Organic Light Emitting Dioda – OLED
Datum objave 14.08.2005 - Vladimir Grgić
Organic Light Emitting Dioda - OLED
Ta najnovija tehnologija zasjenila je sve novitete u display tehnologiji i njen potencijal
raste iz dana u dan. Da malo opišemo tu ideju prikazivanja slike, jednostavno zamislite si televiziju koja je tanka kao karton i sad si još zamislite da možete zarolati taj vaš televizor i ponijeti ga sa sobom. OLED tehnologija uzima dakle sve više zamaha u display industriji i svote novaca koje se ulažu u istraživanje su sve veće i veće. Baza tehnologije su naravno ledice što u principu znači da su u pitanju diode, a za diode vrijedi pravilo propuštanja struje u jednom smjeru i blokiranja iste u suprotnom smjeru. |
Logitech izdao novitete
Tvrtka Logitech obznanila je još nekoliko noviteta i to u obliku ogromne tipkovnice G15 sa
ugrađenim LCD display-om, 18 programibilnih tipki i backlit svijetlom. Uz ovu igraću krstaricu u novitete ulaze još i dva miša jedan obični G5 i jedan bežični G7 i to sa rezolucijom od 2000 dpi. Rezolucija se naravno može smanjivati do vrijednosti od 400 dpi dok full-speed USB prijenos omogućuje do 500 reporta po sekundi. |
Datum objave 13.08.2005
Nigdje nikoga
Svi clanovi ekipe su se razbjezali tako da nema nikoga tko bi mogao napisati news. Ja ovo pisem dok sam na putu, sa stroja koji nema hrvatska slova (a ne bi bilo fer da petljam po tudjem racunalu) i nije da bas imam vremena pregledat o cemu se pise u bijelom svijetu. Ipak, neke stvari sam uspio primjetiti.
Trenutno “hot” jest update nForce4 chipseta koji u novoj verziji – nForce4 SLI X16 – dobiva podrsku za SLI a da pri tome obadvije graficke kartice rade u x16 modusu (naspram x8 kao sto je bio slucaj do sada).
Na polju grafickih kartica je isto zanimljivo jer je NVIDIA na trziste izbacila 7800GT koja svojim performansama nadmasuje 6800 Ultru (a za isti novac). ATi se pak napokon probudio i na trziste izbacio karticu koja moze konkurirati 6600GT karticama – radi se o X800GT. X800GT ima 8 pixel i 6 vertex pajpa i biti ce zanimljivo vidjeti njezine performanse. Lako moze biti da ce X800GT biti brza od 6600GT no sa druge strane X800GT se pojavila puno prekasno. Eto, tolko za sada.
Datum objave 11.08.2005
XFX NVIDIA GeForce 7800 GT
Hexus je isprobao novu nVidijinu 7800GT karticu. Za raziku od 7800GTX modela koji ima 24 pixel i 8 vertex jedinica, ovaj model ima 20 pixel i 7 vertex jedinica. Razlika je i u taktovima, GTX radi na 430MHz GPU/600MHz MEM. dok GT model radi na 400MHz/500MHz. Sve ostalo, kao što je SLI podrška, SM3.0 podrška itd. je isto na oba modela. Razlike u performansama su vidljive, no nisu drastično niže od GTX modela, a u nekim testovima pariraju ili čak nadmašuju ATi-evu X850XT PE karticu. XFX-ov model se pokazao odličnim jer je “clockan” više od referentne nVidijine kartice – 450MHz/525MHz. 7800GT je definitivno najpoželjnija grafička kartica u ovom trenutku jer je cijenom vrlo povoljna, a performanse su joj odlične i ne zaostaje puno za GTX-om. | |
Quiet PC/Zalman TNN 300
Ekipa iz Quiet PC-a i Zalmana su zajedničkim snagama razvili sistem koji je gotovo nečujan u radu. Zalmanovo TNN (Totally No Noise) 300 kućište bez ventilatora je glavni ključ uspjeha. Kućište je aluminijsko i glumi veliki heatsink, a sve komponente su hlađene heatsink – heatpipe tehnologijom. Zbog vrlo dobrih ugrađenih komponenata ovaj sistem je i vrlo moćan, tako da će zadovoljiti i naprednije korisnike željne tišine. | ![]() |
Logitech mm50 i Logitech mm28 prijenosni zvučnici
Logitech širi svoju ponudu proizvoda za mobilnu glazbu nudeći dva nova sustava zvučnika dizajnirana posebno za prijenosne playere. Logitech® mm50 prijenosni zvučnici za iPod® te prijenosni zvučnici Logitech® mm28 za sve MP3 playere. Uz ove zvučnike dolaze i baterije produljenog vijeka trajanja. Proizvođač obećava odličnu kvalitetu zvuka za sve koji glazbu žele podijeliti s prijateljima, ili je slušati na sav glas. | ![]() |
Datum objave 10.08.2005
Intel smanjuje potrošnju
Kako je disipacija snage Intelovih procesora dosegnula vrlo velike razine, a time se i povećala količina proizvedene topline došlo je vrijeme da Intel malo poradi na ovom problemu. U 2006. godini planiraju na tržište izbaciti procesore koji će biti bazirani na “Conroe” jezgri. Predviđa se potrošnja od oko 30-35W po jezgri, dakle 60-70W po procesoru, što je puno manje od današnjih Intelovih procesora. “Conroe” će biti nasljednik 65nm “Presler” jezgre, a oznake “Conroe” procesora će biti 940, 950 i 960, sa za sada još nepoznatim brzinama. LGA775 pakiranje će biti zadržano, procesori će imati 2 ili 4MB L2 cache memorije i podržavati će virtualizacijsku tehnologiju. Što se tiče tržišta prijenosnika Intel ubrzano završava novu “Napa” platformu za single i dual-core Yonah procesore. U drugoj polovici iduće godine, “Merom” jezgra će zamijeniti Yonah i donijeti 64-bitnu podršku, 4MB L2 cachea i nastaviti podršku za 667MHz FSB.
Datum objave 08.08.2005
X800GT IceQ II TURBO
Još jedan grafički div iz tvrtke HIS u PCI-Express verziji, ali ovaj put u rangu sa Nvidia 6800LE & 6600GT VGA
kartica uz naravno cilj da ih pobijedi na tom pohodu. Model X800GT IceQ II TURBO GDDR3 memoriji koja se kloka do brzih 1GHz preko iTurbo tehnologije. HIS X800 serija nudi SMARTSHADER™ HD jedan od najkompleksnijih pixel shader engina sa 16 parallel pixel pipelines uz 6 programibilnih vertex shader pipeline-a i mogućih 200 GigaFLOPSA. taktova procesora i memorije običnim klikom na gumb prije početka igranja uz naravno monitoring i najmanjeg detalja unutar same kartice. Za hlađenje se naravno i ovaj put pobrinula IceQ tehnologija koja donosi velika poboljšanja kod klokanja kao i temperature koje su za smrznuti. |
Datum objave 07.08.2005
High-power organic radical baterija
NEC radi na malim organskim baterijama za desktop računala koje bi ih pogonile za vrijeme većih ili manjih vremenskih nestanka struje. Baterije će biti omogućiti backup podataka i smanjit će rizik od gubljenja istih. Nec-ova high-power organic radical baterija je svega 88g teška i ima dimenzije 55 x 43 x 4 mm uz snagu od 35 W. Spajanjem nekoliko baterija dobiti će se dostatna snaga za pokretanje standardnog računala u vremenu od oko 5 minuta što je dovoljno za sve akcije pospremanja podataka i gašenja računala. Tehnologija koristi organski spoj imena “2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxy-4-yl methacrylate i očekuje se da će postati dio standardne opreme u budućim kompjuterskim sustavima. |
Microsoft Optical Desktop sustav sa Fingerprint čitačem
Nema sumnje da je potrebno stvoriti kakav takav siguran način za upisivanje šifri kod pristupanja različitim internet sadržajima. Stvoriti takvo okruženje gdje bi to bilo i veoma jednostavno još je teže. Microsoft je pokušao riješiti taj problem u obliku Microsoft Optical Desktop sustavom sa Fingerprint čitačem. Sustav se sastoji od ergonomske tipkovnice sa integriranim čitačem otisaka prstiju uz Wrist/Hand rest dodatkom koji se instalira na tipkovnicu po potrebi, zatim od bežičnog miša sa pripadajućim receiverom i svakakvih uputa uz uključene baterije. Mali problemi se događaju sa driverima i raznim web pretraživačima, ali se nadamo će to u novijim verzijama drivera za ovaj paket biti riješeno. |
Objavljeno prije 2 sata
to trenutno sluate?Objavljeno prije 3 sata
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 3 sata
optika opcenito pitanjeObjavljeno prije 3 sata
Mini PCObjavljeno prije 5 sati
Mozilla FirefoxNovosti
Zabilježite datum: 14. listopada 2025. znači kraj podrške za mnoge popularne Microsoftove proizvode. Što to znači za vaše poslovanje?
Microsoft će 14. listopada 2025. službeno prestati pružati podršku za nekoliko široko korištenih softverskih proizvoda, uključujući Windows 10, Office 2016 i Office 2019. Za tvrtke koje se oslanjaju na ta rješenja, ova prekretnica postavlja... Pročitaj više
AMD lansirao Radeon RX 9000 seriju grafičkih kartica
AMD je danas predstavio dugo očekivanu grafičku arhitekturu AMD RDNA 4 lansiranjem AMD Radeon RX 9070XT i RX 9070 grafičkih kartica kao dijela Radeon RX 9000 serije. Nove grafičke kartice imaju 16 GB video memorije i opsežna arhitektonska p... Pročitaj više
AMD Monster Hunter Wilds Game Bundle
Kao dio AMD-ovih najnovijih najava, kompanija nudi vremenski ograničenu promociju paketa igara. Kupci koji kupe kvalificirani AMD proizvod tijekom promotivnog razdoblja mogu iskoristiti ekskluzivni paket igara. Sve pojedinosti, uključujući... Pročitaj više
Obavijest: 62% popusta na Microsoftove licence ističe uskoro! Doživotna Office licenca samo 15,29€! Čeka vas još popusta na Windowse!
14. listopad 2025., krajnji rok podrške za Windows 10 sada i nije više tako daleko, pa je vrijeme da ozbiljno razmislite o svojim sljedećim koracima. Iako ćete možda moći nastaviti koristiti Windows 10 nakon tog datuma, postoji jedna velika... Pročitaj više
Samsung je slučajno predstavio 9100 PRO PCIe 5.0 SSD
Samsung je predstavio 9100 PRO seriju solid-state diskova standarda PCIe 5.0. Navodno se najava dogodila prije vremena, jer se vijest o tome pojavila na službenoj web stranici indijskog Samsunga, ali je stranica naknadno uklonjena. Najvjero... Pročitaj više
