NUC(S) Ultra 200 Box industrijska računala malog formata i NUC Ultra 200 matične ploče
Datum objave 22.01.2025 - Sanja Ledinek
ASRock Industrial, prema CNX-Softwareu, predstavio je NUC(S) Ultra 200 Box industrijska računala malog formata i NUC Ultra 200 matične ploče temeljene na najnovijim Intel Core Ultra 200H (Arrow Lake-H) procesorima. Osim toga, debitirali su slični 4X4 Box AI300 uređaji i 4X4 AI300 ploče temeljene na AMD Ryzen AI 300 čipovima.
NUC Ultra 200 Box, NUCS Ultra 200 Box dostupni su s procesorom Core Ultra 7 255H (6P+8E) do 5,1 GHz ili procesorom Core Ultra 5 225H (4P+8E) do 4,9 GHz, ovisno o konfiguraciji. U prvom slučaju koristi se Intel Arc 140T GPU (74 TOPS-a), u drugom slučaju koristi se Intel Arc 130T GPU (63 TOPS-a). Oba čipa opremljena su Intel AI Boost jedinicom s 13 TOPS-a performansi.
Novi proizvodi podržavaju do 96 GB DDR5-6400 RAM-a u obliku dva SO-DIMM modula. Postoji jedna M.2 Key M 2242 (PCIe 4.0 x4) i M.2 Key M 2242/2280 (PCIe 4.0 x4) utičnica za NVMe SSD-ove, kao i M.2 Key E 2230 (PCIe x1, USB 2.0, CNVi) za Wi-Fi/Bluetooth kontroler. NUC modeli i matične ploče također imaju SATA-3 priključak. Oprema uključuje audio kodek Realtek ALC256 i 2.5GbE mrežni adapter temeljen na Intel I226LM. Ploče i NUC modeli opremljeni su dodatnim 2.5GbE priključkom temeljenim na Intel I226V. Osim toga, mini-računala imaju kombinirani adapter Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3.
Svi proizvodi imaju dva HDMI 2.1 TMDS izlaza (4096 × 2160 piksela @ 60 Hz) i dva DisplayPort 2.1/1.4a priključka, DP++/USB Type-C sučelje (4096 × 2160 @ 60 Hz), 3.5 mm audio priključak, USB 3.2 Gen2 Type-A priključke (tri za NUCS i četiri za NUC), USB4/Thunderbolt 4 sučelje, USB 3.2 Gen2 x2 Type-C priključak. Ploča ima konektore za dva USB 2.0 porta i RS232/RS422/RS485 serijski port. Dimenzije NUC-a su 117,5 × 110,0 × 49 mm, NUCS 117,5 × 110,0 × 38 mm, ploče su 104 × 102 mm.
ASUS obilježava prvu godišnjicu preuzimanja NUC portfolia s bitnim postignućima i AI inovacijama
ASUS NUC 13 Rugged recenzija
ASUS NUC 14 Pro recenzija
Zauzvrat, 4X4 Box AI300 računala i 4X4 AI300 ploče mogu biti opremljeni AMD Ryzen AI 7 350 procesorom (8 jezgri; do 5,0 GHz; AMD Radeon 860M) ili AMD Ryzen AI 5 340 (6 jezgri; do 4,8 GHz; AMD Radeon 840M). U oba slučaja uključen je Ryzen AI neuronski procesor temeljen na XDNA 2 arhitekturi s performansama do 50 TOPS. Kapacitet memorije DDR5-5600 može doseći do 96 GB (dva SO-DIMM-a).
Proizvodi su opremljeni M.2 Key M 2242 (PCIe 4.0 x4) i M.2 Key M 2242/2280 (PCIe 4.0 x4) konektorima za NVMe SSD, kao i utorom M.2 Key E 2230 (PCIe x1, USB 2.0) za Wi-Fi/Bluetooth adapter (miniračunala imaju Wi-Fi 6E modul na ploči). Oprema uključuje 2,5GbE (Realtek RTL8125BG) i 1GbE (Realtek RTL8111H) mrežne adaptere, Realtek ALC256 audio kodek. Set konektora uključuje dva HDMI 2.1 (7680 × 4320 @ 60 Hz) i DisplayPort 1.4a / USB Type-C (4096 × 2160 @ 60 Hz) sučelja, 3.5 mm audio priključak, tri USB 3.2 Gen 2 Type-A priključka, dva USB4 / Thunderbolt 4 porta, dva USB 2.0 porta (preko konektora na ploči). Računala mjere 117,5 × 110,0 × 49 mm, a ploče 104 × 102 mm. Radne temperature kreću se od 0 do +40 °C i 0 do +70 °C.
Lažni AMD Ryzen 7 9800X3D preplavio je tržišta
Vremena za krivotvoritelje postaju teška kako se poboljšavaju originalne metode proizvodnje, ali to ih ne sprječava da unovče krivotvorenu robu. U Kini su, prema lokalnim stranicama, pronađeni lažni AMD Ryzen 7 9800X3D procesori. Također, takvi “procesori” već su se pojavili u Europi, pa bi kupci trebali biti oprezniji.
Izbor nekih od najskupljih modela masovnog segmenta sasvim je opravdan sa stajališta napadača, jer prednosti njihove uspješne implementacije pokrivaju rizike i troškove. Kako objašnjava VideoCardz, lažni Ryzen 7 9800X3D procesori koriste tiskanu pločicu iz obitelji procesora Ryzen 7000, koja možda uopće nema “silicij” na sebi. Teško je odmah prepoznati ulov, jer je prostor ploče prekriven poklopcem raspršivača topline.
Socket AM5 procesori imaju pravokutne izreze u kojima su kondenzatori vidljivi na PCB-u. Krivotvoreni procesori nemaju isti broj i lokaciju kao originalni procesori, a krivotvorine se također pretvaraju da imaju PCB kod 32546. Inače, boja pločice pravih Ryzen 7 9800X3D procesora je plavkasta, a krivotvorine su tamnozelene. Teško je procijeniti masovnu distribuciju lažnih procesora ove serije, ali potrebno je imati na umu da takvi postoje.
Otkrivene specifikacije AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395 APU-a, performanse GPU-a bolje su od mobilnog GeForce RTX 3050
AMD Ryzen 7 9800X3D recenzija
AMD Ryzen 9 9900X & 9950X recenzija
Lažni procesori često se mogu naći na platformama za trgovanje. Razlog sve veće rasprostranjenosti krivotvorenih procesora u je nedostatak službenih zaliha. Ne mogu se svi modeli naći u velikim trgovačkim lancima koji kupuju procesore putem paralelnih mehanizama uvoza. Stoga su korisnici ponekad jednostavno prisiljeni obratiti se manje pouzdanim prodavačima čipova, koje koriste prevaranti.
Nintendov službeni novi video za Switch 2
Nintendo je otkrio prve detalje o Nintendo Switchu 2 u videu objavljenom u četvrtak. Međutim, osim činjenice da će biti lansiran 2025., Nintendo još nije spomenuo stvarni datum izlaska konzole.
U usporedbi s izgledom i dizajnom izvorne generacije veličina Switch 2 izgleda vrlo slično originalnom Switchu, ali s nešto većom ukupnom veličinom. To može značiti veći zaslon ili snažniji unutarnji hardver. U biti osnovni dizajn Switcha 2 je zaobljeniji, ali osnovne funkcije trebaju biti iste kao i originalne, pružajući mogućnost povezivanja s TV-om.
Kontroleri
Ovo je jedna od najočitijih promjena. Originalni Switchov Joy-Con bio je spojen na konzolu na klizni način, dok je Switch 2 promijenjen u snap-on, za koji se šuška da je magnetska veza. Očekuje se da će ova promjena poboljšati stabilnost veze i osjećaj operacije. Osim toga, s desne strane dodan je novi gumb, čija funkcija još nije jasna, ali može pružiti više načina rada. Također, tipke SL i SR na kontroleru su veće od onih na originalnom Switchu, što pomaže u poboljšanju udobnosti pritiska tijekom igranja. Kao i original, Switch 2 će također imati zasebnu dršku kontrolera koja se može postaviti na Joy-Con za tradicionalnije iskustvo igranja na upravljaču.
Na vrhu Switcha 2, uz 3.5 mm priključak za slušalice, dodan je i novi USB-C priključak. To znači veću fleksibilnost za punjenje i povezivanje vanjskih uređaja. Dizajn postolja Switcha 2 također se razlikuje od originala, s oblikom koji više nalikuje slovu “U”, što može pružiti stabilniju potporu.Hoće li se uspjeh prve generacije nastaviti?
Osvanule špijunske fotografije Nintendo Switch Pro
AMD Radeon u Nindendo Wii U konzoli
Nintendo Switch je klasik koji je teško nadmašiti i ima neke od najboljih Nintendovih igara ikada, uključujući hitove kao što su The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario: Odyssey i iznimno popularno Mario Kart 8 Deluxe Edition. Srećom, sve ove igre možete igrati na novoj konzoli. Nintendo je već izjavio da će nasljednik Switcha biti kompatibilan sa Switch igrama i da će nuditi Nintendo Online usluge.
Nintendo je obećao podijeliti više detalja o Switchu 2 na Nintendo 2. travnja 2025., koji će biti objavljen zasebno.
ViewSonic globalno vodeći u interaktivnim zaslonima
ViewSonic Corp. je objavio kako je, prema najnovijem izvješću Futuresource Consultinga, vodeća globalna marka u interaktivnim zaslonima u trećem tromjesečju 2024. Ovo postignuće odražava snagu ViewSonicovog sveobuhvatnog ekosustava inovativnog hardvera, softvera i usluga, izrađenih kako bi ispunile rastuće zahtjeve tvrtki i obrazovnih institucija.
Srž ViewSonicovog inovativnog ekosustava je serija interaktivnih zaslona ViewBoard, koji besprijekorno kombiniraju naprednu tehnologiju osjetljivu na dodir sa softverom prilagođenim korisniku. Ova moćna integracija poboljšava timsku komunikaciju, usmjerava tijek rada i omogućuje procvat kreativnosti u prostorima za sastanke i učionicama.
Osim ViewBoarda, značajke obrazovnog ekosustava tvrtke ViewSonic su robusni softverski alati kao što su myViewBoard , ClassSwift i TeamOne. Ovi alati osnažuju edukatore da stvaraju personalizirana, interaktivna okruženja za učenje, a istovremeno učinkovita za upravljanje učionicama i uređajima. Poduprte resursima za profesionalni razvoj nastavnika, ove inovacije pretvaraju tradicionalne učionice u potpuno digitalna okruženja za učenje spremna za budućnost.
Grafičke kartice AMD RX 9070 serije dolaze uskoro!
AMD-ove nadolazeće grafičke kartice serije RX 9070 privukle su veliku pozornost igrača i hardverskih entuzijasta, no ponajprije zbog toga što je AMD šutio o njima na CES-u. Prema posljednjim vijestima, očekuje se da će ova serija proizvoda ipak biti službeno predstavljena uskoro.
Prema izvješćima, ASUS je objavio teaser o svojoj zajednici, nagovještavajući da se približava službeni datum izlaska grafičkih kartica AMD RX 9070 serije. Službeni Twitter račun ASUS Turske objavio je: “Novi igrači uskoro će ući na tržište…… Uživajte u visokokvalitetnim igrama u novoj godini! Stiže više informacija o novim grafičkim karticama ASUS TUF Gaming i Prime AMD Radeon RX 9070 XT i 9070!”
Iako tweet nije potvrdio datum izlaska, rekao je da grafičke kartice serije RX 9070 dolaze uskoro, a taj će datum vjerojatno biti do kraja ovoga ili početko sljedećeg mjeseca.
Planovi prednarudžbi i maloprodajni kanali su u pripremi
Prema izvješćima, AMD planira otvoriti prednarudžbe za RDNA 4 grafičke kartice 23. siječnja. Trenutno je maloprodajni kanal već dobio prototip grafičke kartice i čeka konačno odobrenje AMD-a. Ovaj potez pokazuje da se AMD i njegovi partneri aktivno pripremaju za lansiranje novih proizvoda kako bi osigurali da potrošači mogu nesmetano kupovati najnovije grafičke kartice. Osim toga, čini se da je AMD siguran u seriju RX 9070. Prije nekoliko dana, uprava AMD-a je rekla: “Mislimo da zaslužuje vlastiti namjenski izlog, jednostavno je previše informacija na CES-u i lako je biti preplavljen.” Stoga ostanite s nama i čut ćete više o tome u bliskoj budućnosti.” Ovaj odlomak ne samo da otkriva važnost koju AMD pridaje novim proizvodima, već i nagovještava da bi ova serija grafičkih kartica mogla donijeti neočekivana iznenađenja.
Nadolazeće izdanje grafičkih kartica AMD RX 9070 serije pruža igračima više mogućnosti i može udahnuti novi život tržištu.
TikTok nastavio s radom u SAD-u nakon manje od dana zatvaranja
U večernjim satima 19. siječnja (po lokalnom vremenu), TikTok je službeno prestao s radom u SAD-u. Međutim, nakon samo 14 sati, TikTok je sada objavio da je u procesu vraćanja usluge.
TikTok se počeo nastaviti u nedjelju poslijepodne, s pristupom izvornom sadržaju vraćenom putem web preglednika. Kasnije tijekom dana, aplikacija postupno postaje dostupna nekim korisnicima i pozdravlja ih porukom:
“Dobro došli natrag! Hvala vam na strpljenju i podršci. Zahvaljujući naporima predsjednika Trumpa, TikTok se vratio u SAD! Na TikToku možete nastaviti stvarati, dijeliti i otkrivati sve stvari koje volite.”
U izjavi objavljenoj na društvenim mrežama, TikTok je rekao:
“Uz pristanak naših pružatelja usluga, TikTok je u procesu vraćanja usluge. Zahvaljujemo predsjedniku Trumpu što je pružio potrebnu jasnoću i jamstvo pružateljima usluga da neće biti kažnjeni zbog toga što su TikTok učinili dostupnim više od 170 milijuna Amerikanaca i podržali rast više od 7 milijuna malih poduzeća.
Ovo je snažan stav u korist američkog Ustava i protiv proizvoljne cenzure. Surađivat ćemo s predsjednikom Trumpom kako bismo pronašli dugoročno rješenje za održavanje TikToka na životu u SAD-u.” TikTok je zatvoren u subotu u 22:30 ET u SAD-u kada je provedena savezna zabrana. Apple je kasnije uklonio aplikaciju iz App Storea, tvrdeći da je “dužna slijediti zakone u regijama u kojima posluje”.
Kao što je prethodno objašnjeno, odgovornost za provedbu savezne zabrane TikToka leži na TikTokovim partnerima kao što su Apple, Google, Oracle i drugi dobavljači. U današnjem priopćenju, TikTok je rekao da je postigao “dogovor” s pružateljima usluga o učinkovitom zaobilaženju zakona zbog nedostatka provedbe.
TikTok je također zahvalio predsjedniku Trumpu što je “pružio potrebnu jasnoću” tim partnerima, osiguravajući da “neće biti odgovorni” prilikom vraćanja pristupa usluzi.
Prethodno je Bidenova administracija najavila da neće provoditi zabranu, prebacujući tu odgovornost na Trumpovu administraciju. Međutim, TikTok se ipak odlučio ugasiti u subotu navečer – potez koji je Bidenov tim nazvao “trikom”.
MrBeast je spreman spasiti TikTok od blokiranja u SAD-u
Što se događa ako TikTok ne uspije u borbi protiv zabrane u SAD-u?
Amazon širi svoje krila: nova partnerstva s TikTokom i Pinterestom
Izjava predsjednika Trumpa
Današnja najava TikToka dolazi nakon što je novoizabrani predsjednik Trump objavio na društvenim mrežama da će izdati izvršnu naredbu za “produljenje vremena prije nego što zabrane zakona stupe na snagu”. Ovo je vjerojatno “potrebna jasnoća” koju je TikTok spomenuo u današnjoj izjavi. Međutim, što će se dalje dogoditi još uvijek nije jasno. U svojoj objavi Trump je nagovijestio mogućnost da SAD posjeduje “50% udjela u zajedničkom pothvatu” s TikTokom:
“Pozivam tvrtke da ne dopuste da se TikTok ugasi! U ponedjeljak ću izdati izvršnu naredbu o produljenju vremena prije nego što zakon stupi na snagu, kako bi se postigao sporazum o zaštiti naše nacionalne sigurnosti.
Ova narudžba također će potvrditi da neće biti odgovornosti za bilo koju tvrtku koja je pomogla TikToku da izbjegne gašenje prije moje narudžbe. “Želim da SAD posjeduje 50 posto udjela u zajedničkom pothvatu, da spasi TikTok, da zadrži aplikaciju u pouzdanim rukama i da nastavi raditi.”
Reakcije dionika
Prema Bobbyju Alyanu iz NPR-a, izjave Bidenove administracije o neprovođenju zakona nisu uspjele uvjeriti pružatelje mrežnih usluga kao što su Oracle i Akamai. Međutim, Trumpova objava na Truth Socialu danas ih je uvjerila. Apple i Google nisu uključeni u ovaj ugovor. To znači da se TikTok danas neće vratiti u App Store ili Play Store.
Prema zakonu, predsjednik može odgoditi zabranu TikToka za 90 dana, ali samo ako postoje dokazi o “značajnom napretku” u prodaji aplikacije. Rok za prodaju TikToka je istekao, a nema naznaka da je postignut značajan napredak.
Datum objave 19.01.2025
8 stvari na koje treba paziti prije kupnje TV-a
1. Cijena – skupo ne znači uvijek bolje
Naravno, cijena je jedan od glavnih faktora pri kupnji. Kaže se: “Koliko para, toliko muzike”, ali kod TV-a to ne mora uvijek biti istina. Može se dogoditi da je model od 500 eura bolji od onog od 600 eura. Primjerice, 55-inčni televizori u cjenovnom rangu od 400 do 500 eura često ne pokazuju velike razlike. Najbolje je odrediti budžet prije kupnje, ali ostaviti prostora za malo fleksibilnosti.
2. Kupovati online ili u trgovini?
Kupnja u trgovini ima prednost jer možete uživo vidjeti i isprobati TV. Online trgovine često koriste obrađene slike, pa stvarni proizvod može izgledati drukčije. S druge strane, kupnja putem interneta na provjerenim platformama donosi bolju cijenu i pogodnosti poput mogućnosti povrata u roku od 7 dana ako niste zadovoljni.
3. Veličina je bitna, ali…
Veličina TV-a se mjeri dijagonalno, u inčima. Općenito vrijedi pravilo – veće je bolje jer veći zaslon pruža bolji doživljaj gledanja. Trenutno su 70+ inčni modeli sve popularniji, a ako imate dovoljno prostora, idealan izbor je između 75 i 85 inča. Za spavaću sobu bolje je uzeti nešto manje, oko 50 inča.
4. Visoka stopa osvježavanja? Možda vam ne treba
Od kada su se pojavile PS5 i Xbox Series X konzole, TV tržište je preplavljeno modelima s visokom stopom osvježavanja. Ali ako ne igrate često igre, ovo vam zapravo nije potrebno. Većina filmova i serija ionako se prikazuje u 24 do 60 sličica u sekundi. Ako želite glatku sliku, TV-ovi koriste MEMC algoritam koji to softverski nadoknađuje.
5. Više jezgri ne znači nužno bolje performanse
Broj procesorskih jezgri često se koristi kao marketinški trik. Možete vidjeti oznake poput “osam jezgri” ili “deset jezgri”, ali to ne znači da će TV raditi brže. Bitnije je kako su te jezgre optimizirane i kakav je softver uređaja. Zato ne nasjedajte na brojke – pogledajte recenzije i stvarne performanse.
6. Kvaliteta zvuka je često zanemarena
Mnogi proizvođači smanjuju troškove na zvuku, pa su ugrađeni zvučnici često osrednji. Neki modeli imaju “subwoofer”, ali to je često samo običan zvučnik ugrađen iza ekrana. Ako želite bolji zvuk, razmislite o soundbaru ili vanjskom audio sustavu.
7. Materijal kućišta – plastika vs. metal
Većina jeftinijih televizora koristi plastično kućište koje imitira metal. Pravi metal daje premium osjećaj, ali i bolje odvođenje topline, što može poboljšati dugovječnost uređaja. Ako tražite nešto kvalitetnije, birajte modele s metalnim kućištem.
Na koje parametre treba obratiti više pažnje pri odabiru game TV-a?
Što je veći TV, to bolje?
[CES 2025 ] TCL lansira prvi Mini LED TV
Kako odabrati top model TV-a?
Ako kupujete high-end televizor, najvažnija je kvaliteta slike. Tehnologije poput QLED, OLED i Mini LED su znakovi vrhunskog prikaza. Također, obratite pažnju na svjetlinu, raspon boja, točnost boja i brzinu osvježavanja. Dodatni plus su metalno kućište, ultra tanki dizajn i kvalitetni vanjski zvučnici.
Sad imate sve što vam treba da odaberete pravi TV! Nadam se da će vam ove informacije pomoći da donosite pametnu odluku.
Datum objave 18.01.2025
Izvršni direktor Microsofta sastao se s Trumpom i Muskom: Planira se ulaganje od 80 milijardi dolara u AI podatkovne centre
Izvršni direktor Microsofta, Satya Nadella, postao je najnoviji tehnološki lider koji je uspostavio kontakt s novom američkom vladom. Prema izvještajima, Nadella je nedavno imao sastanak s novoizabranim predsjednikom Donaldom Trumpom i biznismenom Elonom Muskom, a razgovarali su o ključnim pitanjima poput umjetne inteligencije (AI) i kibernetičke sigurnosti.
Microsoft je, nakon sastanka, objavio priopćenje u kojem je potvrđeno da će tvrtka investirati 80 milijardi dolara u izgradnju globalnih podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju. Od ovog iznosa, više od 50 milijardi dolara bit će usmjereno na SAD, čime će se otvoriti nova radna mjesta u zemlji. Na sastanku su, osim Nadelle, prisustvovali i predsjednik Microsofta Brad Smith te J.D. Vance, Trumpov protukandidat. Iako je Silicon Valley pokušao popraviti odnose s Trumpom nakon njegovog izbornog uspjeha, ovaj sastanak s Microsoftom i drugim tehnološkim liderima pokazuje da industrija nastoji oblikovati politiku prema vlastitim interesima.
O čemu su razgovarali?
Jedna od glavnih tema bila je budućnost regulacije umjetne inteligencije. Brad Smith izrazio je nadu da Trumpova administracija neće donijeti “stroge propise” koji bi mogli usporiti inovacije. “Američki privatni sektor treba imati slobodu da nastavi napredovati”, naglasio je Smith, ističući potrebu za ravnotežom između sigurnosnih mjera i poticanja inovacija. Nadella je dodao da Microsoft želi surađivati s vladama kako bi osigurao da tehnološki napredak bude usklađen s društvenim interesima. Naglasio je važnost da se u razvoju AI politika uzme u obzir društvena odgovornost.S Muskove strane, razgovaralo se o potencijalu AI tehnologije u industriji i transportu, ali i o sigurnosti u digitalnom okruženju. Musk je, poznat po svom optimizmu u pogledu razvoja AI, izrazio želju za daljnjom suradnjom s drugim tvrtkama na popularizaciji tehnologije.
Budući razvoj
Ovaj sastanak viđen je kao početak aktivnije komunikacije između tehnoloških tvrtki i nove vlade. Industrija očekuje da će takvi susreti oblikovati buduće politike i tržišne trendove. Trenutno, Microsoft i Amazon nastoje odgovoriti na rastuću potražnju za uslugama AI-a, utrkujući se u izgradnji novih podatkovnih centara. U posljednjem fiskalnom razdoblju, koje je završilo u lipnju 2024., Microsoft je uložio više od 50 milijardi dolara, a značajan dio tih sredstava otišao je na razvoj infrastrukture za AI.
Tržište osobnih računala prošle godine poraslo je za samo 1,3 posto, no analitičari Gartnera predviđaju bolju 2025.
Rijeka vremena odvela nas je dovoljno daleko od prošle godine da Gartner može sagledati stanje na tržištu računala ne samo za četvrto tromjesečje, već i za cijelu 2024. godinu. Prema izvorima, isporuke računala rastu već pet uzastopnih tromjesečja. U posljednjem tromjesečju 2023. porasle su za 1,4%, dok je ukupni rast do kraja godine iznosio 1,3%.
Tradicionalno, Gartnerovi podaci donekle se razlikuju od statistike IDC-a, koji tvrdi da su isporuke računala prošle godine porasle za 1% na 262,7 milijuna jedinica. Prema Gartneru, globalno je isporučeno 245,3 milijuna računala, što predstavlja rast od 1,3% u odnosu na prethodnu godinu. Isporuke su tako dvije godine zaredom ostale ispod granice od 250 milijuna jedinica, što ukazuje na korekciju nakon naglog rasta tijekom pandemije. U četvrtom tromjesečju 2023. isporuke računala porasle su za skromnih 1,4% u odnosu na prethodnu godinu, dosegnuvši 64,4 milijuna jedinica.
Očekivalo se da će prestanak podrške za starije verzije Windowsa i rastuća potražnja za računalima s procesorima koji omogućuju lokalno ubrzavanje umjetne inteligencije značajnije potaknuti prodaju. Međutim, za mnoge potrošače takvi su uređaji još uvijek preskupi, dok makroekonomski problemi u Europi i Kini dodatno ograničavaju potražnju za novim računalima. Prema Gartnerovim predviđanjima, u 2025. godini čimbenici koji potiču rast tržišta osobnih računala imat će jači učinak. U posljednjem tromjesečju 2023. nije bilo promjena među šest najvećih proizvođača računala prema tržišnom udjelu, no njihove su performanse bile različite.
Vodeći proizvođač, Lenovo, povećao je isporuke za 4,2% i povećao svoj tržišni udio na 26,3%. HP Inc. (-1,7%) i Dell Technologies (-0,1%) zabilježili su blagi pad, iako su zadržali drugo i treće mjesto. Apple, na četvrtom mjestu, ostvario je solidan rast od 4,6%, dok je najveći skok zabilježio Asus s rastom od 9,8%. Acer, koji zatvara prvih šest, povećao je isporuke za 3,6% i sada drži tržišni udio od 6,4%.
Ovih šest tvrtki zajedno kontrolira 86,7% globalnog tržišta računala. Gartnerova statistika obuhvaća stolna i prijenosna računala koja koriste Windows, macOS ili Chrome OS.
Dell lansira liniju računala s integriranom umjetnom inteligencijom za kreativnost i produktivnost
Nakon desetljeća inovacija, Dell je službeno predstavio novu liniju računala s integriranom umjetnom inteligencijom, omogućujući korisnicima da unaprijede kreativnost i produktivnost. Kako bi olakšao primjenu AI računala u poslovnim okruženjima, Dell nudi i alate za programere i IT administratore za razvoj i implementaciju aplikacija povezanih s umjetnom inteligencijom.
Dell nastavlja širiti svoj portfelj novim dizajnom, poboljšanim performansama obrade, većim trajanjem baterije te najnovijim procesorima i AI akceleratorima. Uz vodeće značajke u industriji vezane uz softver, upravljivost i održivost, Dell je objedinio robne marke u svojim linijama proizvoda, uključujući računala, monitore, usluge i dodatnu opremu, kako bi korisnicima olakšao odabir pravih tehnoloških rješenja za njihove trenutne i buduće potrebe.
Michael Dell, predsjednik i izvršni direktor Dell Technologies, izjavio je: “Računalo je najvažniji osobni radni uređaj u povijesti, a sada ulazi u novu eru zahvaljujući utjecaju umjetne inteligencije. S 40 godina iskustva u računalnim inovacijama, Dell je dobro pozicioniran za ovu transformaciju. Naše nove linije AI računala oblikovat će budućnost računalstva.”
Pojednostavljeni odabir proizvoda za korisnike
Odabir računala često može biti kompliciran zbog mnoštva čimbenika koje treba uzeti u obzir, poput marke, modela, performansi, grafičke snage i kapaciteta skladištenja. Zbog toga 74% potrošača odustaje od kupnje tehnoloških proizvoda jer smatraju da je preteško donijeti odluku. S novim identitetom marke, Dell stavlja veliki naglasak na ime “Dell” i dijeli ga u tri glavne linije proizvoda:
Dell: Računala za igru, učenje i rad
Dell Pro: Namjenski uređaji za posao
Dell Pro Max: Najsnažniji modeli na tržištu
Dell i Dell Pro linije uključuju ne samo računala, već i monitore, dodatnu opremu i usluge, čime se korisnicima osigurava dosljedno iskustvo. Alienware će i dalje ostati vodeći gaming brend, s gotovo 30 godina iskustva u industriji.
Pat Moorhead, predsjednik Moor Insights & Strategy, komentirao je: “Dellova strategija jednostavnog sustava imenovanja za PC proizvode i usluge donosi ogromnu vrijednost korisnicima i tvrtkama, posebno na sve složenijem tržištu računala s umjetnom inteligencijom. S novim procesorima od AMD-a, Intela i Qualcomma, uz inovativni dizajn, Dell je u odličnoj poziciji da podrži tvrtke spremne za AI.”
Novi procesori i AI akceleratori
Dellovi novi modeli AI računala dolaze s namjenskim AI procesorima (NPU) za ubrzanje performansi prilikom pokretanja aplikacija temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Dell proširuje svoju ponudu s najnovijim Intel Core Ultra (Series 2) procesorima, AMD Ryzen procesorima i nastavlja suradnju s Qualcomm Technologies kako bi korisnicima osigurao najbolje uređaje za njihove potrebe. Korisnici mogu očekivati:
- Dulje trajanje baterije, omogućujući rad na računalima tijekom više dana.
- Profesionalan dizajn s iznimnom izdržljivošću, idealan za svakodnevnu upotrebu, čak i u zahtjevnim uvjetima. Novi dizajn odvođenja topline poboljšava protok zraka za nesmetan rad.
- Vrhunsku izvedbu s Dell Pro Max uređajima, koji nude moćnu obradu i mogućnost rada s naprednim aplikacijama za umjetnu inteligenciju i velike jezične modele.
- Pojednostavljeno IT upravljanje – Dell Pro uređaji omogućuju IT administratorima daljinsko upravljanje svim uređajima, uključujući računala i monitore, čime se optimiziraju operativni troškovi i skraćuje vrijeme instalacije.
Održivi dizajn i poboljšani zasloni
Dell je također fokusiran na održivost. Novi uređaji dolaze s modularnim dizajnom koji omogućuje lakše popravke i zamjene, dok se povećava upotreba recikliranih materijala i smanjuju emisije. Dell Pro i Dell Pro Max prijenosna računala opremljena su izdržljivim USB-C priključcima, koji omogućuju lakše popravke i zamjene. Korisnici će uživati u vrhunskim vizualnim prikazima, zahvaljujući inovativnim zaslonima s IPS tehnologijom i kontrastom 3000:1, dok novi QD-OLED zasloni integriraju tehnologiju 3D prostornog zvuka, pokretanog umjetnom inteligencijom.
Dell Pro AI Studio – ubrzavanje AI usvajanja
Za tvrtke koje žele iskoristiti prednosti AI-a, Dell Pro AI Studio pruža sveobuhvatan skup alata koji pojednostavljuju razvoj i implementaciju umjetne inteligencije. Ovaj alat omogućuje programerima i IT administratorima da brzo i učinkovito razvijaju i upravljaju AI aplikacijama, smanjujući vrijeme razvoja za 75%, s šest mjeseci na samo šest tjedana. Kroz Dell AI Factory, tvrtke mogu pristupiti bogatom portfelju AI rješenja i surađivati s različitim tehnološkim partnerima kako bi stvorile aplikacije koje odgovaraju njihovim potrebama, proračunu i energetskoj potrošnji. Dell tako omogućuje brže usvajanje umjetne inteligencije i jednostavnije integriranje AI rješenja u svakodnevni poslovni rad.
Objavljeno prije 1 minute
Web hostObjavljeno prije 7 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 8 minuta
Mikrotik - za početnikaObjavljeno prije 11 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 13 minuta
Epic GamesNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
