Novi diskovi iz Seagate-a
Datum objave 12.06.2005 - Igor Vujević
Jedan od vodećih proizvođača tvrdih diskova predstavio je deset novih proizvoda, spremnih za prodaju tokom ove i početkom slijedeće godine. Najzanimljiviji diskovi širem tržištu su nove Barracude devete generacije, čiji će kapacitet biti proširen do 500GB, s casheom do 16MB i implementiranom NCQ tehnologijom. Osim njih, predstavljeni su i diskovi namijenjeni prijenosnim računalima i tržištu potrošačke elektronike, pa s ovim potezom Seagate potvrđuje jednu od vodećih pozicija proizvođača ovih računalnih komponenti. | ![]() |
Model Number
RPM
GB
Cache
Type
Segment
Availability
Barracuda
7200.9 (PATA, SATA) |
7200
40,
80, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500GB |
2,
8, 16MB |
3.5-inch
PC,
Entry-level server |
Q3
’05 |
Momentus 5400.3 (PATA, SATA)
5400
40, 60, 80, 120, 160GB
8MB
2.5-inch
Notebook
Q1 ’06
Momentus
5400 FDE (PATA) |
5400
40,
80, 120GB |
N.A.
3.5-inch
Notebook
Q1
’06 |
*Cache size value for Momentus 5400 FDE was not available at time of publication.
Uli M1697
Predstavljene su potpune specifikacije ovoga single-chipset rješenja za AMD procesore na Socket 754/939 i 940 platformi. Chipset podržava sve trenutne tehnološke novitete-od PCI Express-a, HyperTransport linka, Serial ATA i Parallel ATA kontrolera pa do standardnih USB i LAN priključaka. Zanimljivo rješenje se ističe na području zvuka, gdje je ULi-jevo rješenje dobilo specifikaciju za Intelov HD Audio standard. Ovakvo rješenje bi trebalo pružiti jeftiniju opciju za izgradnju manje zahtjevnih računala baziranih oko aktualnih AMD procesora, s dobrim omjerom uloženo-dobiveno. |
Athlon 4000+ pod suhim ledom
Za one željne nabijanja svjetskih rekorda u postizanju visokih radnih frekvencija svojih procesora ovo bi moglo biti pravo rješenje. 10 kg suhog leda, malo spretnosti i mašte i vaš AMD 4000+ radi na frekvenciji od 3523.75 Mhz-brzina vrijedna pažnje. Osim toga, višak leda može dobro poslužiti za hlađenje piva tokom vrućih ljetnih dana, pa se ovo čini kao dobra zabava u nadolazećim danima. | ![]() |
Thermaltake Schooner
Hlađenju grafičkih kartica mnogi korisnici poklanjaju istu pažnju kao i hlađenju procesora, s posebnim naglaskom na tišinu. Veliki broj odličnih grafičkih čipova dolazi s iznimno bučnim rješenjima, pa mnogi korisnici pribjegavaju zamjeni originalnog hladnjaka s nekim hladnijim i tišim rješenjem. Thermaltekov Schooner se nameće u toj kategoriji, pružajući rješenje za hlađenje kartica uz potpuni izostanak buke. Hlađenje je pasivno, zasnivajući se na heatpipe tehnologiji, a od ostalih rješenja se izdvaja po upotrebi vanjskog modula za odvođenje topline. Hladnjak je kompatibilan s grafičkim karticama iz oba vodeća tabora (ATI i nVidia), ali zadaje velike problema kod instalacije i dobici kod hlađenja (osim izostanka buke) nisu veliki. TT je opet uspio u svome naumu da tržištu ponudi zanimljivo rješenje sa lošim rezultatima… | |
Datum objave 11.06.2005
Cooler Master 550W
Dolaskom sve gladnijih dual-core procesora i ostalih komponenti koje za ispravan rad traže zvjerska napajanja, izbor takvih uređaja postaje svakim danom sve veći. Viperlair se pozabavio s Cooler Masterovim napajanjem snage 550W, koje osim velike snage nudi atraktivan izgled i par sitnica za uveseljavanje korisnika. Napajanje nudi čak tri 12V izvoda, cijelu vojsku sigurnosnih certifikata, veliki 12cm ventilator s plavim osvjetljenjem i inteligentnom kontrolom brzine. Uz fer cijenu, odlične specifikacije i izgled, ovo napajanje bi trebalo biti dostatno za sve zahtjevne komponente u današnjim računalima. |
ATI mobile Catalyst
S izlaskom nove verzije Catalyst drivera, ATI se odlučio pobrinuti i za korisnike njihovih mobility grafičkih kartica. Do sada ATI je izbacivao nove verzije drivera svakih šest mjeseci, što je neke od korisnika u određenim situacijama bacalo u očaj. Od sada novi driveri će izlaziti u mjesečnom ritmu, kao i za desktop korisnike, što će donijeti veliko olakšanje i nove mogućnosti za mobile usere. Trenutno, verzija 5.6 podržava samo X700/X800 GPU-e, u prijenosnicima kompanija Clevo, FIX, Arima, Uniwil i Mitac. S ostalim OEM proizvođačima ATI vodi pregovore i pitanje je vremena kada će biti nove verzije drivera iz ATI-ja biti dostupne i na ostatku mobilnog društva | ![]() |
Datum objave 10.06.2005
Sapphire Crossfire
Hexus se već uspio dočepati nove Sapphir-ove ploče s podrškom za dvije ATI-jeve grafičke kartice, a u paketu su i došle dvije X850XT zvijeri, master i slave. Za sada nema još testova i rezultata u igrama, ali same slike otkrivaju potencijal ovakvog sustava. Anti-aliasing se može povećati na vrijednost od x14, podrška za četiri monitora i sve ostale akrobacije je tu i samo ostaje ubaciti kakav zahtjevniji naslov i uživati. Na ovom linku se mogu pronaći detaljnije informacije o cijelom sistemu i njegovim mogućnostima. |
Leadtek dual GeForce 6600GT
U pravoj poplavi dual procesora i grafičkih kartica, Leadtek hvata korak s ostatkom društva sa svojom novom grafičkom karticom GF 6600GT PCI-E. Na kartici se nalaze dva GPU-a, svaki od njih radi na 550Mhz uparenih sa po 128MB GDDR3 memorije koja radi na 1.12 Ghz. Hlađenje je riješeno pomoću “Leadtek’s Ultra Cooling System-a”, a ventilator se zadržava u granicama od 30dB. Od konektora prisutna su dva DVI-a i jedan HDTV-out priključak, a pakiranje dolazi s igrama Prince of Persia i Splinter Cell. | ![]() |
Mushkin 2GB DC HP3200
Mushkin je nedavno izbacio DC pakiranje svoje HP3200 memorije, a zanimljiv podatak je da se radi o čak 2GB vrhunske memorije. I dok je sad standardna količina radne memorije u high-end računalima 1GB, ovaj kit predstavlja pravu poslasticu. Viperlair je bacio na muke ove module, a samo kratki pogled na specificirane latencije (2-3-2-6) izaziva laganu drhtavicu kod korisnika. I dok su testovi ispunili sva očekivanja koja su postavljena pred ovakve module, njezina cijena bi mogla isprazniti džepove potencijalnih kupaca, pa kome treba ovakva količina memorije i imaju viška novaca-topla preporuka. |
ATI Catalyst 5.6
ATI nastavlja u istom ritmu izbacivati nove revizije svojih upravljačkih programa za grafičke kartice, pa je tako došao i red na 5.6 drivere. Osim ispravljenih bugova, novi driveri bi trebali donijeti i poboljšanja za neke od popularnih naslova, pa svi nestrpljivi trkom na službene stranice po nove upravljačke programe…. | ![]() |
Objavljeno prije 1 minute
Kupnja bijele tehnikeObjavljeno prije 31 minuta
P: Gigabyte RTX 5070 TI Gaming OCObjavljeno prije 1 sat
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 2 sata
F1 sezona 2025Objavljeno prije 2 sata
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
