NZXT Manta
Datum objave 26.01.2016 - Krešimir Matanović
NZXT Manta
NZXT predstavlja revolucionarno novo kućište – Manta. Riječ je o ITX kućištu koje je prvo konstrurano sa zakrivljenim, stukturno ojačanim panelima, koje ima dvostruko veći prostor za menadžment kabela i punu podršku za sisteme vodenih hlađenja. To konkretno znači kako je kućište spremno istovremeno primiti čak tri radijatora – 2x 280 mm i 1x 120 mm).
Kako bi svi vidjeli što se nalazi u kućištu, lijeva je bočna stranica velikim dijelom prozirna, a ostale značajke uključuju i osvijetljenje stražnjeg I/O panela, integrirani PWM hub za ventilatore, SSD display i PSU pokrov. Manta će na tržištu biti dostupna od 15. veljače ove godine po preporučenoj cijeni od 140 USD.
Datum objave 22.01.2016
SilverStone ES01-PCIe
Silverstone predstavlja kit za daljinsko paljenje i gašenje, te resetiranje računala. Koristeći 2.4GHz RF tehnologiju, PCI ili PCIe x1 slot, power/reset headere na front panel konektoru matične ploče te daljinski upravljač koji dolazi u kitu preuzimamo kontrolu nad računalom s udaljenosti do 20 metara. Preporučena cijena bez poreza je 15 USD.
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 Malik Customs Edition
Silentium je u suradnji s Malikom (fotografom i graditeljem high-end računala), predstavio preuređeni Fortis 3 hladnjak iz svoje ponude. Hladnjak je specifičan po tamnom niklanom premazu i zamijenjivim gornjim pločama kako bi se grafički uskladio s ostalim komponentama u računalu. Fortis 3 hladnjak krasi asimetričan dizajn za maksimalnu kompatibilnost s RAM modulima, a prisilno hlađenje osigurava novi Sigma Pro ventilator promjera 140 mm. Preporučena cijena za Europsko tržište je 50 €.
Datum objave 20.01.2016
Intel Core vPro šeste generacije
Intel Corporation objavio je dostupnost svoje nove linije procesora Intel Core vPro šeste generacije, namijenjene modernim radnim okruženjima. Najnovijim verzijama procesora Intel Core vPro rješavaju se zahtjevi velikih tvrtki glede sigurnosti i produktivnosti, i to novim inovacijama u sigurnosti autentikacije, poboljšanim performansama te značajkama suradnje za uređaje “2 u 1″, uređaje Ultrabook, višefunkcijske uređaje i najnovija stolna računala.
Hakeri pronalaze nove načine provaljivanja u starija osobna računala kroz virtualna ulazna vrata – kradu vjerodajnice korisnika kako bi stekli ovlasti unutar tvrtke ili ustanove. Više od polovice slučajeva neovlaštenog pristupa podacima danas započinje zloupotrebom ili krađom korisničkih vjerodajnica5. Starija osobna računala s lozinkama od osam znakova koje se mijenjaju svakih devedeset dana dobro su funkcionirala prije deset godina, no zbog sve sofisticiranijih oblika napada potrebna je dublja razina zaštite. Zbog toga je Intel započeo probno korištenje nove sigurnosne inovacije, rješenja Intel Authenticate, koje je sada na raspolaganju tvrtkama za interno testiranje. Intel Authenticate hardverski je poboljšano višefaktorsko rješenje za autentikaciju kojim se jača zaštita identiteta na osobnim računalima te ona postaju manje podložna2 napadima na identitet i sigurnost pomoću vjerodajnica.
Intel Authenticate provjerava identitet istodobnim korištenjem kombinacije od maksimalno tri pojačana faktora: “nečega što znate”, npr. osobnog identifikacijskog broja, “nečega što imate”, npr. mobilnog telefona, i “nečega što jeste”, npr. otiska prsta. IT odjeli mogu odabrati neki od višestrukih pojačanih autentikacijskih faktora utemeljenih na pravilima tvrtke te se više ne moraju oslanjati samo na sposobnost korisnika da zapamte složene lozinke2. Rješenje Intel Authenticate kompatibilno je sa sustavima Microsoft Windows 7, 8 i 10.
Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Panasonic i Toshiba predstavili su uređaje spremne za poslovno okruženje opremljene novim Intelovim procesorima. Korporacijskim korisnicima na raspolaganju su brojni modeli, uključujući uređaje “2 u 1″, uređaje Ultrabook, ultratanke školjkaste modele, mini PC računala i višefunkcijska stolna računala prilagođena svim poslovnim okruženjima i spremna ispuniti potrebe tvrtki svih veličina.
PIPO X9S
Geekbuying predstavlja Pipo X9S tablet/miniPC baziran na Intelovoj Cherry Trail platformi kojeg pogoni quad core Z8300 procesor koji radi na 1.84 GHz. Uređaj dolazi u crnoj boji, kućište je metalno, a ekran ima dijagonalu 8.9″. Predinstaliran dolazi Windows 10 operativni sistem na 64 GB NAND flash memorije, dok radne memorije ima 4 GB. X9S je opremljen s WiFi “n” vezom, Bluetoothom 4.0 te ethernet portom (100Mbit/s). Trenutna je cijena 200 USD.
Datum objave 19.01.2016
Fractal Define Nano S
Fractal je predstavio novo kućište u svojoj Define seriji – Nano S. Riječ je o malenom ITX kućištu koje prima high end komponente pune veličine, ima zvučnu izolaciju te ATX layout. Uz kućište dolaze i dva ventilatora iz Dynamic serije (GP-12 i GP-14), postavljena na usis, koji se nalaze iza filtera za prašinu. Filteri na dnu i vrhu kućišta se lako skidaju za potrebe čišćenja. Nano S prima i 240 mm te 280 mm radijatore vodenog hlađenja, ima rupe za montoranje pumpe, prima 160 mm dugačka napajanja, 315 mm duge grafičke kartice, te ima 17 do 35 mm prostora za aranžiranje kabela. Kućište je 330 mm visoko i 400 mm duboko, te 203 mm široko. Preporučena cijena za model s prozorom je 75 €, a za model bez 70 €.
Datum objave 18.01.2016
Corsair Vengeance LPX 128, 64 i 32 GB kitovi
Corsair je predstavio svoje najbrže ikada 128, 64 i 32 GB kitove DDR4 memorije iz Vengeance LPX serije. Najveći, Vengeance LPX 128GB (8x16GB) 3.000MHz kit je dizajniran za Intelovu X99 quad-channel platformu. Latencije su CL16-18-18-36 a radni napon je 1.35V.
Vengeance LPX 64GB (4x16GB) 3.333MHz i Vengeance LPX 32GB (4x8GB) 3.600MHz kitovi su dizajnirani za Z170 platformu. Veći ima latencije CL16-18-18-36 pri naponu od 1.35 V, a manji CL16-19-19-39 pri istih 1.35 V. Sva tri kita imaju crni LPX hladnjak, dok se manja dva mogu naručiti i s crvenim hladnjakom. Kako bi temperature ostale niske i pri overclockingu, kitovi se mogu opremiti i Vengeance Airflow sistemom sa 40 mm ventilatorom. Najveći kit ima preporučenu cijenu od 1.175 €, 64 GB kit košta 550 € a 32 GB kit 350 € (bez PDV-a).
Datum objave 16.01.2016
SilverStone TS11G-C
SilverStone predstavlja eksternu docking stanicu za 2.5″ i 3.5″ diskove s brzinama do 10 Gbps preko USB 3.1 Gen 2 i Type-C konektora. Uređaj je plug`n`play, te ima hot swap funkciju, a podržava i UASP (USB Attached SCSI Protocol). Tijelo je napravljeno od aluminija, uz uređaj dolazi i internacionalni adapter za napajanje, a preporučena cijena bez PDV-a iznosi 53.35 USD.
ICYBOX IB-U31-03
Datum objave 15.01.2016
G.SKILL KM780R
G.Skill je proširio svoju ponudu mehaničkih tipovnica s modelom KM780R, koji se prodaje po nešto nižoj cijeni, te je tako dostupniji širem krugu korisnika. KM780R dolazi bez dodatnih tipaka, alata za njihovo vađenje i naravno kutijice za tipke. Tipkovnica dolazi i u RGB i u MX verzijama, koje će se prodavati po sniženim cijenama od 129.99 odnosno 119.99 USD, što je sniženje od 40 USD.
Objavljeno prije 1 minute
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 4 minute
A1 - ex Vip (Optika)Objavljeno prije 7 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 12 minuta
AMD Ryzen "ZEN5" (9000 CPU series) Info threadObjavljeno prije 15 minuta
NAS DIY - samogradnja, oprema, operativni sustavi, pitanja,...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
