NZXT Lexa
Datum objave 21.12.2005 - Igor Vujević
NZXT Lexa
NZXT Lexa
Ne tako poznata firma (u našim krajevima) u svojoj ponudi skriva kućište jedinstvenog i elegantnog dizajna, vrlo kvalitetne izrade i odličnih mogućnosti. Aluminijsko kućište hlađeno je s tri 120mm ventilatora i jednim 80mm na vrhu, vrteći se na uhu ugodnih 1000 okr/min. Četiri 5.25“ i dva 3.25“ vanjska modula s pet unutrašnjih 3.5“ kaveza osiguravaju dovoljno mjesta za smještaj svih komponenti, uz standardan prihvat ATX, micro ATX i baby AT matičnih ploča. Uz vanjski pristup USB/FW i audio priključcima, prozirnu bočnu stranicu, LCD panel i vrhunski dizajn ovo kućište nudi odličnu funkcionalnost svim tipovima korisnika.
Više... Vaš Komentar Top
ATI 5.13 AVIVO
ATI 5.13 AVIVO
ATI-jevi programeri ovih dana imaju pune ruke posla, nakon izdavanja 5.12 verzije drivera za grafičke kartice s poboljšanjima za dual-CPU sisteme izlazi i slijedeća verzija s značajnim novostima.
Tu je u prvom redu unaprjeđenje za H.264 podršku, što bi trebalo značajno reducirati upotrebu glavnog procesora u računalu pri manipulaciji ovakvog video sadržaja. Kombinacijom X1000 serije grafičkih kartica (točnije, njihovog GPU-a) i CyberLink H.264 dekodera većina posla oko hardverske akceleracije ovakvog video sadržaja pada na leđa grafičkog procesora, omogućavajući adekvatan playback i na slabijim računalima.
Kako je ovakva hardverska akceleracija izuzetno zahtjevna za GPU postoje i ograničenja direktno vezana za vrstu grafičke kartice. Tako X1300 serija ima ograničenje na 480p, X1600 na 720p dok je X1800 serija sposobna pružiti hardversku akceleraciju na svih 1080p.
Samo za primjer, 1080p označava rezoluciju od 1920×1080 ili približno 2.07 miliona pixela. To je prava, "Full High Definition" rezolucija i označava najviši standard za gledanje video sadržaja. U praksi ovo znači da grafičke kartice s više Pixel cjevovoda pružaju i bolji krajnji rezultat ali bez značajnijeg pada u kvaliteti pri upotrebi slabijih modela iz X1000 serije. Ako znamo da je H.264 standard oko kojeg su se dogovorili zagovornici i Blu-ray i HD-DVD formata, ovaj ATI-jev potez je izuzetno značajan i donosi velike bodove za budućnost ove tvrtke u području multimedijalne primjene računala.
Samsung GDDR3 900MHz
Samsung je započeo s masovnom produkcijom i isporukom novih memorijskih modula namijenjenih za tržište grafičkih kartica. Ova, trenutno najbrža, memorija radi na 900MHz (1800MHz DDR) i može se očekivati njezina prisutnost na svim novim modelima iz nVidie i ATI-a. Kako i sadašnji modeli memorije na određenim grafičkim karticama mogu raditi na 2GHz za pretpostaviti je da će ova nova memorija značajno premašiti ovu brojku, približavajući se tako radnim taktovima glavnog procesora u računalu.
HIS X1800XT OC
HIS X1800XT OC
HIS je predstavio novu zvijer baziranu na ATI-jevom X1800XT chipu, dodatno povišenih radih taktova. Radi se o posebnoj verziji grafičke kartice s 512MB memorije na 1.6GHz i  taktom jezgre od 700MHz (tvornički taktovi 625/1500 MHz). CrossFire kompatibilna kartica dolazi s dual DVI/AVIVO konektorima i namijenjena je PCI-e grafičkom sučelju. Uz 16 Pixel Pipelinesa, 8 Vertex shader jedinica i 256-bit memorijsko sučelje u paketu se nalazi i igra “Dungeon Siege”, što je i jedina zamjerka jer cijena ove zvijeri sigurno nije mala pa je i softverski paket mogao biti bogatiji.
Artic Cooling Roundup
Datum objave 20.12.2005
Zanimljivo testiranje je napravio X-bit lab, uspoređujući pet generacija Silentium modela kućišta iz Artic Coolinga-a: T1, T2, T3, T4 i T5. Ova kućišta slove kao jedna od najtiših na tržištu, s odličnim razmještajem komponenata i vrhunskom izolacijom. Glavni nedostaci se vide na svih pet generacija-manjak prostora i visoka cijena s obzirom na klasu. Bez obzira na nedostatke, ova petorka može ponuditi privlačan dizajn i kvalitetu za sve one koji si mogu priuštiti ovakve igračke.
HKEPC Tech-day
HKEPC Tech-day
Ovih dana u Hong Kogu se održava Tech day, manifestacija upriličena od strane HKEPC-a. Prikazani su brojni noviteti, sudjeluje 300-400 izlagača i za razliku od našeg Info-a ima se što i vidjeti. Između ostalog, tvrtka Gigabyte je predstavila svoj roadmap za matične ploče, grafičke kartice, a posebno mjesto je imala platforma na Gigabyte GI975X matičnoj ploči s Presler 955XE procesorom. Sve kompanije su pripremile prave poslastice, od predstavljanja raznog hardvera i softvera pa do budućih planova. Na sajmu je i prikazan 3D Mark 2006, a o njegovoj težini dovoljno govori podatak da dvije 7800GTX grafičke kartice u SLI modu postižu tek 11.2FPS-a, pa nas je i strah pomisliti kako to izgleda na slabijem hardveru.
P.S.-svaka sličnost na slici s klanom “Žderonja” s našeg foruma je slučajna-:)
Antec Neo HE 550W
Datum objave 19.12.2005
Antec Neo HE 550W
Antecova HE (High Efficiency) linija napajanja je zaista impresivna po svojim karakteristikama. Ovo 550 Wattno napajanje tu ne zaostaje nimalo. Diči se sa tri 12V raila koji maksimalno daju 54 Ampera, ima 24A na +3.3v railu i 20A +5V railu, što mora biti dovoljno i najvećim potrošačima. Svi high-end sistemi sa SLi konfiguracijama i dual-core procesorima će biti zadovoljeni. Uz veliku količinu snage koju pruža, napajanje je ipak vrlo tiho i ne grije se previše zahvaljujući jednom 80mm ventilatoru. Krase ga i mudularni kablovi sa odvojenim FDD konektorima.Svi koji traže vrhunsko napajanje za svoju pilu, ovaj Antec definitivno ne trebaju zaobići.
EKL V8 Heatsink
EKL V8 Heatsink
FrostyTech se pozabavio EKL-ovim V8 hladnjakom za Athlon 64 procesore. Vrlo impresivan izgled ovog hladnjaka koji izgleda kao motor V-8 konstrukcije kombinira aluminij, bakar, heatpipeove i ventilator kako bi što više ohladio Athlone. Pri niskoj brzini vrtnje (500RPM) 110mm ventilator radi bešumno, no tada hlađenje nije adekvatno, pri najvećem broju okretaja (2200RPM) cooler vrlo dobro hladi no tada i nivo buke raste. Po performansama na najvećoj brzini je ispod Coolermasterovog Hyper 6 i Zalmanovog CNPS9500LED, a iznad Zalmana CNPS7000A-Cu i Coolermastera Hyper48. Sve u svemu cooler zanimljivog dizajna sa ponekom manom, koji će se definitivno svidjeti case modderima.
ATi Catalyst 5.13
ATi Catalyst 5.13
FiringSquad najavljije kako će novi driveri ATi-u vratiti primat u video kvaliteti, a i dobitak u performansama bi trebao biti velik. Ovi Catalysti su prvi u kojima je “otključana” AVIVO tehnologija predstavljena sa X1800 karticama. Novi Catalysti donose ogroman skok u video kvaliteti, donose sofisticirano dijagonalno filtriranje, osnovnu redukciju šuma i sposobnost otkrivanja neobičnih kadenci. Najljepše je što je ATi sve ovo ponudio besplatno, a opasno se približio kvaliteti prikaza dediciranim video procesorima koji koštaju više od 3000 $. Službeni izlazak novih drivera je najavljen za 21.12.
Xeon multi-core
Datum objave 17.12.2005
Xeon multi-core
Intel Technology India je najavio kako će svi ljudi koji su radili na otpisanom Whitefield procesoru, biti dodjeljeni novom projektu izrade multi-core Xeona. Nikakvih detaljnijih informacija o novom procesoru još nema, a navodno još nije odabrano ni kodno ime. Prema informacijama sa jesenskog IDF-a Whitefield i Dunnington procesori su trebali zajedno sa Redland platformom izaći 2007. godine. No to se sada sve mijenja i procesorska zamjena bi se trebala zvati Tigerton, a platforma Caneland.
Objavljeno prije 7 minuta
Automobili
SAMO LINKOVI na akcije, popuste i super niske cijene-isključivo informatička oprema!
Objavljeno prije 24 minute
Komp se ne pali, svijetli power led
Objavljeno prije 34 minute
P:ZTE NUBIA Z60S PRO
Objavljeno prije 37 minuta
Fixanje Tomy Turnin Turbo Racing konzolice iz 80ih
Počinje Black Friday rasprodaja Microsoftovih proizvoda: Uštedite na Office Pro licenci i nabavite ju za samo 15,29 €!
Jedan od najvećih izazova pri kupnji Microsoft Office paketa je cijena. Ako ste već posjetili Microsoft Store, od cijene vam mogu zasuziti oči. Ovog "crnog petka" Godeal24 Black Friday Crazy Sale nudi nenadmašne godišnje ponude, donoseći va... Pročitaj više
TV s pozadinskim osvjetljenjem vs izravnim osvjetljenjem vs full-array pozadinskim osvjetljenjem
LCD televizori mogu se podijeliti u tri glavne kategorije prema vrsti pozadinskog osvjetljenja: izravno osvjetljenje, rubno osvjetljenje i puni niz. Izravno osvjetljenje: Kao što ime sugerira, televizori s izravnim osvjetljenjem imaju LED p... Pročitaj više
NPU u odnosu na CPU/GPU: Tko je najbolji izbor za AI računalstvo? Jesu li procesori neuronskih mreža doista vrijedni cijene?
Ako do sada niste čuli za procesorske jedinice neuronskih mreža (NPU), vjerojatno ste propustili ogroman AI marketing Intela, AMD-a i Qualcomma tijekom protekle godine. Tijekom proteklih 12 mjeseci, ovi (ko)procesori usmjereni na umjetnu in... Pročitaj više
Dolazi li era eSIM-a? Kako ga mogu koristiti?
Brzim razvojem znanosti i tehnologije, tradicionalne SIM kartice uvele su eru koju postupno zamjenjuje eSIM (ugrađena SIM kartica). Virtualna SIM kartica ugrađena je u uređaj, što ne samo da poboljšava praktičnost, već i olakšava korisnicim... Pročitaj više
Postavite ove 4 funkcije dok ste na putovanju i produžite trajanje baterije mobilnog telefona
Na putovanjima je glavna briga da nam mobitel ne ostane bez struje. Pogotovo u današnjoj sveobuhvatnoj popularizaciji elektroničkog plaćanja, baterija mobitela može donijeti puno neugodnosti na putovanju. Iako se kapacitet baterije mobilnih... Pročitaj više
