Novi Philips monitor 243S1
Datum objave 24.01.2022 - Uredništvo
243S1 monitor 2
U uredima bilo koje vrste idealan monitor mora osigurati robusnost, udobnost i praktičnost za korisnika. Osmišljen da se nosi s preprekama svakodnevnog poslovanja, novi Philips Monitors 243S1 dolazi sa svim praktičnim značajkama, kombinirajući udobno korisničko iskustvo, dobru kvalitetu slike, performanse i izdržljivost.
Njegov IPS panel od 24 inča (dijagonale 60,5 cm) ima FHD rezoluciju, opcije USB-C povezivanja i ugrađenu priključnu stanicu na kojoj se svaki zadatak može obaviti jednostavno i uz potpunu funkcionalnost. Tanak, reverzibilni USB-C konektor omogućuje jednostavnu vezu jednim kabelom koja prenosi podatke velikom brzinom, dok istodobno uključuje napajanje i ponovno punjenje (do 65 W) prijenosnog računala izravno s monitora. Uz ovaj novi standard, Philips 243S1 također ima ugrađen RJ-45 ethernet za moćnu sigurnost podataka, kao i HDMI 1.4, DP 1.2 i četiri USB-A za jednostavno povezivanje svih perifernih uređaja i dodataka.
Philips 243S1 dostupan je od siječnja 2022. po cijeni od 2.477 kuna.
Više... Vaš Komentar Top
Cooler Master lansira tri nova kućišta
Datum objave 21.01.2022
mb500
Cooler Master danas lansira tri nova kućišta. Poznata serija HAF (High Air Flow) vraća se s HAF 500. MasterBox 500 i MasterBox TD300 lansirani su zajedno kako bi korisnicima pružili širok raspon estetskih i izvedbenih opcija.
Legendarni HAF snažno se vraća s HAF 500, a očekuje se da će još modela uslijediti početkom ove godine. S klasičnim dvostrukim ARGB ventilatorima od 200 mm i velikim mrežastim otvorima koji su kritični za seriju HAF u identitetu i funkciji, HAF 500 se može pohvaliti većom vrijednošću u izvedbi, iskustvu izrade i vizualnom dizajnu. Kućište dolazi nadograđeno rotirajućim 120 mm Sickleflow ventilatorom za namjensko hlađenje GPU-a, podesivim za različite duljine GPU-a i za različite rasporede sustava. Ugrađena podrška za USB 3.2 Gen 2 Type C na I/O panelu omogućuje veću učinkovitost i svestranost prijenosa podataka. Kućište ima dovoljno prostora, sposobno za smještaj sedam 120 mm ventilatora ili dvostrukih radijatora od 360 mm, tako da čak ni sustavi koji su najzahtjevniji za napajanjem ne bi bili zadržani. Gornja ploča se u potpunosti može ukloniti; radijatori i ventilatori mogu se ugraditi izvana i ponovno pričvrstiti na kućište za korisničko iskustvo izrade.
td300
Cooler Master-ova najprodavanija TD serija sada je dostupna za mATX sustave. TD300 Mesh ima kultni geometrijski dizajn prednje ploče s dijamantnim rezom, koji je uistinu dizajniran da dočara umjetničku stranu ljubitelja videoigara. Njegova gornja ploča može se lako ukloniti radi pojednostavljenog pristupa tijekom instalacije radijatora i ventilatora. Veliki mrežasti usisnici stvaraju protok zraka za brzo, učinkovito hlađenje, dok uključeni ventilatori Sickleflow stvaraju raspršeni sjaj koji kao da pleše i pomiče se u skladu s kutom gledanja.
mb500
MasterBox 500 ima visoku podršku za hlađenje u srži svog dizajna, pružajući svestranost i razmak za do sedam 120 mm ventilatora i duo 360 mm radijatora. Gornji i bočni paneli lako se uklanjaju kako bi se pojednostavilo iskustvo izgradnje bez muke s malim prostorima. Geometrijska, prikrivena djelomična mrežasta prednja ploča ima minimalističke, futurističke ARGB naglaske, prilagodljive kako bi se uskladile i istaknule ljepotu sustava uz optimizaciju protoka zraka. Mogućnost smještaja do ATX matičnih ploča, 410 mm dugih grafičkih kartica, 165 mm CPU hladnjaka i 180 mm PSU-a zbog povećane visine kućišta, MasterBox 500 uvijek će imati mjesta za nadogradnju.
Stiže Godeal24 zimska rasprodaja, nabavite Windows 11 za 0 €!? Nevjerojatno?
Pod utjecajem Omicron (B.1.1.529) varijante virusa, globalna COVID-19 epidemija je postala još ozbiljnija. Sve veći broj potvrđenih slučajeva i brzina mutacije virusa čine ovu zimu posebno hladnom. U hladnoj zimi, otpornost tijela ljudi smanjuje se, što više pogoduje širenju COVID-19. Rad od kuće je tu da ostane, a hibridni aranžmani brzo postaju dominantna vrsta. Do 2022., tipična tvrtka će imati ljude u uredu tri dana u tjednu, obično od utorka do četvrtka, a radnici će raditi od kuće ponedjeljkom i petkom.
Prije pandemije malo je ljudi ovo shvatilo ozbiljno. Bilo je uobičajeno čuti komentare poput “rad od kuće, izbjegavanje od kuće” i “rad na daljinu, jedva da se radi”. Ožujak 2020. je sve to promijenio. Pandemija je pogodila kao asteroid za rad na daljinu. U jednom trenutku sve se promijenilo, a tipična radna mjesta kakva smo znali 2019. se ne vraćaju.
Sada kada prihvaćamo trenutnu situaciju, moramo razmotriti sveobuhvatne pripreme za kućni ured. Danas većina ljudi ne može raditi bez računala, a računala ne mogu bez dobrog operativnog sustava i moćnog uredskog softvera. Sada, uz Godeal24 Winter Sale, možete dobiti najnoviji Windows 11 ili Windows 10 za samo 0 €. Kako ga dobiti? Sada možete besplatno dobiti Windows OS kada kupite MS Office. U usporedbi sa setom MS Officea, košta puno novca. Ova vrsta prodaje doista je vrlo vrijednosna opcija. Osim toga, na Godeal24 shopu postoje razni popusti na softver, a popusti za Microsoft Office 2021 su čak 62%.
220106-720p-gd24-€
Nabavite Windows 11 za samo 0 ?!
Ne, nije šala. Svarno možete nabaviti Windows OS za 0€!!! Samo trebate kupiti MS Office za cijenu od 22.25€ do 45.25€ i dobivate besplatne Windowse!!! Različite verzije su vam dostupne na izbor! Kliknite sada :)
Do 50% poposta, nabavite OS! Kupon kod: SGO50
Windows 10 za samo 7.4
Windows 10 je Microsoftov najsvestraniji OS do sada. Umjesto da obnavlja cijeli OS svake godine, tvrtka ga je dizajnirala tako da prima polugodišnja ažuriranja koja se uglavnom usredotočuju na dodavanje novih značajki i nude poboljšanja stabilnosti i ukupne performanse. I čineći to, korisnicima prijenosnih i osobnih računala sa sustavom Windows daje se mogućnost postupnog ažuriranja. Kupon kod: SGO50
Windows 11 samo 15.25€!
Trenutno Microsoft brzo nadograđuje i širi Windows 11. Sada za samo 15.25€, možete imati najnoviji operativni sustav. Kupon kod: SGO50
Do 62% popista na MS Office 2021 i ostali MS softver. Kupon kod: SGO62
Kupi više, uštedi više, samo 15.2€ po PC-u!
Alati za vaše računalo
Osim navedenog možete naći i računalne alate za povećanje produktivnosti:
Godeal24: praktičnost na usluzi kupcima
Kako su se potrebe i zahtjevi klijenata eksponencijalno povećali sa sve većom upotrebom računala kao sredstva za rad, kao i za kućnu upotrebu, Godeal24 učinkovito zadovoljava takve potrebe, čak i za manje iskusne korisnike računala, posebno jer pametan rad postaje uobičajen praksa. Pomoć koju nudi Godeal24 prati klijenta od trenutka kupnje do uspješne instalacije softvera, bilo na profesionalnoj osnovi, ali i uz ljudski faktor pri ruci, donoseći pomoć i u najkompliciranijim koracima, kao što bi to učinio dobar prijatelj .E-mail za kontakt: service@godeal24.com
(sponzorirani sadržaj)
TSCM cijene čipova rastu 20%
Web stranica DigiTimes izvještava da je TSMC počeo obavještavati svoje glavne kupce da cijena čipova koje proizvodi može biti do 20% skuplja zbog različitih čimbenika kao što su nestašica uzrokovana epidemijom COVID-19, cijene sirovina i troškovi prijevoza.
Drugi glavni razlog vjerojatno je to što TSMC koristi raznu opremu iz ASML-a, a potonja se nedavno zapalila u Berlinu. Prošli tjedan kasnila je neka oprema za litografiju i vjerojatno nije samo za kratko vrijeme.
Oni koji će najvjerojatnije biti teško pogođeni su AMD, čiji su Zen 4 CPU-i bazirani na 5nm procesu,
NVIDIA se već priprema za rezerviranje čipova iz 5nm procesa, a sam Apple je navodno spreman platiti visoku cijenu za proizvodnju A16 čipova na 4nm procesu i ove godine.
Eto, oni koji razmišljaju o nadogradnji računala ili promjeni mobitela vjerojatno će morati pripremiti još novca što nije uvijek jednostavno jer osnovni troškovi života rastu.
Pretplatite se na naš YouTube kanal  kako bi uživali u videozapisima i pratite  nove sadržaje sa portala na  Facebook platformi,  dijelite ih, komentirajte i lajkajte.  Prisutni smo i na Twitteru .
Intel uklonio podršku za SGX sigurnosnu tehnologiju što je stvorilo određene probleme
Još početkom prošle godine pojavile su se vijesti da Intel odustaje od podrške za SGX (software guard extension) i da će budući CPU-i koristiti nove sigurnosne tehnologije uključujući potpunu enkripciju memorije (TME) i potpunu enkripciju memorije s više ključeva (MKTME)).
Sada su se vijesti pokazale točnim. Intel je uklonio podršku za SGX sigurnosnu tehnologiju iz 11. i 12. generacije procesora serije Core. Ova promjena će učiniti da računala koja koriste procesore najnovije generacije neće moći reproducirati 4K Blu-ray diskove . Razlog je taj što mehanizam upravljanja digitalnim pravima (DRM), a koji koriste Blu-ray diskovi zahtijeva SGX. Time uređaji s procesorima 11. i 12. generacije ne mogu reproducirati Ultra HD Blu-ray diskove. S tim u vezi, sugerira se da bi potrošači trebali odlučiti nastaviti koristiti Core 7000, 8000, 9000 i 10000 serije.
Intel uklonio podršku za SGX sigurnosnu tehnologiju što je stvorilo određene probleme_1
MOŽDA VAS ZANIMA
Budući da je šifra sigurnosne zone SGX-a samo 128 MiB, ona ne može u potpunosti zaštititi podatke aplikacije, pa čak i utječe na pad performansi CPU-a za 20-50 %. Osim toga, mnogi napadi posljednjih godina ciljaju na Intel SGX, kao npr. Zombie Load u 2019. i 2020. Očekuje se i LVI (Load Value Injection) napad dokazivanja koncepta itd.
Pretplatite se na naš YouTube kanal  kako bi uživali u videozapisima i pratite  nove sadržaje sa portala na  Facebook platformi,  dijelite ih, komentirajte i lajkajte.  Prisutni smo i na Twitteru.
Vivo razvija svoj prvi tablet
Očekuje se da će Vivo tablet imati zaslon od 120 Hz i Snapdragon 870 SoC
Vivo razvija svoj prvi Android tablet pod nazivom Vivo Pad. Prošlog lipnja tvrtka je registrirala zaštitni znak “Vivo Pad” pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), a mogao bi lansiran kasnije ove godine.
Popularni tipster Digital Chat Station podijelio je neke ključne specifikacije uređaja na kineskoj platformi Weibo. Vivo Pad imat će zaslon brzine osvježavanja 120 Hz, uske okvire i prednju kameru skrivenom u okviru. Prema prethodnim curenjima,  dobio je i potrebnu TUV Rheinland certifikaciju.
MOŽDA VAS ZANIMA
Pogonit će ga osmojezgreni Qualcomm Snapdragon 870 SoC na 7nm proizvodnom procesu. Također će uključivati značajku dijeljenje zaslona i sadržaja između Vivo uređaja. Baterija bi trebala biti kapaciteta od 7.860 mAh do 8.000 mAh. Također će podržavati brzo punjenje od 44 W. Nažalost, insajder nije otkrio nikakve druge informacije kao što duljina dijagonale zaslona, razlučivost ili specifikacije kamere.
Microsoft kupuje Activision Blizzard za 68,7 milijardi dolara
Proteklih nekoliko mjeseci poznata tvrtka za igre Activision Blizzard,  s ukupno 30 studija za igre diljem svijeta i gotovo 10.000 zaposlenika, bila je u središtu medijske pozornosti zbog internih skandala diskriminacije na radnom mjestu i seksualnog uznemiravanja. To je dovelo do oštrih stavova poslovnih partnera i razmišljanja o prestanku suradnje.
U ova nezgodna vremena, Microsoft je podijelio spasonosnu slamku najavljujući njihovu kupnju za 68,7 milijardi dolara. Kupoprodajna cijena će biti plaćena u cijelosti u gotovini. Nakon što akvizicija bude dovršena, Microsoft će postati po prihodima treća najveća svjetska kompanija za igre igrama na mobilnim uređajima, računalima, konzolama i oblaku, nakon Tencenta i Sonyja.
Activision Blizzard igre postaju  dio knjižnica igara Xbox Game Pass i PC Game Pass. Među njima su
serije Decisive Time, World of Warcraft ,Candy Crash , Tony Hawk , Diablo, Battle Strike, Overwatch,
Call of Duty i Major League Gaming. Bobby Kotick nastavit će raditi kao izvršni direktor Activision Blizzarda
i podnosit će izvješće izvršnom direktoru Microsoft Gaminga Philu Spenceru.
Završetak transakcije još uvijek zahtijeva odobrenje dioničara Activision Blizzarda i odobrenja regulatora.
U međuvremenu je Microsoftovo otvaranje novčanika donijelo posljedice na tržištu. Sonyjeve dionice  pale su na burzi između 13 i 10%, kako je objavio Financial Times. To je udarac koji se mogao očekivati jer označava blisku povezanost koju imaju sve tvrtke u ovom sektoru, pri čemu svaki pokret koji izvrši jedna neizbježno utječe na drugu.
Poslastica za gamere: Samsung Odyssey Neo G8 monitor
Iz Samsungove nove linija gaming monitora za oko nam je zapeo Odyssey Neo G8 model, prepoznatljive kvalitete prikaza i intuitivnih značajki kao bi zadovoljio potrebe od natjecateljskih gamera do
profesionalnih dizajnera. Idemo pogledati brzinski  njegove specifikacije.
Samsung Odyssey Neo G8 u pogledu dizajna je 1000R zakrivljenosti (možda neće svima biti po volji) i ima poznatu bijelu stražnju ploču kao ostali članovi Odyssey linije. Čak ima i RGB prsten na stražnjoj strani koji se sinkronizira sa sadržajem na zaslonu, ali se može  postaviti da bude statički ili svijetli nekim uzorcima.
Sam zaslon je duljine dijagonale 32 inča, 4K rezolucije (3.840 x 2.160 piksela), omjerom stranica 16:9 i
raspona boja koji pokriva >90% DCI-P3.  Brzina osvježavanja od 240 Hz i vremenom odziva od 1ms (GtG) njegova je najimpresivnija značajka budući da smo tek u posljednjih nekoliko mjeseci počeli viđati 32″ 4K 144 Hz modele na tržištu. To znači da ne samo da ima jednu od najviših rezolucija koje možete pronaći na monitoru, već ima i super-brze stope osvježavanja i vremena odziva za performanse igranja.
Ove prednosti  bi se lijepo mogle uklopiti u najnovije grafičke kartice NVIDIA-e i AMD-a za esportske naslove poput Counter-Strike: Global Offensive i Rainbow Six Siege,  ali i zbog  podrške AMD FreeSync Premium i NVIDIA G-Sync tehnologija sinkronizacije.
Razina osvjetljenja mjeri 600 cd/m² (SDR) i maksimalna 2000 cd/m² (HDR), a uz statički kontrast od 1.000.000:1 osigurava fine detalje. Zaslon također podržava Samsungovu vlasničku tehnologiju kontrole kvalitete slike ‘Quantum Matrix i 1196 zona zatamnjivanja (TBC). Ima i značajku  Auto Source Switch+ koja se automatski uključuje kada spojite konzolu i prebacujete ulaz.
Konačno, monitor je opremljen s jednim DisplayPortom 1.4 , dva USB 3.0, audio izlazom i dva HDMI 2.1 porta. Nadamo se da to značiti uključivanje značajki kao što su HDMI-VRR, 4K@120 Hz za konzole i podršku za propusnost do 48 Gbps.
MOŽDA VAS ZANIMA
Datum izlaska i cijena
Monitor bi se trebao pojaviti za koji mjesec na tržištu, ali Samsung nije otkrio cijenu. Sigurno neće biti jeftin i da ne budite zabune, bit će vrlo skup jer gleda u budućnost.
Atari ponovno registrira zaštitni znak Ocean studija za razvoj igara prošlog stoljeća
Datum objave 20.01.2022
Atari je podnio zahtjev Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo kako bi registrirali zaštitni znak “Ocean“. Pokriva softver, konzole i slušalice za igre, kontrolere, prijenose uživo, usluge pretplate, iznajmljivanje softvera za igre i razne proizvode za virtualne igre, kao što su oružje, valute i skinovi.
To bi moglo značiti da Atari planira ponovno vratiti na tržište sadržaje igara Ocean Software studija, osnovanog 1983. godine u Engleskoj. U ranim danima lansirali su knockoff verzije “Frogger” i “Missile Command” igara, a potom sami stvorili igre kao što su “First Blood”, “Robocop”, “Big Devil”, “Jurassic Park”. Tijekom sljedećih 15 godina objavili su gotovo 200 filmskih adaptacija istoimenih igara, samostalnih djela i arkadnih igara.
Godine 1996., kupila ih je tvrtka Infogrames, promijenila ime u Infogrames UK i time je naziv brenda Ocean Software nestao. Uz to, koju godinu kasnije, Infogrames nakon akvizicije Atarija, preuzima istoimenu marku i sada očito planiraju ponovno aktivirati brend Ocean Software. No, hoće li na temelju toga pokrenuti novu igru, još nije potvrđeno.
Samsung konačno najavio Exynos 2200 s AMD GPU
Samsung konačno najavio Exynos 2200 s AMD GPU (2)
Nakon glasina o problemima s Exynos 2200 čipsetom koji koristi 4nm EUV (Extreme Ultraviolet Lithography) procesne tehnologije, Samsung ih je sve demantirao njegovom najavom. Nadograđen je u svim aspektima kao što su CPU, GPU, NPU i brzina prijenosa.
Samsung Exynos 2200 CPU  ima trostruki klaster za ukupno 8 jezgri ARM v9-A arhitekture koja označava konačni oproštaj od 32-bita te sličnu strukturu koju smo već vidjeli u Snapdragon 8 Gen 1 i Dimensity 9000. Stoga ima jednu ARM Cortex-X2 jezgru visokih performansi koju prate tri Cortex-A710 jezgre i četiri Cortex-A510 za zadatke kod kojih je energetska učinkovitost ključna. Nažalost, ne znamo službene frekvencije. Samsung ih je obećao objaviti kasnije.
Ono što SoC čini posebnim je po prvi puta uključivanje integrirane AMD RDNA 2 arhitekture na platformi različitoj od tradicionalne x86. Kako bi se GPU razlikovao od AMD-ove vlastite marke Radeon, nosi naziv Xclipse 920. Samsung kaže da naziv dolazi od X (Exynos) i riječi eclipse.
Samsung konačno najavio Exynos 2200 s AMD GPU (1)
Xclipse 920 donosi podršku za sve glavne tehnologije tipične za AMD arhitekturu, uključujući Raytracing i Variable Rate Shading, stvarajući tako most između PC-a/konzola i mobilnog svijeta. Svakako obećava, ali trenutna je nepoznanica koje je kompromise u izvedbi Samsung morao napraviti i koliko će proći prije nego što vidimo igre koje iskorištavaju osobitosti RDNA 2.
Osim toga, SoC integrira Secure Element (iSE) čip za pohranu šifriranih ključeva, ima novi NPU za AI zadatke s podrškom za FP16, INT8 i INT16 visoko precizne izračune.
U multimedijskom dijelu ISP (Image Signal Processor) omogućava proizvođačima mobitela ugradnju senzora od 200 milijuna piksela s nula kašnjenja zatvarača na rezoluciji 100 MP. Uz to može podržati 108 MP senzor, dvostruki od 64 MP plus 36 MP, a može se spojiti na do 7 modula kamere i raditi u isto vrijeme 4 seta kamera.
Dio za video snimanje ima MFC format kodiranja baziran na AV1, pružajući 4K 240fps ili 8K 60fps video dekodiranje i 4K 120fps ili 8K 30fps kodiranje, što je u skladu s drugim čipsetima u svom rasponu.
Za povezivanje je napredniji od Dimensity 9000 čipseta s Sub-6G Hz i mmWave 3GPP Release 16 5G opcijama.
Exynos 2200 je u masovnoj proizvodnji i pogonit će neke Galaxy S22 modele telefona. Sada trebamo samo pričekati stvarne testove na potpunim komercijalnim proizvodima, kako bi saznali koliko je čipset moćan ili možda ipak nije prema očekivanjima.
Objavljeno prije 2 minute
P: Gaming PC
Objavljeno prije 3 minute
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vožnje i ostalo
Objavljeno prije 6 minuta
Putovanja
Objavljeno prije 13 minuta
Što trenutno igrate?
Objavljeno prije 23 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanu
ASUS predstavio Signature Edition seriju Zenbook laptopa
ASUS je u Milanu predstavio Signature Edition seriju Zenbook laptopa s unikatnim dizajnom koji će oduševiti mnoge. Želite laptop koji se već na prvi pogled izdvaja? ASUS ima nešto za vas. Na izložbi u Milanu, pod imenom „Dizajn koji možete... Pročitaj više
Kako pratiti lokaciju iPhonea?
Trebate pratiti svog dečka/djevojku pomoću iPhonea? Trebate znati točnu lokaciju svoje djece i starijih roditelja?  Možda sada nemate te potrebe za praćenjem,  ali  u nekom trenutku će te ih sigurno imati. U prošlosti zapravo smo imali sumn... Pročitaj više
Kina lansira GPMI priključak kako bi se natjecala s HDMI-jem
Grupa od više od 50 kineskih tehnoloških tvrtki koje pripadaju Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Allianceu najavila je potpuno novi standard povezivanja pod nazivom GPMI, što je kratica za General Purpose Media Interface. Ovaj stan... Pročitaj više
TSMC lansirao 2nm čipove: Počinje nova tehnološka era?
Tajvanski tehnološki gigant TSMC službeno je predstavio svoju najnapredniju 2-nanometarsku tehnologiju čipova – korak koji bi mogao temeljito promijeniti globalnu IT scenu. Ako sve bude išlo po planu, masovna proizvodnja počet će u drugoj p... Pročitaj više
Google uvodi promjene u OS-u kako bi ubrzao instalaciju aplikacija na Androidu 16
Instalacije aplikacija bit će puno brže u Androidu 16 (koji izlazi u lipnju). Google koristi posebnu tehnologiju koja će olakšati rad pametnih telefona. Obično, preuzimanje i instalacija aplikacija s Google Play Store-a na modernim Android... Pročitaj više
