DLC Avatar: Frontiers of Pandora Secrets of the Spires odgođen zbog kritičnih problema u zadnjem trenutku. U objavi na X-u stoji: "Zbog kritičnog problema u zadnjem trenutku, datum izlaska paketa priča Secrets of th... Pročitaj više
Upoznajte Huawei Mate X6 sa sklopivim zaslonom
Osim što je najavio nove proizvode kao što je Mate 70, Huawei je lansirao i novi telefon sa sklopivim zaslonom, Mate X6, koji se može pohvaliti izdržljivijim dizajnom šarki, dok je težak 239 grama, debljine 4.6 mm kada je spljošten i 9.85 m... Pročitaj više
ASUS ExpertBook P5 donosi tehnologije koje olakšavaju rad i unapređuju sigurnost
Stigla je nova generacija prijenosnih računala namijenjenih poslovnim korisnicima koja s lakoćom izvršavaju zadatke o kojima stariji modeli mogu samo sanjati. Kada kažemo „stariji“, to se odnosi i na prošlogodišnje modele, a ne samo one od... Pročitaj više
The Witcher 4 ulazi u punu produkciju
(izvor fotografije) The Witcher 4, poznat pod kodnim imenom Project Polaris, ušao je u sljedeću fazu razvoja. Prema riječima direktora Sebastiana Kalembe, Polaris je sada u punoj produkciji. U svojoj objavi, Kalemba The Witcher 4 naziva dij... Pročitaj više
