Osvježena Cooler Master SickleFlow 120 serija ventilatora
Datum objave 12.05.2020 - Sanja Ledinek
Cooler Master je predstavio osvježenu seriju 120 mm ventilatora Sickleflow 120 s lopaticama Air Balance. Ova tehnologija optimizira dizajn noža s povećanom zakrivljenošću kako bi se povećao protok zraka i zračni tlak.
Cooler Master SickleFlow 120 ventilatori nude tihi rad i u skladu su s RoHS standardom, što znači da imaju manji utjecaj na okoliš. Serija uključuje pet modela. Četiri s pozadinskim osvjetljenjem i jedan model bez pozadinskog osvjetljenja. Model SickleFlow 120 Red dobio je crveno pozadinsko osvjetljenje, Blue -plavo, RGB cjelovito osvjetljenje i ARGB adresno cjelovito osvjetljenje.
Svi modeli podržavaju podešavanje brzine u rasponu od 650 – 1800 o/min. Maksimalna brzina odgovara protoku od 105,4 m3/h i razini buke od 27 dBA. Osovina je naslonjena na klizni ležaj. Deklarirani vijek trajanja ventilatora je 160.000 sati. Modeli SickleFlow 120 koštaju od 7,99 USD do 16,99 USD. Proizvođač nudi i setove od tri SickleFlow 120 ARGB ventilatora za 50 dolara.
Poboljšan DRAM Calculator za AMD Ryzen
Nova verzija DRAM Calculatora za platforme s AMD Ryzen procesorima dostupna je sa 100% testiranom podrškom za AMD-ovo nedavno AGESA ažuriranje. Ispravljene su greške, grafičke postavke i dodana podrška budućim Zen 3 procesorima.
Ryzen DRAM Calculator, dizajniran za rad sa svim AMD Ryzen Zen arhitekturama procesora prve i druge generacije, nudi ukupno devet postavki podijeljenih u tri profila: sigurni, brzi i ekstremni.
Ukrajinski programer Jurij “1usmus” Bubliy je ovih dana najavio novu inačicu aplikacije 1.7.1/ 1.7.2., posebno optimiziranu za Ryzen 3000 i Ryzen Threadripper 3000 serije. Navodi da je proveo više od 900 sati koristeći memoriju koja se temelji na Samsung B-Dies, Micron E-Dies i Hynix CJR i DJR IC-ovima kako bi ju testirao s novom verzijom AGESA Combo-AM4 1.0.0.5 tvrtke AMD. Sukladno tome napravljene su vrlo opsežne promjene kako u grafičkom korisničkom sučelju tako i u kodu alata za overkloking.
Rad alata i povezano stvaranje odgovarajućeg profila overklokera za RAM sada se odvijaju u samo dva jednostavna koraka. U prvom koraku korisnik odabire odgovarajuće okvirne uvjete za svoj sustav, dok u drugom koraku odlučuje o željenom profilu. Od sada su dostupni samo manje agresivni sigurni profili i “oštriji” brzi profili.
Ažurirana je funkcija “Usporedite timinge” (uključeno/isključeno) tako da ova funkcija osim trenutnog prikaza “timinga” prikazuje i najbolje performanse memorije. Osim toga DRAM Calculator sada olakšava usporedbu vremena. Alat prikazuje u četiri razine boje, od crvene do tirkizne, koje se vrijednosti mogu dodatno optimizirati ili pooštriti, a u kojima je vremena memorija već na granici. Uklonjeni su gumb R-XMP i gumb “Izračunaj EXTREME”, a umjesto njega pojavili su se gumb “Izračunaj BRZO” za podešavanje optimiziranih, stabilnih neovisnih postavki i gumb “Izračunaj SIGURNO” za brze, ali sigurne postavke. Link za preuzimanje DRAM Calculatora za Ryzen u verziji 1.7.2 pronađite ovdje.
Datum objave 11.05.2020
Meizu lansirao powerbank sa zaslonom i brzim punjenjem
Kineska tvrtka predstavila je vanjsku prijenosnu bateriju kapaciteta 10.000 mAh s podrškom za brzo punjenje i zaslonom za prikaz raznih informacija.
Meizu powerbank je zaštićen bijelim kućištem uobičajenog pravokutnog oblika, iako djeluje tanji od ostalih modela. Opremljen je s tri ulaza – jednim USB Type-A i dva USB Type-C. Sva tri rade i na primanju i slanju energije. Svako sučelje može doseći maksimalno 65 W ako se koristi samostalno.
Podržani su različiti standardi brzog punjenja, uključujući Quick Charge 3.0. Maksimalna izlazna snaga je 22,5 vata. Na dnu se između dva konektora nalazi mali zaslon, koji prikazuje preostalu razinu baterije i razinu izlazne snage.
U Kini će ova Meizu vanjska prijenosna baterija koštati oko 23 eura. Datum početka prodaje još nije objavljen.
Intel: SSD s 3D QLC NAND flash memorijom do kraja godine
Intel je već pustio u prodaju 660p QLC (Quad Level Cell) pokretane SSD-ove i unaprijeđenu verziju serije – 665P. Prema kompaniji, prodano je preko 10 milijuna SSD-ova s prvom i drugom QLC NAND generacijom.
No, NAND tehnologija nastavlja evoluirati i do kraja godine trebao bi biti lansiran solid-state pogon (kodni naziv Keystone Harbor) s novom 144-slojnom 3D QLC NAND flash memorijom (interno nazvana Arbordale Plus). Barem tako najavljuje Rob Crooke, viši potpredsjednik i generalni direktor odjela Non-Volatile Memory Solutions Group u tvrtki Intel Corporation. 144-slojni 3D NAND flash može obraditi do četiri bita po ćeliji (QLC) i može se konfigurirati da djeluje kao TLC ili SLC, pri nižim gustoćama. Ako se ostali uvjeti ne promijene, kapacitet memorije bit će 1,5 puta veći od trenutne 96-slojne.
Intel je također potvrdio razvoj tehnologije za PLC (5 bita po ćeliji), koja bi trebala povećati gustoću za 25 posto. Blizu su pokretanja svoje druge generacije 3D X-point memorijske tehnologije koja bi se trebala pojaviti u Optane SSD-u kodnog naziva Alder Stream. SSD bi trebao biti lansiran kasnije ove godine u varijanti s jednim priključkom, a verzije s dvostrukim ulazima planirane su za 2021. Pogon koristi napredni novi kontroler koji ima PCI-Express gen 4.0 sučelje. Što se tiče 3D X druge generacije i tehničkih specifikacija, poznato je samo da će imati četiri sloja na fizičkom mediju, za razliku od dva na prvoj generaciji.
Konačno, Intel je potvrdio da će u roku od godinu dana bit će lansirana i druga generacija memorije DIMM Optane, zasnovana na čipu DIMM Optane (kodnog naziva Barlow Pass) s kapacitetom 1 TB .
Qualcomm Snapdragon 768G već kuca u nekim mobitelima
Ovih dana trebao bi biti službeno predstavljen Qualcomm Snapdragon 768G SoC koji debitira s određenim varijantama Redmi K30 5G modela. Na Twitteru od korisnika @xianjingmaoxian, pojavile su se neke konkretnije informacije.
Aplikativni procesor ima ukupno 8 jezgri. Prva jezgra je visokih performansi, Cortex A-76 na 2,8 GHz što je povećanje za 400 MHz u odnosu na S765G. Druga jezgra je također Cortex A-76 ali na 2,4 GHz, a ostalih šest jezgara su Cortex A-55 s energetskim učinkom čiji rad ostaje nepromijenjen na taktu 1,8 GHz. GPU je Adreno 620 na 750 MHz umjesto 625 MHz.
Prema izvoru, povećanje performansi se može kvantificirati na približno 10 %. Ovaj SoC je navodno dosegao 360.000 bodova na AnTuTuu benchmarku. Na razini arhitekture, 5G modema i drugih dodataka, sve bi trebalo ostati isto. Više pametnih telefona opremljenih Snapdragon 768G trebali bismo vidjeti u Q3 2020.
Dell EMC PowerStore
Dell se pohvalio novom infrastrukturnom platformom EMC PowerStore. PowerStore pojednostavljuje IT infrastrukturu podržavajući širok raspon tradicionalnih i modernih workload-a pomoću svoje scale-up i scale-out arhitekture za block, file i VMware vVols.
Sedam je puta brži i s tri puta boljim vremenom odaziva od prethodnih Dell EMC midrange diskovnih polja i to zbog svog NVMe dizajna i podrške za Storage Class Memory koju pokreću Intel Optane SSD-ovi. Uz to, korisnici mogu uštedjeti na IT budžetu i kapacitetu uz always-on deduplikaciju, kompresiju i zajamčenu redukciju podataka u omjeru 4:1.
Autonomna programabilna infrastruktura pojednostavljuje razvoj aplikacija i smanjuje vrijeme implementacije s integracijom VMware-a i podrškom za vodeće alate za orkestraciju, uključujući Kubernetes, Ansible i VMware vRealize Orchestrator. Pri tome, strojno učenje automatizira radno intenzivne procese poput početnog postavljanja volume-a, migracije, load balancing-a i rješavanja problema.
Dell EMC CloudIQstorage, softver za nadgledanje i analitiku kombinira strojno učenje i inteligenciju za analizu performansi i kapaciteta te povijesnog prikaza Dell EMC infrastrukture. Dell Technologies planira integrirati CloudIQ u cjelokupni portfelj kako bi se omogućio još detaljniji uvid u infrastrukturu.
PowerStoreOS, softverska arhitektura koja se temelji na arhitekturi containera, omogućava portabilnost, standardizaciju i iznimno kratko vrijeme ugradnje najnovijih mogućnosti koje postoje na tržištu.
AppsON
PowerStore je jedini zasebno izgrađen storage sustav koji sadrži ugrađeni VMware ESXi Hypervisor, pruža veću fleksibilnost i idealan je za podatkovno intezivne zadatke.
Jednostavnost migracija
Novi alati unutar PowerStore Manager čarobnjaka omogućuju korisnicima automatizaciju čitavih migracija u manje od deset klikova. Korisnici tako mogu iskoristiti brojne mogućnosti koje ne ometaju migraciju iz postojećih sustava, poput Unity, SC, PS serija, VNX i XtremIO.
Dell tehnologije na zahtjev (DTOD)
Pomoću DTOD-a, PowerStore korisnici mogu odgovoriti na nova radna opterećenja i zahtjeve za uslugom s fleksibilnim kapacitetom i ekonomičnošću cloud-a. Organizacije mogu birati između dva modela fleksibilne potrošnje s mogućnostima kratkoročne i dugoročne obveze, uključujući novi jednogodišnji termin fleksibilne potrošnje. Globalna podrška, implementacija i usluge upravljanja mogu se uključiti kako bi se pojednostavilo upravljanje IT infrastrukturom.
Dell EMC Future-Proof Program nadodaje Anytime Upgrades
PowerStore pokriven je Dell EMC Future-Proof programom koji pruža veći izbor, predvidljivost i zaštitu ulaganja putem Anytime Upgrades-a, najfleksibilnijeg programa kontrole nadogradnje u industriji. Za razliku od drugih programa za kontrolu nadogradnje, kupci mogu proširiti ili poboljšati svoju PowerStore performanse i kapacitet nakon 180 dana. Kombinacija Anytime Upgrades-a i prilagodljive arhitekture Dell EMC PowerStore-a učinkovito se okončava ometanje u migraciji platforme.
Fleksibilnost clouda sa PowerStoreom
Dell Technologies Cloud dizajni za PowerStore primjenjuje fleksibilnost zahtjevnih radnih opterećenja u hibridnom cloud okruženju. Tako, Dell EMC Cloud Storage Services mogu izravno povezati PowerStore sa svim glavnim javnim cloud-ovima, uključujući Amazon Web Services (AWS), Azure i Google Cloud kao upravljivu uslugu. Usluge pohrane na cloud-u pružaju povratak podataka kao uslugu (Data Recovery as a Service – DRaaS) za VMware Cloud na AWS-u. Uz to, PowerStore se može implementirati kao opcija za pohranu u okviru Dell EMC PowerOne autonomne infrastrukture, što ubrzava prelazak organizacije na operacije poput cloud-a.
Datum objave 07.05.2020
Android 11 Beta bit će najavljen 3. lipnja
Google je najavio da će 3. lipnja objaviti prvu beta testnu verzija Androida 11 na Beta Launch Show-u pod vodstvom razvojnog direktora Davea Burkea.
Div iz Mountain View-a je ranije rekao da zbog situacije s COVID-19 pandemijom su odlučili otkazati cjelokupni godišnji događaj Google I/O Developer, a čak niti ga pokrenuti kao internetski događaj. Umjesto toga, najavljen je Beta Launch Show live streaming kao zamjene U/I.
Nove značajke uključuju: isključivanje obavijesti tijekom snimanja, poboljšanu podrška zakrivljenih zaslona, snimanje izvornog zaslona, Airplane način rada neće isključiti Bluetooth, mjehuriće za chat, jednokratna dopuštenja, izvornu podršku za obrnuto punjenje itd. Do sada su izdane tri inačice Developer Preview Androida 11. Prva je objavljena već 18. veljače.
Konačno izdanje očekuje se na jesen, u drugoj polovici trećeg tromjesečja, moguće u kolovozu-rujnu. Prije toga trebaju biti objavljene tri verzije beta testa.
Datum objave 06.05.2020
SteelSeries CS:GO Neon Rider
SteelSeries je danas najavio ekskluzivnu Neon Rider kolekciju inspiriranu Red Moon Workshop skinom za CS:GO, jednom od najomiljenijih skinova kod većine igrača. Ova ekskluzivna suradnja kombinira popularni Neon Rider skin i SteelSeries nagrađivane periferije kako bi stvorila uzbudljivu kolekciju specijalno napravljenu za CS:GO entuzijaste širom svijeta. Kolekcija podrazumijeva Neon Rider Sensei Ten miša, kao i QcK L i QcK Prism XL podloge za miša.
Sensei Ten Neon Rider Edition koristi dobro poznati SteelSeries sensor, TrueMove Pro. Ovaj sensor kreiran od strane SteelSeries i PixArt, najbolje je ocijenjeni SteelSeries senzor s pravim 1-to-1 trackingom, 18000 CPI i 450 IPS brzinom. TrueMove Pro također donosi napredni tilt tracking kako bi stabilizirao miša prilikom izuzetno brzih pokreta.
QcK L Neon Rider Edition je 450 x 40 x 2 mm podloga za miša dekorirana dobro poznatim Neon Rider skinom. QcK L Neon Rider koristi tkaninu za maksimalnu kontrolu i optimizirana je kako za nizak tako i krajnje visok CPI odnosno pokrete.
QcK Prism XL Neon Rider Edition je 900 x 300 x 4 mm RGB podloga za miša, s dvije zone osvjetljenja. Pokreće je SteelSeries Engine, a korisnici mogu lako postaviti tisuće svjetlosnih notifikacija iz igara i sinkroniziraju podlogu za miša sa svim svojim ostalim SteelSeries uređajima.
Xiaomi vas poziva da isprobate međunarodni MIUI 12
Xiaomi poziva korisnike međunarodnih modela pametnih telefona Redmi i Xiaomi da sudjeluju u testiranju novog MIUI 12. Mogu se uključiti vlasnici Xiaomi Mi 9, Mi 9T i Mi 9T Pro modela, kao i Redmi K20 Pro i Redmi K20 (Indija).
Podsjetimo, stabilna verzija MIUI 12 temeljena na Android 10 inačici bit će predstavljena na ljeto. Trenutno je u tijeku zatvoreno beta testiranje kineskog MIUI 12, a javno je najavljeno za 8. svibnja. Nudi značajno redizajnirano sučelje i neke aplikacije, poboljšava sigurnost i kamere. Uz to, ima animirane ikone koje će odgovarati u stvarnom vremenu na temelju brzine i smjera prelaska prstom korisnika. Naravno, animacijski sustav duboko je integriran u svaku aplikaciju, od ikona u kontrolnom centru, aplikacije baterije, upravitelja datoteka, bilješki, kalendara ili čak korisnika.
MIUI 12 sadrži potpuno novi Dark Mode 2.0 s mnogim poboljšanjima, optimiziranim za pružanje cjelovitog iskustva na sustavu, uključujući mogućnost zamućenja pozadine, boja i kontrasta zaslona. To će ga učiniti vidljivijim pri slabom svjetlu.
Zahvaljujući promjeni na Androidu 10, MIUI 12 redizajniran je s navigacijskim pokretima. Sada će se ispod zaslona prikazati vodoravna traka kao na iOS-u i možete prelaziti između aplikacija prelaskom prsta.
Eto, ako ste željni upoznavanja s novim OS-om koji dolazi s Googleovim uslugama, koje uključuju preglednik Chrome i YouTube video hosting, prijavite se na ovom linku ispunjavanjem za to predviđenog obrasca.
Microsoft se predomislio: Windows 10X dolazi za računala i prijenosna računala
Krajem prošle godine Microsoft je službeno predstavio javnosti Windows 10X operativni sustav ranije poznat pod nazivom Windows Lite ili s kodnim imenom Santorini.
Tijekom prezentacije predstavnici tvrtke napomenuli su kako će ova platforma biti isključivo za uređaje s dva zaslona ili sklopivim ekranima. Ipak, pod pritiskom javnosti, Microsoft mijenja odluku i Windows 10X bit će dostupan za računala i prijenosna računala i druge uređaje s normalnim zaslonima. Najvjerojatnije za sve korisnike legalnog licenciranja Windows 10, ažuriranje na ovu platformu bit će potpuno besplatno.
Ali prema izvješću, konačna stabilna verzija neće biti gotova prije kraja 2020. ili početkom 2021. godine. Razlog je, virus korone. Navodno je glavni Microsoftov direktor službe za proizvode Panos Panay, već obavijestio svoje partnere da na Windows 10X ne mogu računati ove godine. To znači da Dell, Lenovo, Asus ili Acer, neće lansirati nove uređaje s dvostrukim zaslonom sa sustavom Windows 10X ove godine.
Što donosi Windows 10X?
Glavna razlika između Windowsa 10X i sada dostupnog Windowsa 10, je u tome što se prvi može pohvaliti povećanom brzinom i potpuno novim sučeljem stvorenim od nule. Prema Microsoftu, zbog široke dostupnosti novog OS-a on će moći bolje konkurirati platformama Chrome OS, MacOS i Linux, a koje svake godine zauzimaju sve veći udio na tržištu prijenosnih računala.
Korisnici mogu očekivati bolje trajanje baterije prijenosnika zbog novih algoritama za uštedu energije, poboljšan sustav zaštite, bržu instalaciju sustava, potpuno revidirana tri središnja elementa startnog izbornika, programske trake i info centra. Svakako treba spomenuti i promjene vezane uz tipkovnicu. Ako je hardverska tipkovnica presavijena, uređaj prelazi u odgovarajući način rada. Većina posla se obavlja na jednom zaslonu, dok je veći dio drugog zaslona prekriven tipkovnicom. Osim toga Windows 10X ne samo da će podržavati aplikacije, već bi trebao izvoditi uobičajene 32-bitne programe koristeći posebnu tehnologiju spremnika.
Ako želite možete isprobati novi operativni sustav s Microsoftovim emulatorom. Preuzmite ga ovdje, ali budite oprezni, preporučujemo samo naprednim korisnicima. Microsoft će otkriti više detalja o Windows 10X na svojoj konferenciji za razvojne programere koja će se održati 19. svibnja kao internetski događaj.
Objavljeno prije 5 minuta
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 24 minute
Glazbeni servisObjavljeno prije 1 sat
Xbox Series X/SObjavljeno prije 1 sat
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 1 sat
P: HDD Ironwolf, sandisk, mob Xiaomi, Yamaha zvučniciNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
