OCZ Evo Stream 720W
Datum objave 20.12.2006 - Igor Vujević
OCZ Evo Stream 720W
OCZ je predstavio novo napajanje iz Evo Stream serije, ovoga puta namijenjeno za najzahtjevnije korisnike. 720W obećava dovoljno sirove snage za sve vrste konfiguracija, dok samo jedan 80mm ventilator ne ulijeva povjerenje. Četiri 12V izvoda s po 15A na svakome, 4/8 CPU konektori i iskoristivost od 75% zaokružuju dobar dojam. Napajanje zadovoljava ATX12V 2.2 i EPS12V specifikacije. | |
Datum objave 17.12.2006
XFX XXX 8800 serija
XFX je predstavio svoju novu 8800 seriju grafičkih kartica koja se sastoji od dva modela GTX i GTS.
Ništa čudno rekli bi smo, to su napravili i ostali proizvođači. No, poznato je kako XFX voli OC-ati kartice svojim kupcima pa su tako napravili i sa ovima. Tako GTX-ov čip umjesto na 575MHz radi na 630MHz, a memorija umjesto 1.8GHz na ravno 2.0GHz. GTS-ov čip je podignut na 550MHz (def: 500MHz), a memorija na 1.8GHz (def:1.6GHz). Uz to XFX-ovci su po svojim specifikacijama malo podesili i BIOS-e karticama. Cijene ovih monstruma bi trebale biti za GTX 649 USD, a za GTS 499 USD, u SAD-u naravno. |
Datum objave 16.12.2006
iPod projektor
U obitelji dodataka za iPod (kojih uzgred budi rečeno ima preko 3 000) našla se i ova korisna stvarčica. Radi se o projetkroru za iPod koji se zove, a kako drugacije nego iProjektor.
O čemu se radi? Kako i ime kaže, radi se o projektoru na kojeg se direktno može priključiti iPod te na takav način projicirati video zapis, slide show ili nesto slično. U projektor je moguće utaknuti iPod video i nano, tj. iPode od 30/80/2/4/8 GB. Nativna rezolucija projektora je 800×600 s 24-bitnom bojom te s 1000 ANSI. Maksimalna površina na koji se s iProjektora može prikazivatii iznosi 30×90 incha. Također, dok iPod stoji u projektoru i baca sliku na platno npr. automatski se puni.
Cijena se još ne zna i ovaj novi dodatak za iPod će biti predstvljen široj publici tek na CES-u početkom sljedeće godine.
Neki će reći kako je i ovo još jedan od nepotrebinh dodataka, no nama se čini jako praktičan npr. za škole u kojima još uvijek nema prijenosnih računala i slične hi-tech opreme ili za kućnu upotrebu.
Datum objave 14.12.2006
Novi Catalysti
AMD je izdao nove ATI Catalyste – verziju 6.12. Popravljaju probleme vezane uz Black & White 2, i Neverwinter Nights igre te Cyberlink PowerDVD i Catalyst Control Center. No, još uvijek ostaju problemi sa Battlefield 2 i Sniper Elite igrama, te PowerDVD-om i menijma u Catalyst Control Center-u. Iako novi driveri ne donose nove značajne mogućnosti ipak omogućavaju korisnicima ATI CrossFirea DirectX akceleraciju kada je CrossFire aktivan. Novi driveri podržavaju kartice od ATI Radeona 9500 nadalje.
AMD i IBM na 45nm
Intel je već počeo sa pojedinačnim isporukama svojih 45nm procesora kodnog imena Penryn, a masovna proizvodnja i isporuke se očekuju tijekom iduće godine.
AMD ne spava i u suradnji sa IBM-om predstavljaju tri tehnologije za svoj 45nm proizvodni proces. Prva je immersion lithography (litografija uranjanja) koja, po AMD-u, donosi poboljšano definiranje dizajna mikroprocesora i konzistentnost proizvodnje. Druga tehnologija koristi ultra-low-K interconnect dielektrike za poboljšanje performance-per-watt odnosa. Treća pak tehnologija su višestruko poboljšane tehnike razvlačenja tranzistora.
AMD i IBM očekuju kako će prvi proizvodi u ovoj tehnologiji na tržište doći sredinom 2008. godine, a zajedno će surađivati sve do 2011. godine na razvoju 32nm i 22nm proizvodnih procesa.
Datum objave 13.12.2006
nVidijini GPU-i ubrzavaju Adobe Acrobat 8
Kako i sam naslov kaže Adobeovi Acrobat 8 i Reader 8 imaju novi mod za renderiranje koji odrađuje grafička kartica te tako ubrzava izradu i prikaz PDF dokumenata. Podržane su GeForce-ice serija 6, 7 i 8 te Quadro kartice. | |
Corsair 16GB Flash Voyager
Corsair je danas predstavio novi model iz svoje Flash Voyager linije USB flash memory stickova. Kapacitet novog modela je impresivnih 16GB a pakiran je u robusno gumeno kućište otporno na sve vremenske uvjete. Osim ogromnog kapaciteta i performanse su odlične – maksimalni održivi transfer podataka iznosi 22MB/s za čitanje i 7MB/s za pisanje. Kontroler sticka je napravljen u novoj tehnologiji i ima 8 bitne error correcting kodove (ECC). Tu je i aplikacija za 256-bitnu AES enkripciju podataka na sticku, a garancija na uređaj je 10 godina. Cijena u SAD-u će biti 299 USD. | |
Datum objave 12.12.2006
NetAkademija Hands-on Hacking Unlimited tečaj
Danas je na konferenciji za novinare održanoj u organizaciji NetAkademije najavljen prvi u hrvatskoj Hands-on Hacking Unlimited tečaj o etičnom (White hat) hackiranju, koji će se održati 12. i 13. prosinca u prostorima Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Ovaj dvodnevni tečaj je namijenjen prvenstveno IT profesionalcima koji žele naučiti nešto više o trenutno najpopularnijim metodama napada na računalne sustave, ljudima koji su odgovorni za njih, te mogućim metodama zaštite. Obzirom da je interes za HoH tečaj bio iznenađujuće velik, kako za organizatore, tako i za predavače, sva mjesta su vrlo brzo popunjena, pa je odmah najavljen i sljdeći HoH, koji bi se trebao održati u veljači sljedeće godine. | |
Hands-on Hacking tečajevi su produkt suradnje NetAkademije i Zone-H organizacije koja se još od 2002. godine bavi praćenjem trendova na polju računalnog kriminala, te izvještavanjem o istome. Na ovim tečajevima će, uz ostale, predavati i trenutno glavni protagonisti Zone-H organizacije; osnivač Roberto Preatoni (a.k.a. SyS64738), Alberto Redi (a.k.a. halfmoon), te (a.k.a. fukami). Prema riječima Roberta Preatonija, razlog zbog kojeg Zone-H ima toliki uspjeh u praćenju trendova je stalan kontakt s glavnim krivcima za računalni kriminal – hackerima. Zone-H je tijekom godina uspio oko sebe okupiti velik broj hackera, koji preko njih mogu anonimno izvještavati svijet o svojim “uspjesima” i tako žrtvama i onima koji bi to tek mogli postati dati do znanja kakve tehnike su koristili za napade, te otkriti kroz koje su se sigurnosne rupe provukli. Potrebno je napomenuti da Zone-H u posvećuje iznimnu pozornost na legalnost djelovanja svojih suradnika, te stavlja poseban naglasak na čuvanje tajnosti informacija o svojim izvorima. Zbog tih principa i neovisnosti o ikakvim kompanijama zbog kojih bi mogli doći u sukob interesa, Zone-H smatra da su daleko meritorniji izvor podataka o napadima od tvrtki koje se bave IT sigurnošću i imaju motiv za krivo prikazivanje trendova i statistika. |
DFI LANParty UT ICFX3200-T2R/G
AMD-ova kupovina ATi-a je poziciju RD600 čipseta dovela u nezahvalan položaj. No, DFI u želji zadovoljavanja svojih kupaca ipak nastavlja sa planovima za proizvodnju ploča baziranih na ovom čipsetu. Ploča koja bi se trebala pojaviti na tržištu nositi će naziv LANParty UT ICFX3200-T2R/G. Biti će opremljena Crossfire tehnologijom te će imati implementiranu “physics” podršku, te će u kombinaciji sa Core 2 procesorima predstavljati pravu poslasticu za hardcore gamere i overclockere. | |
OCZ Flex XLC: PC2-9200
Memorijsko tržište u zadnje vrijeme je sve više i više postalo ”dosadan” dio IT industrije i to pogotovo od pojave DDR2 memorija. Više-manje sve ide po standardu kupi, ugradi na ploču i tjeraj dokle ide… No, da nebi bilo sve tako dosadno i sivo pobrinuo se OCZ sa svojom memorijom. Naime, ova je memorija posebna po tome sto ima implementirano u sebe sve potrebno da bi ju uključili u sistem vašeg vodenog hlađenja. Naravno, to nije sve, radi bez problema i hlađena pasivno, samo zrakom. Pa to je fantastično rekla bi Stela, a što su rekli na AnandTechu pogledajte na linku. | |
Autor :: Filip Demonja
Objavljeno prije 8 minuta
Koji projektor kupiti?Objavljeno prije 17 minuta
i5-9600K 32GB PC Konfiguracija, 32GB DDR4 RAM, Monitor, Zebra Pisači naljepnica, itdObjavljeno prije 20 minuta
PlayStation 4Objavljeno prije 30 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 46 minuta
Apple iOS - info, pitanja, jailbreak, downgrade, unlock, FAQNovosti
Xiaomi razvija telefon nalik na Huawei Mate X
Huaweijev Mate XT, prvi mobilni telefon s trostrukim zaslonom na svijetu, vrlo je privlačan za oko. Međutim, Huawei možda više nije jedini brend koji je lansirao trostruki telefon, jer je nedavni patentni dokument iz Kineskog državnog ureda... Pročitaj više
Nothing objavljuje vodootporne slušalice s laganim dizajnom koje se montiraju na uho
Nothing, koji je postigao dobre tržišne performanse svojim stilskim dizajnom, lansirao je novi proizvod u okviru projekta (otvorenih) slušalica,po cijeni od 149 USD. Imju IP54 vodootporan okvir i omogućavaju 8 sati neovisne reprodukcije i t... Pročitaj više
Kada zapravo izlazi RTX 5090?
Nadolazeći top model Nvidia GPU uzima si vremena za dolazak na tržište, a sudeći po novim informacijama, nećemo ga vidjeti uskoro. Prema novom izvješću Benchlife-a, kao i raznim drugim izvorima, Nvidia planira predstaviti RTX 50-seriju na C... Pročitaj više
Procurjele informacije o Intel Battlemage GPU
Nova Intelova diskretna grafička kartica pojavila se na Geekbenchu, pružajući nam rani uvid u potencijalne specifikacije. Ova procurena lista također označava prvi Battlemage GPU koji se pojavio na benchmark platformi. Prvi ju je otkrio Ben... Pročitaj više
NVIDIA GeForce RTX 5090 grafička kartica zahtijevati znatno više energije od prethodnih generacija
Novi izvještaji sugeriraju da će nadolazeća NVIDIA GeForce RTX 5090 grafička kartica zahtijevati znatno više energije od prethodnih generacija. Ova tvrdnja temelji se na činjenici da proizvođač napajanja MSI razvija nove modele s dva 16-pin... Pročitaj više
